  4. IOB läuft nicht mehr nach node 14.x update
    6.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mr EnglishM Mr English
    @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    cd/opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-01T22_14_47_845Z-debug.log
    das kommt bei ssh wieder raus
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      @mr-english
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Mr EnglishM Offline
      Mr EnglishM Offline
      Mr English
      schrieb am zuletzt editiert von Mr English
      ich glaube ich muss den iobroker komplett neu aufsetzen und alle Skripte neu schreiben
      wei das hat auch nicht wirklich was gebracht
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      4.6.1
      pi
      /opt/iobroker
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
           8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main armhf Packages
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        4.6.1
        pi
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @mr-english
        npm4 ist ja auch falsch und das nodesource-Repo hast du auch nicht (richtig) angelegt. Wie kommst du da an node14?
        Mr EnglishM 1 Antwort Letzte Antwort
          @mr-english
          Mr EnglishM Offline
          Mr EnglishM Offline
          Mr English
          ich habe es einfach ge updatet weil der aktuelle "ring" adapter nur mit node 14 läuft
            @mr-english
            Und wie? Das hast du nicht nach den Anleitungen für ein node-Upgrade gemacht sondern 'irgendwie anders'
              @mr-english
              Mr EnglishM Offline
              Mr EnglishM Offline
              Mr English
              @mr-english
              ich habe diese anleitung ver wendet "https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c"
                @mr-english
                @mr-english
                Die ist Mega-Murks.
                In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                  @mr-english
                  Die ist Mega-Murks.
                  Mr EnglishM Offline
                  Mr EnglishM Offline
                  Mr English
                  ist der iobroker damit noch zu retten oder ist es hoffnungslos ?
                    @mr-english
                    Zuerst mal musst du nodejs richtig installieren. Dann kann man weiter schauen.
                    Mach dazu einen eigenen Thread auf. Das ist hier komplett am Thema vorbei.
                      Ich habe heute meinen IOB auf node 14 geupdatet und jetzt läuft er nicht mehr
                      jedes mal wenn ich "iob status" eingebe kommt nur das:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      und wenn ich ihn reparieren möchte kommt nur das:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      ich weiß nicht an was es liegt
                      Mr EnglishM Offline
                      Mr EnglishM Offline
                      Mr English
                        @mr-english
                        Wie im anderen Threads schon geschrieben:
                        Installier nodeJS16 neu, aber richtig. Anleitung in meiner Signatur.
                        • Mr EnglishM Offline
                          Mr EnglishM Offline
                          Mr English
                          habe ich schon, aber es funktionier trotzdem nicht
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                          v16.15.1
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          nodejs:
                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            Mr EnglishM Offline
                            Mr English
                            @mr-english
                            hat sich alles erledigt der IOB ist TOT
                            sudo: node: Befehl nicht gefunden
                              @mr-english
                              @mr-english
                              In der nodesource.list steht bullseye drin, du fährst aber buster. Ändern!
                              Und das System einmal rebooten.
                              Und dann den js-controller nochmal installieren.
                              cd /opt/iobroker
