  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    skorpil
    Ich muss das Thema noch einmal aufleben lassen, weil ich nicht weiterkomme. sonos und sayit Adapter der neuesten Varianten sind installiert. Ruf ich mit:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
    var d = new Date ();
    setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
    das Script auf, läuft es perfekt durch.
    Das Log sagt dazu:
    sonos-0 2015-11-26 12:35:59 info Restore state: volume - 50, mute: false, uri: x-file-cifs://192.168.0.76/musik/Michael%20Bubl%c3%a9/Christmas/02%20Santa%20Claus%20Is%20Coming%20To%20Town.mp3
    sonos-0 2015-11-26 12:35:54 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
    sonos-0 2015-11-26 12:35:54 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448537755,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
    sayit-0 2015-11-26 12:35:54 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/13129ecf1ea8e6d3cbfb680638988419.mp3'
    sayit-0 2015-11-26 12:35:54 info saying: Es ist jetzt 12 Uhr und 35 Minuten.
    javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info Start javascript script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro
    javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info Stop script script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro
    Jetzt möchte ich ein mp3 file abspielen. Der Code
    var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"  /*mp3 spielen*/;
    setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/1.mp3');
    führt zu: NIX, keine Ansage, gar nichts. Und das Log sagt:
    javascript-0 2015-11-26 12:44:34 info script.js.Test_abspielen_mp3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript-0 2015-11-26 12:44:34 info Start javascript script.js.Test_abspielen_mp3
    Irgendwie wird offenbar sayit nicht ausgelöst. Was ist falsch?
    Danke für Euere Hilfe.
    PS: wenn ich mit
    den Sayit Adapter, wie im github beschrieben, im Brower aufrufe passiert auch nix.
    {"val":"1.mp3","ack":false,"ts":1448536655,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1448536241}
    • P Offline
      pix
      Hallo skorpil,
      @skorpil:
      vielleicht stimmt dein Verzeichnis nicht.
      Bluefox hat mir mal dieses empfohlen:
      @Bluefox:
      @pix:
      setState("sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/,'/vis.0/main/img/door-bell.mp3');
      Pix
        skorpil
        Pix,
        Danke für die Hilfe. Habe das gerade ausprobiert. Leider keine Besserung. Da muss vermutlich bluefox ran.
        Ich tippe darauf, dass tts.mp3 irgendwie deaktiviert ist..
          mc-hollin
          Wäre es nicht empfehlenswert für die Ausgabe von MP3 einen eigenen Adapter zu entwickeln?
          Ich würde das Feature nicht unter TTS(Text To Speach) erwarten.
            skorpil
            Gute Idee, nur mit welchen Adapter sollte ich das dann tun?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich sehe noch keine Notwendigkeit eigenen mp3 Adapter zu entwickeln.
              Say it besteht aus 2 Teilen:
              • text to mp3
              • mp3 abspielen
              Für "text to mp3" existieren momentan 3 Engines. Für mp3 abspielen 6. Es kann beliebige Kombination davon sein.
              Herausforderung ist das Plattformunabhängig zu machen.
              So weit wie ich es verstehe du willst an Sonos die MP3 Datei abspielen. Mit dem Kommando:
              Lädst du die mp3 Datei in Sayit (und das war es). Danach muss unter
              http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              die mp3 Datei erreichbar sein. Das kann man mit dem Browser ausprobieren.
              Und jetzt fehlt nur noch das Kommando an sonos, dass die Datei abgespielt werden muss. Das kann man mit:
                      sendTo('sonos', 'send', 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
              machen.
                skorpil
                Lieber Bluefox,
                danke für die Hilfe. Leider höre ich noch immer: NICHTS.
                Ich hatte das Script entsprechend Deiner Vorschläge angepasst:
                var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/;
                setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
                sendTo('sonos', 'send', 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
                Das Ergebnis ist, daß augenscheinlich irgendetwas an Sonos übertragen wird. Vgl. dazu den Bildschirmausdruck:
                Es gibt zwei Probleme:
                1. die mp3 wird statt nur auf den Kanal "Arbeitszimmer" auf ALLE Sonos Kanäle gesendet (was ich nicht will), und
                2. meldet Sonos, wie Du ebenfalls aus dem Bildschirmausdruck erkennst, dass die Datei nicht korrekt "codiert" ist.
                Das log meldet dazu:
                Das passiert jedoch Nicht, wenn ich mit folgendem Script eine Ansage laufen lasse:
                Diese Ansage wird korrekt verarbeitet.
                Daher noch mal meine Fragen:
                1. Warum ist die mp3 für Sonos "nicht korrekt codiert"?
                2. Wie kann ich nicht Alle Sonos Räume, sondern nur einen bestimmten ansteuern?
                  skorpil
                  Und noch eine Ergänzung:
                  wenn ich bei Instanzen im Sayit Adapter eine "Ankündigung" mp3 angebe, wird diese korrekt eingespielt. Das zugehörige Log sieht so aus:
                  sonos.0 2015-11-27 18:04:14 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  sonos.0 2015-11-27 18:04:13 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: undefined
                  sonos.0 2015-11-27 18:04:12 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 Queue on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                  sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643838,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":144847316
                  sayit.0 2015-11-27 18:03:57 info sayit.0 saying:
                  sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                  sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643832,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
                  sayit-0 2015-11-27 18:03:51 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/2.mp3
                  javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info Start javascript script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung
                    mc-hollin
                    Hallo Bluefox,
                    wäre es möglich in Sayit auch pico2wave (SVOX Pico TTS engine) zu implementieren?
                    Wenn ich das richtig interpretiert habe, gibt es bis jetzt Google, Acapela, Yandex und Amazon
                    Ich hab jetzt auf dem Raspi das TTS pico2wave installiert, damit ich nicht "online" Daten senden muss.
                    Mit lame wandel ich die wav in mp3 um.
                    UPDATE: Oder vielleicht die Möglichkeit der Angabe einer eigenen Engine. Dann würde ich versuchen mein pico2wave über HTTP erreichbar zu machen (wie Google).
                    Hierfür müsste man dem sayit Adapter eine eigene Url der Engine angeben können.
                    Oder wie hier über Node.js https://github.com/luisivan/node-picott … r/index.js
                      skorpil
                      Hallo Bluefox,
                      Gibt es an der Sayit Front irgendwas Neues? Mein Problem habe ich hier ausführlich beschrieben, aber augenscheinlich seid ihr mit anderen Dingen beschäftigt?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Also ich konnte ein mp3 Datei abspielen.
                        Man sollte "sayit.0.tts.text" State beschreiben und nicht mp3
                        Eventuell unter linux braucht man auch neue Version von sayIt.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Was "nur auf einem Sonos" abzuspielen angeht, kann ich nicht testen, weil ich nur ein Sonos habe,
                          aber wenn du log level auf debug umstellst und dann mir die Logs zeigst.. Wird mir helfen.
                            skorpil
                            Lieber Bluefox,
                            Erstmal, danke für die Rückmeldung. Es sind eigentlich drei Probleme, die ich mit den Sayit Adapter habe.
                            1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                            Das geht aber nicht. Weil augenscheinlich der Text zu lang ist. Mein Workaround, das über mehrere Skripte zu lösen geht auch nicht. Denn der Text im zweiten und weiteren Skripts wird immer leiser. Das dann über Lautstärke Angaben zu lösen klappt auch nicht.
                            2. das Thema "mehrere Sonos" gehen wir an, wenn das grundsätzliche Thema der mp3 Ansage gelöst ist. Vlt. war nur die Fehlermeldung irreführend. Ich berichte, wenn das folgende Thema gelöst ist.
                            3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. Hier das Skript:
                            Ansage: nein!
                            Fehlermeldung im Log:
                            Die Gong Datei ist aber definitiv da!
                            Was tun?
                              skorpil
                              Huhu, Bluefox,
                              Hast Du mein Pist von heute Morgen gesehen?
                                skorpil
                                Beim Upgrade auf die 0.3.16 blieb er hier stehen:
                                Dann versuchte ich
                                > npm install iobroker.sayit –force
                                Ergebnis:
                                Klappt wohl auch nicht! Er findet das Startfile nicht mehr
                                Fazit: nach dem Upgrade funktioniert der Sayit Adapter NICHT mehr!
                                  skorpil
                                  Jetzt habe ich meine beiden Sayit Instanzen gelöscht.
                                  Dann mit````
                                  npm install iobroker.sayit --force
                                  Ergebnis: es scheint, als wäre der Adapter jetzt auf dem neuesten Stand:
                                   ![622_image.jpeg](/assets/uploads/files/622_image.jpeg)
                                  Aber, er lässt sich nicht installieren. Die Installation bricht ab:
                                  Da müssten also die Fachleute noch einmal ran…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @skorpil:
                                    Dann mit````
                                     filename="image.jpeg" index="1">~~
                                     filename="image.jpeg" index="0">~~
                                    Da müssten also die Fachleute noch einmal ran… `
                                    Bitte folgendes machen:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                    sudo rm * -R
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker.sayit
                                    sudo chmod 777 * -R
                                    iobroker add sayit
                                      skorpil
                                      Lieber Bluefox,
                                      Danke fur Deine Hilfe. Jetzt läuft wieder alles.
                                      Ich komme aber nocheinmal zurück auf meine Punkte:
                                      ` > 1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                                      3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. `
                                      Punkt 3 mit der Änderung auf "text" statt "mp3" funktioniert jetzt!" Klasse.
                                      Punkt 2 ist auch erledigt. Das dürfte tatsächlich eine irreführende Fehlermeldung gewesen sein.
                                      Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @skorpil:
                                        Lieber Bluefox,
                                        Bleibt Punkt 1: Wie kriege ich es hin, mit dem Adapter "lange Texte" auszugeben? Zum Beispiel: "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx" Das funktioniert nicht (siehe oben) `
                                        Wie ich mich erinnern kann, wird schon automatisch bei 70 Symbolen (Google API) der Text geschnitten.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L246
                                        Was für einen API verwendest du?
                                        Mit Lautstärke.. Wird dann SONOS leiser und leiser?
                                          skorpil
                                          Bluefox,
                                          gerade verstehe ich Deine Frage nach API nicht. Falls Du in der Adapterkonfiguration meinst, welche Sprache ich eingestellt habe, dann ist das Google Deutsch. Soll ich mal was anderes testen? IvOna deutsch Hans z.B.?
                                          Zu Deiner zweiten Frage: soweit ich mich erinnere, kommt bei Überschreitung einer gewissen Länge der Ansage gar nichts mehr. Ich werde das aber morgen noch einmal ausgiebig testen.
                                          Danke für Deine Unterstützung! Bis morgen.
