  4. IOB läuft nicht mehr nach node 14.x update
    6.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mr EnglishM Mr English
    @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    cd/opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-01T22_14_47_845Z-debug.log
    das kommt bei ssh wieder raus
    @mr-english
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Mr EnglishM 1 Antwort Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        @mr-english
        Mr EnglishM Offline
        Mr EnglishM Offline
        Mr English
        schrieb am zuletzt editiert von Mr English
        ich glaube ich muss den iobroker komplett neu aufsetzen und alle Skripte neu schreiben
        wei das hat auch nicht wirklich was gebracht
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        4.6.1
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
             8.17.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main armhf Packages
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          4.6.1
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @mr-english
          npm4 ist ja auch falsch und das nodesource-Repo hast du auch nicht (richtig) angelegt. Wie kommst du da an node14?
            @mr-english
            Mr EnglishM Offline
            Mr EnglishM Offline
            Mr English
            ich habe es einfach ge updatet weil der aktuelle "ring" adapter nur mit node 14 läuft
              @mr-english
              Und wie? Das hast du nicht nach den Anleitungen für ein node-Upgrade gemacht sondern 'irgendwie anders'
                @mr-english
                Mr EnglishM Offline
                Mr EnglishM Offline
                Mr English
                @mr-english
                ich habe diese anleitung ver wendet "https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c"
                  @mr-english
                  @mr-english
                  Die ist Mega-Murks.
                  In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                    @mr-english
                    Die ist Mega-Murks.
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr English
                    ist der iobroker damit noch zu retten oder ist es hoffnungslos ?
                      @mr-english
                      Zuerst mal musst du nodejs richtig installieren. Dann kann man weiter schauen.
                      Mach dazu einen eigenen Thread auf. Das ist hier komplett am Thema vorbei.
                        Ich habe heute meinen IOB auf node 14 geupdatet und jetzt läuft er nicht mehr
                        jedes mal wenn ich "iob status" eingebe kommt nur das:
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
                        node:internal/modules/cjs/loader:936
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        und wenn ich ihn reparieren möchte kommt nur das:
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-06-15
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        ich weiß nicht an was es liegt
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr EnglishM Offline
                        Mr English
                          @mr-english
                          Wie im anderen Threads schon geschrieben:
                          Installier nodeJS16 neu, aber richtig. Anleitung in meiner Signatur.
                          • Mr EnglishM Offline
                            Mr EnglishM Offline
                            Mr English
                            habe ich schon, aber es funktionier trotzdem nicht
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                            v16.15.1
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              Mr EnglishM Offline
                              Mr English
                              @mr-english
                              hat sich alles erledigt der IOB ist TOT
                              sudo: node: Befehl nicht gefunden
                                @mr-english
                                @mr-english
                                In der nodesource.list steht bullseye drin, du fährst aber buster. Ändern!
                                Und das System einmal rebooten.
                                Und dann den js-controller nochmal installieren.
                                cd /opt/iobroker
