  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    skorpil
    Gute Idee, nur mit welchen Adapter sollte ich das dann tun?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich sehe noch keine Notwendigkeit eigenen mp3 Adapter zu entwickeln.
      Say it besteht aus 2 Teilen:
      • text to mp3
      • mp3 abspielen
      Für "text to mp3" existieren momentan 3 Engines. Für mp3 abspielen 6. Es kann beliebige Kombination davon sein.
      Herausforderung ist das Plattformunabhängig zu machen.
      So weit wie ich es verstehe du willst an Sonos die MP3 Datei abspielen. Mit dem Kommando:
      setState("sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/,'/vis.0/main/img/door-bell.mp3');
      Lädst du die mp3 Datei in Sayit (und das war es). Danach muss unter
      http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      die mp3 Datei erreichbar sein. Das kann man mit dem Browser ausprobieren.
      Und jetzt fehlt nur noch das Kommando an sonos, dass die Datei abgespielt werden muss. Das kann man mit:
              sendTo('sonos', 'send', 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
      machen.
        skorpil
        Lieber Bluefox,
        danke für die Hilfe. Leider höre ich noch immer: NICHTS.
        Ich hatte das Script entsprechend Deiner Vorschläge angepasst:
        var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/;
        setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
        sendTo('sonos', 'send', 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
        Das Ergebnis ist, daß augenscheinlich irgendetwas an Sonos übertragen wird. Vgl. dazu den Bildschirmausdruck:
        Es gibt zwei Probleme:
        1. die mp3 wird statt nur auf den Kanal "Arbeitszimmer" auf ALLE Sonos Kanäle gesendet (was ich nicht will), und
        2. meldet Sonos, wie Du ebenfalls aus dem Bildschirmausdruck erkennst, dass die Datei nicht korrekt "codiert" ist.
        Das log meldet dazu:
        Das passiert jedoch Nicht, wenn ich mit folgendem Script eine Ansage laufen lasse:
        var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
        var d = new Date ();
        setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
        Diese Ansage wird korrekt verarbeitet.
        Daher noch mal meine Fragen:
        1. Warum ist die mp3 für Sonos "nicht korrekt codiert"?
        2. Wie kann ich nicht Alle Sonos Räume, sondern nur einen bestimmten ansteuern?
          skorpil
          Und noch eine Ergänzung:
          wenn ich bei Instanzen im Sayit Adapter eine "Ankündigung" mp3 angebe, wird diese korrekt eingespielt. Das zugehörige Log sieht so aus:
          sonos.0 2015-11-27 18:04:14 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
          sonos.0 2015-11-27 18:04:13 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: undefined
          sonos.0 2015-11-27 18:04:12 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
          sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 Queue on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
          sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643838,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":144847316
          sayit.0 2015-11-27 18:03:57 info sayit.0 saying:
          sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
          sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643832,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
          sayit-0 2015-11-27 18:03:51 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/2.mp3
          javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info Start javascript script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung
            mc-hollin
            Hallo Bluefox,
            wäre es möglich in Sayit auch pico2wave (SVOX Pico TTS engine) zu implementieren?
            Wenn ich das richtig interpretiert habe, gibt es bis jetzt Google, Acapela, Yandex und Amazon
            Ich hab jetzt auf dem Raspi das TTS pico2wave installiert, damit ich nicht "online" Daten senden muss.
            Mit lame wandel ich die wav in mp3 um.
            UPDATE: Oder vielleicht die Möglichkeit der Angabe einer eigenen Engine. Dann würde ich versuchen mein pico2wave über HTTP erreichbar zu machen (wie Google).
            Hierfür müsste man dem sayit Adapter eine eigene Url der Engine angeben können.
            Oder wie hier über Node.js https://github.com/luisivan/node-picott … r/index.js
              skorpil
              Hallo Bluefox,
              Gibt es an der Sayit Front irgendwas Neues? Mein Problem habe ich hier ausführlich beschrieben, aber augenscheinlich seid ihr mit anderen Dingen beschäftigt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Also ich konnte ein mp3 Datei abspielen.
                Man sollte "sayit.0.tts.text" State beschreiben und nicht mp3
                Eventuell unter linux braucht man auch neue Version von sayIt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Was "nur auf einem Sonos" abzuspielen angeht, kann ich nicht testen, weil ich nur ein Sonos habe,
                  aber wenn du log level auf debug umstellst und dann mir die Logs zeigst.. Wird mir helfen.
                    skorpil
                    Lieber Bluefox,
                    Erstmal, danke für die Rückmeldung. Es sind eigentlich drei Probleme, die ich mit den Sayit Adapter habe.
                    1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                    Das geht aber nicht. Weil augenscheinlich der Text zu lang ist. Mein Workaround, das über mehrere Skripte zu lösen geht auch nicht. Denn der Text im zweiten und weiteren Skripts wird immer leiser. Das dann über Lautstärke Angaben zu lösen klappt auch nicht.
                    2. das Thema "mehrere Sonos" gehen wir an, wenn das grundsätzliche Thema der mp3 Ansage gelöst ist. Vlt. war nur die Fehlermeldung irreführend. Ich berichte, wenn das folgende Thema gelöst ist.
                    3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. Hier das Skript:
                    Ansage: nein!
                    Fehlermeldung im Log:
                    Die Gong Datei ist aber definitiv da!
                    Was tun?
                      skorpil
                      Huhu, Bluefox,
                      Hast Du mein Pist von heute Morgen gesehen?
                        skorpil
                        Beim Upgrade auf die 0.3.16 blieb er hier stehen:
                        Dann versuchte ich
                        > npm install iobroker.sayit –force
                        Ergebnis:
                        Klappt wohl auch nicht! Er findet das Startfile nicht mehr
                        Fazit: nach dem Upgrade funktioniert der Sayit Adapter NICHT mehr!
                          skorpil
                          Jetzt habe ich meine beiden Sayit Instanzen gelöscht.
                          Dann mit````
                          npm install iobroker.sayit --force
                          Ergebnis: es scheint, als wäre der Adapter jetzt auf dem neuesten Stand:
                           ![622_image.jpeg](/assets/uploads/files/622_image.jpeg)
                          Aber, er lässt sich nicht installieren. Die Installation bricht ab:
                          Da müssten also die Fachleute noch einmal ran…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @skorpil:
                            Dann mit````
                             filename="image.jpeg" index="1">~~
                             filename="image.jpeg" index="0">~~
                            Da müssten also die Fachleute noch einmal ran… `
                            Bitte folgendes machen:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            sudo rm * -R
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker.sayit
                            sudo chmod 777 * -R
                            iobroker add sayit
                              skorpil
                              Lieber Bluefox,
                              Danke fur Deine Hilfe. Jetzt läuft wieder alles.
                              Ich komme aber nocheinmal zurück auf meine Punkte:
                              ` > 1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                              3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. `
                              Punkt 3 mit der Änderung auf "text" statt "mp3" funktioniert jetzt!" Klasse.
                              Punkt 2 ist auch erledigt. Das dürfte tatsächlich eine irreführende Fehlermeldung gewesen sein.
                              Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @skorpil:
                                Lieber Bluefox,
                                Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben) `
                                Wie ich mich erinnern kann, wird schon automatisch bei 70 Symbolen (Google API) der Text geschnitten.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L246
                                Was für einen API verwendest du?
                                Mit Lautstärke.. Wird dann SONOS leiser und leiser?
                                  skorpil
                                  Bluefox,
                                  gerade verstehe ich Deine Frage nach API nicht. Falls Du in der Adapterkonfiguration meinst, welche Sprache ich eingestellt habe, dann ist das Google Deutsch. Soll ich mal was anderes testen? IvOna deutsch Hans z.B.?
                                  Zu Deiner zweiten Frage: soweit ich mich erinnere, kommt bei Überschreitung einer gewissen Länge der Ansage gar nichts mehr. Ich werde das aber morgen noch einmal ausgiebig testen.
                                  Danke für Deine Unterstützung! Bis morgen.
                                    skorpil
                                    bluefox,
                                    mit folgendem Script habe ich "Google Deutsch" getestet.
                                    var vol ="sayit.0.tts.volume"
                                    setState (vol = 5);
                                    setState (idSayIt, "12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890");
                                    Ergebnis: bei etwas 70 Ziffern kommt als Fehlermeldung
                                    sayit-0 2016-01-13 13:20:18 error Cannot get file: received file is too short
                                    sayit-0 2016-01-13 13:20:18 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                                    javascript-0 2016-01-13 13:20:18 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-13 13:20:18 warn State "5" not found
                                    javascript-0 2016-01-13 13:20:17 info Start javascript script.js.Test_Laenge
                                    Interessant: überschreitet man die kritische Lange kommt der Fehler "Cannot get file: received file is too short"
                                    Und, was ich auch nicht hinkriege, ist das setzen der Lautstärke. Die Fehlermeldung ist "warn State "5" not found " Was ist falsch?
                                    PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @skorpil:
                                      bluefox,
                                      setState (vol = 5);
                                      PS: wg. Ivona melde ich mich gleich, wenn ich getestet habe `
                                      setState (vol = 5); => setState (vol, 5);
                                      Kannst du bei der Meldung "received file is too short" die Datei say.mp3 ansehen?
                                      cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                                        skorpil
                                        bluefox,
                                        danke fur den Hinweis zur Lautstärke. Das funktioniert.
                                        Zu Deiner Frage:
                                        Das ist die Fehlermeldung (Google Deutsch)
                                        ` > sayit-0 2016-01-13 16:24:08 error Cannot get file: received file is too short
                                        sayit-0 2016-01-13 16:24:08 info saying: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                                        javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info script.js.Test_Laenge: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript-0 2016-01-13 16:24:08 info Start javascript script.js.Test_Laenge `
                                        im Pfad "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit" finde ich KEINE Datei say.mp3
                                          skorpil
                                          So, und jetzt habe ich das mit Hans Deutsch Ivona gestestet: das läuft problemlos auch mit langen Sätzen!
