  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @uwerlp, @surfer09
    Das Problem scheint ja nur Instanzen zu betreffen, die mit dem "alten" Installer von @Stabilostick installiert wurden. Da wurde Node.js nicht installiert, sondern wohl nur kopiert. Auf diese Weise kann man auf dem gleichen Rechner mehrere ioBroker Instanzen mit unterschiedlichen Node.js Versionen laufen haben. Es gibt also kein Node.js, das man deinstallieren und neu installieren könnte.
    Daher musste man Node.js manuell austauschen, und bis Version 16.17.1 hat das auch problemlos funktioniert. Seit 16.18.1 funktioniert das seltsamerweise nicht mehr. die Frage ist: Warum?
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Ja stimmt, bei der alten Installation hatte ich auch das Problem mit dem Node Update. Bin dann umgezogen auf einen neuen Rechner mit neuer Installationsmethode (nicht mehr Instanzen) dort ist das Update wie oben beschrieben dann möglich.
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      Die Lösung ohne Neuinstallation gibt es hier:
      https://forum.iobroker.net/post/924525
      Edit: Das betrifft leider nur die, die Probleme mit Node.js Versionen neuer als 16.17.1 haben. Für das Ausgangsproblem in diesem Thread ist das auch nicht die Lösung. Sorry für die Verwirrung.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        da ich jetzt dann meine alte Windows Iobroker Version doch irgendwann mal auf Node 16 bringen will, wollte ich nochmal fragen.
        Also ich habe ja wie gesagt eine alte Installation, Nodejs wurde nicht mit einer MSI installiert.
        Wie bist du genau vorgegangen?
        • ioBroker stoppen
        • Node.js downloaden und die MSI installieren
          (In welches Verzeichnis? Das vorhande C:\iobroker\nodjs oder das vorgeschlagene unter c:\programme?)
        • In Windows das Dienste-Fenster ("Services") als Admin öffnen und den ioBroker Dienst suchen.
          Eigenschaften des Dienstes öffnen und auf die Seite "Anmelden" wechseln.
          Dort das Häkchen bei "Lokales Systemkonto" setzen, "Dieses Konto" wird dadurch deselektiert
        • Iobroker neustarten
        Danke im Voraus.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          • ioBroker stoppen
          Danke im Voraus.
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
          Das hängt davon ab, wie du ioBroker installiert hast. Hier geht es ja um den "alten Installer" von Stabilostick.
          Wenn du den verwendet hast, dann darfst du node.js NICHT per Installer installieren, sonder noed.js als ZIP File herunterladen.
          Ich habe hier einiges dazu beschrieben: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
          Da ist allerdings die komplette Neuinstallation beschrieben, ich habe dir mal die Schritte für das reine Nofe.js Update zusammengefasst:
          Ich habe mich bemüht, die manuellen Schritte möglichst einfach mit wenig Potential für Missverständnisse zu beschreiben. Deshalb nutze ich bevorzugt Kommandos, die in der ioBroker Kommandozeile einzutippen sind.
          In diesem Beispiel ist ioBroker im Verzeichnis F:\iobroker\SmartHome mit dem Namen SmartHome installiert.
          Diese Anleitung geht davon aus, dass ein aktuelles Windows 10 System verwendet wird. Bei (sehr viel) älteren Windows 10 Versionen oder gar Windows 7 werden die unten verwendeten Tools tar und curl nicht funktionieren. Diese Schritte müsstet ihr dann "per Hand" ausführen. Aber wie gesagt, auf einem aktuellen System ist alles an Bord, was man für diese Anleitung braucht.
          Im Startmenü gibt es einen neuen Eintrag im Ordner ioBroker mit dem Namen "ioBroker(<Name der Instanz>) Kommandozeile". In meinem Fall heißt der Eintrag also "ioBroker (SmartHome) Kommandozeile".
          Diesen Startmenü-Eintrag starten wir jetzt, es erscheint ein Cmd Fenster (evtl. müssen wir zunächst das Administrator Passwort des PCs eingeben, da die ioBroker Kommandozeile als Administrator ausgeführt wird).
          ***               Welcome to ioBroker.                 ***
          ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
          ***                For more help see                   ***
          ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
          Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
          F:\iobroker\SmartHome>
          Zunächst stoppen wir ioBroker:
          iob stop
          Da sich seit Node.js 18.0 etwas in den Berechtigungen geändert hat, müssen wir dem Windows Dienst jetzt einmalig LocalSystem als Konto zuweisen, das machen wir mit
          sc config iobroker(<Name der Instanz >) obj=LocalSystem
          In meinem Beispiel also mit
          F:\iobroker\SmartHome>sc config iobroker(SmartHome) obj=LocalSystem
          [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
          Wichtig ist die Erfolgsmeldung, ansonsten habt ihr euch wahrscheinlich vertippt.
          Jetzt aktualisieren wir Node.js, dazu benennen wir zunächst die alte Version um
          rename nodejs nodejs_org
          Und laden die aktuell empfohlene Node.js Version herunter (derzeit 16.19.0, Stand 21.02.2023)
          Für 64 Bit Systeme (und das sollten die allermeisten sein) geht das mit
          curl --output .\nodejs.zip --url https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x64.zip
          Für 32 Bit Systeme die URL https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x86.zip verwenden.
          Jetzt packen wir das Zip File aus und benennen den nodejs Ordner passend um (Bei Verwendung der 32 Bit Variante bitte den Pfad im rename Kommando selbst anpassen):
          tar xf nodejs.zip
          rename node-v16.19.0-win-x64 nodejs
          Und schließlich müssen wir noch die angepasste Datei nodevars.bat übernehmen:
          copy /Y nodejs_org\nodevars.bat nodejs\nodevars.bat
          Anschließend starten wir ioBroker wieder mit
          iob start
          nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            iob stop
            tar xf nodejs.zip
            iob start
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            @gaspode
            Ah ok, also quasi so wie immer (siehe mein Start-Post in diesem Thema).
            Das ging ja damals nicht, aber da hab ich auch das Recht vom Iobroker nicht geändert.
            Also sollte es quasi wie immer gehen, nur eben das Recht vom Dienst auf "Lokales Systemkonto" ändern.
            Das wäre ja perfekt, wenn das so klappt.
            Vielen Dank für die ausführliche Info.
            Das Ganze werde ich nächstes Wochenende durchziehen, gebe dann Bescheid obs klappt.
            Danke👍
            • GaspodeG Gaspode
              iob stop
              tar xf nodejs.zip
              iob start
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @gaspode
              so wie besprochen habe ich das jetzt so wie du gesagt hast getestet.
              Und es stimmt, der Iobroker startet tätsächlich!
              ABER: Mein Problem (siehe Startpost) ist dadurch nicht erledigt:
              npm -v bring immer noch einen Fehler:
              C:\iobroker\SmartHome>npm -v
              C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
              class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29)
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
              Nun weiß ich aber gar nicht wie sich das auswirkt, da der Iobroker läuft, ich muss jetzt mal schauen was nicht läuft, aber ich denke, dass kann nicht in Ordnung sein und wird mir Probleme bereiten.
              Hat hier jemand noch eine Idee?
              Danke im Voraus.
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @gaspode
                Danke im Voraus.
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Fängt schon an, keine Updates möglich:
                $ iobroker upgrade daswetter@3.1.4 --debug
                host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                ERROR: Process exited with code 30
                • nik82N nik82
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @nik82
                  Hmm, sorry. Bin erst in der Mitte des Threads eingestiegen, als es darum ging, dass Node.js 16.17.1 funktioniert, neuere Versionen aber nicht. Du hast ja zusätzlich noch ein anderes Problem.
                  Offensichtlich hast du ein Problem mit dem Paket "socks-proxy-agent".
                  Was sagt denn
                  npm ls
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @gaspode
                    Also ich habe noch Node.js v14 im Einsatz und will jetzt auf Node.js 16.
                    Egal ob ich Node.js 16.15, 16.17 oder 16.19 installiere, immer der gleiche Fehler.
                    Aber bin jetzt ein Stück weitergekommen und zwar habe ich wie schon oben beschrieben es nochmal so versucht:
                    Bin so vorgegangen (mein Iobroker liegt auf C:\iobroker\SmartHome):
                    1. C:\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat wegkopiert
                    2. Verzeichnisinhalt von "C:\iobroker\SmartHome\nodejs" komplett gelöscht
                    3. Download der MSI Datei 64-bit: https://nodejs.org/download/release/v16.19.0/node-v16.19.0-x64.msi
                    4. Installation ins vorhandene leere Verzeichnis: "C:\iobroker\SmartHome\nodejs"
                      (zusätzlich noch Tools mitinstalliert)
                    5. Iobroker Dienst auf "Lokales Systemkonto" gestellt
                    6. node -v und npm -v bring alles korrekt:
                    1. Iobroker gestartet
                    ABER: Er bringt mit immer noch Fehler wenn ich einen Adapter updaten will:
                    Update daswetter from @3.1.2 to @3.1.4
                    NPM version: 8.19.3
                    Installing iobroker.daswetter@3.1.4... (System call)
                    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry. npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient... npm WARN old lockfile
                    npm WARN tarball tarball data for kodi-ws@https://github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws/tarball/master/ (sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ==) seems to be corrupted. Trying again.
                    • nik82N nik82
                      @gaspode
                      NPM version: 8.19.3
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @nik82
                      Überlesen? Was sagt denn:
                      npm ls
                      • GaspodeG Gaspode
                        @nik82
                        npm ls
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        npm ls
                        Oh sorry, hier der Auszug:
                        C:\iobroker\SmartHome>npm ls
                        iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
                        +-- colors@1.4.0
                        +-- fs-extra@7.0.1
                        +-- iobroker.admin@6.3.5
                        +-- iobroker.alexa2@3.11.2
                        +-- iobroker.backitup@2.4.9
                        +-- iobroker.cloud@4.1.1
                        +-- iobroker.daswetter@3.1.2
                        +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
                        +-- iobroker.discovery@3.0.5
                        +-- iobroker.email@1.1.3
                        +-- iobroker.feiertage@1.1.0
                        +-- iobroker.flot@1.10.7
                        +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
                        +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
                        +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
                        +-- iobroker.harmony@1.2.2
                        +-- iobroker.history@1.11.1
                        +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                        +-- iobroker.homeconnect@1.1.0
                        +-- iobroker.ical@1.13.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#a2b6a7c9cb7ccc9fa8b9b377bdbf9825e6e4f5f5)
                        +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                        +-- iobroker.info@1.9.19
                        +-- iobroker.javascript@5.7.0
                        +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                        +-- iobroker.kodi@2.0.8
                        +-- iobroker.landroid@1.0.3
                        +-- iobroker.logparser@1.1.0
                        +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
                        +-- iobroker.mobile@1.0.1
                        +-- iobroker.ping@1.5.3
                        +-- iobroker.socketio@4.2.0
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                        +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                        +-- iobroker.telegram@1.13.0
                        +-- iobroker.tr-064@4.2.17
                        +-- iobroker.unifi@0.5.10
                        +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                        +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                        +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                        +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                        +-- iobroker.vis@1.4.15
                        +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
                        +-- iobroker.web@4.3.0
                        +-- iobroker.wifilight@1.1.3
                        +-- iobroker.worx@1.6.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#f74920c46c5918a74bb1987a2e5e841fa1011dca)
                        +-- iobroker.ws@1.3.0
                        +-- semver@5.7.1
                        +-- utile@ extraneous
                        `-- yargs@7.1.0
                        • nik82N nik82
                          npm ls
                          +-- colors@1.4.0
                          +-- fs-extra@7.0.1
                          +-- semver@5.7.1
                          `-- yargs@7.1.0
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @nik82
                          Seltsam. Laut npm ist socks-proxy-agent gar nicht installiert. Evtl. ist das das Problem? die Datei
                          Dürfte es nach meinem Verständnis also gar nicht geben.
                          Du hättest jetzt zwei Möglichkeiten, beide sind aber nicht ganz risikolos. Ich selbst würde versuchen, die Flucht nach vorn anzutreten und das Paket einfach mal in der aktuellen Version installieren, das geht mit
                          npm i socks-proxy-agent@latest
                          Oder du löschst den Ordner
                          einfach mal bzw. schiebst ihn irgendwo außerhalb des ioBroker Installationsordners hin. Dann kannst du ihn wieder zurück schieben, falls es nichts gebracht hat.
                          Auf jeden Fall immer alles in der ioBroker Cmd Box ausführen, aber das weißt du ja.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @gaspode
                            Also wir können alles probieren, hab eine Sicherung und sogar ein ganzes Image vom PC vorsichtshalber gemacht :-)
                            Also die Datei ist da:
                            Hab jetzt mal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt:
                            C:\iobroker\SmartHome>npm i socks-proxy-agent@latest
                            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                            npm ERR! code EINTEGRITY
                            npm ERR! sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-MwuS5kn4j+/olDHH5/F+mO2fU0i2U2hsXsgK8zdj+kt6h8/Rf7iMxHLKcMyYkg1RRJFKY05/3v+GJbx28tetyQ== but got sha512-1QUPuHZJ29WQOk873i769CVq1BcWxgUlC4lwHLU8xv8xMhcD+m+4OkB0hI2NIOKIjtJKBDnFmFot65W01lR0oQ==. (5811 bytes)
                            npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_32_23_010Z-debug-0.log
                            Was mir komisch vorkommt ist diese tarball Fehlermeldung vom Kodi, ich brauch den Adapter gar nicht mehr, aber er lässt sich auch nicht mehr deinstallieren:
                            $ iobroker del kodi --custom --debug
                            Delete adapter "kodi"
                            host.IOBROKER(SmartHome) object kodi deleted
                            host.IOBROKER(SmartHome) object kodi.admin deleted
                            Error deleting adapter kodi from disk: host.IOBROKER(SmartHome): Cannot uninstall iobroker.kodi: 1
                            You might have to delete it yourself!
                            Process exited with code 0
                            • nik82N nik82
                              @gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @nik82
                              Das war auch schon unter node 14 so?
                              Ich würde die Meldung so interpretieren, dass du den Codi Ordner selbst löschen sollst.
                              Der müsste hier liegen:
                              C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.codi
                              • GaspodeG Gaspode
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @gaspode
                                Ne das ist leider nichts drin:
                                Aber hier wäre er drin: C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.kodi
                                Nur wenn ich ihn hier rauslösche, dann kommt mit "npm ls" eine fette Fehlermeldung:
                                +-- colors@1.4.0
                                +-- fs-extra@7.0.1
                                +-- get-value@3.0.1 extraneous
                                +-- has-value@2.0.2 extraneous
                                +-- has-values@2.0.1 extraneous
                                +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.kodi@2.0.8
                                +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                                +-- is-primitive@3.0.1 extraneous
                                +-- isobject@3.0.1 extraneous
                                +-- jrpc-schema@2.1.0 extraneous
                                +-- kodi-ws@2.4.0 extraneous
                                +-- semver@5.7.1
                                +-- skeemas-json-pointer@1.0.0 extraneous
                                +-- skeemas-json-refs@1.0.1 extraneous
                                +-- skeemas@1.2.5 extraneous
                                `-- yargs@7.1.0
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: get-value@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\get-value
                                npm ERR! extraneous: has-value@2.0.2 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-value
                                npm ERR! extraneous: has-values@2.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\has-values
                                npm ERR! missing: iobroker.kodi@2.0.8, required by iobroker.inst@2.0.3
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: is-primitive@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\is-primitive
                                npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\isobject
                                npm ERR! extraneous: jrpc-schema@2.1.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\jrpc-schema
                                npm ERR! extraneous: kodi-ws@2.4.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\kodi-ws
                                npm ERR! extraneous: skeemas-json-pointer@1.0.0 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-pointer
                                npm ERR! extraneous: skeemas-json-refs@1.0.1 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas-json-refs
                                npm ERR! extraneous: skeemas@1.2.5 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\skeemas
                                npm ERR! extraneous: utile@ C:\iobroker\SmartHome\node_modules\utile
                                npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_46_21_365Z-debug-0.log
                                • nik82N nik82
                                  @gaspode
                                  +-- colors@1.4.0
                                  +-- fs-extra@7.0.1
                                  +-- semver@5.7.1
                                  `-- yargs@7.1.0
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @nik82
                                  Irgendwas ist da ganz schön verbogen. Versuch mal, den Ordner wieder herzustellen und per npm zu deinstallieren:
                                  npm uninstall iobroker.codi
                                  Wenn das nicht geht, was sagt
                                  npm ls -a
                                  Das wird aber sehhhhr lang bei dir.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @nik82
                                    npm ls -a
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @gaspode
                                    Du schreibst codi mit "c", der adapter heißt aber "kodi".
                                    npm uninstall iobroker.codi:
                                    C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.codi
                                    npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_54_54_878Z-debug-0.log
                                    npm uninstall iobroker.kodi:
                                    C:\iobroker\SmartHome>npm uninstall iobroker.kodi
                                    npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_15_574Z-debug-0.log
                                    npm ls -a:
                                    C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
                                    +-- colors@1.4.0
                                    +-- fs-extra@7.0.1
                                    | +-- graceful-fs@4.2.3
                                    | +-- jsonfile@4.0.0
                                    | | `-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                                    | `-- universalify@0.1.2
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                                    | | `-- @types/iobroker@4.0.5
                                    | |   `-- @types/node@12.12.12 deduped
                                    | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                                    | | +-- axios@0.27.2
                                    | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                                    | | | `-- form-data@4.0.0
                                    | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
                                    | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
                                    | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
                                    | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
                                    | | `-- passport@0.6.0
                                    | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
                                    | |   +-- pause@0.0.1 deduped
                                    | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
                                    | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
                                    | | `-- ws@8.8.0 deduped
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | |   +-- asynckit@0.4.0
                                    | +-- body-parser@1.20.1
                                    | | +-- bytes@3.1.2
                                    | | +-- content-type@1.0.4
                                    | | +-- debug@2.6.9
                                    | | | `-- ms@2.0.0
                                    | | +-- depd@2.0.0
                                    | | +-- destroy@1.2.0
                                    | | +-- http-errors@2.0.0
                                    | | | +-- depd@2.0.0 deduped
                                    | | | +-- inherits@2.0.4
                                    | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
                                    | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
                                    | | | `-- toidentifier@1.0.1
                                    | | +-- iconv-lite@0.4.24
                                    | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                                    | | +-- on-finished@2.4.1
                                    | | | `-- ee-first@1.1.1
                                    | | +-- qs@6.11.0
                                    | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
                                    | | +-- raw-body@2.5.1
                                    | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
                                    | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
                                    | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                                    | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
                                    | | +-- type-is@1.6.18
                                    | | | +-- media-typer@0.3.0
                                    | | `-- unpipe@1.0.0
                                    | +-- compression@1.7.4
                                    | | +-- accepts@1.3.8
                                    | | | +-- mime-types@2.1.35
                                    | | | | `-- mime-db@1.52.0
                                    | | | `-- negotiator@0.6.3
                                    | | +-- bytes@3.0.0
                                    | | +-- compressible@2.0.18
                                    | | | `-- mime-db@1.52.0
                                    | | +-- debug@2.6.9 deduped
                                    | | +-- on-headers@1.0.2
                                    | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                    | | `-- vary@1.1.2
                                    | +-- connect-flash@0.1.1
                                    | | +-- cookie-signature@1.0.6
                                    | | `-- cookie@0.4.1
                                    | +-- express-fileupload@1.4.0
                                    | | `-- busboy@1.6.0
                                    | |   `-- streamsearch@1.1.0
                                    | +-- express-session@1.17.3
                                    | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                                    | | +-- cookie@0.4.2
                                    | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                                    | | +-- parseurl@1.3.3
                                    | | +-- safe-buffer@5.2.1
                                    | | `-- uid-safe@2.1.5
                                    | |   `-- random-bytes@1.0.0
                                    | +-- express@4.18.2
                                    | | +-- accepts@1.3.8 deduped
                                    | | +-- array-flatten@1.1.1
                                    | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
                                    | | +-- content-disposition@0.5.4
                                    | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                    | | +-- content-type@1.0.4 deduped
                                    | | +-- cookie@0.5.0
                                    | | +-- encodeurl@1.0.2
                                    | | +-- escape-html@1.0.3
                                    | | +-- etag@1.8.1
                                    | | +-- finalhandler@1.2.0
                                    | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                                    | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                                    | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
                                    | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                                    | | +-- fresh@0.5.2
                                    | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                                    | | +-- methods@1.1.2
                                    | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                                    | | +-- proxy-addr@2.0.7
                                    | | | +-- forwarded@0.2.0
                                    | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                    | | +-- qs@6.11.0 deduped
                                    | | +-- range-parser@1.2.1
                                    | | +-- send@0.18.0
                                    | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
                                    | | | +-- etag@1.8.1 deduped
                                    | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
                                    | | | +-- mime@1.6.0 deduped
                                    | | | +-- ms@2.1.3
                                    | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
                                    | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
                                    | | +-- serve-static@1.15.0
                                    | | | `-- send@0.18.0 deduped
                                    | | +-- statuses@2.0.1
                                    | | +-- type-is@1.6.18 deduped
                                    | | +-- utils-merge@1.0.1
                                    | | `-- vary@1.1.2 deduped
                                    | +-- mime@3.0.0
                                    | +-- passport-local@1.0.0
                                    | | `-- passport-strategy@1.0.0
                                    | +-- passport@0.6.0
                                    | | +-- pause@0.0.1
                                    | +-- semver@7.3.8
                                    | | `-- lru-cache@6.0.0
                                    | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                                    | `-- ws@8.12.0
                                    |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                                    |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                    | | `-- @types/iobroker@4.0.4
                                    | +-- @sentry/integrations@6.19.7
                                    | | +-- @sentry/types@6.19.7
                                    | | +-- @sentry/utils@6.19.7
                                    | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
                                    | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
                                    | | +-- localforage@1.10.0
                                    | | | `-- lie@3.1.1
                                    | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
                                    | | `-- tslib@1.14.1
                                    | +-- @sentry/node@6.19.7
                                    | | +-- @sentry/core@6.19.7
                                    | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
                                    | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
                                    | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
                                    | | +-- cookie@0.4.2
                                    | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
                                    | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
                                    | | | `-- debug@4.3.4
                                    | | |   `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- lru_map@0.3.3
                                    | +-- alexa-remote2@4.1.2
                                    | | +-- alexa-cookie2@4.0.3
                                    | | | +-- cookie@0.5.0
                                    | | | +-- express@4.18.1 deduped
                                    | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
                                    | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
                                    | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
                                    | | | | +-- http-proxy@1.18.1
                                    | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
                                    | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
                                    | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
                                    | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
                                    | | | | `-- micromatch@4.0.5
                                    | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
                                    | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
                                    | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                                    | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
                                    | | | | `-- concat-stream@1.6.2
                                    | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
                                    | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
                                    | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
                                    | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
                                    | | | +-- https@1.0.0 deduped
                                    | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
                                    | | +-- extend@3.0.2
                                    | | +-- querystring@0.2.1
                                    | | +-- uuid@8.3.2
                                    | +-- https@1.0.0
                                    | +-- nearest-color@0.4.4
                                    | `-- source-map-support@0.5.21
                                    |   `-- source-map@0.6.1
                                    | +-- @googleapis/drive@2.4.0
                                    | | `-- googleapis-common@5.1.0
                                    | |   +-- extend@3.0.2 deduped
                                    | |   +-- gaxios@4.3.3
                                    | |   | +-- abort-controller@3.0.0 deduped
                                    | |   | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                                    | |   | +-- is-stream@2.0.1 deduped
                                    | |   | `-- node-fetch@2.6.7 deduped
                                    | |   +-- google-auth-library@7.14.1
                                    | |   | +-- arrify@2.0.1 deduped
                                    | |   | +-- base64-js@1.5.1 deduped
                                    | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                                    | |   | +-- fast-text-encoding@1.0.4 deduped
                                    | |   | +-- gaxios@4.3.3 deduped
                                    | |   | +-- gcp-metadata@4.3.1
                                    | |   | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
                                    | |   | +-- gtoken@5.3.2
                                    | |   | | +-- google-p12-pem@3.1.4
                                    | |   | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
                                    | |   | | `-- jws@4.0.0
                                    | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                                    | |   | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                                    | |   | |   | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    | |   | +-- jws@4.0.0
                                    | |   | | +-- jwa@2.0.0
                                    | |   | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                                    | |   +-- qs@6.10.3 deduped
                                    | |   +-- url-template@2.0.8
                                    | |   `-- uuid@8.3.2
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- dropbox-v2-api@2.5.3
                                    | | `-- request@2.88.2
                                    | |   +-- aws-sign2@0.7.0 deduped
                                    | |   +-- aws4@1.8.0 deduped
                                    | |   +-- caseless@0.12.0 deduped
                                    | |   +-- forever-agent@0.6.1 deduped
                                    | |   +-- form-data@2.3.3 deduped
                                    | |   +-- har-validator@5.1.3 deduped
                                    | |   +-- http-signature@1.2.0 deduped
                                    | |   +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                                    | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
                                    | |   +-- json-stringify-safe@5.0.1 deduped
                                    | |   +-- mime-types@2.1.25 deduped
                                    | |   +-- oauth-sign@0.9.0 deduped
                                    | |   +-- performance-now@2.1.0 deduped
                                    | |   +-- qs@6.5.3
                                    | |   +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    | |   +-- tough-cookie@2.5.0
                                    | |   | +-- psl@1.4.0 deduped
                                    | |   | `-- punycode@2.1.1 deduped
                                    | |   +-- tunnel-agent@0.6.0 deduped
                                    | |   `-- uuid@3.3.3 deduped
                                    | +-- express@4.18.1
                                    | | +-- array-flatten@1.1.1 deduped
                                    | | +-- body-parser@1.20.0 deduped
                                    | | +-- content-disposition@0.5.4 deduped
                                    | | +-- cookie@0.5.0
                                    | | +-- finalhandler@1.2.0 deduped
                                    | | +-- merge-descriptors@1.0.1 deduped
                                    | | +-- methods@1.1.2 deduped
                                    | | +-- path-to-regexp@0.1.7 deduped
                                    | | +-- proxy-addr@2.0.7 deduped
                                    | | +-- qs@6.10.3
                                    | | +-- send@0.18.0 deduped
                                    | | +-- serve-static@1.15.0 deduped
                                    | | +-- utils-merge@1.0.1 deduped
                                    | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                                    | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
                                    | +-- ftp@0.3.10
                                    | | +-- readable-stream@1.1.14
                                    | | | +-- core-util-is@1.0.2
                                    | | | +-- isarray@0.0.1
                                    | | | `-- string_decoder@0.10.31
                                    | | `-- xregexp@2.0.0
                                    | +-- google-auth-library@8.1.0
                                    | | +-- arrify@2.0.1
                                    | | +-- base64-js@1.5.1
                                    | | +-- gaxios@5.0.0
                                    | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                                    | | | +-- is-stream@2.0.1
                                    | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
                                    | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
                                    | | |     +-- tr46@0.0.3
                                    | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
                                    | | +-- gcp-metadata@5.0.0
                                    | | | +-- gaxios@5.0.0 deduped
                                    | | |   `-- bignumber.js@9.0.2
                                    | | +-- gtoken@6.1.0
                                    | | | +-- gaxios@4.3.3
                                    | | | +-- google-p12-pem@4.0.0
                                    | | | `-- jws@4.0.0 deduped
                                    | | +-- jws@4.0.0
                                    | | | +-- jwa@2.0.0
                                    | +-- node-schedule@2.1.0
                                    | | +-- cron-parser@3.5.0
                                    | | | +-- is-nan@1.3.2
                                    | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
                                    | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
                                    | | | `-- luxon@1.28.0 deduped
                                    | | +-- long-timeout@0.1.1
                                    | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                                    | +-- node-wol@0.1.1
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                    | | +-- aws4@1.8.0
                                    | | +-- caseless@0.12.0
                                    | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                    | | +-- form-data@2.3.3
                                    | | | +-- ajv@6.10.2
                                    | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
                                    | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                    | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                                    | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                    | | | `-- har-schema@2.0.0
                                    | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                    | | | +-- jsprim@1.4.1
                                    | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
                                    | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                    | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                    | | | | `-- verror@1.10.0
                                    | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
                                    | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
                                    | | | `-- sshpk@1.16.1
                                    | | |   +-- asn1@0.2.4
                                    | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                    | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
                                    | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                    | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
                                    | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                    | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
                                    | | |   +-- getpass@0.1.7
                                    | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                    | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                                    | | +-- isstream@0.1.2
                                    | | | `-- mime-db@1.42.0
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | | `-- uuid@3.3.3
                                    | +-- tar-fs@2.1.1
                                    | | +-- chownr@1.1.3
                                    | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                                    | | +-- pump@3.0.0
                                    | | | +-- end-of-stream@1.4.4
                                    | | | | `-- once@1.4.0 deduped
                                    | | | `-- once@1.4.0
                                    | | |   `-- wrappy@1.0.2
                                    | | `-- tar-stream@2.2.0
                                    | |   +-- bl@4.1.0
                                    | |   | +-- buffer@5.7.1
                                    | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                                    | |   | +-- inherits@2.0.4
                                    | |   | `-- readable-stream@3.6.0 deduped
                                    | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
                                    | |   +-- fs-constants@1.0.0
                                    | |     +-- string_decoder@1.1.1 deduped
                                    | |     `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
                                    | `-- webdav@4.10.0
                                    |   +-- axios@0.27.2
                                    |   | `-- form-data@4.0.0
                                    |   +-- base-64@1.0.0
                                    |   +-- byte-length@1.0.2
                                    |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
                                    |   | `-- strnum@1.0.5
                                    |   +-- he@1.2.0
                                    |   +-- hot-patcher@0.5.0
                                    |   +-- layerr@0.1.2
                                    |   +-- md5@2.3.0
                                    |   | +-- charenc@0.0.2
                                    |   | +-- crypt@0.0.2
                                    |   | `-- is-buffer@1.1.6
                                    |   +-- minimatch@5.1.0
                                    |   | `-- brace-expansion@2.0.1
                                    |   |   `-- balanced-match@1.0.2
                                    |   +-- nested-property@4.0.0
                                    |   +-- path-posix@1.0.0
                                    |   +-- url-join@4.0.1
                                    |   `-- url-parse@1.5.10
                                    |     +-- querystringify@2.2.0
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- form-data@2.3.3
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | +-- socket.io-client@1.7.4
                                    | | +-- backo2@1.0.2
                                    | | +-- component-bind@1.0.0
                                    | | +-- component-emitter@1.2.1
                                    | | +-- debug@2.3.3
                                    | | | `-- ms@0.7.2
                                    | | +-- engine.io-client@1.8.6
                                    | | | +-- component-inherit@0.0.3
                                    | | | +-- debug@2.3.3 deduped
                                    | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
                                    | | | | +-- after@0.8.2
                                    | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
                                    | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                                    | | | | +-- blob@0.0.4
                                    | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
                                    | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                                    | | | +-- has-cors@1.1.0
                                    | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                                    | | | +-- parsejson@0.0.3
                                    | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                                    | | | +-- parseqs@0.0.5
                                    | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                                    | | | +-- ws@1.1.5
                                    | | | | +-- options@0.0.6
                                    | | | | `-- ultron@1.0.2
                                    | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                                    | | | `-- yeast@0.1.2
                                    | | | `-- isarray@0.0.1
                                    | | +-- indexof@0.0.1
                                    | | +-- object-component@0.0.3
                                    | | +-- parseuri@0.0.5
                                    | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
                                    | | +-- socket.io-parser@2.3.1
                                    | | | +-- component-emitter@1.1.2
                                    | | | +-- debug@2.2.0
                                    | | | | `-- ms@0.7.1
                                    | | | +-- isarray@0.0.1
                                    | | | `-- json3@3.3.2
                                    | | `-- to-array@0.1.4
                                    | +-- socket.io@1.7.4
                                    | | +-- engine.io@1.8.5
                                    | | | +-- accepts@1.3.3
                                    | | | | `-- negotiator@0.6.1
                                    | | | +-- base64id@1.0.0
                                    | | | +-- cookie@0.3.1
                                    | | | +-- engine.io-parser@1.3.2 deduped
                                    | | | `-- ws@1.1.5
                                    | | |   +-- options@0.0.6 deduped
                                    | | |   `-- ultron@1.0.2 deduped
                                    | | +-- object-assign@4.1.0
                                    | | +-- socket.io-adapter@0.5.0
                                    | | | `-- socket.io-parser@2.3.1 deduped
                                    | | +-- socket.io-client@1.7.4 deduped
                                    | `-- ws@8.8.0
                                    |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                                    | +-- @sentry/node@6.18.2
                                    | | +-- @sentry/core@6.18.2
                                    | | | +-- @sentry/hub@6.18.2 deduped
                                    | | | +-- @sentry/minimal@6.18.2
                                    | | | | +-- @sentry/types@6.18.2 deduped
                                    | | | +-- @sentry/utils@6.18.2 deduped
                                    | | +-- cookie@0.4.1 deduped
                                    | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                                    | +-- axios@0.26.1
                                    | | `-- follow-redirects@1.15.1
                                    | `-- xml2json-light@1.0.6
                                    | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                                    | +-- mdns-discovery@0.2.6
                                    | | +-- debug@2.2.0
                                    | | | `-- ms@0.7.1
                                    | | +-- dgram@1.0.1
                                    | | `-- dns-packet@1.3.1
                                    | |   +-- ip@1.1.5 deduped
                                    | +-- netmask@2.0.2
                                    | +-- node-mndp@0.0.3
                                    | +-- node-ssdp@4.0.1
                                    | | +-- async@2.6.3
                                    | | | `-- lodash@4.17.15
                                    | | +-- bluebird@3.7.1
                                    | | +-- debug@3.2.7
                                    | | | `-- ms@2.1.3
                                    | | `-- ip@1.1.5
                                    | `-- serialport@10.4.0
                                    |   +-- @serialport/binding-mock@10.2.2
                                    |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.2
                                    |   | `-- debug@4.3.4
                                    |   |   `-- ms@2.1.2
                                    |   +-- @serialport/bindings-cpp@10.7.0
                                    |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.1
                                    |   | +-- @serialport/parser-readline@10.3.0 deduped
                                    |   | +-- debug@4.3.4
                                    |   | | `-- ms@2.1.2
                                    |   | +-- node-addon-api@4.3.0
                                    |   | `-- node-gyp-build@4.5.0
                                    |   +-- @serialport/parser-byte-length@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-cctalk@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-packet-length@10.3.0
                                    |   | `-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
                                    |   +-- @serialport/parser-ready@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-regex@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
                                    |   +-- @serialport/stream@10.3.0
                                    |   | `-- debug@4.3.4
                                    |   |   `-- ms@2.1.2
                                    |   `-- debug@4.3.4
                                    |     `-- ms@2.1.2
                                    | `-- nodemailer@6.7.6
                                    | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                    | `-- request@2.88.2
                                    |   +-- qs@6.5.3
                                    | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
                                    | +-- @sentry/tracing@6.19.7
                                    | +-- axios@0.26.1
                                    | +-- joi@17.6.0
                                    | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
                                    | | +-- @hapi/topo@5.1.0
                                    | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
                                    | | +-- @sideway/address@4.1.4
                                    | | +-- @sideway/formula@3.0.0
                                    | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
                                    | `-- p-queue@6.6.2
                                    |   `-- p-timeout@3.2.0
                                    |     `-- p-finally@1.0.0
                                    | `-- axios@0.21.4
                                    | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
                                    | | +-- autobind-decorator@2.4.0
                                    | | `-- debug@4.3.4
                                    | |   `-- ms@2.1.2
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                    | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                                    | +-- harmonyhubws@1.0.6
                                    | | +-- request-promise-native@1.0.9
                                    | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
                                    | | | +-- request@2.88.0 deduped
                                    | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
                                    | | | `-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                                    | | +-- request@2.88.0
                                    | | | +-- qs@6.5.2
                                    | | | +-- tough-cookie@2.4.3 deduped invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                                    | | +-- semver@5.7.1 deduped
                                    | | `-- ws@6.2.2
                                    | |   `-- async-limiter@1.0.1
                                    | `-- semaphore@1.0.5
                                    | +-- iconv-lite@0.6.3
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | `-- xml2js@0.4.23
                                    |   +-- sax@1.2.4
                                    |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                                    | +-- binrpc@3.3.1
                                    | | +-- binary@0.3.0
                                    | | | +-- buffers@0.1.1
                                    | | | `-- chainsaw@0.1.0
                                    | | |   `-- traverse@0.3.9
                                    | | `-- put@0.0.6
                                    | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                                    |   +-- sax@0.4.3
                                    |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                                    | +-- axios-rate-limit@1.3.0
                                    | | `-- axios@0.26.1 deduped
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- eventsource@2.0.2
                                    | +-- http-cookie-agent@4.0.2
                                    | | | `-- debug@4.3.4
                                    | | |   `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
                                    | | +-- tough-cookie@2.4.3 invalid: "^4.0.0" from node_modules/http-cookie-agent
                                    | | | `-- punycode@1.4.1
                                    | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
                                    | +-- qs@6.11.0
                                    | |   +-- call-bind@1.0.2
                                    | |   | +-- function-bind@1.1.1
                                    | |   | `-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                                    | |   +-- get-intrinsic@1.1.2
                                    | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
                                    | |   | +-- has-symbols@1.0.3
                                    | |   | `-- has@1.0.3 deduped
                                    | |   `-- object-inspect@1.12.2
                                    | `-- tough-cookie@4.1.2
                                    |   +-- psl@1.4.0
                                    |   +-- punycode@2.1.1
                                    |   +-- universalify@0.2.0
                                    |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- cloneextend@0.0.3
                                    | +-- json-schema@0.4.0
                                    | +-- node-ical@0.15.1
                                    | | +-- axios@0.26.1 deduped
                                    | | +-- moment-timezone@0.5.34
                                    | | | `-- moment@2.29.3
                                    | | +-- rrule@2.6.4
                                    | | | +-- luxon@1.28.0 deduped
                                    | | `-- uuid@8.3.2
                                    | `-- rrule@2.6.9
                                    |   +-- luxon@1.28.0
                                    | +-- axios@0.26.1
                                    | +-- jshashes@1.0.8
                                    | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                                    | +-- semver@7.3.7
                                    | `-- systeminformation@5.11.22
                                    | |   `-- @types/node@14.18.21 deduped
                                    | +-- @types/node@14.18.21
                                    | +-- @types/request@2.48.8
                                    | | +-- @types/caseless@0.12.2
                                    | | +-- @types/node@12.12.12
                                    | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
                                    | | `-- form-data@2.5.1
                                    | +-- coffee-compiler@0.3.2
                                    | | `-- coffee-script@1.12.7 deduped
                                    | +-- coffee-script@1.12.7
                                    | +-- jsonata@1.8.6
                                    | +-- jszip@3.10.0
                                    | | +-- lie@3.3.0
                                    | | | `-- immediate@3.0.6
                                    | | +-- pako@1.0.11
                                    | | | +-- isarray@1.0.0
                                    | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
                                    | | `-- setimmediate@1.0.5
                                    | +-- node-inspect@2.0.0
                                    | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | +-- semver@7.3.7
                                    | +-- suncalc2@1.8.1
                                    | +-- typescript@4.7.4
                                    | +-- virtual-tsc@0.6.2
                                    | | +-- @types/node@12.12.12 deduped
                                    | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- picocolors@1.0.0
                                    | | `-- typescript@4.7.4 deduped
                                    | +-- vm2@3.9.9
                                    | | +-- acorn-walk@8.2.0
                                    | | `-- acorn@8.7.1
                                    | `-- wake_on_lan@1.0.0
                                    |   `-- minimist@1.2.0
                                    | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                    | | +-- esbuild@0.11.23
                                    | | `-- jsonc-parser@3.0.0
                                    | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                    | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23
                                    | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
                                    | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
                                    | | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | | `-- respjs@4.2.0
                                    | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
                                    | | `-- fs-extra@10.1.0
                                    | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                    | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                    | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                                    | | | +-- alcalzone-shared@4.0.1
                                    | | | | `-- debug@4.3.4
                                    | | | |   `-- ms@2.1.2
                                    | | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | | `-- proper-lockfile@4.1.2
                                    | | |   +-- graceful-fs@4.2.10
                                    | | |   +-- retry@0.12.0
                                    | | |   `-- signal-exit@3.0.2
                                    | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
                                    | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
                                    | | `-- fs-extra@10.1.0
                                    | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | +-- ioredis@4.28.5
                                    | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                                    | | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | | +-- denque@1.5.1
                                    | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                                    | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                                    | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
                                    | | | +-- p-map@2.1.0
                                    | | | +-- redis-commands@1.7.0
                                    | | | +-- redis-errors@1.2.0
                                    | | | +-- redis-parser@3.0.0
                                    | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
                                    | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
                                    | | +-- node.extend@2.0.2
                                    | | | +-- has@1.0.3
                                    | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
                                    | | | `-- is@3.3.0
                                    | | `-- semver@7.3.7
                                    | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23
                                    | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                                    | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 deduped
                                    | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
                                    | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                                    | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
                                    | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
                                    | | | +-- axios@0.21.4
                                    | | | +-- execa@5.1.1
                                    | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
                                    | | | | | +-- path-key@3.1.1
                                    | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
                                    | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                                    | | | | | `-- which@2.0.2
                                    | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                                    | | | | +-- get-stream@6.0.1
                                    | | | | +-- human-signals@2.1.0
                                    | | | | +-- merge-stream@2.0.0
                                    | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
                                    | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                                    | | | | +-- onetime@5.1.2
                                    | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                                    | | | | +-- signal-exit@3.0.7
                                    | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
                                    | | | `-- fs-extra@9.1.0
                                    | | |   +-- at-least-node@1.0.0
                                    | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
                                    | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
                                    | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                                    | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                                    | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                                    | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
                                    | | +-- pidusage@3.0.0 deduped
                                    | | +-- readline@1.3.0
                                    | | `-- semver@7.3.7
                                    | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
                                    | | +-- chokidar@3.5.3
                                    | | | +-- anymatch@3.1.2
                                    | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
                                    | | | | `-- picomatch@2.3.1
                                    | | | +-- braces@3.0.2
                                    | | | | `-- fill-range@7.0.1
                                    | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                    | | | |     `-- is-number@7.0.0
                                    | | | +-- fsevents@2.3.2
                                    | | | +-- glob-parent@5.1.2
                                    | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
                                    | | | +-- is-binary-path@2.1.0
                                    | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                                    | | | +-- is-glob@4.0.3
                                    | | | | `-- is-extglob@2.1.1
                                    | | | `-- readdirp@3.6.0
                                    | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
                                    | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- event-stream@4.0.1
                                    | | | +-- duplexer@0.1.2
                                    | | | +-- from@0.1.7
                                    | | | +-- map-stream@0.0.7
                                    | | | +-- pause-stream@0.0.11
                                    | | | | `-- through@2.3.8 deduped
                                    | | | +-- split@1.0.1
                                    | | | +-- stream-combiner@0.2.2
                                    | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
                                    | | | `-- through@2.3.8
                                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
                                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
                                    | | | +-- seq-logging@0.4.6
                                    | | | `-- winston-transport@4.5.0
                                    | | |   +-- logform@2.4.1 deduped
                                    | | |   +-- readable-stream@3.6.0
                                    | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
                                    | | `-- winston-syslog@2.6.0
                                    | |   +-- glossy@0.1.7
                                    | |   +-- unix-dgram@2.0.4
                                    | |   | +-- bindings@1.3.0
                                    | |   | `-- nan@2.14.0 deduped
                                    | |   `-- winston@3.8.1 deduped
                                    | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                                    | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
                                    | | | +-- seq-logging@1.1.1
                                    | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
                                    | | +-- axios@0.26.1
                                    | | +-- ci-info@3.3.2
                                    | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
                                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | | +-- node-forge@1.3.1
                                    | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
                                    | | +-- readline@1.3.0 deduped
                                    | | +-- request@2.88.2
                                    | | | +-- qs@6.5.3
                                    | | +-- semver@7.3.7
                                    | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                                    | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
                                    | | | | `-- moment@2.29.3 deduped
                                    | | | +-- object-hash@2.2.0
                                    | | | +-- triple-beam@1.3.0
                                    | | +-- winston-syslog@2.6.0 deduped
                                    | | `-- winston@3.8.1
                                    | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
                                    | |   | +-- colorspace@1.1.4
                                    | |   | | +-- color@3.2.1
                                    | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
                                    | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
                                    | |   | | | `-- color-string@1.9.1
                                    | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
                                    | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                                    | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                                    | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                                    | |   | +-- enabled@2.0.0
                                    | |   | `-- kuler@2.0.0
                                    | |   +-- async@3.2.4
                                    | |   +-- logform@2.4.1
                                    | |   | +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
                                    | |   | +-- fecha@4.2.3
                                    | |   | +-- ms@2.1.3
                                    | |   | +-- safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                                    | |   +-- one-time@1.0.0
                                    | |   | `-- fn.name@1.1.0
                                    | |   +-- stack-trace@0.0.10
                                    | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
                                    | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
                                    | | +-- @sentry/integrations@6.19.7 deduped
                                    | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
                                    | +-- axios@0.24.0
                                    | +-- debug@4.3.4
                                    | | `-- ms@2.1.2
                                    | +-- decache@4.6.1
                                    | | `-- callsite@1.0.0
                                    | +-- diskusage@1.1.3
                                    | | +-- es6-promise@4.2.8
                                    | | `-- nan@2.14.0
                                    | +-- fs-extra@10.1.0
                                    | | +-- jsonfile@6.1.0
                                    | +-- greenlock-express@4.0.3
                                    | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                                    | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
                                    | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
                                    | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                                    | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
                                    | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
                                    | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
                                    | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                                    | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
                                    | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
                                    | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                                    | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
                                    | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                                    | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
                                    | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                                    | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
                                    | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
                                    | +-- greenlock@4.0.4
                                    | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                                    | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                    | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
                                    | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                                    | | +-- @root/csr@0.8.1
                                    | | +-- @root/keypairs@0.9.0
                                    | | +-- cert-info@1.5.1
                                    | | +-- jws@3.2.2
                                    | | | +-- jwa@1.4.1
                                    | | +-- lodash.includes@4.3.0
                                    | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                                    | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                                    | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                                    | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                                    | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                                    | | +-- lodash.once@4.1.1
                                    | | +-- ms@2.1.3
                                    | | `-- semver@5.7.1 deduped
                                    | +-- jszip@3.10.0 deduped
                                    | +-- le-acme-core@2.1.4
                                    | | `-- rsa-compat@1.9.4
                                    | |   +-- keypairs@1.2.14
                                    | |   | +-- eckles@1.4.1
                                    | |   | `-- rasha@1.2.5
                                    | |   +-- node-forge@0.7.6
                                    | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                                    | |     +-- bindings@1.3.0 deduped
                                    | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                    | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                                    | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                    | +-- loadavg-windows@1.1.1
                                    | | `-- weak-daemon@1.0.3
                                    | +-- mime@3.0.0
                                    | +-- pidusage@3.0.0
                                    | +-- prompt@1.3.0
                                    | | +-- async@3.2.3
                                    | | +-- read@1.0.7
                                    | | | `-- mute-stream@0.0.7
                                    | | +-- revalidator@0.1.8
                                    | | `-- winston@2.4.6
                                    | |   +-- async@3.2.3 deduped
                                    | |   +-- colors@1.0.3
                                    | |   +-- cycle@1.0.3
                                    | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
                                    | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
                                    | +-- readline-sync@1.4.10
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | +-- semver@7.3.7
                                    | +-- tar@6.1.11
                                    | | +-- chownr@2.0.0
                                    | | +-- fs-minipass@2.1.0
                                    | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
                                    | | +-- minipass@3.3.4
                                    | | +-- minizlib@2.1.2
                                    | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
                                    | | +-- mkdirp@1.0.4
                                    | | `-- yallist@4.0.0
                                    | `-- yargs@17.5.1
                                    |   +-- cliui@7.0.4
                                    |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
                                    |   | +-- strip-ansi@6.0.1
                                    |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
                                    |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                                    |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
                                    |   |   | `-- color-convert@2.0.1
                                    |   |   |   `-- color-name@1.1.4
                                    |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
                                    |   +-- escalade@3.1.1
                                    |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                    |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                                    |   | +-- emoji-regex@8.0.0
                                    |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                    |   +-- y18n@5.0.8
                                    |   `-- yargs-parser@21.0.1
                                    | `-- kodi-ws@2.4.0
                                    |   +-- has-value@2.0.2
                                    |   | +-- get-value@3.0.1
                                    |   | | `-- isobject@3.0.1
                                    |   | `-- has-values@2.0.1
                                    |   |   `-- kind-of@6.0.3
                                    |   | `-- skeemas@1.2.5
                                    |   |   `-- skeemas-json-refs@1.0.1
                                    |   |     `-- skeemas-json-pointer@1.0.0 deduped
                                    |   +-- set-value@4.1.0
                                    |   | | `-- isobject@3.0.1 deduped
                                    |   | `-- is-primitive@3.0.1
                                    |   `-- ws@7.5.8
                                    | `-- rss-parser@3.12.0
                                    |   +-- entities@2.2.0
                                    |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
                                    | +-- @quasar/extras@1.14.2
                                    | +-- core-js@3.23.3
                                    | +-- lodash@4.17.21
                                    | +-- nanoid@3.3.4
                                    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                                    | | +-- bluebird@3.7.2
                                    | | `-- promise-retryer@0.0.1
                                    | |   `-- promise-object@0.1.7
                                    | +-- quasar@1.19.3
                                    | +-- tcp-port-used@1.0.2
                                    | | +-- debug@4.3.1
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | `-- is2@2.0.7
                                    | |   +-- deep-is@0.1.4
                                    | |   +-- ip-regex@4.3.0
                                    | |   `-- is-url@1.2.4
                                    | +-- tinycolor2@1.4.2
                                    | +-- vue-i18n@8.27.2
                                    | +-- vuelidate-messages@0.1.2
                                    | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
                                    | +-- vuelidate@0.7.7
                                    | `-- vuex-map-fields@1.4.1
                                    | +-- express-session@1.17.3 deduped
                                    | +-- passport@0.5.3
                                    | | `-- pause@0.0.1 deduped
                                    | `-- socket.io@2.5.0
                                    |   +-- debug@4.1.1
                                    |   | `-- ms@2.1.3
                                    |   +-- engine.io@3.6.0
                                    |   | +-- base64id@2.0.0
                                    |   | +-- debug@4.1.1
                                    |   | | `-- ms@2.1.3
                                    |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                                    |   | | +-- after@0.8.2 deduped
                                    |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                    |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                                    |   | | +-- blob@0.0.5
                                    |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
                                    |   | `-- ws@7.4.6
                                    |   +-- has-binary2@1.0.3
                                    |   | `-- isarray@2.0.1
                                    |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                    |   +-- socket.io-client@2.5.0
                                    |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
                                    |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                                    |   | +-- component-emitter@1.3.0
                                    |   | +-- debug@3.1.0
                                    |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
                                    |   | +-- engine.io-client@3.5.2
                                    |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
                                    |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                                    |   | | +-- debug@3.1.0
                                    |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
                                    |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                                    |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
                                    |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
                                    |   | | +-- ws@7.4.6
                                    |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
                                    |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                                    |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                                    |   | +-- parseqs@0.0.6
                                    |   | +-- parseuri@0.0.6
                                    |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
                                    |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
                                    |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
                                    |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
                                    |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                                    |     +-- debug@4.1.1
                                    |     | `-- ms@2.1.3
                                    | +-- @sentry/node@5.30.0
                                    | | +-- @sentry/core@5.30.0
                                    | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
                                    | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
                                    | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
                                    | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
                                    | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
                                    | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
                                    | +-- cron@1.8.2
                                    | | `-- moment-timezone@0.5.34 deduped
                                    | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                                    | `-- node-schedule@1.3.3
                                    |   +-- cron-parser@2.18.0
                                    |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
                                    |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                                    |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                                    | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
                                    | | +-- cheerio-select@2.1.0
                                    | | | +-- boolbase@1.0.0
                                    | | | +-- css-select@5.1.0
                                    | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
                                    | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
                                    | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
                                    | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
                                    | | | | `-- nth-check@2.1.1
                                    | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
                                    | | | +-- css-what@6.1.0
                                    | | | +-- domelementtype@2.3.0
                                    | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
                                    | | +-- dom-serializer@2.0.0
                                    | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
                                    | | | `-- entities@4.3.1
                                    | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
                                    | | +-- domutils@3.0.1
                                    | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
                                    | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
                                    | | +-- htmlparser2@8.0.1
                                    | | | `-- entities@4.3.1 deduped
                                    | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
                                    | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
                                    | | `-- parse5@7.0.0
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | `-- tough-cookie@4.0.0
                                    |   +-- punycode@2.1.1 deduped
                                    |   `-- universalify@0.1.2 deduped
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- node-telegram-bot-api@0.57.0
                                    | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
                                    | | | +-- define-properties@1.1.4
                                    | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
                                    | | | | `-- object-keys@1.1.1
                                    | | | +-- es-abstract@1.20.4
                                    | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
                                    | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
                                    | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
                                    | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                                    | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                                    | | | | |   `-- has-symbols@1.0.3 deduped
                                    | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
                                    | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
                                    | | | | | +-- es-abstract@1.20.4 deduped
                                    | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
                                    | | | | +-- get-intrinsic@1.1.3
                                    | | | | | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
                                    | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
                                    | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
                                    | | | | +-- has@1.0.3 deduped
                                    | | | | +-- internal-slot@1.0.3
                                    | | | | | +-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                                    | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
                                    | | | | +-- is-regex@1.1.4
                                    | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
                                    | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
                                    | | | | +-- is-string@1.0.7
                                    | | | | +-- is-weakref@1.0.2
                                    | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
                                    | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
                                    | | | | +-- object.assign@4.1.4
                                    | | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
                                    | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
                                    | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
                                    | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
                                    | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
                                    | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
                                    | | | | | `-- es-abstract@1.20.4 deduped
                                    | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
                                    | | | | `-- unbox-primitive@1.0.2
                                    | | | |   +-- has-bigints@1.0.2
                                    | | | |   `-- which-boxed-primitive@1.0.2
                                    | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                                    | | | |     | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
                                    | | | |     +-- is-boolean-object@1.1.2
                                    | | | |     +-- is-number-object@1.0.7
                                    | | | |     +-- is-string@1.0.7 deduped
                                    | | | |     `-- is-symbol@1.0.4 deduped
                                    | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
                                    | | +-- bl@1.2.3
                                    | | +-- bluebird@3.7.1 deduped
                                    | | +-- debug@3.2.7
                                    | | | `-- ms@2.1.3
                                    | | +-- depd@1.1.2
                                    | | +-- eventemitter3@3.1.2
                                    | | +-- file-type@3.9.0
                                    | | +-- mime@1.6.0
                                    | | +-- pump@2.0.1
                                    | | +-- request-promise@4.2.6 deduped
                                    | | `-- request@2.88.0 deduped
                                    | `-- socksv5@0.0.6
                                    |   `-- ipv6@3.1.1
                                    |     +-- cli@0.4.5
                                    |     | `-- glob@8.0.3
                                    |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
                                    |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
                                    |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
                                    |     +-- cliff@0.1.10
                                    |     | +-- colors@1.0.3
                                    |     | `-- winston@0.8.3
                                    |     |   +-- async@0.2.10
                                    |     |   +-- colors@0.6.2
                                    |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
                                    |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                                    |     `-- sprintf@0.1.3
                                    | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
                                    | +-- tr-O64@0.2.4
                                    | | +-- async@2.6.3 deduped
                                    | | +-- eyes@0.1.8
                                    | +-- axios@0.21.4
                                    | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                                    | +-- dateformat@4.6.3
                                    | +-- json-logic-js@2.0.2
                                    | `-- node-unifi@1.4.3
                                    |   +-- async@3.2.4
                                    |   `-- request@2.88.2
                                    |     +-- qs@6.5.3
                                    | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                                    | +-- axios@0.26.1
                                    | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                                    | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
                                    | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
                                    | | | +-- asn1js@3.0.5
                                    | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
                                    | | | | +-- pvutils@1.1.3
                                    | | | | `-- tslib@2.4.1
                                    | | | `-- tslib@2.4.1
                                    | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
                                    | | | `-- tslib@2.4.1
                                    | | +-- pvtsutils@1.3.2
                                    | | | `-- tslib@2.4.1
                                    | | +-- tslib@2.4.1
                                    | | `-- webcrypto-core@1.7.5
                                    | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
                                    | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
                                    | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
                                    | |   `-- tslib@2.4.1
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- ngeohash@0.6.3
                                    | +-- qs@6.11.0
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- form-data@2.3.3
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | | `-- uuid@3.4.0
                                    | +-- traverse@0.6.7
                                    | `-- uuid@9.0.0
                                    | | +-- raw-body@2.5.1 deduped
                                    | +-- compression@1.7.4 deduped
                                    | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                                    | +-- iobroker.simple-api@2.7.0
                                    | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                                    | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
                                    | | `-- mime-db@1.52.0
                                    | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                                    | +-- passport@0.5.3 deduped
                                    | `-- xtend@4.0.2
                                    | +-- array-ext@0.1.5
                                    | +-- netmask@2.0.2
                                    | `-- sprintf-js@1.1.2
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.6
                                    | +-- axios@0.27.2
                                    | | `-- form-data@4.0.0
                                    | +-- circular-json@0.5.9
                                    | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
                                    | +-- mqtt@4.3.7
                                    | | +-- commist@1.1.0
                                    | | | +-- leven@2.1.0
                                    | | | `-- minimist@1.2.0 deduped
                                    | | +-- concat-stream@2.0.0
                                    | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
                                    | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- duplexify@4.1.2
                                    | | | `-- stream-shift@1.0.1
                                    | | +-- help-me@3.0.0
                                    | | | +-- glob@7.2.3
                                    | | | | +-- inflight@1.0.6
                                    | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                                    | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                                    | | | | +-- minimatch@3.1.2
                                    | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
                                    | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
                                    | | | | |   `-- concat-map@0.0.1
                                    | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                                    | | +-- inherits@2.0.3
                                    | | +-- lru-cache@6.0.0 deduped
                                    | | +-- minimist@1.2.6
                                    | | +-- mqtt-packet@6.10.0
                                    | | | +-- bl@4.1.0
                                    | | | | +-- buffer@5.7.1 deduped
                                    | | | | +-- inherits@2.0.4
                                    | | | |   +-- inherits@2.0.4 deduped
                                    | | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
                                    | | +-- number-allocator@1.0.12
                                    | | | +-- debug@4.3.4
                                    | | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                                    | | +-- pump@3.0.0
                                    | | +-- reinterval@1.1.0
                                    | | +-- rfdc@1.3.0
                                    | | +-- split2@3.2.2
                                    | | +-- ws@7.5.9
                                    | | `-- xtend@4.0.2 deduped
                                    | +-- qs@6.11.0
                                    | | | +-- lodash@4.17.21
                                    | +-- request@2.88.2
                                    | | +-- form-data@2.3.3
                                    | | +-- qs@6.5.3
                                    | | `-- uuid@3.4.0
                                    | +-- tough-cookie@4.1.2
                                    | `-- uuid@9.0.0
                                    | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
                                    | `-- passport@0.5.3 deduped
                                    +-- semver@5.7.1
                                    `-- yargs@7.1.0
                                      +-- camelcase@3.0.0
                                      +-- cliui@3.2.0
                                      | +-- string-width@1.0.2 deduped
                                      | +-- strip-ansi@3.0.1
                                      | | `-- ansi-regex@2.1.1
                                      | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                      |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                                      +-- decamelize@1.2.0
                                      +-- get-caller-file@1.0.3
                                      +-- os-locale@1.4.0
                                      | `-- lcid@1.0.0
                                      |   `-- invert-kv@1.0.0
                                      +-- read-pkg-up@1.0.1
                                      | +-- find-up@1.1.2
                                      | | +-- path-exists@2.1.0
                                      | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                      | |   `-- pinkie@2.0.4
                                      | `-- read-pkg@1.1.0
                                      |   +-- load-json-file@1.1.0
                                      |   | +-- parse-json@2.2.0
                                      |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                      |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                      |   | +-- pify@2.3.0
                                      |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                      |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                      |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                      |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                      |   | +-- hosted-git-info@2.8.5
                                      |   | +-- resolve@1.12.2
                                      |   | | `-- path-parse@1.0.6
                                      |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                      |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                                      |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                                      |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                      |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                      |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                                      |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                                      |   `-- path-type@1.1.0
                                      |     +-- pify@2.3.0 deduped
                                      +-- require-main-filename@1.0.1
                                      +-- set-blocking@2.0.0
                                      | +-- code-point-at@1.1.0
                                      | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                      +-- which-module@1.0.0
                                      +-- y18n@3.2.1
                                      `-- yargs-parser@5.0.0
                                        `-- camelcase@3.0.0 deduped
                                    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\tough-cookie
                                    npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T09_56_37_263Z-debug-0.log
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @nik82
                                      npm Cache löschen, kodi ggf. nochmal sauber installieren, dann bei Nichtbedarf sauber deinstallieren.
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        Sorry, vertippt. Man soll halt doch nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. :)
                                        Mit @Thomas-Braun ist jetzt ja ein Node-Installations-Experte eingestiegen. Das ist gut, denn Windows-spezifisch sind deine Probleme wohl eher nicht.
                                        Du scheinst ja noch mindestens ein weiteres Problem mit einem ungültigen Paket zu haben: tough-cookie
                                        Das nach dem cache Löschen ggfs. auch mal aktualisieren oder evtl. besser neu installieren:
                                        Also zusammengefasst:
                                        npm cache clean -f
                                        npm i tough-cookie@latest
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          npm cache clean -f
                                          @gaspode
                                          Mit dem Modul utile klemmt es ebenfalls. Keine Ahnung was da alles schief ist.
