  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    skorpil
    Jetzt habe ich meine beiden Sayit Instanzen gelöscht.
    Dann mit````
    npm install iobroker.sayit --force
    Ergebnis: es scheint, als wäre der Adapter jetzt auf dem neuesten Stand:
     ![622_image.jpeg](/assets/uploads/files/622_image.jpeg)
    Aber, er lässt sich nicht installieren. Die Installation bricht ab:
    Da müssten also die Fachleute noch einmal ran…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @skorpil:
      Dann mit````
       filename="image.jpeg" index="1">~~
       filename="image.jpeg" index="0">~~
      Da müssten also die Fachleute noch einmal ran… `
      Bitte folgendes machen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      sudo rm * -R
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker.sayit
      sudo chmod 777 * -R
      iobroker add sayit
        skorpil
        Lieber Bluefox,
        Danke fur Deine Hilfe. Jetzt läuft wieder alles.
        Ich komme aber nocheinmal zurück auf meine Punkte:
        ` > 1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
        Das geht aber nicht. Weil augenscheinlich der Text zu lang ist. Mein Workaround, das über mehrere Skripte zu lösen geht auch nicht. Denn der Text im zweiten und weiteren Skripts wird immer leiser. Das dann über Lautstärke Angaben zu lösen klappt auch nicht.
        2. das Thema "mehrere Sonos" gehen wir an, wenn das grundsätzliche Thema der mp3 Ansage gelöst ist. Vlt. war nur die Fehlermeldung irreführend. Ich berichte, wenn das folgende Thema gelöst ist.
        3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. `
        Punkt 3 mit der Änderung auf "text" statt "mp3" funktioniert jetzt!" Klasse.
        Punkt 2 ist auch erledigt. Das dürfte tatsächlich eine irreführende Fehlermeldung gewesen sein.
        Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @skorpil:
          Lieber Bluefox,
          Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben) `
          Wie ich mich erinnern kann, wird schon automatisch bei 70 Symbolen (Google API) der Text geschnitten.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L246
          Was für einen API verwendest du?
          Mit Lautstärke.. Wird dann SONOS leiser und leiser?
            skorpil
            Bluefox,
            gerade verstehe ich Deine Frage nach API nicht. Falls Du in der Adapterkonfiguration meinst, welche Sprache ich eingestellt habe, dann ist das Google Deutsch. Soll ich mal was anderes testen? IvOna deutsch Hans z.B.?
            Zu Deiner zweiten Frage: soweit ich mich erinnere, kommt bei Überschreitung einer gewissen Länge der Ansage gar nichts mehr. Ich werde das aber morgen noch einmal ausgiebig testen.
            Danke für Deine Unterstützung! Bis morgen.
              skorpil
              bluefox,
              mit folgendem Script habe ich "Google Deutsch" getestet.
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
              var vol ="sayit.0.tts.volume"
              setState (vol = 5);
              setState (idSayIt, "12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890");
              Ergebnis: bei etwas 70 Ziffern kommt als Fehlermeldung
              sayit-0 2016-01-13 13:20:18 error Cannot get file: received file is too short
              sayit-0 2016-01-13 13:20:18 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
              javascript-0 2016-01-13 13:20:18 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-13 13:20:18 warn State "5" not found
              javascript-0 2016-01-13 13:20:17 info Start javascript script.js.Test_Laenge
              Interessant: überschreitet man die kritische Lange kommt der Fehler "Cannot get file: received file is too short"
              Und, was ich auch nicht hinkriege, ist das setzen der Lautstärke. Die Fehlermeldung ist "warn State "5" not found " Was ist falsch?
              PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @skorpil:
                bluefox,
                setState (vol = 5);
                PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe `
                setState (vol = 5); => setState (vol, 5);
                Kannst du bei der Meldung "received file is too short" die Datei say.mp3 ansehen?
                cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                  skorpil
                  bluefox,
                  danke fur den Hinweis zur Lautstärke. Das funktioniert.
                  Zu Deiner Frage:
                  Das ist die Fehlermeldung (Google Deutsch)
                  ` > sayit-0 2016-01-13 16:24:08 error Cannot get file: received file is too short
                  sayit-0 2016-01-13 16:24:08 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                  javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info Start javascript script.js.Test_Laenge `
                  im Pfad "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit" finde ich KEINE Datei say.mp3
                    skorpil
                    So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen!
                      Sven2013
                      Hallo skorpil,
                      Ich versuche auch grade lange Texte in sayit über sonos auszugeben.
                      Bist du so nett und kannst mir mal genau beschreiben welches Script ich dafür benötige.
                      Und wie bekomme ich das Script ausgelöst, damit mir bei Auflösung eines Bewegungsmelders nur morgens in der Zeit zwischen 6:30 und 7:30 den Text ansagt. Oder nach einmaliger Ansage nicht erneut wiederholt wenn der Bewegungsmelder Bewegung anzeigt.
                      Vielen Dank ,
                      Gruß Sven
                        skorpil
                        Hallo Sven,
                        ich arbeite jetzt seit Wochen an fast der gleichen Idee. Aber, das ist alles nicht trivial. Man muß sich erstmal in das Konzept von iobroker reindenken und die Erklärungen sind oft versteckt und noch sehr lückenhaft.
                        Der Weg ist so:
                        1. eine Instanz des sayit adapters anlagen.
                        2. dort das Ausgabegerät definieren (bei mir Sonos)
                        3. dort auch bei "Sprache" festlegen, "wer spricht": ich hatte zunächst Google Deutsch gewählt. Das funktioniert aber nur bis 70 Zeichen. Besser ist Ivona. Da mußt Du Dich aber anmelden. Wie, das ist hier beschrieben, mit Link zu Ivona https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                        4. Und brauchst Du den Java Script Adapter
                        5. Dann kannst Du ein Java Script schreiben. Meines hier als Beispiel
                        //sayyit adapter
                        var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
                        //Lautstärke einstellen
                            var vol ="sayit.2.tts.volume";
                            setState (vol,40);
                        //Wochentag ermitteln
                            var d = new Date ();
                            var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                            var w = weekday[d.getDay()];
                        //Tagesdatum ermitteln
                            var t = d.getDate();
                        //Monat ermitteln
                            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                            var m = month[d.getMonth()];
                        //Jahr ermitteln
                            var j = d.getFullYear()
                        //Stunde ermitteln
                            h = d.getHours()
                        //Minute ermitteln
                            mi = d.getMinutes()
                        // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                        var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                        var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                        var temp_array = [];
                        temp_array = temperatur.split(".");
                        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                        // Es wird dann nur "18" gelesen.
                        if (!temp_array[1]) {
                            temp_array[1] = "0";
                            log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                        setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
                        Damit kannst Du schon eine Menge ansagen lassen. Must es aber noch anpassen!!!
                        An dem Auslöser/ Trigger arbeite ich noch. Mein Konzept: Eine Homematic Systemvariable. Wenn sich deren Zustandauf einen bestimmten Wert ändert, soll die Ansage ausgelöst warden. Und die Sytemvariable ändert den Wert in einem bestimmten Zeitraum einmalig, wenn der Bewegungsmelder auslöst (CCU Programm). Das ist die Idee, aber ich bin noch nicht soweit. Ich habe mir zum Testen eine Systemvariable "Sayit" angelegt. Und damit schaffe ich es jetzt immerhin, mir einen Willkommenstext ansagen zu lassen. Code hier:
                        on("hm-rega.0.38101", function (data) {
                            var status_geraet = 'Herzlich Willkommen bei den Skorpils';
                            setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, status_geraet);
                        Bin aber noch nicht zufrieden, weil ich mir den Text aus Script 1 ansagen lassen möchte. Und dazu möchte ich auch den Trigger präzisieren. Ich arbeite mich also weiter in Java und iobroker und Sayit ein.
                        Hilft Dir das?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @skorpil:
                          So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen! `
                          Kann ich jetzt das Thema SayIt+Sonos abhacken?
                            skorpil
                            Bluefox,
                            Vielen Dank. Ja, dank Deiner Hinweise und Hilfe!
                            Muss nochmal sagen: ich bin sehr dankbar.
                              skorpil
                              Sven,
                              hier mein Script, das funktioniert mit dem Bewegungsmelder und die Homematic Variable "sayit" (Bollean)
                              // Ansage mit Variable;
                              // Definition
                                  var SayVar = "hm-rega.0.38101";
                                  var tts = "sayit.1.tts.text";
                                  var ist = getState(SayVar).val;
                                  var vol ="sayit.1.tts.volume";
                                  setState (vol,40);
                              //Monat ermitteln
                              //Jahr ermitteln
                              //Stunde ermitteln
                                  h = d.getHours()
                              //Minute ermitteln
                                  mi = d.getMinutes()
                              // logs
                                  log('SayVar:   ' + SayVar);
                                  log('TTS:   ' + tts);
                                  log('ist:   ' + ist);
                              //Trigger
                                  on(SayVar, function (data) {
                                  // logs
                                  log('on läuft');
                                  if (data.newState.val === true) {
                                  setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
                                pix
                                denkt bitte daran, dass dieses Skript nur die Werte ansagt, die beim Skriptstart eingelesen wurden.
                                Also das Füllen der Variablen in eine Funktion packen und diese mit dem Trigger aufrufen.
                                Um den Trigger nur einmal innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs zu starten, würde ich die funtion isTimeInRange http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 72&p=11167 verwenden. Dazu eine Systemvariable "morgendlicheAnsage", die zB um Mitternacht auf true gesetzt wird und bei Auslösung des Bewegungsmelders innerhalb der TimeRange auf "false".
                                Die Ansage startet dann nur, wenn MOTION=true und morgendlicheAnsage=true und isTimeInRange=true.
                                ungetestet:
                                ! // Definition
                                var morgendlicheAnsage = true;
                                ! //Lautstärke einstellen
                                setState (vol,40);
                                ! function Ansage_starten () {
                                ! //Tagesdatum ermitteln
                                ! //Monat ermitteln
                                ! //Jahr ermitteln
                                ! //Stunde ermitteln
                                h = d.getHours()
                                ! //Minute ermitteln
                                mi = d.getMinutes()
                                ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                                ! temp_array = temperatur.split(".");
                                ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                ! // logs
                                log('TTS: ' + tts);
                                log('ist: ' + ist);
                                ! var ansage = "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad."
                                ! return (ansage);
                                ! //Trigger
                                // logs
                                log('on läuft');
                                if (data.newState.val === true && morgendlicheAnsage && isTimeInRange('06:30:00', '07:30:00')) {
                                    setState (tts, Ansage_starten);
                                    setTimeout(, function() { // Ansage etwas zeitversetzt (5s) zurücksetzen
                                        morgendlicheAnsage = false;
                                    }, 5000);
                                ! // morgendlicheAnsage Variable um Mitternacht zurücksetzen
                                schedule("0 0 * * *", function {
                                ! // isTimeInRange Funktionen (können auch global gespeichert werden)
                                function currentDate() {
                                var d = new Date();
                                return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                function addTime(strTime) {
                                var time = strTime.split(':');
                                var d = currentDate();
                                d.setHours(time[0]);
                                d.setMinutes(time[1]);
                                d.setSeconds(time[2]);
                                return d;
                                function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                var now = new Date();
                                var lower = addTime(strLower);
                                var upper = addTime(strUpper);
                                var inRange = false;
                                if (upper > lower) {
                                // opens and closes in same day
                                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                } else {
                                // closes in the following day
                                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                return inRange;
                                Pix
                                  skorpil
                                  Hallo Pix,
                                  Vielen Dank für Deine Hinweise!
                                  Ich hatte gerade nur Kurz Zeit, das von Dir gepostete Script zu überfliegen. Du hast die einmalige Ansage jetzt innerhalb des Java Scripts gelöst, was ich über eine Homematic Variable gemacht habe.
                                  Ich hatte das Script heute morgen getestet und war mit dem Ergebnis zufrieden. Aber nach Deinem Hinweis, dass das Script nur die Werte ansagt, die beim Scriptstart eingelesen werden, bin ich morgen vermutlich unzufrieden.
                                  Hast Du diesen Mangel in dem von Dir gelisteten Script auch schon beseitigt?
                                  Danke,
                                  Bernd
                                    pix
                                    Ja, habe ich. Allerdings musst du nun
                                    ````durch den richtigen IR-Melder ersetzen
                                    var SayVar = "hm-rpc.0.LEQXXXXXXXX.1.MOTION";
                                    Pix
                                      skorpil
                                      Pix,
                                      Danke. Habe heute erstmal einen etwas umfangreicheren Arzttermin. Danach melde ich mich!
                                      Liebe Grüße
                                      Bernd
                                        skorpil
                                        Lieber Pix,
                                        bin zurück vom Arzt und alles ok.
                                        Habe mich jetzt nochmal mit Deinem Script beschäftigt. Ich möchte den morgendlichen Auslöser nicht so gerne in iobroker und mit isTimeInRange lösen. Es reicht mir, wenn ich das nur über das homematic Programm und die zugehörige Systemvariable lösen kann. Denn dann kann ich das alles auch recht einfach über popcketcontrl via Handy steuern. Und ich kann mir in der CCU die morgendliche Ansage auch leicht ausschalten…
                                        Daher die Bitte: schaust Du noch mal über folgenden Code und ob der jetzt wie oben gewünscht funktionieren würde. Die von Dir erstellte Funktion Ansage_starten ist drin uns sollte damit die Ansage jeweils utomatisch aktualisieren. Was mich noch irritiert ist die "var ansage" und " return (ansage);" . Wozu ist das nütze, wenn doch die eigentliche Ansage durch "setState (tts, Ansage_starten);" ausgelöst wird.
                                        Einen schönen Freitag abend nach wo immer Du auf dieser Welt wohnst und ein herzliches Dankeschön.
                                        // Definition
                                            setState (vol,40);
                                        //Monat ermitteln
                                        //Jahr ermitteln
                                        //Stunde ermitteln
                                            h = d.getHours()
                                        //Minute ermitteln
                                            mi = d.getMinutes()
                                        // logs
                                            log('TTS:   ' + tts);
                                            log('ist:   ' + ist);
                                            return (ansage);
                                        //Trigger
                                            // logs
                                            log('on läuft');
                                          Sven2013
                                          Hallo Skorpil, Hallo Pix,
                                          sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich war beruflich unterwegs und konnte erst jetzt reinschauen.
                                          Vielen Dank für eure antworten. Ich konnte nun daraus die Ansage per Sonos oder alternativ am Tablet ausgeben lassen.
                                          Also 1000 Dank an euch. :-)) Es ist echt toll wie hier unterstüzt wird.
                                          @ Skorpil,
                                          die Ansagen erfolgen ja unmittelbar aufeinander. Kannst du mir sagen was ich für Pausen zwischen Uhrzeit/ Datum/ Temperatur einbauen muss?
                                          Und hast du schonmal versucht die Termine aus ical mit vorlesen zu lassen?
                                          Zum Thema auslösen des Scripts habe ich mich für die Variante von dir Scorpil entschieden, da der Grund des Ein/ Ausschaltens der Ansage für mich überzeugend war.
                                          Um Nun die Ansage zu bekommen habe ich ein Programm in der CCU, das in einem Zeitraum die Variable auf On setzt, und bei Bewegung des Bewegungsmelders ein Script auslöst. Aber hier fehlt mir dei Verknüpfung, wie muss das Script lauten, das mein Script "Sayit" in ioBroker startet.
                                          Nochmal Danke und ein tolles Wochenende ….
                                          Gruß Sven
