  4. IOB läuft nicht mehr nach node 14.x update
    6.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mr EnglishM Offline
    Mr EnglishM Offline
    Mr English
    Ich habe heute meinen IOB auf node 14 geupdatet und jetzt läuft er nicht mehr
    jedes mal wenn ich "iob status" eingebe kommt nur das:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:936
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    und wenn ich ihn reparieren möchte kommt nur das:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    ich weiß nicht an was es liegt
    Mr EnglishM 1 Antwort Letzte Antwort
      Mr EnglishM Offline
      Mr English
      hi ich habe heute meinen iobroker auf noder 14.x geupdatet jetzt startet er nicht mehr und in ssh bei "iob status kommt nur das ```
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      requireStack: []
      • Mr EnglishM Mr English
        throw err;
        requireStack: []
        @mr-english sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        noder 14.x
        Node16 ist aktuell die Empfehlung.
        Das sauber installieren, danach
        cd/opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Mr EnglishM 2 Antworten Letzte Antwort
          noder 14.x
          cd/opt/iobroker
          Mr EnglishM Offline
          Mr EnglishM Offline
          Mr English
          ja aber der io broker startet ja nicht ein mal
            @mr-english
            NodeJS ist die Laufzeitumgebung. Das hat mit einem Start von iobroker nix zu tun.
              noder 14.x
              cd/opt/iobroker
              Mr EnglishM Offline
              Mr EnglishM Offline
              Mr English
              @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              cd/opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! cb.apply is not a function
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-01T22_14_47_845Z-debug.log
              das kommt bei ssh wieder raus
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                @mr-english
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    @mr-english
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr English
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr English
                    ich glaube ich muss den iobroker komplett neu aufsetzen und alle Skripte neu schreiben
                    wei das hat auch nicht wirklich was gebracht
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    4.6.1
                    pi
                    /opt/iobroker
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                         8.17.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main armhf Packages
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      4.6.1
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @mr-english
                      npm4 ist ja auch falsch und das nodesource-Repo hast du auch nicht (richtig) angelegt. Wie kommst du da an node14?
                        @mr-english
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr English
                        ich habe es einfach ge updatet weil der aktuelle "ring" adapter nur mit node 14 läuft
                          @mr-english
                          Und wie? Das hast du nicht nach den Anleitungen für ein node-Upgrade gemacht sondern 'irgendwie anders'
                            @mr-english
                            Mr EnglishM Offline
                            Mr EnglishM Offline
                            Mr English
                            @mr-english
                            ich habe diese anleitung ver wendet "https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c"
                              @mr-english
                              @mr-english
                              Die ist Mega-Murks.
                              In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                                @mr-english
                                Die ist Mega-Murks.
                                Mr EnglishM Offline
                                Mr EnglishM Offline
                                Mr English
                                ist der iobroker damit noch zu retten oder ist es hoffnungslos ?
                                  @mr-english
                                  Zuerst mal musst du nodejs richtig installieren. Dann kann man weiter schauen.
                                  Mach dazu einen eigenen Thread auf. Das ist hier komplett am Thema vorbei.
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    library: loaded
                                    Mr EnglishM Offline
                                    Mr EnglishM Offline
                                    Mr English
                                      @mr-english
                                      Wie im anderen Threads schon geschrieben:
                                      Installier nodeJS16 neu, aber richtig. Anleitung in meiner Signatur.
                                        Mr EnglishM Offline
                                        Mr English
                                        habe ich schon, aber es funktionier trotzdem nicht
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                        v16.15.1
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          Mr EnglishM Offline
                                          Mr English
                                          @mr-english
                                          hat sich alles erledigt der IOB ist TOT
                                          sudo: node: Befehl nicht gefunden
