  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    skorpil
    So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen!
      Sven2013
      Hallo skorpil,
      Ich versuche auch grade lange Texte in sayit über sonos auszugeben.
      Bist du so nett und kannst mir mal genau beschreiben welches Script ich dafür benötige.
      Und wie bekomme ich das Script ausgelöst, damit mir bei Auflösung eines Bewegungsmelders nur morgens in der Zeit zwischen 6:30 und 7:30 den Text ansagt. Oder nach einmaliger Ansage nicht erneut wiederholt wenn der Bewegungsmelder Bewegung anzeigt.
      Vielen Dank ,
      Gruß Sven
        skorpil
        Hallo Sven,
        ich arbeite jetzt seit Wochen an fast der gleichen Idee. Aber, das ist alles nicht trivial. Man muß sich erstmal in das Konzept von iobroker reindenken und die Erklärungen sind oft versteckt und noch sehr lückenhaft.
        Der Weg ist so:
        1. eine Instanz des sayit adapters anlagen.
        2. dort das Ausgabegerät definieren (bei mir Sonos)
        3. dort auch bei "Sprache" festlegen, "wer spricht": ich hatte zunächst Google Deutsch gewählt. Das funktioniert aber nur bis 70 Zeichen. Besser ist Ivona. Da mußt Du Dich aber anmelden. Wie, das ist hier beschrieben, mit Link zu Ivona https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
        4. Und brauchst Du den Java Script Adapter
        5. Dann kannst Du ein Java Script schreiben. Meines hier als Beispiel
        //sayyit adapter
        var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
        //Lautstärke einstellen
            var vol ="sayit.2.tts.volume";
            setState (vol,40);
        //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var w = weekday[d.getDay()];
        //Tagesdatum ermitteln
            var t = d.getDate();
        //Monat ermitteln
            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
            var m = month[d.getMonth()];
        //Jahr ermitteln
            var j = d.getFullYear()
        //Stunde ermitteln
            h = d.getHours()
        //Minute ermitteln
            mi = d.getMinutes()
        // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
        var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
        var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
        var temp_array = [];
        temp_array = temperatur.split(".");
        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
        // Es wird dann nur "18" gelesen.
        if (!temp_array[1]) {
            temp_array[1] = "0";
            log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
        setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
        Damit kannst Du schon eine Menge ansagen lassen. Must es aber noch anpassen!!!
        An dem Auslöser/ Trigger arbeite ich noch. Mein Konzept: Eine Homematic Systemvariable. Wenn sich deren Zustandauf einen bestimmten Wert ändert, soll die Ansage ausgelöst warden. Und die Sytemvariable ändert den Wert in einem bestimmten Zeitraum einmalig, wenn der Bewegungsmelder auslöst (CCU Programm). Das ist die Idee, aber ich bin noch nicht soweit. Ich habe mir zum Testen eine Systemvariable "Sayit" angelegt. Und damit schaffe ich es jetzt immerhin, mir einen Willkommenstext ansagen zu lassen. Code hier:
        on("hm-rega.0.38101", function (data) {
            var status_geraet = 'Herzlich Willkommen bei den Skorpils';
            setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, status_geraet);
        Bin aber noch nicht zufrieden, weil ich mir den Text aus Script 1 ansagen lassen möchte. Und dazu möchte ich auch den Trigger präzisieren. Ich arbeite mich also weiter in Java und iobroker und Sayit ein.
        Hilft Dir das?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @skorpil:
          So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen! `
          Kann ich jetzt das Thema SayIt+Sonos abhacken?
            skorpil
            Bluefox,
            Vielen Dank. Ja, dank Deiner Hinweise und Hilfe!
            Muss nochmal sagen: ich bin sehr dankbar.
              skorpil
              Sven,
              hier mein Script, das funktioniert mit dem Bewegungsmelder und die Homematic Variable "sayit" (Bollean)
              // Ansage mit Variable;
              // Definition
                  var SayVar = "hm-rega.0.38101";
                  var tts = "sayit.1.tts.text";
                  var ist = getState(SayVar).val;
                  var vol ="sayit.1.tts.volume";
                  setState (vol,40);
              //Monat ermitteln
              //Jahr ermitteln
              //Stunde ermitteln
                  h = d.getHours()
              //Minute ermitteln
                  mi = d.getMinutes()
              // logs
                  log('SayVar:   ' + SayVar);
                  log('TTS:   ' + tts);
                  log('ist:   ' + ist);
              //Trigger
                  on(SayVar, function (data) {
                  // logs
                  log('on läuft');
                  if (data.newState.val === true) {
                  setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
              • P Offline
                pix
                denkt bitte daran, dass dieses Skript nur die Werte ansagt, die beim Skriptstart eingelesen wurden.
                Also das Füllen der Variablen in eine Funktion packen und diese mit dem Trigger aufrufen.
                Um den Trigger nur einmal innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs zu starten, würde ich die funtion isTimeInRange http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 72&p=11167 verwenden. Dazu eine Systemvariable "morgendlicheAnsage", die zB um Mitternacht auf true gesetzt wird und bei Auslösung des Bewegungsmelders innerhalb der TimeRange auf "false".
                Die Ansage startet dann nur, wenn MOTION=true und morgendlicheAnsage=true und isTimeInRange=true.
                ungetestet:
                ! // Definition
                var morgendlicheAnsage = true;
                ! //Lautstärke einstellen
                setState (vol,40);
                ! function Ansage_starten () {
                ! //Tagesdatum ermitteln
                ! //Monat ermitteln
                ! //Jahr ermitteln
                ! //Stunde ermitteln
                h = d.getHours()
                ! //Minute ermitteln
                mi = d.getMinutes()
                ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                ! temp_array = temperatur.split(".");
                ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                ! // logs
                log('TTS: ' + tts);
                log('ist: ' + ist);
                ! var ansage = "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad."
                ! return (ansage);
                ! //Trigger
                // logs
                log('on läuft');
                if (data.newState.val === true && morgendlicheAnsage && isTimeInRange('06:30:00', '07:30:00')) {
                    setState (tts, Ansage_starten);
                    setTimeout(, function() { // Ansage etwas zeitversetzt (5s) zurücksetzen
                        morgendlicheAnsage = false;
                    }, 5000);
                ! // morgendlicheAnsage Variable um Mitternacht zurücksetzen
                schedule("0 0 * * *", function {
                ! // isTimeInRange Funktionen (können auch global gespeichert werden)
                function currentDate() {
                var d = new Date();
                return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                function addTime(strTime) {
                var time = strTime.split(':');
                var d = currentDate();
                d.setHours(time[0]);
                d.setMinutes(time[1]);
                d.setSeconds(time[2]);
                return d;
                function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                var now = new Date();
                var lower = addTime(strLower);
                var upper = addTime(strUpper);
                var inRange = false;
                if (upper > lower) {
                // opens and closes in same day
                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                } else {
                // closes in the following day
                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                return inRange;
                Pix
                  skorpil
                  Hallo Pix,
                  Vielen Dank für Deine Hinweise!
                  Ich hatte gerade nur Kurz Zeit, das von Dir gepostete Script zu überfliegen. Du hast die einmalige Ansage jetzt innerhalb des Java Scripts gelöst, was ich über eine Homematic Variable gemacht habe.
                  Ich hatte das Script heute morgen getestet und war mit dem Ergebnis zufrieden. Aber nach Deinem Hinweis, dass das Script nur die Werte ansagt, die beim Scriptstart eingelesen werden, bin ich morgen vermutlich unzufrieden.
                  Hast Du diesen Mangel in dem von Dir gelisteten Script auch schon beseitigt?
                  Danke,
                  Bernd
                  • P Offline
                    pix
                    Ja, habe ich. Allerdings musst du nun
                    ````durch den richtigen IR-Melder ersetzen
                    var SayVar = "hm-rpc.0.LEQXXXXXXXX.1.MOTION";
                    Pix
                      skorpil
                      Pix,
                      Danke. Habe heute erstmal einen etwas umfangreicheren Arzttermin. Danach melde ich mich!
                      Liebe Grüße
                      Bernd
                        skorpil
                        Lieber Pix,
                        bin zurück vom Arzt und alles ok.
                        Habe mich jetzt nochmal mit Deinem Script beschäftigt. Ich möchte den morgendlichen Auslöser nicht so gerne in iobroker und mit isTimeInRange lösen. Es reicht mir, wenn ich das nur über das homematic Programm und die zugehörige Systemvariable lösen kann. Denn dann kann ich das alles auch recht einfach über popcketcontrl via Handy steuern. Und ich kann mir in der CCU die morgendliche Ansage auch leicht ausschalten…
                        Daher die Bitte: schaust Du noch mal über folgenden Code und ob der jetzt wie oben gewünscht funktionieren würde. Die von Dir erstellte Funktion Ansage_starten ist drin uns sollte damit die Ansage jeweils utomatisch aktualisieren. Was mich noch irritiert ist die "var ansage" und " return (ansage);" . Wozu ist das nütze, wenn doch die eigentliche Ansage durch "setState (tts, Ansage_starten);" ausgelöst wird.
                        Einen schönen Freitag abend nach wo immer Du auf dieser Welt wohnst und ein herzliches Dankeschön.
                        // Definition
                            setState (vol,40);
                        //Monat ermitteln
                        //Jahr ermitteln
                        //Stunde ermitteln
                            h = d.getHours()
                        //Minute ermitteln
                            mi = d.getMinutes()
                        // logs
                            log('TTS:   ' + tts);
                            log('ist:   ' + ist);
                            return (ansage);
                        //Trigger
                            // logs
                            log('on läuft');
                          Sven2013
                          Hallo Skorpil, Hallo Pix,
                          sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich war beruflich unterwegs und konnte erst jetzt reinschauen.
                          Vielen Dank für eure antworten. Ich konnte nun daraus die Ansage per Sonos oder alternativ am Tablet ausgeben lassen.
                          Also 1000 Dank an euch. :-)) Es ist echt toll wie hier unterstüzt wird.
                          @ Skorpil,
                          die Ansagen erfolgen ja unmittelbar aufeinander. Kannst du mir sagen was ich für Pausen zwischen Uhrzeit/ Datum/ Temperatur einbauen muss?
                          Und hast du schonmal versucht die Termine aus ical mit vorlesen zu lassen?
                          Zum Thema auslösen des Scripts habe ich mich für die Variante von dir Scorpil entschieden, da der Grund des Ein/ Ausschaltens der Ansage für mich überzeugend war.
                          Um Nun die Ansage zu bekommen habe ich ein Programm in der CCU, das in einem Zeitraum die Variable auf On setzt, und bei Bewegung des Bewegungsmelders ein Script auslöst. Aber hier fehlt mir dei Verknüpfung, wie muss das Script lauten, das mein Script "Sayit" in ioBroker startet.
                          Nochmal Danke und ein tolles Wochenende ….
                          Gruß Sven
                            skorpil
                            Guten Morgen, Sven,
                            [offtopic Modus ein]Vorab muss ich noch eine Bemerkung loswerden: hier, in diesem Forum, gibt es noch Niveau: mit Bitte und Danke. Und darüber freue ich mich sehr! Leider ist der Ton in anderen Foren oft sehr doof. Und die, die das Fachwissen haben, kommen oft von oben herab daher oder massregeln die dummen User, nicht richtig zu suchen oder zu lesen. Ich bin sehr dankbar, dass das hier anders ist! [offtopic modus aus]
                            Zu Deinen Fragen, soweit ich sie beantworten kann:
                            1. das "pausenlose" ärgert mich auch. Aber ich habe da auch keine Lösung. Man könnte versuchen, mit Kommas oder Leerstellen zu arbeiten. Habe ich aber noch nicht gemacht.
                            2. mit iCal arbeite ich nicht. Daher kann ich dazu nichts sagen.
                            3. die Verknüpfung von der CCU zu iobroker geht bei mir über eine CCU Systemvariable. Wenn Du die erstellt hast, findest Du sie unter hm-rega.0 unter Objekte. Hier benötigst Du die ID. Und die wiederum wird zum Trigger "on("hm-rega.0.38101"" in der "on" Anweisung im Java Script. Habe ich das einigermaßen verständlich erklärt?
                            Bernd
                            PS: ich habe die Überarbeitung von Pix noch nicht getestet. Da warte ich noch auf das ok von Pix ;)
                              Sven2013
                              Guten Morgen Bernd,
                              ich finde das es dazu gehört sich auch für Hilfe zu bedanken. Immerhin hätte ich es ohne Hilfe entweder in 1000 Fach längerer Zeit oder gar nicht geschafft. Deshalb freue ich mich auch das Danke gelesen wird.
                              Und ich muss sagen ohne dieses und das Homematic Forum wäre meine mittlerweile echt tolle Hausautomation gar nicht möglich gewesen.
                              Deshalb nochmal vielen Dank an alle die an der Entwicklung beteiligt sind.
                              Zu1. Ich versuche mal ob ich in den nächsten Tagen dazu etwas rausfinden kann. Wenn es klappt sage ich natürlich Bescheid. :-)
                              2. ok, da suche ich weiter.
                              3. also sollte die Auslösung mit dem umstellen der Variablen in der ccu ausgelöst werden?
                              Die Id habe ich eingegeben, ob es allerdings die "on" id ist, weiß ich leider nicht. Da schaue ich gleich nochmal nach.
                              Gruß Sven
                                Sven2013
                                Achso ich habe das Script das als letztes von dir gepostet ist im Einsatz. Das funktioniert bei manueller Auslösung perfekt.
                                  skorpil
                                  Ja, manuell schon. Da aktualisiert es ja auch. Die Frage ist, ob es auch mit den Trigger funktioniert?
                                  Zu Deiner Frage 3: ja, das wäre mein Ziel!
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd
                                    Sven2013
                                    Hallo Bernd,
                                    Das Auslösen mit Änderung der Variablen klappt tatsächlich. Allerdings liest er die Werte wie schon von Pix beschrieben nicht neu ein, sondern bleibt bei den alten Werten von Scripterstellung.
                                    Also die Werte neu einlesen fehlt noch.
                                      skorpil
                                      Sven,
                                      vielleicht schaut Pix, wenn er Zeit hat, nochmal drüber. Im übrigen habe ich morgen vlt etwas Zeit, dann versuche ich mich nochmal mit meinen HalbintelligenzProgrammierkenntnissen;-)
                                      Liebe Grüße
                                      Bernd
                                        skorpil
                                        So, jetzt hatte ich noch ein bisschen Zeit zum Testen. Ich denke, mit diesem Code
                                        // Test mit Variable;
                                        //Trigger
                                            // Definition
                                        // logs
                                            log('TTS:   ' + tts);
                                            log('ist:   ' + ist);
                                                setState (vol,40);
                                            //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                                var j = d.getFullYear();
                                            //Stunde ermitteln
                                                h = d.getHours();
                                            //Minute ermitteln
                                                mi = d.getMinutes();
                                                // logs
                                                log('on läuft');
                                                setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
                                        läuft das Script jetzt korrekt und die Ansage wird jedesmal aktualisiert. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt "elegant" programmiert ist. Man könnte sicher eine Funktion einfügen, aber ich weiss nicht wie und wo. Fazit ist: so läuft es.
                                        Sven, für Dich habe ich noch den Hinweis: Wenn Du im Ansagetext "." (Punkte) einfügst, wird der Text sehr natürlich mit einer Pause am Satzende gesprochen. Du hattest, glaube ich, mal danach gefragt.
                                        Pix, bei der von Dir geposteten Variante mit der Time Range Variante become ich Fehler in den Zeilen 73,75,81,82,83. Wenn Du wieder online bist, sollten wir das mal besprechen…
                                        Lieben Dank an alle,
                                        Bernd
                                          Sven2013
                                          Hallo Bernd,
                                          Vielen Dank für deine Mühe, ich konnte bisher noch nichts weiter probieren, da ich noch unterwegs bin. Wenn ich wieder zu Hause bin, teste ich es und melde mich.
                                          Gruß Sven
