  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Wie bist du genau vorgegangen?
    Das hängt davon ab, wie du ioBroker installiert hast. Hier geht es ja um den "alten Installer" von Stabilostick.
    Wenn du den verwendet hast, dann darfst du node.js NICHT per Installer installieren, sonder noed.js als ZIP File herunterladen.
    Ich habe hier einiges dazu beschrieben: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
    Da ist allerdings die komplette Neuinstallation beschrieben, ich habe dir mal die Schritte für das reine Nofe.js Update zusammengefasst:
    Ich habe mich bemüht, die manuellen Schritte möglichst einfach mit wenig Potential für Missverständnisse zu beschreiben. Deshalb nutze ich bevorzugt Kommandos, die in der ioBroker Kommandozeile einzutippen sind.
    In diesem Beispiel ist ioBroker im Verzeichnis F:\iobroker\SmartHome mit dem Namen SmartHome installiert.
    Diese Anleitung geht davon aus, dass ein aktuelles Windows 10 System verwendet wird. Bei (sehr viel) älteren Windows 10 Versionen oder gar Windows 7 werden die unten verwendeten Tools tar und curl nicht funktionieren. Diese Schritte müsstet ihr dann "per Hand" ausführen. Aber wie gesagt, auf einem aktuellen System ist alles an Bord, was man für diese Anleitung braucht.
    Im Startmenü gibt es einen neuen Eintrag im Ordner ioBroker mit dem Namen "ioBroker(<Name der Instanz>) Kommandozeile". In meinem Fall heißt der Eintrag also "ioBroker (SmartHome) Kommandozeile".
    Diesen Startmenü-Eintrag starten wir jetzt, es erscheint ein Cmd Fenster (evtl. müssen wir zunächst das Administrator Passwort des PCs eingeben, da die ioBroker Kommandozeile als Administrator ausgeführt wird).
    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
    ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
    ***                For more help see                   ***
    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
    Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
    F:\iobroker\SmartHome>
    Zunächst stoppen wir ioBroker:
    iob stop
    Da sich seit Node.js 18.0 etwas in den Berechtigungen geändert hat, müssen wir dem Windows Dienst jetzt einmalig LocalSystem als Konto zuweisen, das machen wir mit
    sc config iobroker(<Name der Instanz >) obj=LocalSystem
    In meinem Beispiel also mit
    F:\iobroker\SmartHome>sc config iobroker(SmartHome) obj=LocalSystem
    [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
    Wichtig ist die Erfolgsmeldung, ansonsten habt ihr euch wahrscheinlich vertippt.
    Jetzt aktualisieren wir Node.js, dazu benennen wir zunächst die alte Version um
    rename nodejs nodejs_org
    Und laden die aktuell empfohlene Node.js Version herunter (derzeit 16.19.0, Stand 21.02.2023)
    Für 64 Bit Systeme (und das sollten die allermeisten sein) geht das mit
    curl --output .\nodejs.zip --url https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x64.zip
    Für 32 Bit Systeme die URL https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x86.zip verwenden.
    Jetzt packen wir das Zip File aus und benennen den nodejs Ordner passend um (Bei Verwendung der 32 Bit Variante bitte den Pfad im rename Kommando selbst anpassen):
    tar xf nodejs.zip
    rename node-v16.19.0-win-x64 nodejs
    Und schließlich müssen wir noch die angepasste Datei nodevars.bat übernehmen:
    copy /Y nodejs_org\nodevars.bat nodejs\nodevars.bat
    Anschließend starten wir ioBroker wieder mit
    iob start
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #41
    @gaspode
    so wie besprochen habe ich das jetzt so wie du gesagt hast getestet.
    Und es stimmt, der Iobroker startet tätsächlich!
    ABER: Mein Problem (siehe Startpost) ist dadurch nicht erledigt:
    npm -v bring immer noch einen Fehler:
    C:\iobroker\SmartHome>npm -v
    C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
    Nun weiß ich aber gar nicht wie sich das auswirkt, da der Iobroker läuft, ich muss jetzt mal schauen was nicht läuft, aber ich denke, dass kann nicht in Ordnung sein und wird mir Probleme bereiten.
    Hat hier jemand noch eine Idee?
    Danke im Voraus.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @gaspode
      Danke im Voraus.
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #42
      Fängt schon an, keine Updates möglich:
      $ iobroker upgrade daswetter@3.1.4 --debug
      host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
      Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ERROR: Process exited with code 30
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #43
        @nik82
        Hmm, sorry. Bin erst in der Mitte des Threads eingestiegen, als es darum ging, dass Node.js 16.17.1 funktioniert, neuere Versionen aber nicht. Du hast ja zusätzlich noch ein anderes Problem.
        Offensichtlich hast du ein Problem mit dem Paket "socks-proxy-agent".
        Was sagt denn
        npm ls
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #44
          @gaspode
          Also ich habe noch Node.js v14 im Einsatz und will jetzt auf Node.js 16.
          Egal ob ich Node.js 16.15, 16.17 oder 16.19 installiere, immer der gleiche Fehler.
          Aber bin jetzt ein Stück weitergekommen und zwar habe ich wie schon oben beschrieben es nochmal so versucht:
          Bin so vorgegangen (mein Iobroker liegt auf C:\iobroker\SmartHome):
          1. C:\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat wegkopiert
          2. Verzeichnisinhalt von "C:\iobroker\SmartHome\nodejs" komplett gelöscht
          3. Download der MSI Datei 64-bit: https://nodejs.org/download/release/v16.19.0/node-v16.19.0-x64.msi
          4. Installation ins vorhandene leere Verzeichnis: "C:\iobroker\SmartHome\nodejs"
            (zusätzlich noch Tools mitinstalliert)
          5. Iobroker Dienst auf "Lokales Systemkonto" gestellt
          6. node -v und npm -v bring alles korrekt:
          1. Iobroker gestartet
          ABER: Er bringt mit immer noch Fehler wenn ich einen Adapter updaten will:
          Update daswetter from @3.1.2 to @3.1.4
          NPM version: 8.19.3
          Installing iobroker.daswetter@3.1.4... (System call)
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry. npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient... npm WARN old lockfile
          npm WARN tarball tarball data for kodi-ws@https://github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws/tarball/master/ (sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ==) seems to be corrupted. Trying again.
          • nik82N nik82
            @gaspode
            NPM version: 8.19.3
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #45
            @nik82
            Überlesen? Was sagt denn:
            npm ls
            • GaspodeG Gaspode
              @nik82
              npm ls
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #46
              @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
              npm ls
              Oh sorry, hier der Auszug:
              C:\iobroker\SmartHome>npm ls
              iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
              +-- colors@1.4.0
              +-- fs-extra@7.0.1
              +-- iobroker.admin@6.3.5
              +-- iobroker.alexa2@3.11.2
              +-- iobroker.backitup@2.4.9
              +-- iobroker.cloud@4.1.1
              +-- iobroker.daswetter@3.1.2
              +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
              +-- iobroker.discovery@3.0.5
              +-- iobroker.email@1.1.3
              +-- iobroker.feiertage@1.1.0
              +-- iobroker.flot@1.10.7
              +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
              +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
              +-- iobroker.harmony@1.2.2
              +-- iobroker.history@1.11.1
              +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
              +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
              +-- iobroker.homeconnect@1.1.0
              +-- iobroker.ical@1.13.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#a2b6a7c9cb7ccc9fa8b9b377bdbf9825e6e4f5f5)
              +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
              +-- iobroker.info@1.9.19
              +-- iobroker.javascript@5.7.0
              +-- iobroker.js-controller@4.0.23
              +-- iobroker.kodi@2.0.8
              +-- iobroker.landroid@1.0.3
              +-- iobroker.logparser@1.1.0
              +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
              +-- iobroker.mobile@1.0.1
              +-- iobroker.ping@1.5.3
              +-- iobroker.socketio@4.2.0
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
              +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
              +-- iobroker.telegram@1.13.0
              +-- iobroker.tr-064@4.2.17
              +-- iobroker.unifi@0.5.10
              +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
              +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
              +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
              +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
              +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
              +-- iobroker.vis-map@1.0.4
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
              +-- iobroker.vis@1.4.15
              +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
              +-- iobroker.web@4.3.0
              +-- iobroker.wifilight@1.1.3
              +-- iobroker.worx@1.6.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#f74920c46c5918a74bb1987a2e5e841fa1011dca)
              +-- iobroker.ws@1.3.0
              +-- semver@5.7.1
              +-- utile@ extraneous
              `-- yargs@7.1.0
              • nik82N nik82
                npm ls
                +-- colors@1.4.0
                +-- fs-extra@7.0.1
                +-- semver@5.7.1
                `-- yargs@7.1.0
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #47
                @nik82
                Seltsam. Laut npm ist socks-proxy-agent gar nicht installiert. Evtl. ist das das Problem? die Datei
                Dürfte es nach meinem Verständnis also gar nicht geben.
                Du hättest jetzt zwei Möglichkeiten, beide sind aber nicht ganz risikolos. Ich selbst würde versuchen, die Flucht nach vorn anzutreten und das Paket einfach mal in der aktuellen Version installieren, das geht mit
                npm i socks-proxy-agent@latest
                Oder du löschst den Ordner
                einfach mal bzw. schiebst ihn irgendwo außerhalb des ioBroker Installationsordners hin. Dann kannst du ihn wieder zurück schieben, falls es nichts gebracht hat.
                Auf jeden Fall immer alles in der ioBroker Cmd Box ausführen, aber das weißt du ja.
                • GaspodeG Gaspode
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #48
                  @gaspode
                  Also wir können alles probieren, hab eine Sicherung und sogar ein ganzes Image vom PC vorsichtshalber gemacht :-)
                  Also die Datei ist da:
                  Hab jetzt mal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt:
                  C:\iobroker\SmartHome>npm i socks-proxy-agent@latest
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  npm ERR! code EINTEGRITY
                  npm ERR! sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== but got sha512-1QUPuHZJ29WQOk873i769CVq1BcWxgUlC4lwHLU8xv8xMhcD+m+4OkB0hI2NIOKIjtJKBDnFmFot65W01lR0oQ==. (5811 bytes)
                  npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_32_23_010Z-debug-0.log
                  Was mir komisch vorkommt ist diese tarball Fehlermeldung vom Kodi, ich brauch den Adapter gar nicht mehr, aber er lässt sich auch nicht mehr deinstallieren:
                  $ iobroker del kodi --custom --debug
                  Delete adapter "kodi"
                  host.IOBROKER(SmartHome) object kodi deleted
                  host.IOBROKER(SmartHome) object kodi.admin deleted
                  Error deleting adapter kodi from disk: host.IOBROKER(SmartHome): Cannot uninstall iobroker.kodi: 1
                  You might have to delete it yourself!
                  Process exited with code 0
                  • nik82N nik82
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #49
                    @nik82
                    Das war auch schon unter node 14 so?
                    Ich würde die Meldung so interpretieren, dass du den Codi Ordner selbst löschen sollst.
                    Der müsste hier liegen:
                    C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.codi
                    • GaspodeG Gaspode
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #50
                      @gaspode
                      Ne das ist leider nichts drin:
                      Aber hier wäre er drin: C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.kodi
                      Nur wenn ich ihn hier rauslösche, dann kommt mit "npm ls" eine fette Fehlermeldung:
                      +-- colors@1.4.0
                      +-- fs-extra@7.0.1
                      +-- get-value@3.0.1 extraneous
                      +-- has-value@2.0.2 extraneous
                      +-- has-values@2.0.1 extraneous
                      +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.kodi@2.0.8
                      +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                      +-- is-primitive@3.0.1 extraneous
                      +-- isobject@3.0.1 extraneous
                      +-- jrpc-schema@2.1.0 extraneous
                      +-- kodi-ws@2.4.0 extraneous
                      +-- semver@5.7.1
                      +-- skeemas-json-pointer@1.0.0 extraneous
                      +-- skeemas-json-refs@1.0.1 extraneous
                      +-- skeemas@1.2.5 extraneous
                      `-- yargs@7.1.0
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: get-value@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\get-value
                      npm ERR! extraneous: has-value@2.0.2 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-value
                      npm ERR! extraneous: has-values@2.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-values
                      npm ERR! missing: iobroker.kodi@2.0.8, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: is-primitive@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-primitive
                      npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\isobject
                      npm ERR! extraneous: jrpc-schema@2.1.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\jrpc-schema
                      npm ERR! extraneous: kodi-ws@2.4.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\kodi-ws
                      npm ERR! extraneous: skeemas-json-pointer@1.0.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-pointer
                      npm ERR! extraneous: skeemas-json-refs@1.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-refs
                      npm ERR! extraneous: skeemas@1.2.5 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas
                      npm ERR! extraneous: utile@ C:\iobroker\SmartHome\node_modules\utile
                      npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_46_21_365Z-debug-0.log
                      • nik82N nik82
                        @gaspode
                        +-- colors@1.4.0
                        +-- fs-extra@7.0.1
                        +-- semver@5.7.1
                        `-- yargs@7.1.0
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #51
                        @nik82
                        Irgendwas ist da ganz schön verbogen. Versuch mal, den Ordner wieder herzustellen und per npm zu deinstallieren:
                        npm uninstall iobroker.codi
                        Wenn das nicht geht, was sagt
                        npm ls -a
                        Das wird aber sehhhhr lang bei dir.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @nik82
                          npm ls -a
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #52
                          @gaspode
                          Du schreibst codi mit "c", der adapter heißt aber "kodi".
                          npm uninstall iobroker.codi:
                          C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.codi
                          npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_54_54_878Z-debug-0.log
                          npm uninstall iobroker.kodi:
                          C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.kodi
                          npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_15_574Z-debug-0.log
                          npm ls -a:
                          C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
                          +-- colors@1.4.0
                          +-- fs-extra@7.0.1
                          | +-- graceful-fs@4.2.3
                          | +-- jsonfile@4.0.0
                          | | `-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                          | `-- universalify@0.1.2
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                          | | `-- @types/iobroker@4.0.5
                          | |   `-- @types/node@12.12.12 deduped
                          | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                          | | +-- axios@0.27.2
                          | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                          | | | `-- form-data@4.0.0
                          | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
                          | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
                          | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
                          | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
                          | | `-- passport@0.6.0
                          | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
                          | |   +-- pause@0.0.1 deduped
                          | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
                          | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
                          | | `-- ws@8.8.0 deduped
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | |   +-- asynckit@0.4.0
                          | +-- body-parser@1.20.1
                          | | +-- bytes@3.1.2
                          | | +-- content-type@1.0.4
                          | | +-- debug@2.6.9
                          | | | `-- ms@2.0.0
                          | | +-- depd@2.0.0
                          | | +-- destroy@1.2.0
                          | | +-- http-errors@2.0.0
                          | | | +-- depd@2.0.0 deduped
                          | | | +-- inherits@2.0.4
                          | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
                          | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
                          | | | `-- toidentifier@1.0.1
                          | | +-- iconv-lite@0.4.24
                          | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                          | | +-- on-finished@2.4.1
                          | | | `-- ee-first@1.1.1
                          | | +-- qs@6.11.0
                          | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
                          | | +-- raw-body@2.5.1
                          | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
                          | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
                          | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                          | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
                          | | +-- type-is@1.6.18
                          | | | +-- media-typer@0.3.0
                          | | `-- unpipe@1.0.0
                          | +-- compression@1.7.4
                          | | +-- accepts@1.3.8
                          | | | +-- mime-types@2.1.35
                          | | | | `-- mime-db@1.52.0
                          | | | `-- negotiator@0.6.3
                          | | +-- bytes@3.0.0
                          | | +-- compressible@2.0.18
                          | | | `-- mime-db@1.52.0
                          | | +-- debug@2.6.9 deduped
                          | | +-- on-headers@1.0.2
                          | | +-- safe-buffer@5.1.2
                          | | `-- vary@1.1.2
                          | +-- connect-flash@0.1.1
                          | | +-- cookie-signature@1.0.6
                          | | `-- cookie@0.4.1
                          | +-- express-fileupload@1.4.0
                          | | `-- busboy@1.6.0
                          | |   `-- streamsearch@1.1.0
                          | +-- express-session@1.17.3
                          | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                          | | +-- cookie@0.4.2
                          | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                          | | +-- parseurl@1.3.3
                          | | +-- safe-buffer@5.2.1
                          | | `-- uid-safe@2.1.5
                          | |   `-- random-bytes@1.0.0
                          | +-- express@4.18.2
                          | | +-- accepts@1.3.8 deduped
                          | | +-- array-flatten@1.1.1
                          | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
                          | | +-- content-disposition@0.5.4
                          | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                          | | +-- content-type@1.0.4 deduped
                          | | +-- cookie@0.5.0
                          | | +-- encodeurl@1.0.2
                          | | +-- escape-html@1.0.3
                          | | +-- etag@1.8.1
                          | | +-- finalhandler@1.2.0
                          | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                          | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                          | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
                          | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                          | | +-- fresh@0.5.2
                          | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                          | | +-- methods@1.1.2
                          | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                          | | +-- proxy-addr@2.0.7
                          | | | +-- forwarded@0.2.0
                          | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                          | | +-- qs@6.11.0 deduped
                          | | +-- range-parser@1.2.1
                          | | +-- send@0.18.0
                          | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
                          | | | +-- etag@1.8.1 deduped
                          | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
                          | | | +-- mime@1.6.0 deduped
                          | | | +-- ms@2.1.3
                          | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
                          | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
                          | | +-- serve-static@1.15.0
                          | | | `-- send@0.18.0 deduped
                          | | +-- statuses@2.0.1
                          | | +-- type-is@1.6.18 deduped
                          | | +-- utils-merge@1.0.1
                          | | `-- vary@1.1.2 deduped
                          | +-- mime@3.0.0
                          | +-- passport-local@1.0.0
                          | | `-- passport-strategy@1.0.0
                          | +-- passport@0.6.0
                          | | +-- pause@0.0.1
                          | +-- semver@7.3.8
                          | | `-- lru-cache@6.0.0
                          | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                          | `-- ws@8.12.0
                          |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                          |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          | | `-- @types/iobroker@4.0.4
                          | +-- @sentry/integrations@6.19.7
                          | | +-- @sentry/types@6.19.7
                          | | +-- @sentry/utils@6.19.7
                          | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
                          | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
                          | | +-- localforage@1.10.0
                          | | | `-- lie@3.1.1
                          | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
                          | | `-- tslib@1.14.1
                          | +-- @sentry/node@6.19.7
                          | | +-- @sentry/core@6.19.7
                          | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
                          | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
                          | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
                          | | +-- cookie@0.4.2
                          | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
                          | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
                          | | | `-- debug@4.3.4
                          | | |   `-- ms@2.1.2
                          | | +-- lru_map@0.3.3
                          | +-- alexa-remote2@4.1.2
                          | | +-- alexa-cookie2@4.0.3
                          | | | +-- cookie@0.5.0
                          | | | +-- express@4.18.1 deduped
                          | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
                          | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
                          | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
                          | | | | +-- http-proxy@1.18.1
                          | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
                          | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
                          | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
                          | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
                          | | | | `-- micromatch@4.0.5
                          | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
                          | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
                          | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                          | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
                          | | | | `-- concat-stream@1.6.2
                          | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
                          | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
                          | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
                          | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
                          | | | +-- https@1.0.0 deduped
                          | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
                          | | +-- extend@3.0.2
                          | | +-- querystring@0.2.1
                          | | +-- uuid@8.3.2
                          | +-- https@1.0.0
                          | +-- nearest-color@0.4.4
                          | `-- source-map-support@0.5.21
                          |   `-- source-map@0.6.1
                          | +-- @googleapis/drive@2.4.0
                          | | `-- googleapis-common@5.1.0
                          | |   +-- extend@3.0.2 deduped
                          | |   +-- gaxios@4.3.3
                          | |   | +-- abort-controller@3.0.0 deduped
                          | |   | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                          | |   | +-- is-stream@2.0.1 deduped
                          | |   | `-- node-fetch@2.6.7 deduped
                          | |   +-- google-auth-library@7.14.1
                          | |   | +-- arrify@2.0.1 deduped
                          | |   | +-- base64-js@1.5.1 deduped
                          | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                          | |   | +-- fast-text-encoding@1.0.4 deduped
                          | |   | +-- gaxios@4.3.3 deduped
                          | |   | +-- gcp-metadata@4.3.1
                          | |   | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
                          | |   | +-- gtoken@5.3.2
                          | |   | | +-- google-p12-pem@3.1.4
                          | |   | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
                          | |   | | `-- jws@4.0.0
                          | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                          | |   | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                          | |   | |   | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                          | |   | +-- jws@4.0.0
                          | |   | | +-- jwa@2.0.0
                          | |   | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                          | |   +-- qs@6.10.3 deduped
                          | |   +-- url-template@2.0.8
                          | |   `-- uuid@8.3.2
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- dropbox-v2-api@2.5.3
                          | | `-- request@2.88.2
                          | |   +-- aws-sign2@0.7.0 deduped
                          | |   +-- aws4@1.8.0 deduped
                          | |   +-- caseless@0.12.0 deduped
                          | |   +-- forever-agent@0.6.1 deduped
                          | |   +-- form-data@2.3.3 deduped
                          | |   +-- har-validator@5.1.3 deduped
                          | |   +-- http-signature@1.2.0 deduped
                          | |   +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                          | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
                          | |   +-- json-stringify-safe@5.0.1 deduped
                          | |   +-- mime-types@2.1.25 deduped
                          | |   +-- oauth-sign@0.9.0 deduped
                          | |   +-- performance-now@2.1.0 deduped
                          | |   +-- qs@6.5.3
                          | |   +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                          | |   +-- tough-cookie@2.5.0
                          | |   | +-- psl@1.4.0 deduped
                          | |   | `-- punycode@2.1.1 deduped
                          | |   +-- tunnel-agent@0.6.0 deduped
                          | |   `-- uuid@3.3.3 deduped
                          | +-- express@4.18.1
                          | | +-- array-flatten@1.1.1 deduped
                          | | +-- body-parser@1.20.0 deduped
                          | | +-- content-disposition@0.5.4 deduped
                          | | +-- cookie@0.5.0
                          | | +-- finalhandler@1.2.0 deduped
                          | | +-- merge-descriptors@1.0.1 deduped
                          | | +-- methods@1.1.2 deduped
                          | | +-- path-to-regexp@0.1.7 deduped
                          | | +-- proxy-addr@2.0.7 deduped
                          | | +-- qs@6.10.3
                          | | +-- send@0.18.0 deduped
                          | | +-- serve-static@1.15.0 deduped
                          | | +-- utils-merge@1.0.1 deduped
                          | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                          | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
                          | +-- ftp@0.3.10
                          | | +-- readable-stream@1.1.14
                          | | | +-- core-util-is@1.0.2
                          | | | +-- isarray@0.0.1
                          | | | `-- string_decoder@0.10.31
                          | | `-- xregexp@2.0.0
                          | +-- google-auth-library@8.1.0
                          | | +-- arrify@2.0.1
                          | | +-- base64-js@1.5.1
                          | | +-- gaxios@5.0.0
                          | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                          | | | +-- is-stream@2.0.1
                          | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
                          | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
                          | | |     +-- tr46@0.0.3
                          | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
                          | | +-- gcp-metadata@5.0.0
                          | | | +-- gaxios@5.0.0 deduped
                          | | |   `-- bignumber.js@9.0.2
                          | | +-- gtoken@6.1.0
                          | | | +-- gaxios@4.3.3
                          | | | +-- google-p12-pem@4.0.0
                          | | | `-- jws@4.0.0 deduped
                          | | +-- jws@4.0.0
                          | | | +-- jwa@2.0.0
                          | +-- node-schedule@2.1.0
                          | | +-- cron-parser@3.5.0
                          | | | +-- is-nan@1.3.2
                          | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
                          | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
                          | | | `-- luxon@1.28.0 deduped
                          | | +-- long-timeout@0.1.1
                          | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                          | +-- node-wol@0.1.1
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- aws-sign2@0.7.0
                          | | +-- aws4@1.8.0
                          | | +-- caseless@0.12.0
                          | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                          | | +-- form-data@2.3.3
                          | | | +-- ajv@6.10.2
                          | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
                          | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                          | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                          | | | | `-- uri-js@4.2.2
                          | | | `-- har-schema@2.0.0
                          | | | +-- assert-plus@1.0.0
                          | | | +-- jsprim@1.4.1
                          | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
                          | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                          | | | | +-- json-schema@0.2.3
                          | | | | `-- verror@1.10.0
                          | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
                          | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
                          | | | `-- sshpk@1.16.1
                          | | |   +-- asn1@0.2.4
                          | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                          | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
                          | | |   +-- dashdash@1.14.1
                          | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
                          | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                          | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
                          | | |   +-- getpass@0.1.7
                          | | |   +-- jsbn@0.1.1
                          | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                          | | +-- isstream@0.1.2
                          | | | `-- mime-db@1.42.0
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | | `-- uuid@3.3.3
                          | +-- tar-fs@2.1.1
                          | | +-- chownr@1.1.3
                          | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                          | | +-- pump@3.0.0
                          | | | +-- end-of-stream@1.4.4
                          | | | | `-- once@1.4.0 deduped
                          | | | `-- once@1.4.0
                          | | |   `-- wrappy@1.0.2
                          | | `-- tar-stream@2.2.0
                          | |   +-- bl@4.1.0
                          | |   | +-- buffer@5.7.1
                          | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                          | |   | +-- inherits@2.0.4
                          | |   | `-- readable-stream@3.6.0 deduped
                          | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
                          | |   +-- fs-constants@1.0.0
                          | |     +-- string_decoder@1.1.1 deduped
                          | |     `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
                          | `-- webdav@4.10.0
                          |   +-- axios@0.27.2
                          |   | `-- form-data@4.0.0
                          |   +-- base-64@1.0.0
                          |   +-- byte-length@1.0.2
                          |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
                          |   | `-- strnum@1.0.5
                          |   +-- he@1.2.0
                          |   +-- hot-patcher@0.5.0
                          |   +-- layerr@0.1.2
                          |   +-- md5@2.3.0
                          |   | +-- charenc@0.0.2
                          |   | +-- crypt@0.0.2
                          |   | `-- is-buffer@1.1.6
                          |   +-- minimatch@5.1.0
                          |   | `-- brace-expansion@2.0.1
                          |   |   `-- balanced-match@1.0.2
                          |   +-- nested-property@4.0.0
                          |   +-- path-posix@1.0.0
                          |   +-- url-join@4.0.1
                          |   `-- url-parse@1.5.10
                          |     +-- querystringify@2.2.0
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- form-data@2.3.3
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | +-- socket.io-client@1.7.4
                          | | +-- backo2@1.0.2
                          | | +-- component-bind@1.0.0
                          | | +-- component-emitter@1.2.1
                          | | +-- debug@2.3.3
                          | | | `-- ms@0.7.2
                          | | +-- engine.io-client@1.8.6
                          | | | +-- component-inherit@0.0.3
                          | | | +-- debug@2.3.3 deduped
                          | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
                          | | | | +-- after@0.8.2
                          | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
                          | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                          | | | | +-- blob@0.0.4
                          | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
                          | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                          | | | +-- has-cors@1.1.0
                          | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                          | | | +-- parsejson@0.0.3
                          | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                          | | | +-- parseqs@0.0.5
                          | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                          | | | +-- ws@1.1.5
                          | | | | +-- options@0.0.6
                          | | | | `-- ultron@1.0.2
                          | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                          | | | `-- yeast@0.1.2
                          | | | `-- isarray@0.0.1
                          | | +-- indexof@0.0.1
                          | | +-- object-component@0.0.3
                          | | +-- parseuri@0.0.5
                          | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
                          | | +-- socket.io-parser@2.3.1
                          | | | +-- component-emitter@1.1.2
                          | | | +-- debug@2.2.0
                          | | | | `-- ms@0.7.1
                          | | | +-- isarray@0.0.1
                          | | | `-- json3@3.3.2
                          | | `-- to-array@0.1.4
                          | +-- socket.io@1.7.4
                          | | +-- engine.io@1.8.5
                          | | | +-- accepts@1.3.3
                          | | | | `-- negotiator@0.6.1
                          | | | +-- base64id@1.0.0
                          | | | +-- cookie@0.3.1
                          | | | +-- engine.io-parser@1.3.2 deduped
                          | | | `-- ws@1.1.5
                          | | |   +-- options@0.0.6 deduped
                          | | |   `-- ultron@1.0.2 deduped
                          | | +-- object-assign@4.1.0
                          | | +-- socket.io-adapter@0.5.0
                          | | | `-- socket.io-parser@2.3.1 deduped
                          | | +-- socket.io-client@1.7.4 deduped
                          | `-- ws@8.8.0
                          |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                          | +-- @sentry/node@6.18.2
                          | | +-- @sentry/core@6.18.2
                          | | | +-- @sentry/hub@6.18.2 deduped
                          | | | +-- @sentry/minimal@6.18.2
                          | | | | +-- @sentry/types@6.18.2 deduped
                          | | | +-- @sentry/utils@6.18.2 deduped
                          | | +-- cookie@0.4.1 deduped
                          | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                          | +-- axios@0.26.1
                          | | `-- follow-redirects@1.15.1
                          | `-- xml2json-light@1.0.6
                          | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                          | +-- mdns-discovery@0.2.6
                          | | +-- debug@2.2.0
                          | | | `-- ms@0.7.1
                          | | +-- dgram@1.0.1
                          | | `-- dns-packet@1.3.1
                          | |   +-- ip@1.1.5 deduped
                          | +-- netmask@2.0.2
                          | +-- node-mndp@0.0.3
                          | +-- node-ssdp@4.0.1
                          | | +-- async@2.6.3
                          | | | `-- lodash@4.17.15
                          | | +-- bluebird@3.7.1
                          | | +-- debug@3.2.7
                          | | | `-- ms@2.1.3
                          | | `-- ip@1.1.5
                          | `-- serialport@10.4.0
                          |   +-- @serialport/binding-mock@10.2.2
                          |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.2
                          |   | `-- debug@4.3.4
                          |   |   `-- ms@2.1.2
                          |   +-- @serialport/bindings-cpp@10.7.0
                          |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.1
                          |   | +-- @serialport/parser-readline@10.3.0 deduped
                          |   | +-- debug@4.3.4
                          |   | | `-- ms@2.1.2
                          |   | +-- node-addon-api@4.3.0
                          |   | `-- node-gyp-build@4.5.0
                          |   +-- @serialport/parser-byte-length@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-cctalk@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-packet-length@10.3.0
                          |   | `-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
                          |   +-- @serialport/parser-ready@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-regex@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
                          |   +-- @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
                          |   +-- @serialport/stream@10.3.0
                          |   | `-- debug@4.3.4
                          |   |   `-- ms@2.1.2
                          |   `-- debug@4.3.4
                          |     `-- ms@2.1.2
                          | `-- nodemailer@6.7.6
                          | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          | `-- request@2.88.2
                          |   +-- qs@6.5.3
                          | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
                          | +-- @sentry/tracing@6.19.7
                          | +-- axios@0.26.1
                          | +-- joi@17.6.0
                          | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
                          | | +-- @hapi/topo@5.1.0
                          | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
                          | | +-- @sideway/address@4.1.4
                          | | +-- @sideway/formula@3.0.0
                          | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
                          | `-- p-queue@6.6.2
                          |   `-- p-timeout@3.2.0
                          |     `-- p-finally@1.0.0
                          | `-- axios@0.21.4
                          | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
                          | | +-- autobind-decorator@2.4.0
                          | | `-- debug@4.3.4
                          | |   `-- ms@2.1.2
                          | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                          | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                          | +-- harmonyhubws@1.0.6
                          | | +-- request-promise-native@1.0.9
                          | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
                          | | | +-- request@2.88.0 deduped
                          | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
                          | | | `-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                          | | +-- request@2.88.0
                          | | | +-- qs@6.5.2
                          | | | +-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                          | | +-- semver@5.7.1 deduped
                          | | `-- ws@6.2.2
                          | |   `-- async-limiter@1.0.1
                          | `-- semaphore@1.0.5
                          | +-- iconv-lite@0.6.3
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | `-- xml2js@0.4.23
                          |   +-- sax@1.2.4
                          |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                          | +-- binrpc@3.3.1
                          | | +-- binary@0.3.0
                          | | | +-- buffers@0.1.1
                          | | | `-- chainsaw@0.1.0
                          | | |   `-- traverse@0.3.9
                          | | `-- put@0.0.6
                          | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                          |   +-- sax@0.4.3
                          |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                          | +-- axios-rate-limit@1.3.0
                          | | `-- axios@0.26.1 deduped
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- eventsource@2.0.2
                          | +-- http-cookie-agent@4.0.2
                          | | | `-- debug@4.3.4
                          | | |   `-- ms@2.1.2
                          | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
                          | | +-- tough-cookie@2.4.3 invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                          | | | `-- punycode@1.4.1
                          | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
                          | +-- qs@6.11.0
                          | |   +-- call-bind@1.0.2
                          | |   | +-- function-bind@1.1.1
                          | |   | `-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                          | |   +-- get-intrinsic@1.1.2
                          | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
                          | |   | +-- has-symbols@1.0.3
                          | |   | `-- has@1.0.3 deduped
                          | |   `-- object-inspect@1.12.2
                          | `-- tough-cookie@4.1.2
                          |   +-- psl@1.4.0
                          |   +-- punycode@2.1.1
                          |   +-- universalify@0.2.0
                          |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- cloneextend@0.0.3
                          | +-- json-schema@0.4.0
                          | +-- node-ical@0.15.1
                          | | +-- axios@0.26.1 deduped
                          | | +-- moment-timezone@0.5.34
                          | | | `-- moment@2.29.3
                          | | +-- rrule@2.6.4
                          | | | +-- luxon@1.28.0 deduped
                          | | `-- uuid@8.3.2
                          | `-- rrule@2.6.9
                          |   +-- luxon@1.28.0
                          | +-- axios@0.26.1
                          | +-- jshashes@1.0.8
                          | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                          | +-- semver@7.3.7
                          | `-- systeminformation@5.11.22
                          | |   `-- @types/node@14.18.21 deduped
                          | +-- @types/node@14.18.21
                          | +-- @types/request@2.48.8
                          | | +-- @types/caseless@0.12.2
                          | | +-- @types/node@12.12.12
                          | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
                          | | `-- form-data@2.5.1
                          | +-- coffee-compiler@0.3.2
                          | | `-- coffee-script@1.12.7 deduped
                          | +-- coffee-script@1.12.7
                          | +-- jsonata@1.8.6
                          | +-- jszip@3.10.0
                          | | +-- lie@3.3.0
                          | | | `-- immediate@3.0.6
                          | | +-- pako@1.0.11
                          | | | +-- isarray@1.0.0
                          | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
                          | | `-- setimmediate@1.0.5
                          | +-- node-inspect@2.0.0
                          | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | +-- semver@7.3.7
                          | +-- suncalc2@1.8.1
                          | +-- typescript@4.7.4
                          | +-- virtual-tsc@0.6.2
                          | | +-- @types/node@12.12.12 deduped
                          | | +-- debug@4.3.4
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | +-- picocolors@1.0.0
                          | | `-- typescript@4.7.4 deduped
                          | +-- vm2@3.9.9
                          | | +-- acorn-walk@8.2.0
                          | | `-- acorn@8.7.1
                          | `-- wake_on_lan@1.0.0
                          |   `-- minimist@1.2.0
                          | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                          | | +-- esbuild@0.11.23
                          | | `-- jsonc-parser@3.0.0
                          | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                          | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23
                          | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
                          | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
                          | | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | | `-- respjs@4.2.0
                          | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
                          | | `-- fs-extra@10.1.0
                          | |   +-- jsonfile@6.1.0
                          | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                          | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                          | | | +-- alcalzone-shared@4.0.1
                          | | | | `-- debug@4.3.4
                          | | | |   `-- ms@2.1.2
                          | | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | | `-- proper-lockfile@4.1.2
                          | | |   +-- graceful-fs@4.2.10
                          | | |   +-- retry@0.12.0
                          | | |   `-- signal-exit@3.0.2
                          | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
                          | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
                          | | `-- fs-extra@10.1.0
                          | |   +-- jsonfile@6.1.0
                          | | +-- ioredis@4.28.5
                          | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                          | | | +-- debug@4.3.4
                          | | | | `-- ms@2.1.2
                          | | | +-- denque@1.5.1
                          | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                          | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                          | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
                          | | | +-- p-map@2.1.0
                          | | | +-- redis-commands@1.7.0
                          | | | +-- redis-errors@1.2.0
                          | | | +-- redis-parser@3.0.0
                          | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
                          | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
                          | | +-- node.extend@2.0.2
                          | | | +-- has@1.0.3
                          | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
                          | | | `-- is@3.3.0
                          | | `-- semver@7.3.7
                          | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23
                          | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                          | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                          | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 deduped
                          | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
                          | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                          | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
                          | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                          | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
                          | | | +-- axios@0.21.4
                          | | | +-- execa@5.1.1
                          | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
                          | | | | | +-- path-key@3.1.1
                          | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
                          | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                          | | | | | `-- which@2.0.2
                          | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                          | | | | +-- get-stream@6.0.1
                          | | | | +-- human-signals@2.1.0
                          | | | | +-- merge-stream@2.0.0
                          | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
                          | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                          | | | | +-- onetime@5.1.2
                          | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                          | | | | +-- signal-exit@3.0.7
                          | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
                          | | | `-- fs-extra@9.1.0
                          | | |   +-- at-least-node@1.0.0
                          | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                          | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
                          | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
                          | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                          | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                          | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                          | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
                          | | +-- pidusage@3.0.0 deduped
                          | | +-- readline@1.3.0
                          | | `-- semver@7.3.7
                          | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                          | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
                          | | +-- chokidar@3.5.3
                          | | | +-- anymatch@3.1.2
                          | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
                          | | | | `-- picomatch@2.3.1
                          | | | +-- braces@3.0.2
                          | | | | `-- fill-range@7.0.1
                          | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                          | | | |     `-- is-number@7.0.0
                          | | | +-- fsevents@2.3.2
                          | | | +-- glob-parent@5.1.2
                          | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
                          | | | +-- is-binary-path@2.1.0
                          | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                          | | | +-- is-glob@4.0.3
                          | | | | `-- is-extglob@2.1.1
                          | | | `-- readdirp@3.6.0
                          | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
                          | | +-- debug@4.3.4
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | +-- event-stream@4.0.1
                          | | | +-- duplexer@0.1.2
                          | | | +-- from@0.1.7
                          | | | +-- map-stream@0.0.7
                          | | | +-- pause-stream@0.0.11
                          | | | | `-- through@2.3.8 deduped
                          | | | +-- split@1.0.1
                          | | | +-- stream-combiner@0.2.2
                          | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
                          | | | `-- through@2.3.8
                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
                          | | | +-- seq-logging@0.4.6
                          | | | `-- winston-transport@4.5.0
                          | | |   +-- logform@2.4.1 deduped
                          | | |   +-- readable-stream@3.6.0
                          | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
                          | | `-- winston-syslog@2.6.0
                          | |   +-- glossy@0.1.7
                          | |   +-- unix-dgram@2.0.4
                          | |   | +-- bindings@1.3.0
                          | |   | `-- nan@2.14.0 deduped
                          | |   `-- winston@3.8.1 deduped
                          | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                          | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
                          | | | +-- seq-logging@1.1.1
                          | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
                          | | +-- axios@0.26.1
                          | | +-- ci-info@3.3.2
                          | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | | +-- node-forge@1.3.1
                          | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
                          | | +-- readline@1.3.0 deduped
                          | | +-- request@2.88.2
                          | | | +-- qs@6.5.3
                          | | +-- semver@7.3.7
                          | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                          | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
                          | | | | `-- moment@2.29.3 deduped
                          | | | +-- object-hash@2.2.0
                          | | | +-- triple-beam@1.3.0
                          | | +-- winston-syslog@2.6.0 deduped
                          | | `-- winston@3.8.1
                          | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
                          | |   | +-- colorspace@1.1.4
                          | |   | | +-- color@3.2.1
                          | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
                          | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
                          | |   | | | `-- color-string@1.9.1
                          | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
                          | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                          | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                          | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                          | |   | +-- enabled@2.0.0
                          | |   | `-- kuler@2.0.0
                          | |   +-- async@3.2.4
                          | |   +-- logform@2.4.1
                          | |   | +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
                          | |   | +-- fecha@4.2.3
                          | |   | +-- ms@2.1.3
                          | |   | +-- safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                          | |   +-- one-time@1.0.0
                          | |   | `-- fn.name@1.1.0
                          | |   +-- stack-trace@0.0.10
                          | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
                          | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
                          | | +-- @sentry/integrations@6.19.7 deduped
                          | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
                          | +-- axios@0.24.0
                          | +-- debug@4.3.4
                          | | `-- ms@2.1.2
                          | +-- decache@4.6.1
                          | | `-- callsite@1.0.0
                          | +-- diskusage@1.1.3
                          | | +-- es6-promise@4.2.8
                          | | `-- nan@2.14.0
                          | +-- fs-extra@10.1.0
                          | | +-- jsonfile@6.1.0
                          | +-- greenlock-express@4.0.3
                          | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                          | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
                          | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
                          | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                          | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
                          | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
                          | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
                          | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                          | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
                          | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
                          | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                          | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
                          | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                          | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
                          | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                          | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
                          | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
                          | +-- greenlock@4.0.4
                          | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                          | | | +-- @root/pem@1.0.4
                          | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
                          | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                          | | +-- @root/csr@0.8.1
                          | | +-- @root/keypairs@0.9.0
                          | | +-- cert-info@1.5.1
                          | | +-- jws@3.2.2
                          | | | +-- jwa@1.4.1
                          | | +-- lodash.includes@4.3.0
                          | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                          | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                          | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                          | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                          | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                          | | +-- lodash.once@4.1.1
                          | | +-- ms@2.1.3
                          | | `-- semver@5.7.1 deduped
                          | +-- jszip@3.10.0 deduped
                          | +-- le-acme-core@2.1.4
                          | | `-- rsa-compat@1.9.4
                          | |   +-- keypairs@1.2.14
                          | |   | +-- eckles@1.4.1
                          | |   | `-- rasha@1.2.5
                          | |   +-- node-forge@0.7.6
                          | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                          | |     +-- bindings@1.3.0 deduped
                          | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                          | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                          | +-- le-sni-auto@2.1.9
                          | +-- loadavg-windows@1.1.1
                          | | `-- weak-daemon@1.0.3
                          | +-- mime@3.0.0
                          | +-- pidusage@3.0.0
                          | +-- prompt@1.3.0
                          | | +-- async@3.2.3
                          | | +-- read@1.0.7
                          | | | `-- mute-stream@0.0.7
                          | | +-- revalidator@0.1.8
                          | | `-- winston@2.4.6
                          | |   +-- async@3.2.3 deduped
                          | |   +-- colors@1.0.3
                          | |   +-- cycle@1.0.3
                          | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
                          | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
                          | +-- readline-sync@1.4.10
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | +-- semver@7.3.7
                          | +-- tar@6.1.11
                          | | +-- chownr@2.0.0
                          | | +-- fs-minipass@2.1.0
                          | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
                          | | +-- minipass@3.3.4
                          | | +-- minizlib@2.1.2
                          | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
                          | | +-- mkdirp@1.0.4
                          | | `-- yallist@4.0.0
                          | `-- yargs@17.5.1
                          |   +-- cliui@7.0.4
                          |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
                          |   | +-- strip-ansi@6.0.1
                          |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
                          |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                          |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
                          |   |   | `-- color-convert@2.0.1
                          |   |   |   `-- color-name@1.1.4
                          |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
                          |   +-- escalade@3.1.1
                          |   +-- get-caller-file@2.0.5
                          |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                          |   | +-- emoji-regex@8.0.0
                          |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          |   +-- y18n@5.0.8
                          |   `-- yargs-parser@21.0.1
                          | `-- kodi-ws@2.4.0
                          |   +-- has-value@2.0.2
                          |   | +-- get-value@3.0.1
                          |   | | `-- isobject@3.0.1
                          |   | `-- has-values@2.0.1
                          |   |   `-- kind-of@6.0.3
                          |   | `-- skeemas@1.2.5
                          |   |   `-- skeemas-json-refs@1.0.1
                          |   |     `-- skeemas-json-pointer@1.0.0 deduped
                          |   +-- set-value@4.1.0
                          |   | | `-- isobject@3.0.1 deduped
                          |   | `-- is-primitive@3.0.1
                          |   `-- ws@7.5.8
                          | `-- rss-parser@3.12.0
                          |   +-- entities@2.2.0
                          |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
                          | +-- @quasar/extras@1.14.2
                          | +-- core-js@3.23.3
                          | +-- lodash@4.17.21
                          | +-- nanoid@3.3.4
                          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                          | | +-- bluebird@3.7.2
                          | | `-- promise-retryer@0.0.1
                          | |   `-- promise-object@0.1.7
                          | +-- quasar@1.19.3
                          | +-- tcp-port-used@1.0.2
                          | | +-- debug@4.3.1
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | `-- is2@2.0.7
                          | |   +-- deep-is@0.1.4
                          | |   +-- ip-regex@4.3.0
                          | |   `-- is-url@1.2.4
                          | +-- tinycolor2@1.4.2
                          | +-- vue-i18n@8.27.2
                          | +-- vuelidate-messages@0.1.2
                          | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
                          | +-- vuelidate@0.7.7
                          | `-- vuex-map-fields@1.4.1
                          | +-- express-session@1.17.3 deduped
                          | +-- passport@0.5.3
                          | | `-- pause@0.0.1 deduped
                          | `-- socket.io@2.5.0
                          |   +-- debug@4.1.1
                          |   | `-- ms@2.1.3
                          |   +-- engine.io@3.6.0
                          |   | +-- base64id@2.0.0
                          |   | +-- debug@4.1.1
                          |   | | `-- ms@2.1.3
                          |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                          |   | | +-- after@0.8.2 deduped
                          |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                          |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                          |   | | +-- blob@0.0.5
                          |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
                          |   | `-- ws@7.4.6
                          |   +-- has-binary2@1.0.3
                          |   | `-- isarray@2.0.1
                          |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                          |   +-- socket.io-client@2.5.0
                          |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
                          |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                          |   | +-- component-emitter@1.3.0
                          |   | +-- debug@3.1.0
                          |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
                          |   | +-- engine.io-client@3.5.2
                          |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
                          |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                          |   | | +-- debug@3.1.0
                          |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
                          |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                          |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
                          |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
                          |   | | +-- ws@7.4.6
                          |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
                          |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                          |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                          |   | +-- parseqs@0.0.6
                          |   | +-- parseuri@0.0.6
                          |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
                          |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
                          |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
                          |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
                          |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                          |     +-- debug@4.1.1
                          |     | `-- ms@2.1.3
                          | +-- @sentry/node@5.30.0
                          | | +-- @sentry/core@5.30.0
                          | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
                          | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
                          | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
                          | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
                          | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
                          | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
                          | +-- cron@1.8.2
                          | | `-- moment-timezone@0.5.34 deduped
                          | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                          | `-- node-schedule@1.3.3
                          |   +-- cron-parser@2.18.0
                          |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
                          |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                          |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                          | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
                          | | +-- cheerio-select@2.1.0
                          | | | +-- boolbase@1.0.0
                          | | | +-- css-select@5.1.0
                          | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
                          | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
                          | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
                          | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
                          | | | | `-- nth-check@2.1.1
                          | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
                          | | | +-- css-what@6.1.0
                          | | | +-- domelementtype@2.3.0
                          | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
                          | | +-- dom-serializer@2.0.0
                          | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
                          | | | `-- entities@4.3.1
                          | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
                          | | +-- domutils@3.0.1
                          | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
                          | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
                          | | +-- htmlparser2@8.0.1
                          | | | `-- entities@4.3.1 deduped
                          | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
                          | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
                          | | `-- parse5@7.0.0
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | `-- tough-cookie@4.0.0
                          |   +-- punycode@2.1.1 deduped
                          |   `-- universalify@0.1.2 deduped
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- node-telegram-bot-api@0.57.0
                          | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
                          | | | +-- define-properties@1.1.4
                          | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
                          | | | | `-- object-keys@1.1.1
                          | | | +-- es-abstract@1.20.4
                          | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
                          | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
                          | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
                          | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                          | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                          | | | | |   `-- has-symbols@1.0.3 deduped
                          | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
                          | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
                          | | | | | +-- es-abstract@1.20.4 deduped
                          | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
                          | | | | +-- get-intrinsic@1.1.3
                          | | | | | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
                          | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
                          | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
                          | | | | +-- has@1.0.3 deduped
                          | | | | +-- internal-slot@1.0.3
                          | | | | | +-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                          | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
                          | | | | +-- is-regex@1.1.4
                          | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
                          | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
                          | | | | +-- is-string@1.0.7
                          | | | | +-- is-weakref@1.0.2
                          | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
                          | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
                          | | | | +-- object.assign@4.1.4
                          | | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
                          | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
                          | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
                          | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
                          | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
                          | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
                          | | | | | `-- es-abstract@1.20.4 deduped
                          | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
                          | | | | `-- unbox-primitive@1.0.2
                          | | | |   +-- has-bigints@1.0.2
                          | | | |   `-- which-boxed-primitive@1.0.2
                          | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                          | | | |     | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
                          | | | |     +-- is-boolean-object@1.1.2
                          | | | |     +-- is-number-object@1.0.7
                          | | | |     +-- is-string@1.0.7 deduped
                          | | | |     `-- is-symbol@1.0.4 deduped
                          | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
                          | | +-- bl@1.2.3
                          | | +-- bluebird@3.7.1 deduped
                          | | +-- debug@3.2.7
                          | | | `-- ms@2.1.3
                          | | +-- depd@1.1.2
                          | | +-- eventemitter3@3.1.2
                          | | +-- file-type@3.9.0
                          | | +-- mime@1.6.0
                          | | +-- pump@2.0.1
                          | | +-- request-promise@4.2.6 deduped
                          | | `-- request@2.88.0 deduped
                          | `-- socksv5@0.0.6
                          |   `-- ipv6@3.1.1
                          |     +-- cli@0.4.5
                          |     | `-- glob@8.0.3
                          |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
                          |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
                          |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
                          |     +-- cliff@0.1.10
                          |     | +-- colors@1.0.3
                          |     | `-- winston@0.8.3
                          |     |   +-- async@0.2.10
                          |     |   +-- colors@0.6.2
                          |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
                          |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                          |     `-- sprintf@0.1.3
                          | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
                          | +-- tr-O64@0.2.4
                          | | +-- async@2.6.3 deduped
                          | | +-- eyes@0.1.8
                          | +-- axios@0.21.4
                          | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                          | +-- dateformat@4.6.3
                          | +-- json-logic-js@2.0.2
                          | `-- node-unifi@1.4.3
                          |   +-- async@3.2.4
                          |   `-- request@2.88.2
                          |     +-- qs@6.5.3
                          | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                          | +-- axios@0.26.1
                          | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                          | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
                          | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
                          | | | +-- asn1js@3.0.5
                          | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
                          | | | | +-- pvutils@1.1.3
                          | | | | `-- tslib@2.4.1
                          | | | `-- tslib@2.4.1
                          | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
                          | | | `-- tslib@2.4.1
                          | | +-- pvtsutils@1.3.2
                          | | | `-- tslib@2.4.1
                          | | +-- tslib@2.4.1
                          | | `-- webcrypto-core@1.7.5
                          | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
                          | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
                          | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
                          | |   `-- tslib@2.4.1
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- ngeohash@0.6.3
                          | +-- qs@6.11.0
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- form-data@2.3.3
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | | `-- uuid@3.4.0
                          | +-- traverse@0.6.7
                          | `-- uuid@9.0.0
                          | | +-- raw-body@2.5.1 deduped
                          | +-- compression@1.7.4 deduped
                          | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                          | +-- iobroker.simple-api@2.7.0
                          | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                          | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
                          | | `-- mime-db@1.52.0
                          | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                          | +-- passport@0.5.3 deduped
                          | `-- xtend@4.0.2
                          | +-- array-ext@0.1.5
                          | +-- netmask@2.0.2
                          | `-- sprintf-js@1.1.2
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.6
                          | +-- axios@0.27.2
                          | | `-- form-data@4.0.0
                          | +-- circular-json@0.5.9
                          | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
                          | +-- mqtt@4.3.7
                          | | +-- commist@1.1.0
                          | | | +-- leven@2.1.0
                          | | | `-- minimist@1.2.0 deduped
                          | | +-- concat-stream@2.0.0
                          | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
                          | | +-- debug@4.3.4
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | +-- duplexify@4.1.2
                          | | | `-- stream-shift@1.0.1
                          | | +-- help-me@3.0.0
                          | | | +-- glob@7.2.3
                          | | | | +-- inflight@1.0.6
                          | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                          | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                          | | | | +-- minimatch@3.1.2
                          | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
                          | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
                          | | | | |   `-- concat-map@0.0.1
                          | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                          | | +-- inherits@2.0.3
                          | | +-- lru-cache@6.0.0 deduped
                          | | +-- minimist@1.2.6
                          | | +-- mqtt-packet@6.10.0
                          | | | +-- bl@4.1.0
                          | | | | +-- buffer@5.7.1 deduped
                          | | | | +-- inherits@2.0.4
                          | | | |   +-- inherits@2.0.4 deduped
                          | | | +-- debug@4.3.4
                          | | | | `-- ms@2.1.2
                          | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
                          | | +-- number-allocator@1.0.12
                          | | | +-- debug@4.3.4
                          | | | | `-- ms@2.1.2
                          | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                          | | +-- pump@3.0.0
                          | | +-- reinterval@1.1.0
                          | | +-- rfdc@1.3.0
                          | | +-- split2@3.2.2
                          | | +-- ws@7.5.9
                          | | `-- xtend@4.0.2 deduped
                          | +-- qs@6.11.0
                          | | | +-- lodash@4.17.21
                          | +-- request@2.88.2
                          | | +-- form-data@2.3.3
                          | | +-- qs@6.5.3
                          | | `-- uuid@3.4.0
                          | +-- tough-cookie@4.1.2
                          | `-- uuid@9.0.0
                          | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
                          | `-- passport@0.5.3 deduped
                          +-- semver@5.7.1
                          `-- yargs@7.1.0
                            +-- camelcase@3.0.0
                            +-- cliui@3.2.0
                            | +-- string-width@1.0.2 deduped
                            | +-- strip-ansi@3.0.1
                            | | `-- ansi-regex@2.1.1
                            | `-- wrap-ansi@2.1.0
                            |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                            +-- decamelize@1.2.0
                            +-- get-caller-file@1.0.3
                            +-- os-locale@1.4.0
                            | `-- lcid@1.0.0
                            |   `-- invert-kv@1.0.0
                            +-- read-pkg-up@1.0.1
                            | +-- find-up@1.1.2
                            | | +-- path-exists@2.1.0
                            | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                            | |   `-- pinkie@2.0.4
                            | `-- read-pkg@1.1.0
                            |   +-- load-json-file@1.1.0
                            |   | +-- parse-json@2.2.0
                            |   | | `-- error-ex@1.3.2
                            |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                            |   | +-- pify@2.3.0
                            |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                            |   | `-- strip-bom@2.0.0
                            |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                            |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                            |   | +-- hosted-git-info@2.8.5
                            |   | +-- resolve@1.12.2
                            |   | | `-- path-parse@1.0.6
                            |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                            |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                            |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                            |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                            |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                            |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                            |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                            |   `-- path-type@1.1.0
                            |     +-- pify@2.3.0 deduped
                            +-- require-main-filename@1.0.1
                            +-- set-blocking@2.0.0
                            | +-- code-point-at@1.1.0
                            | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                            | | `-- number-is-nan@1.0.1
                            +-- which-module@1.0.0
                            +-- y18n@3.2.1
                            `-- yargs-parser@5.0.0
                              `-- camelcase@3.0.0 deduped
                          npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\tough-cookie
                          npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_37_263Z-debug-0.log
                          • Thomas BraunT Online
                            #53
                            @nik82
                            npm Cache löschen, kodi ggf. nochmal sauber installieren, dann bei Nichtbedarf sauber deinstallieren.
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #54
                              Sorry, vertippt. Man soll halt doch nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. :)
                              Mit @Thomas-Braun ist jetzt ja ein Node-Installations-Experte eingestiegen. Das ist gut, denn Windows-spezifisch sind deine Probleme wohl eher nicht.
                              Du scheinst ja noch mindestens ein weiteres Problem mit einem ungültigen Paket zu haben: tough-cookie
                              Das nach dem cache Löschen ggfs. auch mal aktualisieren oder evtl. besser neu installieren:
                              Also zusammengefasst:
                              npm cache clean -f
                              npm i tough-cookie@latest
                              • GaspodeG Gaspode
                                npm cache clean -f
                                #55
                                @gaspode
                                Mit dem Modul utile klemmt es ebenfalls. Keine Ahnung was da alles schief ist.
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #56
                                  @thomas-braun said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                                  Stimmt, übersehen.
                                  @nik82
                                  Dann wird aus der Anweisungsliste
                                  npm cache clean -f
                                  npm i utile@latest
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #57
                                    Also mit Node 14 klappt komplett alles, das Problem liegt rein jetzt seit der Installation von Node 16.
                                    Das nur nochmal zur Info.
                                    Bin jetzt zurück auf Node 14 und habe dort Kodi gelöscht, das ging:
                                    C:\iobroker\SmartHome>node -v
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    C:\iobroker\SmartHome>iobroker del kodi
                                    removed 18 packages and audited 1150 packages in 4.778s
                                    89 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    found 117 vulnerabilities (13 low, 55 moderate, 31 high, 18 critical)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    Habe dann wieder upgedatet auf Node 16.19..
                                    Habe dann nochmal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt, jetzt schaut es anders aus:
                                    added 6 packages, removed 1 package, and audited 1147 packages in 22s
                                    90 packages are looking for funding
                                    41 vulnerabilities (9 low, 20 moderate, 11 high, 1 critical)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Some issues need review, and may require choosing
                                    a different dependency.
                                    Run `npm audit` for details.
                                    npm cache clean -f kann ich nicht ausführen, da kommt eine protection meldung:
                                    C:\iobroker\SmartHome>npm cache clean -f
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    npm i tough-cookie@latest:
                                    C:\iobroker\SmartHome>npm i tough-cookie@latest
                                    added 5 packages, removed 6 packages, changed 2 packages, and audited 1146 packages in 7s
                                      npm audit fix
                                    GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                        npm audit fix
                                        npm audit fix
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #58
                                      @nik82
                                      Das sieht doch erst mal gut aus. Sind die Probleme trotzdem noch da?
                                      Wie gesagt, Paket utile besser auch noch neu installieren, s.o.
                                      Ist ja "nur" eine Warning, normalerweise wird der cache trotzdem gelöscht.
                                      Kannst du überprüfen mit
                                      npm cache verify
                                      • nik82N nik82
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                          npm audit fix
                                          npm audit fix
                                        #59
                                        @nik82
                                        Wird npm bei dem Fenster-OS nicht separat installiert?
                                        Welche Version ist da am Start?
                                        GaspodeG nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @nik82
                                          npm cache verify
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #60
                                          @gaspode
                                          Ich glaube jetzt schaut es schon sehr gut aus, ich kann meine Adapter wieder updaten.
                                          Wie kann ich jetzt schauen ob noch etwas nicht passt?
                                          npm ls -a:
                                          Da kommt unten noch ein Fehler:
                                          +-- colors@1.4.0
                                          +-- fs-extra@7.0.1
                                          | +-- jsonfile@4.0.0
                                          | |   `-- @types/node@12.20.55 deduped
                                          | | +-- axios@0.27.2
                                          | | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | `-- passport@0.6.0
                                          | | `-- ws@8.8.0
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | |   +-- asynckit@0.4.0
                                          | | +-- bytes@3.1.2
                                          | | +-- debug@2.6.9
                                          | | | `-- ms@2.0.0
                                          | | +-- depd@2.0.0
                                          | | +-- destroy@1.2.0
                                          | | | +-- inherits@2.0.4
                                          | | | `-- ee-first@1.1.1
                                          | | +-- qs@6.11.0
                                          | | +-- raw-body@2.5.1
                                          | | +-- type-is@1.6.18
                                          | | `-- unpipe@1.0.0
                                          | | +-- accepts@1.3.8
                                          | | | | `-- mime-db@1.52.0
                                          | | +-- bytes@3.0.0
                                          | | | `-- mime-db@1.52.0
                                          | | `-- vary@1.1.2
                                          | | `-- cookie@0.4.1
                                          | | `-- busboy@1.6.0
                                          | | +-- cookie@0.4.2
                                          | | +-- parseurl@1.3.3
                                          | | `-- uid-safe@2.1.5
                                          | +-- express@4.18.2
                                          | | +-- cookie@0.5.0
                                          | | +-- encodeurl@1.0.2
                                          | | +-- etag@1.8.1
                                          | | +-- fresh@0.5.2
                                          | | +-- methods@1.1.2
                                          | | | +-- forwarded@0.2.0
                                          | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                          | | +-- send@0.18.0
                                          | | | +-- ms@2.1.3
                                          | | +-- statuses@2.0.1
                                          | +-- mime@3.0.0
                                          | +-- passport@0.6.0
                                          | | +-- pause@0.0.1
                                          | +-- semver@7.3.8
                                          | | `-- lru-cache@6.0.0
                                          | `-- ws@8.12.0
                                          | | | `-- lie@3.1.1
                                          | | `-- tslib@1.14.1
                                          | | +-- cookie@0.4.2
                                          | | | `-- debug@4.3.4
                                          | | |   `-- ms@2.1.2
                                          | | +-- lru_map@0.3.3
                                          | | | +-- cookie@0.5.0
                                          | | +-- extend@3.0.2
                                          | | +-- uuid@8.3.2
                                          | +-- https@1.0.0
                                          | |   +-- gaxios@4.3.3
                                          | |   | +-- gtoken@5.3.2
                                          | |   | | `-- jws@4.0.0
                                          | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                                          | |   | +-- jws@4.0.0
                                          | |   | | +-- jwa@2.0.0
                                          | |   `-- uuid@8.3.2
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | `-- request@2.88.2
                                          | |   +-- qs@6.5.3
                                          | +-- express@4.18.1
                                          | | +-- cookie@0.5.0
                                          | | +-- qs@6.10.3
                                          | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | +-- ftp@0.3.10
                                          | | | +-- isarray@0.0.1
                                          | | `-- xregexp@2.0.0
                                          | | +-- arrify@2.0.1
                                          | | +-- base64-js@1.5.1
                                          | | +-- gaxios@5.0.0
                                          | | | +-- is-stream@2.0.1
                                          | | |     +-- tr46@0.0.3
                                          | | +-- gtoken@6.1.0
                                          | | | +-- gaxios@4.3.3
                                          | | +-- jws@4.0.0
                                          | | | +-- jwa@2.0.0
                                          | | | +-- is-nan@1.3.2
                                          | | | `-- luxon@1.28.1 deduped
                                          | +-- node-wol@0.1.1
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                          | | +-- aws4@1.8.0
                                          | | +-- caseless@0.12.0
                                          | | +-- form-data@2.3.3
                                          | | | +-- ajv@6.10.2
                                          | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                          | | | +-- jsprim@1.4.2
                                          | | | | `-- verror@1.10.0
                                          | | | `-- sshpk@1.16.1
                                          | | |   +-- asn1@0.2.4
                                          | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                          | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                          | | |   +-- getpass@0.1.7
                                          | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                          | | +-- isstream@0.1.2
                                          | | | `-- mime-db@1.42.0
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | | `-- uuid@3.3.3
                                          | +-- tar-fs@2.1.1
                                          | | +-- chownr@1.1.3
                                          | | +-- pump@3.0.0
                                          | | | `-- once@1.4.0
                                          | | |   `-- wrappy@1.0.2
                                          | |   +-- bl@4.1.0
                                          | |   | +-- buffer@5.7.1
                                          | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                                          | |   | +-- inherits@2.0.4
                                          | `-- webdav@4.10.0
                                          |   +-- axios@0.27.2
                                          |   | `-- form-data@4.0.0
                                          |   +-- base-64@1.0.0
                                          |   | `-- strnum@1.0.5
                                          |   +-- he@1.2.0
                                          |   +-- layerr@0.1.2
                                          |   +-- md5@2.3.0
                                          |   | +-- charenc@0.0.2
                                          |   | +-- crypt@0.0.2
                                          |   | `-- is-buffer@1.1.6
                                          |   +-- minimatch@5.1.0
                                          |   +-- url-join@4.0.1
                                          +-- iobroker.cloud@4.3.1
                                          | +-- @iobroker/socket-classes@1.1.1
                                          | | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                                          | | +-- axios@0.27.2 deduped
                                          | | `-- passport@0.6.0
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | +-- backo2@1.0.2
                                          | | +-- debug@2.3.3
                                          | | | `-- ms@0.7.2
                                          | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                                          | | | | +-- after@0.8.2
                                          | | | | +-- blob@0.0.4
                                          | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                                          | | | +-- has-cors@1.1.0
                                          | | | +-- parsejson@0.0.3
                                          | | | +-- parseqs@0.0.5
                                          | | | +-- ws@1.1.5
                                          | | | | +-- options@0.0.6
                                          | | | | `-- ultron@1.0.2
                                          | | | `-- yeast@0.1.2
                                          | | | `-- isarray@0.0.1
                                          | | +-- indexof@0.0.1
                                          | | +-- parseuri@0.0.5
                                          | | | +-- debug@2.2.0
                                          | | | | `-- ms@0.7.1
                                          | | | +-- isarray@0.0.1
                                          | | | `-- json3@3.3.2
                                          | | `-- to-array@0.1.4
                                          | `-- ws@8.12.0
                                          +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | +-- debug@2.2.0
                                          | | | `-- ms@0.7.1
                                          | | +-- dgram@1.0.1
                                          | | `-- dns-packet@1.3.4
                                          | +-- netmask@2.0.2
                                          | +-- node-mndp@0.0.3
                                          | +-- node-ssdp@4.0.1
                                          | | +-- async@2.6.4
                                          | | | `-- lodash@4.17.21 deduped
                                          | | +-- bluebird@3.7.1
                                          | | +-- debug@3.2.7
                                          | | | `-- ms@2.1.3
                                          | | `-- ip@1.1.5
                                          |   | `-- debug@4.3.4
                                          |   |   `-- ms@2.1.2
                                          |   | +-- debug@4.3.4
                                          |   | | `-- ms@2.1.2
                                          |   | `-- debug@4.3.4
                                          |   |   `-- ms@2.1.2
                                          |   `-- debug@4.3.4
                                          |     `-- ms@2.1.2
                                          | `-- request@2.88.2
                                          |   +-- form-data@2.3.3
                                          |   +-- qs@6.5.3
                                          | +-- axios@0.26.1
                                          | +-- joi@17.6.0
                                          | | +-- @sideway/formula@3.0.1
                                          | `-- p-queue@6.6.2
                                          |   `-- p-timeout@3.2.0
                                          |     `-- p-finally@1.0.0
                                          | `-- axios@0.21.4
                                          | | `-- debug@4.3.4
                                          | |   `-- ms@2.1.2
                                          | | | `-- tough-cookie@2.5.0
                                          | | +-- request@2.88.0
                                          | | | +-- qs@6.5.2
                                          | | | | `-- punycode@1.4.1
                                          | | `-- ws@6.2.2
                                          | `-- semaphore@1.0.5
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | `-- xml2js@0.4.23
                                          |   +-- sax@1.2.4
                                          | +-- binrpc@3.3.1
                                          | | +-- binary@0.3.0
                                          | | | +-- buffers@0.1.1
                                          | | | `-- chainsaw@0.1.0
                                          | | |   `-- traverse@0.3.9
                                          | | `-- put@0.0.6
                                          |   +-- sax@0.4.3
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | +-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                                          | +-- qs@6.11.0
                                          | |   +-- call-bind@1.0.2
                                          | `-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | +-- moment-timezone@0.5.40
                                          | | | `-- moment@2.29.4
                                          | | +-- rrule@2.6.4
                                          | | | +-- luxon@1.28.1 deduped
                                          | | `-- uuid@8.3.2
                                          | `-- rrule@2.6.9
                                          |   +-- luxon@1.28.1
                                          | +-- jshashes@1.0.8
                                          | +-- semver@7.3.7
                                          | |   `-- @types/node@14.18.21 deduped invalid: "^12.20.50" from node_modules/iobroker.javascript
                                          | +-- @types/node@14.18.21 invalid: "^12.20.50" from node_modules/iobroker.javascript
                                          | | +-- @types/node@12.20.55
                                          | | `-- form-data@2.5.1
                                          | +-- jsonata@1.8.6
                                          | +-- jszip@3.10.0
                                          | | +-- lie@3.3.0
                                          | | | `-- immediate@3.0.6
                                          | | +-- pako@1.0.11
                                          | | | +-- isarray@1.0.0
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | +-- semver@7.3.7
                                          | +-- suncalc2@1.8.1
                                          | | +-- @types/node@12.20.55 deduped
                                          | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | `-- ms@2.1.2
                                          | +-- vm2@3.9.14
                                          | | `-- acorn@8.7.1
                                          |   `-- minimist@1.2.8
                                          | | +-- esbuild@0.11.23
                                          | | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | | `-- respjs@4.2.0
                                          | | `-- fs-extra@10.1.0
                                          | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | | | `-- debug@4.3.4
                                          | | | |   `-- ms@2.1.2
                                          | | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | |   +-- retry@0.12.0
                                          | | `-- fs-extra@10.1.0
                                          | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | +-- ioredis@4.28.5
                                          | | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | | +-- denque@1.5.1
                                          | | | +-- p-map@2.1.0
                                          | | | +-- has@1.0.3
                                          | | | `-- is@3.3.0
                                          | | `-- semver@7.3.7
                                          | | | +-- axios@0.21.4
                                          | | | +-- execa@5.1.1
                                          | | | | | +-- path-key@3.1.1
                                          | | | | | `-- which@2.0.2
                                          | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                                          | | | | +-- onetime@5.1.2
                                          | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                                          | | | `-- fs-extra@9.1.0
                                          | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | +-- readline@1.3.0
                                          | | `-- semver@7.3.7
                                          | | +-- chokidar@3.5.3
                                          | | | +-- anymatch@3.1.2
                                          | | | | `-- picomatch@2.3.1
                                          | | | +-- braces@3.0.2
                                          | | | |     `-- is-number@7.0.0
                                          | | | +-- fsevents@2.3.2
                                          | | | +-- is-glob@4.0.3
                                          | | | `-- readdirp@3.6.0
                                          | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | | +-- duplexer@0.1.2
                                          | | | +-- from@0.1.7
                                          | | | +-- split@1.0.1
                                          | | | `-- through@2.3.8
                                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | |   +-- glossy@0.1.7
                                          | |   | +-- bindings@1.3.0
                                          | | +-- ci-info@3.3.2
                                          | | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | | +-- request@2.88.2
                                          | | | +-- qs@6.5.3
                                          | | +-- semver@7.3.7
                                          | | | | `-- moment@2.29.4 deduped
                                          | | `-- winston@3.8.1
                                          | |   | | +-- color@3.2.1
                                          | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                                          | |   | +-- enabled@2.0.0
                                          | |   | `-- kuler@2.0.0
                                          | |   +-- async@3.2.4
                                          | |   +-- logform@2.4.1
                                          | |   | +-- fecha@4.2.3
                                          | |   | +-- ms@2.1.3
                                          | |   +-- one-time@1.0.0
                                          | |   | `-- fn.name@1.1.0
                                          | +-- axios@0.24.0
                                          | +-- debug@4.3.4
                                          | | `-- ms@2.1.2
                                          | +-- decache@4.6.1
                                          | | `-- callsite@1.0.0
                                          | +-- diskusage@1.1.3
                                          | | `-- nan@2.14.0
                                          | +-- fs-extra@10.1.0
                                          | | +-- jsonfile@6.1.0
                                          | +-- greenlock@4.0.4
                                          | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                          | | +-- @root/csr@0.8.1
                                          | | +-- cert-info@1.5.1
                                          | | +-- jws@3.2.2
                                          | | | +-- jwa@1.4.1
                                          | | +-- ms@2.1.3
                                          | |   +-- keypairs@1.2.14
                                          | |   | +-- eckles@1.4.1
                                          | |   | `-- rasha@1.2.5
                                          | +-- mime@3.0.0
                                          | +-- pidusage@3.0.0
                                          | +-- prompt@1.3.0
                                          | | +-- async@3.2.3
                                          | | +-- read@1.0.7
                                          | | `-- winston@2.4.6
                                          | |   +-- colors@1.0.3
                                          | |   +-- cycle@1.0.3
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | +-- semver@7.3.7
                                          | +-- tar@6.1.11
                                          | | +-- chownr@2.0.0
                                          | | +-- minipass@3.3.4
                                          | | +-- minizlib@2.1.2
                                          | | +-- mkdirp@1.0.4
                                          | | `-- yallist@4.0.0
                                          | `-- yargs@17.5.1
                                          |   +-- cliui@7.0.4
                                          |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                                          |   +-- escalade@3.1.1
                                          |   +-- y18n@5.0.8
                                          |   +-- entities@2.2.0
                                          | +-- core-js@3.23.3
                                          | +-- lodash@4.17.21
                                          | +-- nanoid@3.3.4
                                          | | +-- bluebird@3.7.2
                                          | +-- quasar@1.19.3
                                          | | +-- debug@4.3.1
                                          | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | `-- is2@2.0.7
                                          | |   +-- deep-is@0.1.4
                                          | |   +-- ip-regex@4.3.0
                                          | |   `-- is-url@1.2.4
                                          | +-- vue-i18n@8.27.2
                                          | +-- vuelidate@0.7.7
                                          | +-- passport@0.5.3
                                          | `-- socket.io@2.5.0
                                          |   +-- debug@4.1.1
                                          |   | `-- ms@2.1.3
                                          |   +-- engine.io@3.6.1
                                          |   | +-- base64id@2.0.0
                                          |   | +-- debug@4.1.1
                                          |   | | `-- ms@2.1.3
                                          |   | | +-- blob@0.0.5
                                          |   | `-- ws@7.4.6
                                          |   | `-- isarray@2.0.1
                                          |   | +-- debug@3.1.0
                                          |   | | +-- debug@3.1.0
                                          |   | | +-- ws@7.4.6
                                          |   | +-- parseqs@0.0.6
                                          |   | +-- parseuri@0.0.6
                                          |   `-- socket.io-parser@3.4.2
                                          |     +-- debug@4.1.1
                                          |     | `-- ms@2.1.3
                                          | +-- cron@1.8.2
                                          | | `-- moment-timezone@0.5.40 deduped
                                          | | | +-- boolbase@1.0.0
                                          | | | | `-- nth-check@2.1.1
                                          | | | +-- css-what@6.1.0
                                          | | | `-- entities@4.3.1
                                          | | +-- domutils@3.0.1
                                          | | `-- parse5@7.0.0
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                                          | | | | +-- is-regex@1.1.4
                                          | | | | +-- is-string@1.0.7
                                          | | | | +-- object.assign@4.1.4 deduped
                                          | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                                          | | +-- bl@1.2.3
                                          | | +-- debug@3.2.7
                                          | | | `-- ms@2.1.3
                                          | | +-- depd@1.1.2
                                          | | +-- file-type@3.9.0
                                          | | +-- mime@1.6.0
                                          | | +-- pump@2.0.1
                                          | `-- socksv5@0.0.6
                                          |   `-- ipv6@3.1.1
                                          |     +-- cli@0.4.5
                                          |     | `-- glob@8.0.3
                                          |     +-- cliff@0.1.10
                                          |     | +-- colors@1.0.3
                                          |     | `-- winston@0.8.3
                                          |     |   +-- async@0.2.10
                                          |     |   +-- colors@0.6.2
                                          |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                                          |     `-- sprintf@0.1.3
                                          | +-- tr-O64@0.2.4
                                          | | +-- async@2.6.4 deduped
                                          | | +-- eyes@0.1.8
                                          | +-- axios@0.21.4
                                          |   +-- async@3.2.4
                                          |   `-- request@2.88.2
                                          |     +-- qs@6.5.3
                                          | | | +-- asn1js@3.0.5
                                          | | | | +-- pvutils@1.1.3
                                          | | | | `-- tslib@2.4.1
                                          | | | `-- tslib@2.4.1
                                          | | | `-- tslib@2.4.1
                                          | | +-- pvtsutils@1.3.2
                                          | | | `-- tslib@2.4.1
                                          | | +-- tslib@2.4.1
                                          | |   `-- tslib@2.4.1
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | +-- ngeohash@0.6.3
                                          | +-- qs@6.11.0
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- form-data@2.3.3
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | | `-- uuid@3.4.0
                                          | +-- traverse@0.6.7
                                          | `-- uuid@9.0.0
                                          | | `-- mime-db@1.52.0
                                          | `-- xtend@4.0.2
                                          | +-- array-ext@0.1.5
                                          | +-- netmask@2.0.2 deduped
                                          | +-- axios@0.27.2
                                          | | `-- form-data@4.0.0
                                          | +-- mqtt@4.3.7
                                          | | +-- commist@1.1.0
                                          | | | +-- leven@2.1.0
                                          | | | `-- minimist@1.2.8 deduped
                                          | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | +-- duplexify@4.1.2
                                          | | +-- help-me@3.0.0
                                          | | | +-- glob@7.2.3
                                          | | | | +-- minimatch@3.1.2
                                          | | | | |   `-- concat-map@0.0.1 deduped
                                          | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1 deduped
                                          | | +-- inherits@2.0.3
                                          | | +-- minimist@1.2.8 deduped
                                          | | | +-- bl@4.1.0 deduped
                                          | | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | | +-- debug@4.3.4
                                          | | | | `-- ms@2.1.2
                                          | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                                          | | +-- pump@3.0.0
                                          | | +-- rfdc@1.3.0
                                          | | +-- split2@3.2.2
                                          | | +-- ws@7.5.9
                                          | +-- qs@6.11.0
                                          | | | +-- lodash@4.17.21 deduped
                                          | +-- request@2.88.2
                                          | | +-- form-data@2.3.3
                                          | | +-- qs@6.5.3
                                          | | `-- uuid@3.4.0
                                          | `-- uuid@9.0.0
                                          +-- semver@5.7.1
                                          +-- socks-proxy-agent@7.0.0
                                          | | `-- debug@4.3.4
                                          | |   `-- ms@2.1.2
                                          | +-- debug@4.3.4
                                          | | `-- ms@2.1.2
                                          | `-- socks@2.7.1
                                          |   +-- ip@2.0.0
                                          |   `-- smart-buffer@4.2.0
                                          | +-- psl@1.4.0
                                          | +-- punycode@2.1.1
                                          +-- utile@0.3.0
                                          | +-- async@0.9.2
                                          | +-- deep-equal@0.2.2
                                          | +-- i@0.3.7
                                          | +-- mkdirp@0.5.6
                                          | +-- ncp@1.0.1
                                          | `-- rimraf@2.7.1
                                          |   `-- glob@7.2.3
                                          |     +-- inflight@1.0.6
                                          |     +-- minimatch@3.1.2
                                          `-- yargs@7.1.0
                                            +-- camelcase@3.0.0
                                            +-- cliui@3.2.0
                                            | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                            +-- os-locale@1.4.0
                                            | `-- lcid@1.0.0
                                            |   `-- invert-kv@1.0.0
                                            | +-- find-up@1.1.2
                                            | |   `-- pinkie@2.0.4
                                            | `-- read-pkg@1.1.0
                                            |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                            |   | +-- pify@2.3.0
                                            |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                            |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                            |   | +-- hosted-git-info@2.8.9
                                            |   | +-- resolve@1.12.2
                                            |   | | `-- path-parse@1.0.7
                                            |   `-- path-type@1.1.0
                                            +-- y18n@3.2.2
                                            `-- yargs-parser@5.0.1
                                              +-- camelcase@3.0.0 deduped
                                              `-- object.assign@4.1.4
                                          npm ERR! invalid: @types/node@14.18.21 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\@types\node
                                          npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T10_22_49_142Z-debug-0.log
