  3. Off Topic
  4. [gelöst]ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZickyZacky
    schrieb am zuletzt editiert von ZickyZacky
    ich habe eine Grundsätzliche Frage:
    Kann der ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi 4 betrieben werden?
    Aktuell betreibe ich einen Pi4 auf dem der ioBroker und Homebridge läuft.
    Mit dem Zigbee Adapter bin ich nicht zufrieden und Deconz hat mich auch nicht überzeugt. Ich würde gerne Zigbee2Mqtt ausprobieren bringe ihn aber nicht zum Laufen.
    Bei sämtlichen Anleitungen wird meine ich zumindest von einem leeren Pi ausgegangen.
    Grüße
    Thomas BraunT M haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z ZickyZacky
      Grüße
      @zickyzacky sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
      Natürlich. Sind beides 'nur' Dienste.
      • Z ZickyZacky
        Grüße
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @zickyzacky
        IoBroker und zigbee2mqtt läuft bei mir auf einem pi4 ohne Probleme.
        Ich habe mir diese Anleitung zusammen kopiert.
        sudo apt-get install -y git make g++ gcc
        # Repository Zigbee2MQTT clonen
        git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
        sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
        # Abhängigkeiten installieren (als user "pi")
        cd /opt/zigbee2mqtt
        npm ci
        # Konfiguration erstellen
        nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://172.16.2.168:1883
          # MQTT server authentication, uncomment if required:
          # user: my_user
          # password: my_password
        serial:
          port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08dea42454c8eb118e72c4c3de5b81b4-if00-port0
        advanced:
            network_key: GENERATE
        frontend:
          port: 8080
          host: 0.0.0.0
        # zigbee2mqtt starten
        cd /opt/zigbee2mqtt
        npm start
        # systemctl configuration Datei erstellen für Zigbee2MQTT
        sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
        [Unit]
        Description=zigbee2mqtt
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/usr/bin/npm start
        WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
        StandardOutput=inherit
        # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
        StandardError=inherit
        Restart=always
        RestartSec=10s
        User=pi
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        # Starten Zigbee2MQTT
        sudo systemctl start zigbee2mqtt
        # Status anzeigen
        systemctl status zigbee2mqtt.service
        # Autostart
        sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
        MQTT und Stick muss natürlich angepasst werden.
        • Z ZickyZacky
          Grüße
          haus-automatisierungH Offline
          Naja, nodejs und npm hast Du ja schon. Also Mosquitto installieren und konfigurieren (oder den MQTT-Adapter als Server einrichten) und dann hier weiter machen:
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#installing
          📚 Meine Dokumentation
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja ich habe beides auf einem PI4 laufen . zigbee2mqtt, mosquitto und iobroker. Das zigbee2mqtt zum Laufen zu bringen ist eigentlich nicht schwierig, wenn Du Dich an die originale Installationsanleitung hälst.
            Lediglich bei der Kartendarstellung bekommst Du die Geräte die direkt (ich nutze den conbee2 Stick) mit dem Koordinatior anliegen, nicht angezeigt.
            Du brauchst kein leeren PI. Ich habe das auch nachträglich installiert.
            Wenn Du Dich an die Originalanleitung hälst: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#determine-location-of-the-adapter-and-checking-user-permissions
            Dann wird das Programm erst im pi Homeverzeichnis installiert und dann in das Verzeichnis /opt/zigbee2mqtt verschoben.
            Um dieses Front-End zu enablen musst Du nur die Konfigurationsdatei ändern:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html#advanced-configuration
            frontend: true
            Die Datei ist die zentrale Konfigurationsdatei im data Unterverzeichnis.
            /opt/zigbee2mqtt/data $ cat configuration.yaml
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              oder du nimmst den zigbee adapter ... ist das gleiche.. und einfacher
              • Z Offline
                Z Offline
                ZickyZacky
                Hallo zusammen und schon mal vielen Dank für die Antworten.
                Ich werde die Neuinstallation nochmal angehen und schauen ob das dann klappt was es ja sollte.
                Den Zigbee Adapter habe ich aktuell im Einsatz, bin mit dem aber nicht zufrieden.
                Der andere Punkt ist, dass ich die Zigbee Geräte über Homebridge im Apple HomeKit haben möchte was mit dem Zigbee Adapter leider nicht funktioniert.
                Die Homebridge bringt hier den Vorteil, dass die IPhone App EVE History Werte Aufzeichnungen macht.
                Viele Grüße ✌️
                • Z ZickyZacky
                  Viele Grüße ✌️
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Da der ZigBee-Adapter auf dem ZigBee2MQTT basiert (bzw. diesen, in Teilen, als Unterbau verwendet) - was stört dich denn bzw. was erwartest du was anders ist?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bananajoe ich habe auch vom Zigbee Adapter aus diversen Gründen verabschiedet, finde aber nicht, dass man das hier nun thematisieren muss, sondern sich auf die technische Umsetzung konzentrieren sollte. Mein Hauptgrund war , dass der Conbee2 vor wenigen Monaten offiziell nicht unterstützt wurde, während der Stick in dem Projekt bereits getan wurde. Inzwischen ist das zwar offiziell nicht mehr relevant, aber ich habe den Umstieg nicht bereut. Auch das Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt werden. Wie gesagt, dem TE gefällt der Adapter nicht, dann wird er seine Erfahrungen gemacht haben und ob es dann so hilfreich ist, das in Frage zu stellen, gibt in meinem Augen keinen Mehrwert.
                    BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @mickym So viele Hintergedanken hatte ich gar nicht - das Problem mit "Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt" kannte ich noch nicht.
                      Ich hab selbst 60 ZigBee Geräte und war neugierig. Allerdings betreibe ich auch nur Sensoren.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                        es geht doch nicht darum, das in Frage zu stellen, sondern den Grund zu erfahren, wo vielleicht noch Verbesserungspotential ist. (oder ggf. ein konfigproblem war)
                        wie du siehst, ist dein Grund für den Wechsel nicht präsent.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                          Vielleicht hat auch das einen Grund.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZickyZacky
                            Mein Grund zum Wechsel oder eine Alternative zu probieren ist wie schon oben beschrieben, dass ich die Zigbee Geräte im Apple HomeKit mit History verwenden möchte. Das funktioniert meines Wissen nur über die Homebridge Lösung.
                            Dann stört mich die Ansicht der Karte. Meist werden alle Verbindungen rot und nicht Verbunden dargestellt und irgendwann kommt die richtige Darstellung.
                            Grüße
                            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z ZickyZacky
                              Grüße
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @zickyzacky Na bei der Karte - wirst Du zumindest mit dem Conbee2 auch ein Problem haben, dass die Geräte, die direkt mit dem Koordinator verbunden sind - freischwebend sind. (s. mein Screenshot - sind aber nur 2^^).
                              • Z ZickyZacky
                                Grüße
                                @zickyzacky
                                Die 'Karte' ist eh nur 'Türelü'. Da kann man gar nichts valides rauslesen.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZickyZacky
                                  Ich beginne nochmal die Installation neu durchzuführen.
                                  Den Ordern /opt/zigbee2mqtt habe ich gelöscht.
                                  Beim installieren des ersten Schrittes nodejs bekomme ich folgende Meldungen:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/opt $ sudo apt-get install -y nodejs npm git make g++ gcc
                                  g++ ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                                  gcc ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                                  git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1).
                                  make ist schon die neueste Version (4.3-4.1).
                                  nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                   libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
                                   nodejs : Kollidiert mit: npm
                                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                  Vermutlich hätte ich das nicht tun sollen, aber nun ist es passiert 😕
                                  Weiter geht es mit den Version abfragen:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/ $ node --version
                                  v14.19.3
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/ $ npm --version
                                  6.14.17
                                  Das sieht doch nicht verkehrt es.
                                  Das downloaden der Datei und verschieben sieht auch ganz gut aus:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
                                  Klone nach 'zigbee2mqtt' ...
                                  remote: Enumerating objects: 131, done.
                                  remote: Counting objects: 100% (131/131), done.
                                  remote: Compressing objects: 100% (126/126), done.
                                  remote: Total 131 (delta 6), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
                                  Empfange Objekte: 100% (131/131), 492.28 KiB | 5.41 MiB/s, fertig.
                                  Löse Unterschiede auf: 100% (6/6), fertig.
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
                                  Bei der Installation bekomme ich dann schon die Probleme:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/ $ cd /opt/zigbee2mqtt
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm ci
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall mkdir
                                  npm ERR! path /opt/zigbee2mqtt/node_modules
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                                  npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                                  npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                                  npm ERR!     errno: -13,
                                  npm ERR!     code: 'EACCES',
                                  npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                  npm ERR!     path: '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                                  npm ERR!   },
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-27T15_48_45_646Z-debug.log
                                  Wo könnte das Problem sein?
                                  • Z ZickyZacky
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!   },
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @zickyzacky Schau Dir mal die Berechtigungen im /opt/zigbee2mqtt an - bei mir hat da pi überall Rechte.
                                    Meines Erachtens hast Du schon verkehrt angefangen, in dem Du die Befehle unter /opt ausgeführt hast. Das wird alles im Homeverzeichnis des pi durch geführt und dann ja verschoben.
                                    Also das sudo apt-get, git-clone usw. hast Du nicht im Homeverzeichnis des pi gemacht. Stand doch nirgends dass Du irgendwas im opt am Anfang machen solltest.
                                    Erst wenn Du mit cd aufgefordert wirst, wird das Verzeichnis gewechselt.
                                    Würde sowohl im Home-PI Verzeichnis als auch im /opt das zigbee Verzeichnis wieder löschen.
                                    Wenn es fertig ist - hast Du folgende Berechtigungsstruktur unter /opt/zigbee2mqtt.
                                    /opt/zigbee2mqtt $ ls -la
                                    insgesamt 832
                                    drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 .
                                    drwxr-xr-x   6 root root   4096 21. Feb 08:33 ..
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi      328 21. Feb 08:33 babel.config.js
                                    -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179 21. Feb 08:33 cli.js
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi     5449 21. Feb 08:33 CODE_OF_CONDUCT.md
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi     1351 21. Feb 08:33 CONTRIBUTING.md
                                    drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 27. Jun 17:53 data
                                    drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 dist
                                    drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 docker
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi      166 21. Feb 08:33 .dockerignore
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi       20 21. Feb 08:33 .eslintignore
                                    -rw-r--r--   1 root root   1608 18. Jun 04:58 .eslintrc.js
                                    drwxr-xr-x   8 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .git
                                    drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .github
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi     1177 21. Feb 08:33 .gitignore
                                    drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 21. Feb 08:33 images
                                    -rw-r--r--   1 root root   3896 18. Jun 04:58 index.js
                                    drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 lib
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi    35141 21. Feb 08:33 LICENSE
                                    drwxr-xr-x 422 pi   pi    20480 18. Jun 05:02 node_modules
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi      234 21. Feb 08:33 .npmignore
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi       23 21. Feb 08:33 .npmrc
                                    -rw-r--r--   1 root root 675330 18. Jun 04:58 npm-shrinkwrap.json
                                    -rw-r--r--   1 root root   2807 18. Jun 04:58 package.json
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi     6212 21. Feb 08:33 README.md
                                    drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 16. Mär 19:10 scripts
                                    drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 test
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi      605 21. Feb 08:33 tsconfig.json
                                    -rwxr-xr-x   1 pi   pi      978 21. Feb 08:33 update.sh
                                    eventuell kannst Du die Berechtungungen mit
                                    chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
                                    gerade ziehen. Weiss aber nicht was sonst schief gelaufen ist.
                                    Schau auch mal, dass Dein opt Verzeichnis sauber ist. Das sollten nur die root Verzeichnisse deiner Produkte drin sein. Jedenfalls alles löschen - ausser iobroker (falls Du den schon installiert hast). Kein node_modules Verzeichnis und nichts.
                                    Nur im Homeverzeichnis hat der pi user die Rechte und vergibt quasi bei Ausführen des git-clones die korrekten Berechtigungen.
                                    Vor der Installation - würde ich aber gleich auf Nodejs 16 gehen, sonst darfst gleich nochmal installieren.
                                    Nimm am Besten die Anleitung von @Thomas-Braun und ändere die Datei nodesource.list in /etc/apt/sources.list.d mit
                                    sudo nano nodesource.list
                                    ändere die 14 in 16.
                                    pi@MWHome:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    dann führst Du als erstes ein
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    durch und Du bist auf aktuellen Versionen. Am Besten die Maschine nach dem Update neu starten. Wie gesagt, ich musste zigbee2mqtt updaten - nachdem ich nodejs hochgezogen hatte, deshalb solltest Du das zuerst machen.
                                    • mickymM mickym
                                      insgesamt 832
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                      Das Problem ist das git clone mit sudo... Dann gehört natürlich alles root:
                                      Warum nicht einfach an die Anleitung gehalten?! Dort wird es doch Schritt für Schritt erklärt.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @haus-automatisierung sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                                        Nun wahrscheinlich hat er sudo genommen, da pi keine Rechte im /opt, geschweige denn im / Verzeichnis hat. ;) - Insofern gibt sich eins das andere. ;)
                                        Wahrscheinlich ist nun im / auch irgendein Mist. :(
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZickyZacky
                                          habe noch das Node Update auf 16 durchgeführt die Installation nochmal durchgeführt
                                          pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                                          > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                                          > node index.js
                                          Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-27.19-40-03' filename: log.txt
                                          Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                                          Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error while starting zigbee-herdsman
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Failed to start zigbee
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Exiting...
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
                                              at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
                                              at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
                                              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
                                              at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                              at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                                          Nach dem Start Befehl für Zigbee2MQTT habe ich diese Fehlermeldungen bekommen. Ich bin der Meinung der Dienst läuft noch nicht 😖
