  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    skorpil
    Lieber Bluefox,
    danke für die Hilfe. Leider höre ich noch immer: NICHTS.
    Ich hatte das Script entsprechend Deiner Vorschläge angepasst:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/;
    setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
    sendTo('sonos', 'send', 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
    Das Ergebnis ist, daß augenscheinlich irgendetwas an Sonos übertragen wird. Vgl. dazu den Bildschirmausdruck:
    Es gibt zwei Probleme:
    1. die mp3 wird statt nur auf den Kanal "Arbeitszimmer" auf ALLE Sonos Kanäle gesendet (was ich nicht will), und
    2. meldet Sonos, wie Du ebenfalls aus dem Bildschirmausdruck erkennst, dass die Datei nicht korrekt "codiert" ist.
    Das log meldet dazu:
    Das passiert jedoch Nicht, wenn ich mit folgendem Script eine Ansage laufen lasse:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
    var d = new Date ();
    setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
    Diese Ansage wird korrekt verarbeitet.
    Daher noch mal meine Fragen:
    1. Warum ist die mp3 für Sonos "nicht korrekt codiert"?
    2. Wie kann ich nicht Alle Sonos Räume, sondern nur einen bestimmten ansteuern?
      skorpil
      Und noch eine Ergänzung:
      wenn ich bei Instanzen im Sayit Adapter eine "Ankündigung" mp3 angebe, wird diese korrekt eingespielt. Das zugehörige Log sieht so aus:
      sonos.0 2015-11-27 18:04:14 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sonos.0 2015-11-27 18:04:13 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: undefined
      sonos.0 2015-11-27 18:04:12 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 Queue on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
      sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643838,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":144847316
      sayit.0 2015-11-27 18:03:57 info sayit.0 saying:
      sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
      sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643832,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
      sayit-0 2015-11-27 18:03:51 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/2.mp3
      javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info Start javascript script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung
        mc-hollin
        Hallo Bluefox,
        wäre es möglich in Sayit auch pico2wave (SVOX Pico TTS engine) zu implementieren?
        Wenn ich das richtig interpretiert habe, gibt es bis jetzt Google, Acapela, Yandex und Amazon
        Ich hab jetzt auf dem Raspi das TTS pico2wave installiert, damit ich nicht "online" Daten senden muss.
        Mit lame wandel ich die wav in mp3 um.
        UPDATE: Oder vielleicht die Möglichkeit der Angabe einer eigenen Engine. Dann würde ich versuchen mein pico2wave über HTTP erreichbar zu machen (wie Google).
        Hierfür müsste man dem sayit Adapter eine eigene Url der Engine angeben können.
        Oder wie hier über Node.js https://github.com/luisivan/node-picott … r/index.js
          skorpil
          Hallo Bluefox,
          Gibt es an der Sayit Front irgendwas Neues? Mein Problem habe ich hier ausführlich beschrieben, aber augenscheinlich seid ihr mit anderen Dingen beschäftigt?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Also ich konnte ein mp3 Datei abspielen.
            Man sollte "sayit.0.tts.text" State beschreiben und nicht mp3
            Eventuell unter linux braucht man auch neue Version von sayIt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Was "nur auf einem Sonos" abzuspielen angeht, kann ich nicht testen, weil ich nur ein Sonos habe,
              aber wenn du log level auf debug umstellst und dann mir die Logs zeigst.. Wird mir helfen.
                skorpil
                Lieber Bluefox,
                Erstmal, danke für die Rückmeldung. Es sind eigentlich drei Probleme, die ich mit den Sayit Adapter habe.
                1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                Das geht aber nicht. Weil augenscheinlich der Text zu lang ist. Mein Workaround, das über mehrere Skripte zu lösen geht auch nicht. Denn der Text im zweiten und weiteren Skripts wird immer leiser. Das dann über Lautstärke Angaben zu lösen klappt auch nicht.
                2. das Thema "mehrere Sonos" gehen wir an, wenn das grundsätzliche Thema der mp3 Ansage gelöst ist. Vlt. war nur die Fehlermeldung irreführend. Ich berichte, wenn das folgende Thema gelöst ist.
                3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. Hier das Skript:
                Ansage: nein!
                Fehlermeldung im Log:
                Die Gong Datei ist aber definitiv da!
                Was tun?
                  skorpil
                  Huhu, Bluefox,
                  Hast Du mein Pist von heute Morgen gesehen?
                    skorpil
                    Beim Upgrade auf die 0.3.16 blieb er hier stehen:
                    Dann versuchte ich
                    > npm install iobroker.sayit –force
                    Ergebnis:
                    Klappt wohl auch nicht! Er findet das Startfile nicht mehr
                    Fazit: nach dem Upgrade funktioniert der Sayit Adapter NICHT mehr!
                      skorpil
                      Jetzt habe ich meine beiden Sayit Instanzen gelöscht.
                      Dann mit````
                      npm install iobroker.sayit --force
                      Ergebnis: es scheint, als wäre der Adapter jetzt auf dem neuesten Stand:
                       ![622_image.jpeg](/assets/uploads/files/622_image.jpeg)
                      Aber, er lässt sich nicht installieren. Die Installation bricht ab:
                      Da müssten also die Fachleute noch einmal ran…
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @skorpil:
                        Dann mit````
                         filename="image.jpeg" index="1">~~
                         filename="image.jpeg" index="0">~~
                        Da müssten also die Fachleute noch einmal ran… `
                        Bitte folgendes machen:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        sudo rm * -R
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker.sayit
                        sudo chmod 777 * -R
                        iobroker add sayit
                          skorpil
                          Lieber Bluefox,
                          Danke fur Deine Hilfe. Jetzt läuft wieder alles.
                          Ich komme aber nocheinmal zurück auf meine Punkte:
                          ` > 1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                          3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. `
                          Punkt 3 mit der Änderung auf "text" statt "mp3" funktioniert jetzt!" Klasse.
                          Punkt 2 ist auch erledigt. Das dürfte tatsächlich eine irreführende Fehlermeldung gewesen sein.
                          Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @skorpil:
                            Lieber Bluefox,
                            Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben) `
                            Wie ich mich erinnern kann, wird schon automatisch bei 70 Symbolen (Google API) der Text geschnitten.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L246
                            Was für einen API verwendest du?
                            Mit Lautstärke.. Wird dann SONOS leiser und leiser?
                              skorpil
                              Bluefox,
                              gerade verstehe ich Deine Frage nach API nicht. Falls Du in der Adapterkonfiguration meinst, welche Sprache ich eingestellt habe, dann ist das Google Deutsch. Soll ich mal was anderes testen? IvOna deutsch Hans z.B.?
                              Zu Deiner zweiten Frage: soweit ich mich erinnere, kommt bei Überschreitung einer gewissen Länge der Ansage gar nichts mehr. Ich werde das aber morgen noch einmal ausgiebig testen.
                              Danke für Deine Unterstützung! Bis morgen.
                                skorpil
                                bluefox,
                                mit folgendem Script habe ich "Google Deutsch" getestet.
                                var vol ="sayit.0.tts.volume"
                                setState (vol = 5);
                                setState (idSayIt, "12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890");
                                Ergebnis: bei etwas 70 Ziffern kommt als Fehlermeldung
                                sayit-0 2016-01-13 13:20:18 error Cannot get file: received file is too short
                                sayit-0 2016-01-13 13:20:18 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                                javascript-0 2016-01-13 13:20:18 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript-0 2016-01-13 13:20:18 warn State "5" not found
                                javascript-0 2016-01-13 13:20:17 info Start javascript script.js.Test_Laenge
                                Interessant: überschreitet man die kritische Lange kommt der Fehler "Cannot get file: received file is too short"
                                Und, was ich auch nicht hinkriege, ist das setzen der Lautstärke. Die Fehlermeldung ist "warn State "5" not found " Was ist falsch?
                                PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @skorpil:
                                  bluefox,
                                  setState (vol = 5);
                                  PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe `
                                  setState (vol = 5); => setState (vol, 5);
                                  Kannst du bei der Meldung "received file is too short" die Datei say.mp3 ansehen?
                                  cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                                    skorpil
                                    bluefox,
                                    danke fur den Hinweis zur Lautstärke. Das funktioniert.
                                    Zu Deiner Frage:
                                    Das ist die Fehlermeldung (Google Deutsch)
                                    ` > sayit-0 2016-01-13 16:24:08 error Cannot get file: received file is too short
                                    sayit-0 2016-01-13 16:24:08 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                                    javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info Start javascript script.js.Test_Laenge `
                                    im Pfad "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit" finde ich KEINE Datei say.mp3
                                      skorpil
                                      So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen!
                                        Sven2013
                                        Hallo skorpil,
                                        Ich versuche auch grade lange Texte in sayit über sonos auszugeben.
                                        Bist du so nett und kannst mir mal genau beschreiben welches Script ich dafür benötige.
                                        Und wie bekomme ich das Script ausgelöst, damit mir bei Auflösung eines Bewegungsmelders nur morgens in der Zeit zwischen 6:30 und 7:30 den Text ansagt. Oder nach einmaliger Ansage nicht erneut wiederholt wenn der Bewegungsmelder Bewegung anzeigt.
                                        Vielen Dank ,
                                        Gruß Sven
                                          skorpil
                                          Hallo Sven,
                                          ich arbeite jetzt seit Wochen an fast der gleichen Idee. Aber, das ist alles nicht trivial. Man muß sich erstmal in das Konzept von iobroker reindenken und die Erklärungen sind oft versteckt und noch sehr lückenhaft.
                                          Der Weg ist so:
                                          1. eine Instanz des sayit adapters anlagen.
                                          2. dort das Ausgabegerät definieren (bei mir Sonos)
                                          3. dort auch bei "Sprache" festlegen, "wer spricht": ich hatte zunächst Google Deutsch gewählt. Das funktioniert aber nur bis 70 Zeichen. Besser ist Ivona. Da mußt Du Dich aber anmelden. Wie, das ist hier beschrieben, mit Link zu Ivona https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                                          4. Und brauchst Du den Java Script Adapter
                                          5. Dann kannst Du ein Java Script schreiben. Meines hier als Beispiel
                                          //sayyit adapter
                                          var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
                                          //Lautstärke einstellen
                                              var vol ="sayit.2.tts.volume";
                                              setState (vol,40);
                                          //Wochentag ermitteln
                                              var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                              var w = weekday[d.getDay()];
                                          //Tagesdatum ermitteln
                                              var t = d.getDate();
                                          //Monat ermitteln
                                              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                              var m = month[d.getMonth()];
                                          //Jahr ermitteln
                                              var j = d.getFullYear()
                                          //Stunde ermitteln
                                              h = d.getHours()
                                          //Minute ermitteln
                                              mi = d.getMinutes()
                                          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                          var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                          var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                          var temp_array = [];
                                          temp_array = temperatur.split(".");
                                          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                          // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                          if (!temp_array[1]) {
                                              temp_array[1] = "0";
                                              log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                          setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
                                          Damit kannst Du schon eine Menge ansagen lassen. Must es aber noch anpassen!!!
                                          An dem Auslöser/ Trigger arbeite ich noch. Mein Konzept: Eine Homematic Systemvariable. Wenn sich deren Zustandauf einen bestimmten Wert ändert, soll die Ansage ausgelöst warden. Und die Sytemvariable ändert den Wert in einem bestimmten Zeitraum einmalig, wenn der Bewegungsmelder auslöst (CCU Programm). Das ist die Idee, aber ich bin noch nicht soweit. Ich habe mir zum Testen eine Systemvariable "Sayit" angelegt. Und damit schaffe ich es jetzt immerhin, mir einen Willkommenstext ansagen zu lassen. Code hier:
                                          on("hm-rega.0.38101", function (data) {
                                              var status_geraet = 'Herzlich Willkommen bei den Skorpils';
                                              setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, status_geraet);
                                          Bin aber noch nicht zufrieden, weil ich mir den Text aus Script 1 ansagen lassen möchte. Und dazu möchte ich auch den Trigger präzisieren. Ich arbeite mich also weiter in Java und iobroker und Sayit ein.
                                          Hilft Dir das?
