  4. Problem, ASTRO wird nicht ausgelöst
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    Hallo, ich habe seit einigen Tage nun das Problem, dass zunächst alles richtig funktioniert, aber dann ab einem Tag auf einmal die ASTRO-Zeit nicht mehr ausgelöst wird. Ein fester Zeitpunkt später dann wieder schon.
    In diesem Fall hier die Dämmerung, die meine Rollladen steuert.
    // Jalousien auf Dämmerung
    schedule({astro:"dusk"}, function () {
        log("ASTRO: Abenddämmerung!");
        setState("JalousieModus", 2);
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      hast Du die aktuellste VErsion von ioBroker und speziell vom Javascript-Adapter installiert?
      Wir hatten das Problem nämlich schon vor einiger Zeit in diesem Thread http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=484
      Seit dem Update vor ca. einem Monat ist das Problem aber offensichtlich gelöst…
      Gruß Thilo
        pix
        @Fugazzy:
        die ASTRO-Zeit nicht mehr ausgelöst wird `
        habe das gleiche Problem. Astro löst nicht mehr aus, Zeitsteuerung mit Schedule funktioniert.
        // Schließen per Astrofunktion
        schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
            var level_links = getState(idRolloSZlinks_position),
                level_rechts = getState(idRolloSZrechts_position);
            if (level_links.val < 95) {
                rollladen(10000,95); // id links, 95%
                log('Rollladen links wird herabgefahren - Astrosteuerung', 'info');
            if (level_rechts.val < 95) {
                setTimeout(function () {
                    rollladen(10001,95); // id rechts, 95%
                    log('Rollladen rechts wird herabgefahrenn - Astrosteuerung', 'info');
                }, 1000);
        Gruß,
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @pix:
          @Fugazzy:
                  }, 1000);
          Gruß,
          Pix `
          Auch nach dem Restart vom javascript Adapter?
          2120_bsz_tobias.txt
            pix
            @Bluefox:
            Auch nach dem Restart vom javascript Adapter? `
            Werde es heute Abend merken, ob der Rolladen schließt und dann berichten. JS Adapter neu gestartet.
            Gruß,
            Pix
            • F Offline
              Fugazzy
              Habe gestern iobroker komplett neu gestartet, heute wieder keine Auslösung zur Dämmerungszeit
              Gruss Lutz
                pix
                bei mir auch keine Auslösung. Habe auch ioBroker gestern neu gestartet. Heute keine Reaktion.
                Pix
                JavaScript Adapter 0.4.2
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich muss sagen, dass es gute Zeichen ist, weil dann kann man den einfach reproduzieren.
                  Na ja muss demnächst noch mal dran. :?
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    Mal so eine Vermutung: Möglicherweise ein Zusammenhang mit den inzwischen deutlich späteren Dämmerungs- und Nachtzeiten?
                    Weil es bis vor kurzem noch funktioniert hat, also was hat sich seit dem verändert? Doch eigentlich nur die entsprechenden Schaltzeiten, oder?
                    BTW: gibt es eine Möglichkeit sich die noch in der Zukunft liegen Zeitpunkte anzeigen zu lassen? Als Uhrzeit zum Beispiel?
                    Gruss Lutz
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ich war ein paar Tage im Urlaub, und habe heute über die Probleme mit Astrozeiten gelesen.
                      Die Updates von dieser Woche habe ich noch nicht gemacht, aber gerade sind die Rollladen runtergefahren (gesteuert über Astro)
                      Morgen hole ich alle Updates nach und werde berichten ob Astro noch funktioniert.
                      Gruss Hermann
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert :( Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt…
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:26 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:26 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:24 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:24 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:22 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:22 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:20 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:20 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:18 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:18 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:16 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:16 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:14 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:14 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:11 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:11 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:11 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150527
                        web-0 2015-05-30 19:54:10 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150528
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:09 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:09 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:08 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150529
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:07 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:07 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:06 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150530
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:05 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:05 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:03 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:03 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:01 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:01 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:59 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:59 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:57 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:57 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:55 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:55 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:53 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:53 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:51 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:51 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:49 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:49 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:47 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:47 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:45 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:45 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:43 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:43 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                          pix
                          Bei mir hat's heute abend funktioniert. Rollläden sind heruntergefahren.
                          BTW: Hat jemand ein Tageszeitenskript für ioBroker?
                          Pix
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Was genau ist für Dich ein Tageszeitenscript?
                            BTW: Astro funktioniert auch nach Update aller Adapter noch.
                            Gruss Hermann
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Ich hab auch das Astro-Demo installiert.
                              Gestern hat er die Events geloggt. Heute morgen waren nur die Manuellen da. :(
                              Gruss Yves
                                pix
                                @htrecksler:
                                Was genau ist für Dich ein Tageszeitenscript? `
                                das Tageszeitenskript setzt eine Variable je nach Auslösung der Astrofunktion in der Status Nacht;frühmorgens;Morgen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Abend;spätabends
                                Die Einteilung ist natürlich individuell. Hatte so was früher in Homematic Skript, dann in CCU.IO und dachte, es hat vielleicht schon jemand fertig (spare mir das konvertieren).
                                Ich nutzte das, um bestimmte Abfragen zu verfeinern. ZB lässt sich die Nachtruhe nur von Abends bis frühmorgens einschalten oder das Radio geht nur frühmorgens bis mittags an, wenn man erstmals die Küche betritt (nicht zB nach längerer Abwesenheit und Rückkehr am Abend).
                                Pix
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Fugazzy:
                                  BTW: gibt es eine Möglichkeit sich die noch in der Zukunft liegen Zeitpunkte anzeigen zu lassen? Als Uhrzeit zum Beispiel? `
                                  var suncalc = require('suncalc');
                                  var times = suncalc.getTimes(new Date(),
                                  48.8, // Latitude
                                  11.34); // Longitude
                                  for (var t in times) {
                                      log(t + ': ' + times[t]);
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Thisoft:
                                    Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert :( Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt… `
                                    Kannst du ersetzen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
                                    damit? Und mir dann die Logs geben?
                                    48_javascript.js
                                    Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast?
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Ich kann mich erinnern das ich bei dem damaligen Fehler (behoben in der 0.4.2) ähnliches hatte.
                                      Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt.
                                      Seitdem habe ich mit der Astrofunktion absolut keine Probleme mehr.
                                      Gruss Hermann
                                        pix
                                        Hallo, @htrecksler:
                                        Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt. `
                                        waren die Scripte nach dem neu Hinzufügen noch da?
                                        Meine Rollläden sind nämlich gestern Abend wieder oben geblieben :(
                                        Pix
                                        • F Offline
                                          Fugazzy
                                          Habe gerade durch Zufall festgestellt, dass in den Einstellungen der Javascript/Coffescript Script Engine die Werte für Längen- und Breitengrad verloren gegangen sind. Hb sie nun neu eingetragen und schaue nun, ob es wieder funktioniert
