  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Die Lösung ohne Neuinstallation gibt es hier:
    https://forum.iobroker.net/post/924525
    da ich jetzt dann meine alte Windows Iobroker Version doch irgendwann mal auf Node 16 bringen will, wollte ich nochmal fragen.
    Also ich habe ja wie gesagt eine alte Installation, Nodejs wurde nicht mit einer MSI installiert.
    Wie bist du genau vorgegangen?
    • ioBroker stoppen
    • Node.js downloaden und die MSI installieren
      (In welches Verzeichnis? Das vorhande C:\iobroker\nodjs oder das vorgeschlagene unter c:\programme?)
    • In Windows das Dienste-Fenster ("Services") als Admin öffnen und den ioBroker Dienst suchen.
      Eigenschaften des Dienstes öffnen und auf die Seite "Anmelden" wechseln.
      Dort das Häkchen bei "Lokales Systemkonto" setzen, "Dieses Konto" wird dadurch deselektiert
    • Iobroker neustarten
    Danke im Voraus.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Das hängt davon ab, wie du ioBroker installiert hast. Hier geht es ja um den "alten Installer" von Stabilostick.
    Wenn du den verwendet hast, dann darfst du node.js NICHT per Installer installieren, sonder noed.js als ZIP File herunterladen.
    Ich habe hier einiges dazu beschrieben: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
    Da ist allerdings die komplette Neuinstallation beschrieben, ich habe dir mal die Schritte für das reine Nofe.js Update zusammengefasst:
    Ich habe mich bemüht, die manuellen Schritte möglichst einfach mit wenig Potential für Missverständnisse zu beschreiben. Deshalb nutze ich bevorzugt Kommandos, die in der ioBroker Kommandozeile einzutippen sind.
    In diesem Beispiel ist ioBroker im Verzeichnis F:\iobroker\SmartHome mit dem Namen SmartHome installiert.
    Diese Anleitung geht davon aus, dass ein aktuelles Windows 10 System verwendet wird. Bei (sehr viel) älteren Windows 10 Versionen oder gar Windows 7 werden die unten verwendeten Tools tar und curl nicht funktionieren. Diese Schritte müsstet ihr dann "per Hand" ausführen. Aber wie gesagt, auf einem aktuellen System ist alles an Bord, was man für diese Anleitung braucht.
    Im Startmenü gibt es einen neuen Eintrag im Ordner ioBroker mit dem Namen "ioBroker(<Name der Instanz>) Kommandozeile". In meinem Fall heißt der Eintrag also "ioBroker (SmartHome) Kommandozeile".
    Diesen Startmenü-Eintrag starten wir jetzt, es erscheint ein Cmd Fenster (evtl. müssen wir zunächst das Administrator Passwort des PCs eingeben, da die ioBroker Kommandozeile als Administrator ausgeführt wird).
    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
    ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
    ***                For more help see                   ***
    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
    Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
    F:\iobroker\SmartHome>
    Zunächst stoppen wir ioBroker:
    iob stop
    Da sich seit Node.js 18.0 etwas in den Berechtigungen geändert hat, müssen wir dem Windows Dienst jetzt einmalig LocalSystem als Konto zuweisen, das machen wir mit
    sc config iobroker(<Name der Instanz >) obj=LocalSystem
    In meinem Beispiel also mit
    F:\iobroker\SmartHome>sc config iobroker(SmartHome) obj=LocalSystem
    [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
    Wichtig ist die Erfolgsmeldung, ansonsten habt ihr euch wahrscheinlich vertippt.
    Jetzt aktualisieren wir Node.js, dazu benennen wir zunächst die alte Version um
    rename nodejs nodejs_org
    Und laden die aktuell empfohlene Node.js Version herunter (derzeit 16.19.0, Stand 21.02.2023)
    Für 64 Bit Systeme (und das sollten die allermeisten sein) geht das mit
    curl --output .\nodejs.zip --url https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x64.zip
    Für 32 Bit Systeme die URL https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x86.zip verwenden.
    Jetzt packen wir das Zip File aus und benennen den nodejs Ordner passend um (Bei Verwendung der 32 Bit Variante bitte den Pfad im rename Kommando selbst anpassen):
    tar xf nodejs.zip
    rename node-v16.19.0-win-x64 nodejs
    Und schließlich müssen wir noch die angepasste Datei nodevars.bat übernehmen:
    copy /Y nodejs_org\nodevars.bat nodejs\nodevars.bat
    Anschließend starten wir ioBroker wieder mit
    iob start
    nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      iob stop
      tar xf nodejs.zip
      iob start
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      @gaspode
      Ah ok, also quasi so wie immer (siehe mein Start-Post in diesem Thema).
      Das ging ja damals nicht, aber da hab ich auch das Recht vom Iobroker nicht geändert.
      Also sollte es quasi wie immer gehen, nur eben das Recht vom Dienst auf "Lokales Systemkonto" ändern.
      Das wäre ja perfekt, wenn das so klappt.
      Vielen Dank für die ausführliche Info.
      Das Ganze werde ich nächstes Wochenende durchziehen, gebe dann Bescheid obs klappt.
      Danke👍
      • GaspodeG Gaspode
        iob stop
        tar xf nodejs.zip
        iob start
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @gaspode
        so wie besprochen habe ich das jetzt so wie du gesagt hast getestet.
        Und es stimmt, der Iobroker startet tätsächlich!
        ABER: Mein Problem (siehe Startpost) ist dadurch nicht erledigt:
        npm -v bring immer noch einen Fehler:
        C:\iobroker\SmartHome>npm -v
        C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
        class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29)
            at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
        Nun weiß ich aber gar nicht wie sich das auswirkt, da der Iobroker läuft, ich muss jetzt mal schauen was nicht läuft, aber ich denke, dass kann nicht in Ordnung sein und wird mir Probleme bereiten.
        Hat hier jemand noch eine Idee?
        Danke im Voraus.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @gaspode
          Danke im Voraus.
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Fängt schon an, keine Updates möglich:
          $ iobroker upgrade daswetter@3.1.4 --debug
          host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
          Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          ERROR: Process exited with code 30
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @nik82
            Hmm, sorry. Bin erst in der Mitte des Threads eingestiegen, als es darum ging, dass Node.js 16.17.1 funktioniert, neuere Versionen aber nicht. Du hast ja zusätzlich noch ein anderes Problem.
            Offensichtlich hast du ein Problem mit dem Paket "socks-proxy-agent".
            Was sagt denn
            npm ls
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @gaspode
              Also ich habe noch Node.js v14 im Einsatz und will jetzt auf Node.js 16.
              Egal ob ich Node.js 16.15, 16.17 oder 16.19 installiere, immer der gleiche Fehler.
              Aber bin jetzt ein Stück weitergekommen und zwar habe ich wie schon oben beschrieben es nochmal so versucht:
              Bin so vorgegangen (mein Iobroker liegt auf C:\iobroker\SmartHome):
              1. C:\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat wegkopiert
              2. Verzeichnisinhalt von "C:\iobroker\SmartHome\nodejs" komplett gelöscht
              3. Download der MSI Datei 64-bit: https://nodejs.org/download/release/v16.19.0/node-v16.19.0-x64.msi
              4. Installation ins vorhandene leere Verzeichnis: "C:\iobroker\SmartHome\nodejs"
                (zusätzlich noch Tools mitinstalliert)
              5. Iobroker Dienst auf "Lokales Systemkonto" gestellt
              6. node -v und npm -v bring alles korrekt:
              1. Iobroker gestartet
              ABER: Er bringt mit immer noch Fehler wenn ich einen Adapter updaten will:
              Update daswetter from @3.1.2 to @3.1.4
              NPM version: 8.19.3
              Installing iobroker.daswetter@3.1.4... (System call)
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry. npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient... npm WARN old lockfile
              npm WARN tarball tarball data for kodi-ws@https://github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws/tarball/master/ (sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ==) seems to be corrupted. Trying again.
              • nik82N nik82
                @gaspode
                NPM version: 8.19.3
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @nik82
                Überlesen? Was sagt denn:
                npm ls
                • GaspodeG Gaspode
                  @nik82
                  npm ls
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  npm ls
                  Oh sorry, hier der Auszug:
                  C:\iobroker\SmartHome>npm ls
                  iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
                  +-- colors@1.4.0
                  +-- fs-extra@7.0.1
                  +-- iobroker.admin@6.3.5
                  +-- iobroker.alexa2@3.11.2
                  +-- iobroker.backitup@2.4.9
                  +-- iobroker.cloud@4.1.1
                  +-- iobroker.daswetter@3.1.2
                  +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
                  +-- iobroker.discovery@3.0.5
                  +-- iobroker.email@1.1.3
                  +-- iobroker.feiertage@1.1.0
                  +-- iobroker.flot@1.10.7
                  +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
                  +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
                  +-- iobroker.harmony@1.2.2
                  +-- iobroker.history@1.11.1
                  +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                  +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                  +-- iobroker.homeconnect@1.1.0
                  +-- iobroker.ical@1.13.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#a2b6a7c9cb7ccc9fa8b9b377bdbf9825e6e4f5f5)
                  +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  +-- iobroker.info@1.9.19
                  +-- iobroker.javascript@5.7.0
                  +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                  +-- iobroker.kodi@2.0.8
                  +-- iobroker.landroid@1.0.3
                  +-- iobroker.logparser@1.1.0
                  +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
                  +-- iobroker.mobile@1.0.1
                  +-- iobroker.ping@1.5.3
                  +-- iobroker.socketio@4.2.0
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                  +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                  +-- iobroker.telegram@1.13.0
                  +-- iobroker.tr-064@4.2.17
                  +-- iobroker.unifi@0.5.10
                  +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                  +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                  +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                  +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                  +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                  +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                  +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                  +-- iobroker.vis@1.4.15
                  +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
                  +-- iobroker.web@4.3.0
                  +-- iobroker.wifilight@1.1.3
                  +-- iobroker.worx@1.6.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#f74920c46c5918a74bb1987a2e5e841fa1011dca)
                  +-- iobroker.ws@1.3.0
                  +-- semver@5.7.1
                  +-- utile@ extraneous
                  `-- yargs@7.1.0
                  • nik82N nik82
                    npm ls
                    +-- colors@1.4.0
                    +-- fs-extra@7.0.1
                    +-- semver@5.7.1
                    `-- yargs@7.1.0
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    @nik82
                    Seltsam. Laut npm ist socks-proxy-agent gar nicht installiert. Evtl. ist das das Problem? die Datei
                    Dürfte es nach meinem Verständnis also gar nicht geben.
                    Du hättest jetzt zwei Möglichkeiten, beide sind aber nicht ganz risikolos. Ich selbst würde versuchen, die Flucht nach vorn anzutreten und das Paket einfach mal in der aktuellen Version installieren, das geht mit
                    npm i socks-proxy-agent@latest
                    Oder du löschst den Ordner
                    einfach mal bzw. schiebst ihn irgendwo außerhalb des ioBroker Installationsordners hin. Dann kannst du ihn wieder zurück schieben, falls es nichts gebracht hat.
                    Auf jeden Fall immer alles in der ioBroker Cmd Box ausführen, aber das weißt du ja.
                    • GaspodeG Gaspode
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @gaspode
                      Also wir können alles probieren, hab eine Sicherung und sogar ein ganzes Image vom PC vorsichtshalber gemacht :-)
                      Also die Datei ist da:
                      Hab jetzt mal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt:
                      C:\iobroker\SmartHome>npm i socks-proxy-agent@latest
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                      npm ERR! code EINTEGRITY
                      npm ERR! sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== but got sha512-1QUPuHZJ29WQOk873i769CVq1BcWxgUlC4lwHLU8xv8xMhcD+m+4OkB0hI2NIOKIjtJKBDnFmFot65W01lR0oQ==. (5811 bytes)
                      npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_32_23_010Z-debug-0.log
                      Was mir komisch vorkommt ist diese tarball Fehlermeldung vom Kodi, ich brauch den Adapter gar nicht mehr, aber er lässt sich auch nicht mehr deinstallieren:
                      $ iobroker del kodi --custom --debug
                      Delete adapter "kodi"
                      host.IOBROKER(SmartHome) object kodi deleted
                      host.IOBROKER(SmartHome) object kodi.admin deleted
                      Error deleting adapter kodi from disk: host.IOBROKER(SmartHome): Cannot uninstall iobroker.kodi: 1
                      You might have to delete it yourself!
                      Process exited with code 0
                      • nik82N nik82
                        @gaspode
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @nik82
                        Das war auch schon unter node 14 so?
                        Ich würde die Meldung so interpretieren, dass du den Codi Ordner selbst löschen sollst.
                        Der müsste hier liegen:
                        C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.codi
                        • GaspodeG Gaspode
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @gaspode
                          Ne das ist leider nichts drin:
                          Aber hier wäre er drin: C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.kodi
                          Nur wenn ich ihn hier rauslösche, dann kommt mit "npm ls" eine fette Fehlermeldung:
                          +-- colors@1.4.0
                          +-- fs-extra@7.0.1
                          +-- get-value@3.0.1 extraneous
                          +-- has-value@2.0.2 extraneous
                          +-- has-values@2.0.1 extraneous
                          +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.kodi@2.0.8
                          +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                          +-- is-primitive@3.0.1 extraneous
                          +-- isobject@3.0.1 extraneous
                          +-- jrpc-schema@2.1.0 extraneous
                          +-- kodi-ws@2.4.0 extraneous
                          +-- semver@5.7.1
                          +-- skeemas-json-pointer@1.0.0 extraneous
                          +-- skeemas-json-refs@1.0.1 extraneous
                          +-- skeemas@1.2.5 extraneous
                          `-- yargs@7.1.0
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: get-value@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\get-value
                          npm ERR! extraneous: has-value@2.0.2 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-value
                          npm ERR! extraneous: has-values@2.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-values
                          npm ERR! missing: iobroker.kodi@2.0.8, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: is-primitive@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-primitive
                          npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\isobject
                          npm ERR! extraneous: jrpc-schema@2.1.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\jrpc-schema
                          npm ERR! extraneous: kodi-ws@2.4.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\kodi-ws
                          npm ERR! extraneous: skeemas-json-pointer@1.0.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-pointer
                          npm ERR! extraneous: skeemas-json-refs@1.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-refs
                          npm ERR! extraneous: skeemas@1.2.5 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas
                          npm ERR! extraneous: utile@ C:\iobroker\SmartHome\node_modules\utile
                          npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_46_21_365Z-debug-0.log
                          • nik82N nik82
                            @gaspode
                            +-- colors@1.4.0
                            +-- fs-extra@7.0.1
                            +-- semver@5.7.1
                            `-- yargs@7.1.0
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @nik82
                            Irgendwas ist da ganz schön verbogen. Versuch mal, den Ordner wieder herzustellen und per npm zu deinstallieren:
                            npm uninstall iobroker.codi
                            Wenn das nicht geht, was sagt
                            npm ls -a
                            Das wird aber sehhhhr lang bei dir.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @nik82
                              npm ls -a
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @gaspode
                              Du schreibst codi mit "c", der adapter heißt aber "kodi".
                              npm uninstall iobroker.codi:
                              C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.codi
                              npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_54_54_878Z-debug-0.log
                              npm uninstall iobroker.kodi:
                              C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.kodi
                              npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_15_574Z-debug-0.log
                              npm ls -a:
                              C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
                              +-- colors@1.4.0
                              +-- fs-extra@7.0.1
                              | +-- graceful-fs@4.2.3
                              | +-- jsonfile@4.0.0
                              | | `-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                              | `-- universalify@0.1.2
                              | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                              | | `-- @types/iobroker@4.0.5
                              | |   `-- @types/node@12.12.12 deduped
                              | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                              | | +-- axios@0.27.2
                              | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                              | | | `-- form-data@4.0.0
                              | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
                              | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
                              | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
                              | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
                              | | `-- passport@0.6.0
                              | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
                              | |   +-- pause@0.0.1 deduped
                              | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
                              | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
                              | | `-- ws@8.8.0 deduped
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | |   +-- asynckit@0.4.0
                              | +-- body-parser@1.20.1
                              | | +-- bytes@3.1.2
                              | | +-- content-type@1.0.4
                              | | +-- debug@2.6.9
                              | | | `-- ms@2.0.0
                              | | +-- depd@2.0.0
                              | | +-- destroy@1.2.0
                              | | +-- http-errors@2.0.0
                              | | | +-- depd@2.0.0 deduped
                              | | | +-- inherits@2.0.4
                              | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
                              | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
                              | | | `-- toidentifier@1.0.1
                              | | +-- iconv-lite@0.4.24
                              | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                              | | +-- on-finished@2.4.1
                              | | | `-- ee-first@1.1.1
                              | | +-- qs@6.11.0
                              | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
                              | | +-- raw-body@2.5.1
                              | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
                              | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
                              | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                              | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
                              | | +-- type-is@1.6.18
                              | | | +-- media-typer@0.3.0
                              | | `-- unpipe@1.0.0
                              | +-- compression@1.7.4
                              | | +-- accepts@1.3.8
                              | | | +-- mime-types@2.1.35
                              | | | | `-- mime-db@1.52.0
                              | | | `-- negotiator@0.6.3
                              | | +-- bytes@3.0.0
                              | | +-- compressible@2.0.18
                              | | | `-- mime-db@1.52.0
                              | | +-- debug@2.6.9 deduped
                              | | +-- on-headers@1.0.2
                              | | +-- safe-buffer@5.1.2
                              | | `-- vary@1.1.2
                              | +-- connect-flash@0.1.1
                              | | +-- cookie-signature@1.0.6
                              | | `-- cookie@0.4.1
                              | +-- express-fileupload@1.4.0
                              | | `-- busboy@1.6.0
                              | |   `-- streamsearch@1.1.0
                              | +-- express-session@1.17.3
                              | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                              | | +-- cookie@0.4.2
                              | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                              | | +-- parseurl@1.3.3
                              | | +-- safe-buffer@5.2.1
                              | | `-- uid-safe@2.1.5
                              | |   `-- random-bytes@1.0.0
                              | +-- express@4.18.2
                              | | +-- accepts@1.3.8 deduped
                              | | +-- array-flatten@1.1.1
                              | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
                              | | +-- content-disposition@0.5.4
                              | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                              | | +-- content-type@1.0.4 deduped
                              | | +-- cookie@0.5.0
                              | | +-- encodeurl@1.0.2
                              | | +-- escape-html@1.0.3
                              | | +-- etag@1.8.1
                              | | +-- finalhandler@1.2.0
                              | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                              | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                              | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
                              | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                              | | +-- fresh@0.5.2
                              | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                              | | +-- methods@1.1.2
                              | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                              | | +-- proxy-addr@2.0.7
                              | | | +-- forwarded@0.2.0
                              | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                              | | +-- qs@6.11.0 deduped
                              | | +-- range-parser@1.2.1
                              | | +-- send@0.18.0
                              | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
                              | | | +-- etag@1.8.1 deduped
                              | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
                              | | | +-- mime@1.6.0 deduped
                              | | | +-- ms@2.1.3
                              | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
                              | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
                              | | +-- serve-static@1.15.0
                              | | | `-- send@0.18.0 deduped
                              | | +-- statuses@2.0.1
                              | | +-- type-is@1.6.18 deduped
                              | | +-- utils-merge@1.0.1
                              | | `-- vary@1.1.2 deduped
                              | +-- mime@3.0.0
                              | +-- passport-local@1.0.0
                              | | `-- passport-strategy@1.0.0
                              | +-- passport@0.6.0
                              | | +-- pause@0.0.1
                              | +-- semver@7.3.8
                              | | `-- lru-cache@6.0.0
                              | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                              | `-- ws@8.12.0
                              |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                              |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
                              | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                              | | `-- @types/iobroker@4.0.4
                              | +-- @sentry/integrations@6.19.7
                              | | +-- @sentry/types@6.19.7
                              | | +-- @sentry/utils@6.19.7
                              | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
                              | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
                              | | +-- localforage@1.10.0
                              | | | `-- lie@3.1.1
                              | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
                              | | `-- tslib@1.14.1
                              | +-- @sentry/node@6.19.7
                              | | +-- @sentry/core@6.19.7
                              | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
                              | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
                              | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
                              | | +-- cookie@0.4.2
                              | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
                              | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
                              | | | `-- debug@4.3.4
                              | | |   `-- ms@2.1.2
                              | | +-- lru_map@0.3.3
                              | +-- alexa-remote2@4.1.2
                              | | +-- alexa-cookie2@4.0.3
                              | | | +-- cookie@0.5.0
                              | | | +-- express@4.18.1 deduped
                              | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
                              | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
                              | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
                              | | | | +-- http-proxy@1.18.1
                              | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
                              | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
                              | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
                              | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
                              | | | | `-- micromatch@4.0.5
                              | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
                              | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
                              | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                              | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
                              | | | | `-- concat-stream@1.6.2
                              | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
                              | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
                              | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
                              | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
                              | | | +-- https@1.0.0 deduped
                              | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
                              | | +-- extend@3.0.2
                              | | +-- querystring@0.2.1
                              | | +-- uuid@8.3.2
                              | +-- https@1.0.0
                              | +-- nearest-color@0.4.4
                              | `-- source-map-support@0.5.21
                              |   `-- source-map@0.6.1
                              | +-- @googleapis/drive@2.4.0
                              | | `-- googleapis-common@5.1.0
                              | |   +-- extend@3.0.2 deduped
                              | |   +-- gaxios@4.3.3
                              | |   | +-- abort-controller@3.0.0 deduped
                              | |   | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                              | |   | +-- is-stream@2.0.1 deduped
                              | |   | `-- node-fetch@2.6.7 deduped
                              | |   +-- google-auth-library@7.14.1
                              | |   | +-- arrify@2.0.1 deduped
                              | |   | +-- base64-js@1.5.1 deduped
                              | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                              | |   | +-- fast-text-encoding@1.0.4 deduped
                              | |   | +-- gaxios@4.3.3 deduped
                              | |   | +-- gcp-metadata@4.3.1
                              | |   | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
                              | |   | +-- gtoken@5.3.2
                              | |   | | +-- google-p12-pem@3.1.4
                              | |   | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
                              | |   | | `-- jws@4.0.0
                              | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                              | |   | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                              | |   | |   | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                              | |   | +-- jws@4.0.0
                              | |   | | +-- jwa@2.0.0
                              | |   | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                              | |   +-- qs@6.10.3 deduped
                              | |   +-- url-template@2.0.8
                              | |   `-- uuid@8.3.2
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- dropbox-v2-api@2.5.3
                              | | `-- request@2.88.2
                              | |   +-- aws-sign2@0.7.0 deduped
                              | |   +-- aws4@1.8.0 deduped
                              | |   +-- caseless@0.12.0 deduped
                              | |   +-- forever-agent@0.6.1 deduped
                              | |   +-- form-data@2.3.3 deduped
                              | |   +-- har-validator@5.1.3 deduped
                              | |   +-- http-signature@1.2.0 deduped
                              | |   +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                              | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
                              | |   +-- json-stringify-safe@5.0.1 deduped
                              | |   +-- mime-types@2.1.25 deduped
                              | |   +-- oauth-sign@0.9.0 deduped
                              | |   +-- performance-now@2.1.0 deduped
                              | |   +-- qs@6.5.3
                              | |   +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                              | |   +-- tough-cookie@2.5.0
                              | |   | +-- psl@1.4.0 deduped
                              | |   | `-- punycode@2.1.1 deduped
                              | |   +-- tunnel-agent@0.6.0 deduped
                              | |   `-- uuid@3.3.3 deduped
                              | +-- express@4.18.1
                              | | +-- array-flatten@1.1.1 deduped
                              | | +-- body-parser@1.20.0 deduped
                              | | +-- content-disposition@0.5.4 deduped
                              | | +-- cookie@0.5.0
                              | | +-- finalhandler@1.2.0 deduped
                              | | +-- merge-descriptors@1.0.1 deduped
                              | | +-- methods@1.1.2 deduped
                              | | +-- path-to-regexp@0.1.7 deduped
                              | | +-- proxy-addr@2.0.7 deduped
                              | | +-- qs@6.10.3
                              | | +-- send@0.18.0 deduped
                              | | +-- serve-static@1.15.0 deduped
                              | | +-- utils-merge@1.0.1 deduped
                              | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                              | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
                              | +-- ftp@0.3.10
                              | | +-- readable-stream@1.1.14
                              | | | +-- core-util-is@1.0.2
                              | | | +-- isarray@0.0.1
                              | | | `-- string_decoder@0.10.31
                              | | `-- xregexp@2.0.0
                              | +-- google-auth-library@8.1.0
                              | | +-- arrify@2.0.1
                              | | +-- base64-js@1.5.1
                              | | +-- gaxios@5.0.0
                              | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                              | | | +-- is-stream@2.0.1
                              | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
                              | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
                              | | |     +-- tr46@0.0.3
                              | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
                              | | +-- gcp-metadata@5.0.0
                              | | | +-- gaxios@5.0.0 deduped
                              | | |   `-- bignumber.js@9.0.2
                              | | +-- gtoken@6.1.0
                              | | | +-- gaxios@4.3.3
                              | | | +-- google-p12-pem@4.0.0
                              | | | `-- jws@4.0.0 deduped
                              | | +-- jws@4.0.0
                              | | | +-- jwa@2.0.0
                              | +-- node-schedule@2.1.0
                              | | +-- cron-parser@3.5.0
                              | | | +-- is-nan@1.3.2
                              | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
                              | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
                              | | | `-- luxon@1.28.0 deduped
                              | | +-- long-timeout@0.1.1
                              | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                              | +-- node-wol@0.1.1
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- aws-sign2@0.7.0
                              | | +-- aws4@1.8.0
                              | | +-- caseless@0.12.0
                              | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                              | | +-- form-data@2.3.3
                              | | | +-- ajv@6.10.2
                              | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
                              | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                              | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                              | | | | `-- uri-js@4.2.2
                              | | | `-- har-schema@2.0.0
                              | | | +-- assert-plus@1.0.0
                              | | | +-- jsprim@1.4.1
                              | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
                              | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                              | | | | +-- json-schema@0.2.3
                              | | | | `-- verror@1.10.0
                              | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
                              | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
                              | | | `-- sshpk@1.16.1
                              | | |   +-- asn1@0.2.4
                              | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                              | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
                              | | |   +-- dashdash@1.14.1
                              | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
                              | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                              | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
                              | | |   +-- getpass@0.1.7
                              | | |   +-- jsbn@0.1.1
                              | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                              | | +-- isstream@0.1.2
                              | | | `-- mime-db@1.42.0
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | | `-- uuid@3.3.3
                              | +-- tar-fs@2.1.1
                              | | +-- chownr@1.1.3
                              | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                              | | +-- pump@3.0.0
                              | | | +-- end-of-stream@1.4.4
                              | | | | `-- once@1.4.0 deduped
                              | | | `-- once@1.4.0
                              | | |   `-- wrappy@1.0.2
                              | | `-- tar-stream@2.2.0
                              | |   +-- bl@4.1.0
                              | |   | +-- buffer@5.7.1
                              | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                              | |   | +-- inherits@2.0.4
                              | |   | `-- readable-stream@3.6.0 deduped
                              | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
                              | |   +-- fs-constants@1.0.0
                              | |     +-- string_decoder@1.1.1 deduped
                              | |     `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
                              | `-- webdav@4.10.0
                              |   +-- axios@0.27.2
                              |   | `-- form-data@4.0.0
                              |   +-- base-64@1.0.0
                              |   +-- byte-length@1.0.2
                              |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
                              |   | `-- strnum@1.0.5
                              |   +-- he@1.2.0
                              |   +-- hot-patcher@0.5.0
                              |   +-- layerr@0.1.2
                              |   +-- md5@2.3.0
                              |   | +-- charenc@0.0.2
                              |   | +-- crypt@0.0.2
                              |   | `-- is-buffer@1.1.6
                              |   +-- minimatch@5.1.0
                              |   | `-- brace-expansion@2.0.1
                              |   |   `-- balanced-match@1.0.2
                              |   +-- nested-property@4.0.0
                              |   +-- path-posix@1.0.0
                              |   +-- url-join@4.0.1
                              |   `-- url-parse@1.5.10
                              |     +-- querystringify@2.2.0
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- form-data@2.3.3
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | +-- socket.io-client@1.7.4
                              | | +-- backo2@1.0.2
                              | | +-- component-bind@1.0.0
                              | | +-- component-emitter@1.2.1
                              | | +-- debug@2.3.3
                              | | | `-- ms@0.7.2
                              | | +-- engine.io-client@1.8.6
                              | | | +-- component-inherit@0.0.3
                              | | | +-- debug@2.3.3 deduped
                              | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
                              | | | | +-- after@0.8.2
                              | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
                              | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                              | | | | +-- blob@0.0.4
                              | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
                              | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                              | | | +-- has-cors@1.1.0
                              | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                              | | | +-- parsejson@0.0.3
                              | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                              | | | +-- parseqs@0.0.5
                              | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                              | | | +-- ws@1.1.5
                              | | | | +-- options@0.0.6
                              | | | | `-- ultron@1.0.2
                              | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                              | | | `-- yeast@0.1.2
                              | | | `-- isarray@0.0.1
                              | | +-- indexof@0.0.1
                              | | +-- object-component@0.0.3
                              | | +-- parseuri@0.0.5
                              | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
                              | | +-- socket.io-parser@2.3.1
                              | | | +-- component-emitter@1.1.2
                              | | | +-- debug@2.2.0
                              | | | | `-- ms@0.7.1
                              | | | +-- isarray@0.0.1
                              | | | `-- json3@3.3.2
                              | | `-- to-array@0.1.4
                              | +-- socket.io@1.7.4
                              | | +-- engine.io@1.8.5
                              | | | +-- accepts@1.3.3
                              | | | | `-- negotiator@0.6.1
                              | | | +-- base64id@1.0.0
                              | | | +-- cookie@0.3.1
                              | | | +-- engine.io-parser@1.3.2 deduped
                              | | | `-- ws@1.1.5
                              | | |   +-- options@0.0.6 deduped
                              | | |   `-- ultron@1.0.2 deduped
                              | | +-- object-assign@4.1.0
                              | | +-- socket.io-adapter@0.5.0
                              | | | `-- socket.io-parser@2.3.1 deduped
                              | | +-- socket.io-client@1.7.4 deduped
                              | `-- ws@8.8.0
                              |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                              | +-- @sentry/node@6.18.2
                              | | +-- @sentry/core@6.18.2
                              | | | +-- @sentry/hub@6.18.2 deduped
                              | | | +-- @sentry/minimal@6.18.2
                              | | | | +-- @sentry/types@6.18.2 deduped
                              | | | +-- @sentry/utils@6.18.2 deduped
                              | | +-- cookie@0.4.1 deduped
                              | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                              | +-- axios@0.26.1
                              | | `-- follow-redirects@1.15.1
                              | `-- xml2json-light@1.0.6
                              | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                              | +-- mdns-discovery@0.2.6
                              | | +-- debug@2.2.0
                              | | | `-- ms@0.7.1
                              | | +-- dgram@1.0.1
                              | | `-- dns-packet@1.3.1
                              | |   +-- ip@1.1.5 deduped
                              | +-- netmask@2.0.2
                              | +-- node-mndp@0.0.3
                              | +-- node-ssdp@4.0.1
                              | | +-- async@2.6.3
                              | | | `-- lodash@4.17.15
                              | | +-- bluebird@3.7.1
                              | | +-- debug@3.2.7
                              | | | `-- ms@2.1.3
                              | | `-- ip@1.1.5
                              | `-- serialport@10.4.0
                              |   +-- @serialport/binding-mock@10.2.2
                              |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.2
                              |   | `-- debug@4.3.4
                              |   |   `-- ms@2.1.2
                              |   +-- @serialport/bindings-cpp@10.7.0
                              |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.1
                              |   | +-- @serialport/parser-readline@10.3.0 deduped
                              |   | +-- debug@4.3.4
                              |   | | `-- ms@2.1.2
                              |   | +-- node-addon-api@4.3.0
                              |   | `-- node-gyp-build@4.5.0
                              |   +-- @serialport/parser-byte-length@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-cctalk@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-packet-length@10.3.0
                              |   | `-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
                              |   +-- @serialport/parser-ready@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-regex@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
                              |   +-- @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
                              |   +-- @serialport/stream@10.3.0
                              |   | `-- debug@4.3.4
                              |   |   `-- ms@2.1.2
                              |   `-- debug@4.3.4
                              |     `-- ms@2.1.2
                              | `-- nodemailer@6.7.6
                              | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                              | `-- request@2.88.2
                              |   +-- qs@6.5.3
                              | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
                              | +-- @sentry/tracing@6.19.7
                              | +-- axios@0.26.1
                              | +-- joi@17.6.0
                              | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
                              | | +-- @hapi/topo@5.1.0
                              | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
                              | | +-- @sideway/address@4.1.4
                              | | +-- @sideway/formula@3.0.0
                              | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
                              | `-- p-queue@6.6.2
                              |   `-- p-timeout@3.2.0
                              |     `-- p-finally@1.0.0
                              | `-- axios@0.21.4
                              | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
                              | | +-- autobind-decorator@2.4.0
                              | | `-- debug@4.3.4
                              | |   `-- ms@2.1.2
                              | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                              | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                              | +-- harmonyhubws@1.0.6
                              | | +-- request-promise-native@1.0.9
                              | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
                              | | | +-- request@2.88.0 deduped
                              | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
                              | | | `-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                              | | +-- request@2.88.0
                              | | | +-- qs@6.5.2
                              | | | +-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                              | | +-- semver@5.7.1 deduped
                              | | `-- ws@6.2.2
                              | |   `-- async-limiter@1.0.1
                              | `-- semaphore@1.0.5
                              | +-- iconv-lite@0.6.3
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | `-- xml2js@0.4.23
                              |   +-- sax@1.2.4
                              |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                              | +-- binrpc@3.3.1
                              | | +-- binary@0.3.0
                              | | | +-- buffers@0.1.1
                              | | | `-- chainsaw@0.1.0
                              | | |   `-- traverse@0.3.9
                              | | `-- put@0.0.6
                              | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                              |   +-- sax@0.4.3
                              |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                              | +-- axios-rate-limit@1.3.0
                              | | `-- axios@0.26.1 deduped
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- eventsource@2.0.2
                              | +-- http-cookie-agent@4.0.2
                              | | | `-- debug@4.3.4
                              | | |   `-- ms@2.1.2
                              | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
                              | | +-- tough-cookie@2.4.3 invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                              | | | `-- punycode@1.4.1
                              | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
                              | +-- qs@6.11.0
                              | |   +-- call-bind@1.0.2
                              | |   | +-- function-bind@1.1.1
                              | |   | `-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                              | |   +-- get-intrinsic@1.1.2
                              | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
                              | |   | +-- has-symbols@1.0.3
                              | |   | `-- has@1.0.3 deduped
                              | |   `-- object-inspect@1.12.2
                              | `-- tough-cookie@4.1.2
                              |   +-- psl@1.4.0
                              |   +-- punycode@2.1.1
                              |   +-- universalify@0.2.0
                              |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- cloneextend@0.0.3
                              | +-- json-schema@0.4.0
                              | +-- node-ical@0.15.1
                              | | +-- axios@0.26.1 deduped
                              | | +-- moment-timezone@0.5.34
                              | | | `-- moment@2.29.3
                              | | +-- rrule@2.6.4
                              | | | +-- luxon@1.28.0 deduped
                              | | `-- uuid@8.3.2
                              | `-- rrule@2.6.9
                              |   +-- luxon@1.28.0
                              | +-- axios@0.26.1
                              | +-- jshashes@1.0.8
                              | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                              | +-- semver@7.3.7
                              | `-- systeminformation@5.11.22
                              | |   `-- @types/node@14.18.21 deduped
                              | +-- @types/node@14.18.21
                              | +-- @types/request@2.48.8
                              | | +-- @types/caseless@0.12.2
                              | | +-- @types/node@12.12.12
                              | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
                              | | `-- form-data@2.5.1
                              | +-- coffee-compiler@0.3.2
                              | | `-- coffee-script@1.12.7 deduped
                              | +-- coffee-script@1.12.7
                              | +-- jsonata@1.8.6
                              | +-- jszip@3.10.0
                              | | +-- lie@3.3.0
                              | | | `-- immediate@3.0.6
                              | | +-- pako@1.0.11
                              | | | +-- isarray@1.0.0
                              | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
                              | | `-- setimmediate@1.0.5
                              | +-- node-inspect@2.0.0
                              | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | +-- semver@7.3.7
                              | +-- suncalc2@1.8.1
                              | +-- typescript@4.7.4
                              | +-- virtual-tsc@0.6.2
                              | | +-- @types/node@12.12.12 deduped
                              | | +-- debug@4.3.4
                              | | | `-- ms@2.1.2
                              | | +-- picocolors@1.0.0
                              | | `-- typescript@4.7.4 deduped
                              | +-- vm2@3.9.9
                              | | +-- acorn-walk@8.2.0
                              | | `-- acorn@8.7.1
                              | `-- wake_on_lan@1.0.0
                              |   `-- minimist@1.2.0
                              | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                              | | +-- esbuild@0.11.23
                              | | `-- jsonc-parser@3.0.0
                              | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                              | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23
                              | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
                              | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
                              | | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | | `-- respjs@4.2.0
                              | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
                              | | `-- fs-extra@10.1.0
                              | |   +-- jsonfile@6.1.0
                              | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                              | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                              | | | +-- alcalzone-shared@4.0.1
                              | | | | `-- debug@4.3.4
                              | | | |   `-- ms@2.1.2
                              | | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | | `-- proper-lockfile@4.1.2
                              | | |   +-- graceful-fs@4.2.10
                              | | |   +-- retry@0.12.0
                              | | |   `-- signal-exit@3.0.2
                              | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
                              | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
                              | | `-- fs-extra@10.1.0
                              | |   +-- jsonfile@6.1.0
                              | | +-- ioredis@4.28.5
                              | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                              | | | +-- debug@4.3.4
                              | | | | `-- ms@2.1.2
                              | | | +-- denque@1.5.1
                              | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                              | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                              | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
                              | | | +-- p-map@2.1.0
                              | | | +-- redis-commands@1.7.0
                              | | | +-- redis-errors@1.2.0
                              | | | +-- redis-parser@3.0.0
                              | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
                              | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
                              | | +-- node.extend@2.0.2
                              | | | +-- has@1.0.3
                              | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
                              | | | `-- is@3.3.0
                              | | `-- semver@7.3.7
                              | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23
                              | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                              | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                              | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 deduped
                              | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
                              | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                              | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
                              | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                              | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
                              | | | +-- axios@0.21.4
                              | | | +-- execa@5.1.1
                              | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
                              | | | | | +-- path-key@3.1.1
                              | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
                              | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                              | | | | | `-- which@2.0.2
                              | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                              | | | | +-- get-stream@6.0.1
                              | | | | +-- human-signals@2.1.0
                              | | | | +-- merge-stream@2.0.0
                              | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
                              | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                              | | | | +-- onetime@5.1.2
                              | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                              | | | | +-- signal-exit@3.0.7
                              | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
                              | | | `-- fs-extra@9.1.0
                              | | |   +-- at-least-node@1.0.0
                              | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                              | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
                              | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
                              | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                              | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                              | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                              | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                              | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
                              | | +-- pidusage@3.0.0 deduped
                              | | +-- readline@1.3.0
                              | | `-- semver@7.3.7
                              | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                              | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
                              | | +-- chokidar@3.5.3
                              | | | +-- anymatch@3.1.2
                              | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
                              | | | | `-- picomatch@2.3.1
                              | | | +-- braces@3.0.2
                              | | | | `-- fill-range@7.0.1
                              | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                              | | | |     `-- is-number@7.0.0
                              | | | +-- fsevents@2.3.2
                              | | | +-- glob-parent@5.1.2
                              | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
                              | | | +-- is-binary-path@2.1.0
                              | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                              | | | +-- is-glob@4.0.3
                              | | | | `-- is-extglob@2.1.1
                              | | | `-- readdirp@3.6.0
                              | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
                              | | +-- debug@4.3.4
                              | | | `-- ms@2.1.2
                              | | +-- event-stream@4.0.1
                              | | | +-- duplexer@0.1.2
                              | | | +-- from@0.1.7
                              | | | +-- map-stream@0.0.7
                              | | | +-- pause-stream@0.0.11
                              | | | | `-- through@2.3.8 deduped
                              | | | +-- split@1.0.1
                              | | | +-- stream-combiner@0.2.2
                              | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
                              | | | `-- through@2.3.8
                              | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
                              | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
                              | | | +-- seq-logging@0.4.6
                              | | | `-- winston-transport@4.5.0
                              | | |   +-- logform@2.4.1 deduped
                              | | |   +-- readable-stream@3.6.0
                              | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
                              | | `-- winston-syslog@2.6.0
                              | |   +-- glossy@0.1.7
                              | |   +-- unix-dgram@2.0.4
                              | |   | +-- bindings@1.3.0
                              | |   | `-- nan@2.14.0 deduped
                              | |   `-- winston@3.8.1 deduped
                              | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                              | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
                              | | | +-- seq-logging@1.1.1
                              | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
                              | | +-- axios@0.26.1
                              | | +-- ci-info@3.3.2
                              | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
                              | | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | | +-- node-forge@1.3.1
                              | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
                              | | +-- readline@1.3.0 deduped
                              | | +-- request@2.88.2
                              | | | +-- qs@6.5.3
                              | | +-- semver@7.3.7
                              | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                              | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
                              | | | | `-- moment@2.29.3 deduped
                              | | | +-- object-hash@2.2.0
                              | | | +-- triple-beam@1.3.0
                              | | +-- winston-syslog@2.6.0 deduped
                              | | `-- winston@3.8.1
                              | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
                              | |   | +-- colorspace@1.1.4
                              | |   | | +-- color@3.2.1
                              | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
                              | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
                              | |   | | | `-- color-string@1.9.1
                              | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
                              | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                              | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                              | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                              | |   | +-- enabled@2.0.0
                              | |   | `-- kuler@2.0.0
                              | |   +-- async@3.2.4
                              | |   +-- logform@2.4.1
                              | |   | +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
                              | |   | +-- fecha@4.2.3
                              | |   | +-- ms@2.1.3
                              | |   | +-- safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                              | |   +-- one-time@1.0.0
                              | |   | `-- fn.name@1.1.0
                              | |   +-- stack-trace@0.0.10
                              | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
                              | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
                              | | +-- @sentry/integrations@6.19.7 deduped
                              | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
                              | +-- axios@0.24.0
                              | +-- debug@4.3.4
                              | | `-- ms@2.1.2
                              | +-- decache@4.6.1
                              | | `-- callsite@1.0.0
                              | +-- diskusage@1.1.3
                              | | +-- es6-promise@4.2.8
                              | | `-- nan@2.14.0
                              | +-- fs-extra@10.1.0
                              | | +-- jsonfile@6.1.0
                              | +-- greenlock-express@4.0.3
                              | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                              | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
                              | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
                              | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                              | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
                              | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
                              | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
                              | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                              | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
                              | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
                              | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                              | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
                              | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                              | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
                              | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                              | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
                              | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
                              | +-- greenlock@4.0.4
                              | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                              | | | +-- @root/pem@1.0.4
                              | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
                              | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                              | | +-- @root/csr@0.8.1
                              | | +-- @root/keypairs@0.9.0
                              | | +-- cert-info@1.5.1
                              | | +-- jws@3.2.2
                              | | | +-- jwa@1.4.1
                              | | +-- lodash.includes@4.3.0
                              | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                              | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                              | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                              | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                              | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                              | | +-- lodash.once@4.1.1
                              | | +-- ms@2.1.3
                              | | `-- semver@5.7.1 deduped
                              | +-- jszip@3.10.0 deduped
                              | +-- le-acme-core@2.1.4
                              | | `-- rsa-compat@1.9.4
                              | |   +-- keypairs@1.2.14
                              | |   | +-- eckles@1.4.1
                              | |   | `-- rasha@1.2.5
                              | |   +-- node-forge@0.7.6
                              | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                              | |     +-- bindings@1.3.0 deduped
                              | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                              | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                              | +-- le-sni-auto@2.1.9
                              | +-- loadavg-windows@1.1.1
                              | | `-- weak-daemon@1.0.3
                              | +-- mime@3.0.0
                              | +-- pidusage@3.0.0
                              | +-- prompt@1.3.0
                              | | +-- async@3.2.3
                              | | +-- read@1.0.7
                              | | | `-- mute-stream@0.0.7
                              | | +-- revalidator@0.1.8
                              | | `-- winston@2.4.6
                              | |   +-- async@3.2.3 deduped
                              | |   +-- colors@1.0.3
                              | |   +-- cycle@1.0.3
                              | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
                              | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
                              | +-- readline-sync@1.4.10
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | +-- semver@7.3.7
                              | +-- tar@6.1.11
                              | | +-- chownr@2.0.0
                              | | +-- fs-minipass@2.1.0
                              | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
                              | | +-- minipass@3.3.4
                              | | +-- minizlib@2.1.2
                              | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
                              | | +-- mkdirp@1.0.4
                              | | `-- yallist@4.0.0
                              | `-- yargs@17.5.1
                              |   +-- cliui@7.0.4
                              |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
                              |   | +-- strip-ansi@6.0.1
                              |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
                              |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                              |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
                              |   |   | `-- color-convert@2.0.1
                              |   |   |   `-- color-name@1.1.4
                              |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
                              |   +-- escalade@3.1.1
                              |   +-- get-caller-file@2.0.5
                              |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                              |   | +-- emoji-regex@8.0.0
                              |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                              |   +-- y18n@5.0.8
                              |   `-- yargs-parser@21.0.1
                              | `-- kodi-ws@2.4.0
                              |   +-- has-value@2.0.2
                              |   | +-- get-value@3.0.1
                              |   | | `-- isobject@3.0.1
                              |   | `-- has-values@2.0.1
                              |   |   `-- kind-of@6.0.3
                              |   | `-- skeemas@1.2.5
                              |   |   `-- skeemas-json-refs@1.0.1
                              |   |     `-- skeemas-json-pointer@1.0.0 deduped
                              |   +-- set-value@4.1.0
                              |   | | `-- isobject@3.0.1 deduped
                              |   | `-- is-primitive@3.0.1
                              |   `-- ws@7.5.8
                              | `-- rss-parser@3.12.0
                              |   +-- entities@2.2.0
                              |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
                              | +-- @quasar/extras@1.14.2
                              | +-- core-js@3.23.3
                              | +-- lodash@4.17.21
                              | +-- nanoid@3.3.4
                              | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                              | | +-- bluebird@3.7.2
                              | | `-- promise-retryer@0.0.1
                              | |   `-- promise-object@0.1.7
                              | +-- quasar@1.19.3
                              | +-- tcp-port-used@1.0.2
                              | | +-- debug@4.3.1
                              | | | `-- ms@2.1.2
                              | | `-- is2@2.0.7
                              | |   +-- deep-is@0.1.4
                              | |   +-- ip-regex@4.3.0
                              | |   `-- is-url@1.2.4
                              | +-- tinycolor2@1.4.2
                              | +-- vue-i18n@8.27.2
                              | +-- vuelidate-messages@0.1.2
                              | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
                              | +-- vuelidate@0.7.7
                              | `-- vuex-map-fields@1.4.1
                              | +-- express-session@1.17.3 deduped
                              | +-- passport@0.5.3
                              | | `-- pause@0.0.1 deduped
                              | `-- socket.io@2.5.0
                              |   +-- debug@4.1.1
                              |   | `-- ms@2.1.3
                              |   +-- engine.io@3.6.0
                              |   | +-- base64id@2.0.0
                              |   | +-- debug@4.1.1
                              |   | | `-- ms@2.1.3
                              |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                              |   | | +-- after@0.8.2 deduped
                              |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                              |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                              |   | | +-- blob@0.0.5
                              |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
                              |   | `-- ws@7.4.6
                              |   +-- has-binary2@1.0.3
                              |   | `-- isarray@2.0.1
                              |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                              |   +-- socket.io-client@2.5.0
                              |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
                              |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                              |   | +-- component-emitter@1.3.0
                              |   | +-- debug@3.1.0
                              |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
                              |   | +-- engine.io-client@3.5.2
                              |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
                              |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                              |   | | +-- debug@3.1.0
                              |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
                              |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                              |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
                              |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
                              |   | | +-- ws@7.4.6
                              |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
                              |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                              |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                              |   | +-- parseqs@0.0.6
                              |   | +-- parseuri@0.0.6
                              |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
                              |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
                              |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
                              |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
                              |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                              |     +-- debug@4.1.1
                              |     | `-- ms@2.1.3
                              | +-- @sentry/node@5.30.0
                              | | +-- @sentry/core@5.30.0
                              | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
                              | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
                              | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
                              | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
                              | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
                              | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
                              | +-- cron@1.8.2
                              | | `-- moment-timezone@0.5.34 deduped
                              | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                              | `-- node-schedule@1.3.3
                              |   +-- cron-parser@2.18.0
                              |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
                              |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                              |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                              | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
                              | | +-- cheerio-select@2.1.0
                              | | | +-- boolbase@1.0.0
                              | | | +-- css-select@5.1.0
                              | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
                              | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
                              | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
                              | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
                              | | | | `-- nth-check@2.1.1
                              | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
                              | | | +-- css-what@6.1.0
                              | | | +-- domelementtype@2.3.0
                              | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
                              | | +-- dom-serializer@2.0.0
                              | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
                              | | | `-- entities@4.3.1
                              | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
                              | | +-- domutils@3.0.1
                              | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
                              | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
                              | | +-- htmlparser2@8.0.1
                              | | | `-- entities@4.3.1 deduped
                              | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
                              | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
                              | | `-- parse5@7.0.0
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | `-- tough-cookie@4.0.0
                              |   +-- punycode@2.1.1 deduped
                              |   `-- universalify@0.1.2 deduped
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- node-telegram-bot-api@0.57.0
                              | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
                              | | | +-- define-properties@1.1.4
                              | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
                              | | | | `-- object-keys@1.1.1
                              | | | +-- es-abstract@1.20.4
                              | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
                              | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
                              | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
                              | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                              | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                              | | | | |   `-- has-symbols@1.0.3 deduped
                              | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
                              | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
                              | | | | | +-- es-abstract@1.20.4 deduped
                              | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
                              | | | | +-- get-intrinsic@1.1.3
                              | | | | | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
                              | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
                              | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
                              | | | | +-- has@1.0.3 deduped
                              | | | | +-- internal-slot@1.0.3
                              | | | | | +-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                              | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
                              | | | | +-- is-regex@1.1.4
                              | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
                              | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
                              | | | | +-- is-string@1.0.7
                              | | | | +-- is-weakref@1.0.2
                              | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
                              | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
                              | | | | +-- object.assign@4.1.4
                              | | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
                              | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
                              | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
                              | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
                              | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
                              | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
                              | | | | | `-- es-abstract@1.20.4 deduped
                              | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
                              | | | | `-- unbox-primitive@1.0.2
                              | | | |   +-- has-bigints@1.0.2
                              | | | |   `-- which-boxed-primitive@1.0.2
                              | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                              | | | |     | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
                              | | | |     +-- is-boolean-object@1.1.2
                              | | | |     +-- is-number-object@1.0.7
                              | | | |     +-- is-string@1.0.7 deduped
                              | | | |     `-- is-symbol@1.0.4 deduped
                              | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
                              | | +-- bl@1.2.3
                              | | +-- bluebird@3.7.1 deduped
                              | | +-- debug@3.2.7
                              | | | `-- ms@2.1.3
                              | | +-- depd@1.1.2
                              | | +-- eventemitter3@3.1.2
                              | | +-- file-type@3.9.0
                              | | +-- mime@1.6.0
                              | | +-- pump@2.0.1
                              | | +-- request-promise@4.2.6 deduped
                              | | `-- request@2.88.0 deduped
                              | `-- socksv5@0.0.6
                              |   `-- ipv6@3.1.1
                              |     +-- cli@0.4.5
                              |     | `-- glob@8.0.3
                              |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
                              |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
                              |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
                              |     +-- cliff@0.1.10
                              |     | +-- colors@1.0.3
                              |     | `-- winston@0.8.3
                              |     |   +-- async@0.2.10
                              |     |   +-- colors@0.6.2
                              |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
                              |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                              |     `-- sprintf@0.1.3
                              | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
                              | +-- tr-O64@0.2.4
                              | | +-- async@2.6.3 deduped
                              | | +-- eyes@0.1.8
                              | +-- axios@0.21.4
                              | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                              | +-- dateformat@4.6.3
                              | +-- json-logic-js@2.0.2
                              | `-- node-unifi@1.4.3
                              |   +-- async@3.2.4
                              |   `-- request@2.88.2
                              |     +-- qs@6.5.3
                              | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                              | +-- axios@0.26.1
                              | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                              | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
                              | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
                              | | | +-- asn1js@3.0.5
                              | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
                              | | | | +-- pvutils@1.1.3
                              | | | | `-- tslib@2.4.1
                              | | | `-- tslib@2.4.1
                              | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
                              | | | `-- tslib@2.4.1
                              | | +-- pvtsutils@1.3.2
                              | | | `-- tslib@2.4.1
                              | | +-- tslib@2.4.1
                              | | `-- webcrypto-core@1.7.5
                              | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
                              | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
                              | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
                              | |   `-- tslib@2.4.1
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- ngeohash@0.6.3
                              | +-- qs@6.11.0
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- form-data@2.3.3
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | | `-- uuid@3.4.0
                              | +-- traverse@0.6.7
                              | `-- uuid@9.0.0
                              | | +-- raw-body@2.5.1 deduped
                              | +-- compression@1.7.4 deduped
                              | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                              | +-- iobroker.simple-api@2.7.0
                              | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                              | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
                              | | `-- mime-db@1.52.0
                              | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                              | +-- passport@0.5.3 deduped
                              | `-- xtend@4.0.2
                              | +-- array-ext@0.1.5
                              | +-- netmask@2.0.2
                              | `-- sprintf-js@1.1.2
                              | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.6
                              | +-- axios@0.27.2
                              | | `-- form-data@4.0.0
                              | +-- circular-json@0.5.9
                              | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
                              | +-- mqtt@4.3.7
                              | | +-- commist@1.1.0
                              | | | +-- leven@2.1.0
                              | | | `-- minimist@1.2.0 deduped
                              | | +-- concat-stream@2.0.0
                              | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
                              | | +-- debug@4.3.4
                              | | | `-- ms@2.1.2
                              | | +-- duplexify@4.1.2
                              | | | `-- stream-shift@1.0.1
                              | | +-- help-me@3.0.0
                              | | | +-- glob@7.2.3
                              | | | | +-- inflight@1.0.6
                              | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                              | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                              | | | | +-- minimatch@3.1.2
                              | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
                              | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
                              | | | | |   `-- concat-map@0.0.1
                              | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                              | | +-- inherits@2.0.3
                              | | +-- lru-cache@6.0.0 deduped
                              | | +-- minimist@1.2.6
                              | | +-- mqtt-packet@6.10.0
                              | | | +-- bl@4.1.0
                              | | | | +-- buffer@5.7.1 deduped
                              | | | | +-- inherits@2.0.4
                              | | | |   +-- inherits@2.0.4 deduped
                              | | | +-- debug@4.3.4
                              | | | | `-- ms@2.1.2
                              | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
                              | | +-- number-allocator@1.0.12
                              | | | +-- debug@4.3.4
                              | | | | `-- ms@2.1.2
                              | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                              | | +-- pump@3.0.0
                              | | +-- reinterval@1.1.0
                              | | +-- rfdc@1.3.0
                              | | +-- split2@3.2.2
                              | | +-- ws@7.5.9
                              | | `-- xtend@4.0.2 deduped
                              | +-- qs@6.11.0
                              | | | +-- lodash@4.17.21
                              | +-- request@2.88.2
                              | | +-- form-data@2.3.3
                              | | +-- qs@6.5.3
                              | | `-- uuid@3.4.0
                              | +-- tough-cookie@4.1.2
                              | `-- uuid@9.0.0
                              | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
                              | `-- passport@0.5.3 deduped
                              +-- semver@5.7.1
                              `-- yargs@7.1.0
                                +-- camelcase@3.0.0
                                +-- cliui@3.2.0
                                | +-- string-width@1.0.2 deduped
                                | +-- strip-ansi@3.0.1
                                | | `-- ansi-regex@2.1.1
                                | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                                +-- decamelize@1.2.0
                                +-- get-caller-file@1.0.3
                                +-- os-locale@1.4.0
                                | `-- lcid@1.0.0
                                |   `-- invert-kv@1.0.0
                                +-- read-pkg-up@1.0.1
                                | +-- find-up@1.1.2
                                | | +-- path-exists@2.1.0
                                | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                | |   `-- pinkie@2.0.4
                                | `-- read-pkg@1.1.0
                                |   +-- load-json-file@1.1.0
                                |   | +-- parse-json@2.2.0
                                |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                |   | +-- pify@2.3.0
                                |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                |   | +-- hosted-git-info@2.8.5
                                |   | +-- resolve@1.12.2
                                |   | | `-- path-parse@1.0.6
                                |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                                |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                                |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                                |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                                |   `-- path-type@1.1.0
                                |     +-- pify@2.3.0 deduped
                                +-- require-main-filename@1.0.1
                                +-- set-blocking@2.0.0
                                | +-- code-point-at@1.1.0
                                | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                +-- which-module@1.0.0
                                +-- y18n@3.2.1
                                `-- yargs-parser@5.0.0
                                  `-- camelcase@3.0.0 deduped
                              npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\tough-cookie
                              npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_37_263Z-debug-0.log
                              • Thomas BraunT Online
                                @nik82
                                npm Cache löschen, kodi ggf. nochmal sauber installieren, dann bei Nichtbedarf sauber deinstallieren.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Sorry, vertippt. Man soll halt doch nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. :)
                                  Mit @Thomas-Braun ist jetzt ja ein Node-Installations-Experte eingestiegen. Das ist gut, denn Windows-spezifisch sind deine Probleme wohl eher nicht.
                                  Du scheinst ja noch mindestens ein weiteres Problem mit einem ungültigen Paket zu haben: tough-cookie
                                  Das nach dem cache Löschen ggfs. auch mal aktualisieren oder evtl. besser neu installieren:
                                  Also zusammengefasst:
                                  npm cache clean -f
                                  npm i tough-cookie@latest
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    npm cache clean -f
                                    @gaspode
                                    Mit dem Modul utile klemmt es ebenfalls. Keine Ahnung was da alles schief ist.
                                      @gaspode
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @thomas-braun said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                                      Stimmt, übersehen.
                                      @nik82
                                      Dann wird aus der Anweisungsliste
                                      npm cache clean -f
                                      npm i utile@latest
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Also mit Node 14 klappt komplett alles, das Problem liegt rein jetzt seit der Installation von Node 16.
                                        Das nur nochmal zur Info.
                                        Bin jetzt zurück auf Node 14 und habe dort Kodi gelöscht, das ging:
                                        C:\iobroker\SmartHome>node -v
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        C:\iobroker\SmartHome>iobroker del kodi
                                        removed 18 packages and audited 1150 packages in 4.778s
                                        89 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 117 vulnerabilities (13 low, 55 moderate, 31 high, 18 critical)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        Habe dann wieder upgedatet auf Node 16.19..
                                        Habe dann nochmal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt, jetzt schaut es anders aus:
                                        added 6 packages, removed 1 package, and audited 1147 packages in 22s
                                        90 packages are looking for funding
                                        41 vulnerabilities (9 low, 20 moderate, 11 high, 1 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                          npm audit fix --force
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        npm cache clean -f kann ich nicht ausführen, da kommt eine protection meldung:
                                        C:\iobroker\SmartHome>npm cache clean -f
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        npm i tough-cookie@latest:
                                        C:\iobroker\SmartHome>npm i tough-cookie@latest
                                        added 5 packages, removed 6 packages, changed 2 packages, and audited 1146 packages in 7s
                                          npm audit fix
                                        GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                            npm audit fix
                                            npm audit fix
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @nik82
                                          Das sieht doch erst mal gut aus. Sind die Probleme trotzdem noch da?
                                          Wie gesagt, Paket utile besser auch noch neu installieren, s.o.
                                          Ist ja "nur" eine Warning, normalerweise wird der cache trotzdem gelöscht.
                                          Kannst du überprüfen mit
                                          npm cache verify
