  3. Off Topic
  4. [gelöst]ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZickyZacky
    Hallo zusammen und schon mal vielen Dank für die Antworten.
    Ich werde die Neuinstallation nochmal angehen und schauen ob das dann klappt was es ja sollte.
    Den Zigbee Adapter habe ich aktuell im Einsatz, bin mit dem aber nicht zufrieden.
    Der andere Punkt ist, dass ich die Zigbee Geräte über Homebridge im Apple HomeKit haben möchte was mit dem Zigbee Adapter leider nicht funktioniert.
    Die Homebridge bringt hier den Vorteil, dass die IPhone App EVE History Werte Aufzeichnungen macht.
    Viele Grüße ✌️
    • Z ZickyZacky
      Viele Grüße ✌️
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @zickyzacky sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
      Da der ZigBee-Adapter auf dem ZigBee2MQTT basiert (bzw. diesen, in Teilen, als Unterbau verwendet) - was stört dich denn bzw. was erwartest du was anders ist?
      • BananaJoeB BananaJoe
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bananajoe ich habe auch vom Zigbee Adapter aus diversen Gründen verabschiedet, finde aber nicht, dass man das hier nun thematisieren muss, sondern sich auf die technische Umsetzung konzentrieren sollte. Mein Hauptgrund war , dass der Conbee2 vor wenigen Monaten offiziell nicht unterstützt wurde, während der Stick in dem Projekt bereits getan wurde. Inzwischen ist das zwar offiziell nicht mehr relevant, aber ich habe den Umstieg nicht bereut. Auch das Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt werden. Wie gesagt, dem TE gefällt der Adapter nicht, dann wird er seine Erfahrungen gemacht haben und ob es dann so hilfreich ist, das in Frage zu stellen, gibt in meinem Augen keinen Mehrwert.
        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @mickym So viele Hintergedanken hatte ich gar nicht - das Problem mit "Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt" kannte ich noch nicht.
          Ich hab selbst 60 ZigBee Geräte und war neugierig. Allerdings betreibe ich auch nur Sensoren.
          • mickymM mickym
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mickym sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
            es geht doch nicht darum, das in Frage zu stellen, sondern den Grund zu erfahren, wo vielleicht noch Verbesserungspotential ist. (oder ggf. ein konfigproblem war)
            wie du siehst, ist dein Grund für den Wechsel nicht präsent.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
              Vielleicht hat auch das einen Grund.
              • Z Offline
                Z Offline
                ZickyZacky
                Mein Grund zum Wechsel oder eine Alternative zu probieren ist wie schon oben beschrieben, dass ich die Zigbee Geräte im Apple HomeKit mit History verwenden möchte. Das funktioniert meines Wissen nur über die Homebridge Lösung.
                Dann stört mich die Ansicht der Karte. Meist werden alle Verbindungen rot und nicht Verbunden dargestellt und irgendwann kommt die richtige Darstellung.
                mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z ZickyZacky
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @zickyzacky Na bei der Karte - wirst Du zumindest mit dem Conbee2 auch ein Problem haben, dass die Geräte, die direkt mit dem Koordinator verbunden sind - freischwebend sind. (s. mein Screenshot - sind aber nur 2^^).
                  • Z ZickyZacky
                    @zickyzacky
                    Die 'Karte' ist eh nur 'Türelü'. Da kann man gar nichts valides rauslesen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZickyZacky
                      Ich beginne nochmal die Installation neu durchzuführen.
                      Den Ordern /opt/zigbee2mqtt habe ich gelöscht.
                      Beim installieren des ersten Schrittes nodejs bekomme ich folgende Meldungen:
                      pi@raspberrypi-iobroker:/opt $ sudo apt-get install -y nodejs npm git make g++ gcc
                      g++ ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                      gcc ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                      git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1).
                      make ist schon die neueste Version (4.3-4.1).
                      nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
                       nodejs : Kollidiert mit: npm
                      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                      Vermutlich hätte ich das nicht tun sollen, aber nun ist es passiert 😕
                      Weiter geht es mit den Version abfragen:
                      pi@raspberrypi-iobroker:/ $ node --version
                      v14.19.3
                      pi@raspberrypi-iobroker:/ $ npm --version
                      6.14.17
                      Das sieht doch nicht verkehrt es.
                      Das downloaden der Datei und verschieben sieht auch ganz gut aus:
                      pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
                      Klone nach 'zigbee2mqtt' ...
                      remote: Enumerating objects: 131, done.
                      remote: Counting objects: 100% (131/131), done.
                      remote: Compressing objects: 100% (126/126), done.
                      remote: Total 131 (delta 6), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
                      Empfange Objekte: 100% (131/131), 492.28 KiB | 5.41 MiB/s, fertig.
                      Löse Unterschiede auf: 100% (6/6), fertig.
                      pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
                      Bei der Installation bekomme ich dann schon die Probleme:
                      pi@raspberrypi-iobroker:/ $ cd /opt/zigbee2mqtt
                      pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm ci
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall mkdir
                      npm ERR! path /opt/zigbee2mqtt/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                      npm ERR!     errno: -13,
                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                      npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                      npm ERR!     path: '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                      npm ERR!   },
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-27T15_48_45_646Z-debug.log
                      Wo könnte das Problem sein?
                      • Z ZickyZacky
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   },
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @zickyzacky Schau Dir mal die Berechtigungen im /opt/zigbee2mqtt an - bei mir hat da pi überall Rechte.
                        Meines Erachtens hast Du schon verkehrt angefangen, in dem Du die Befehle unter /opt ausgeführt hast. Das wird alles im Homeverzeichnis des pi durch geführt und dann ja verschoben.
                        Also das sudo apt-get, git-clone usw. hast Du nicht im Homeverzeichnis des pi gemacht. Stand doch nirgends dass Du irgendwas im opt am Anfang machen solltest.
                        Erst wenn Du mit cd aufgefordert wirst, wird das Verzeichnis gewechselt.
                        Würde sowohl im Home-PI Verzeichnis als auch im /opt das zigbee Verzeichnis wieder löschen.
                        Wenn es fertig ist - hast Du folgende Berechtigungsstruktur unter /opt/zigbee2mqtt.
                        /opt/zigbee2mqtt $ ls -la
                        insgesamt 832
                        drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 .
                        drwxr-xr-x   6 root root   4096 21. Feb 08:33 ..
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      328 21. Feb 08:33 babel.config.js
                        -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179 21. Feb 08:33 cli.js
                        -rw-r--r--   1 pi   pi     5449 21. Feb 08:33 CODE_OF_CONDUCT.md
                        -rw-r--r--   1 pi   pi     1351 21. Feb 08:33 CONTRIBUTING.md
                        drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 27. Jun 17:53 data
                        drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 dist
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 docker
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      166 21. Feb 08:33 .dockerignore
                        -rw-r--r--   1 pi   pi       20 21. Feb 08:33 .eslintignore
                        -rw-r--r--   1 root root   1608 18. Jun 04:58 .eslintrc.js
                        drwxr-xr-x   8 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .git
                        drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .github
                        -rw-r--r--   1 pi   pi     1177 21. Feb 08:33 .gitignore
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 21. Feb 08:33 images
                        -rw-r--r--   1 root root   3896 18. Jun 04:58 index.js
                        drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 lib
                        -rw-r--r--   1 pi   pi    35141 21. Feb 08:33 LICENSE
                        drwxr-xr-x 422 pi   pi    20480 18. Jun 05:02 node_modules
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      234 21. Feb 08:33 .npmignore
                        -rw-r--r--   1 pi   pi       23 21. Feb 08:33 .npmrc
                        -rw-r--r--   1 root root 675330 18. Jun 04:58 npm-shrinkwrap.json
                        -rw-r--r--   1 root root   2807 18. Jun 04:58 package.json
                        -rw-r--r--   1 pi   pi     6212 21. Feb 08:33 README.md
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 16. Mär 19:10 scripts
                        drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 test
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      605 21. Feb 08:33 tsconfig.json
                        -rwxr-xr-x   1 pi   pi      978 21. Feb 08:33 update.sh
                        eventuell kannst Du die Berechtungungen mit
                        chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
                        gerade ziehen. Weiss aber nicht was sonst schief gelaufen ist.
                        Schau auch mal, dass Dein opt Verzeichnis sauber ist. Das sollten nur die root Verzeichnisse deiner Produkte drin sein. Jedenfalls alles löschen - ausser iobroker (falls Du den schon installiert hast). Kein node_modules Verzeichnis und nichts.
                        Nur im Homeverzeichnis hat der pi user die Rechte und vergibt quasi bei Ausführen des git-clones die korrekten Berechtigungen.
                        Vor der Installation - würde ich aber gleich auf Nodejs 16 gehen, sonst darfst gleich nochmal installieren.
                        Nimm am Besten die Anleitung von @Thomas-Braun und ändere die Datei nodesource.list in /etc/apt/sources.list.d mit
                        sudo nano nodesource.list
                        ändere die 14 in 16.
                        pi@MWHome:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                        deb https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                        dann führst Du als erstes ein
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        durch und Du bist auf aktuellen Versionen. Am Besten die Maschine nach dem Update neu starten. Wie gesagt, ich musste zigbee2mqtt updaten - nachdem ich nodejs hochgezogen hatte, deshalb solltest Du das zuerst machen.
                        • mickymM mickym
                          insgesamt 832
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          haus-automatisierungH Offline
                          Das Problem ist das git clone mit sudo... Dann gehört natürlich alles root:
                          Warum nicht einfach an die Anleitung gehalten?! Dort wird es doch Schritt für Schritt erklärt.
                          📚 Meine Dokumentation
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haus-automatisierung sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                            Nun wahrscheinlich hat er sudo genommen, da pi keine Rechte im /opt, geschweige denn im / Verzeichnis hat. ;) - Insofern gibt sich eins das andere. ;)
                            Wahrscheinlich ist nun im / auch irgendein Mist. :(
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              ZickyZacky
                              habe noch das Node Update auf 16 durchgeführt die Installation nochmal durchgeführt
                              pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                              > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                              > node index.js
                              Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-27.19-40-03' filename: log.txt
                              Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                              Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                              Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error while starting zigbee-herdsman
                              Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Failed to start zigbee
                              Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                              Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Exiting...
                              Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
                                  at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
                                  at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
                                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
                                  at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                  at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                              Nach dem Start Befehl für Zigbee2MQTT habe ich diese Fehlermeldungen bekommen. Ich bin der Meinung der Dienst läuft noch nicht 😖
                              • Z ZickyZacky
                                > node index.js
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Kann es sein, dass Du die gleichen Parameter genommen hast und das noch aktiv ist. Hast Du in der config.yaml das mit dem Netzwerk und GENERATE durchgeführt oder hast Du mal die Parameter verändert?
                                Eventuell einen komplett anderen Kanal verwenden.
                                Hast Du mal geschaut, was in dem log steht?
                                Der Dienst ist erst gestartet, wenn Du den mit CTRL+C abbrechen musst, später kannst du ihn als Dienst einbinden.
                                Du hast aber nicht zufälligerweise den Service als Dienst definiert und versuchst mit npm start zu starten???? - Ist immer schwierig das alles aus der Ferne zu beurteilen.
                                Falls Du einen Dienst definiert hast - bekommst Du den Status mit systemctl status zigbee2mqtt.service
                                ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2022-06-27 19:56:07 CEST; 24min ago
                                   Main PID: 29646 (npm start)
                                      Tasks: 23 (limit: 4915)
                                        CPU: 46.329s
                                     CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                             ├─29646 npm start
                                             ├─29661 sh -c node index.js
                                             └─29662 node index.js
                                Jun 27 20:17:56 MWHome npm[29662]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 20:17:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe', payloa>
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZickyZacky
                                  mein Dienst Status sieht folgend aus:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2022-06-27 21:33:46 CEST; 21s ago
                                     Main PID: 2011 (npm start)
                                        Tasks: 23 (limit: 8985)
                                          CPU: 6.231s
                                               ├─2011 npm start
                                               ├─2058 sh -c node index.js
                                               └─2059 node index.js
                                  Jun 27 21:33:46 raspberrypi-iobroker systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                                  Jun 27 21:33:47 raspberrypi-iobroker npm[2011]: > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                                  Jun 27 21:33:47 raspberrypi-iobroker npm[2011]: > node index.js
                                  Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022->
                                  Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                                  Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                                  lines 1-17/17 (END)
                                  • Z ZickyZacky
                                            CPU: 6.231s
                                                 ├─2011 npm start
                                    lines 1-17/17 (END)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @zickyzacky Dann läuft Dein zigbee2mqtt bereits. 👍 👍 👍
                                    Wenn Du über Deine configuration.yaml - das Front-End freigeschalten hast, dann kannst Du über den Port 8080 nun auf die grafische Oberfläche zugreifen.
                                    Dann war es wie ich vermutet habe, dass Du mit npm start deinen Service 2 mal zu starten. ;)
                                    Eventuell den Service nach Konfigurationsänderungen mit
                                    sudo systemctl restart zigbee2mqtt
                                    neustarten.,
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZickyZacky
                                      Die grafische Oberfläche kann ich noch nicht öffnen.
                                      Die Configuration.yaml sieht folgend aus:
                                      homeassistant: false
                                      permit_join: true
                                      mqtt:
                                        base_topic: zigbee2mqtt
                                        server: mqtt://192.168.1.169:1883
                                      serial:
                                        port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_bc69f87059d9eb11a64c158e6fe9f4d9-if00-port0
                                      advanced:
                                        network_key:
                                          - 63
                                          - 22
                                          - 175
                                          - 0
                                          - 63
                                          - 206
                                          - 170
                                          - 227
                                          - 187
                                          - 153
                                          - 183
                                          - 228
                                          - 26
                                          - 71
                                          - 6
                                          - 16
                                      frontend:
                                        # Optional, default 8080
                                        port: 8080
                                        # Optional, default 0.0.0.0
                                        host: 0.0.0.0
                                      Den Port hatte ich auch schon auf 9090 oder 9191 geändert. Komme aber nicht an die Oberfläche ran.
                                      • Z ZickyZacky
                                        permit_join: true
                                        mqtt:
                                        serial:
                                        advanced:
                                          network_key:
                                            - 63
                                            - 22
                                            - 175
                                            - 0
                                            - 63
                                            - 206
                                            - 170
                                            - 227
                                            - 187
                                            - 153
                                            - 183
                                            - 228
                                            - 26
                                            - 71
                                            - 6
                                            - 16
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                          host: 0.0.0.0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @zickyzacky Nee mach das mit dem Port noch nicht - Bei Frontend darf nur true drin stehen.
                                        frontend: true
                                        Wie die Syntax später bei anderem Port aussieht weiß ich nicht, aber Du kannst das in der GUI umstellen.
                                        Ok - habe es gerade über die Oberfläche geändert - da hast Du Recht - allerdings würde ich da nichts mit host drin stehen lassen.
                                        Wenn Du den Port verstellst, sieht das in der configuration.yaml dann so aus:
                                        frontend:
                                          port: 7075
                                        aber ich würde mich halt generell langsam vortasten. ;) - Also host steht bei mir nichts drin - und ob die Kommentare da stören kann ich nicht sagen - bei mir sind erstmal keine drin.
                                        Gibst Du auch wirklich
                                        http://<IP-Adresse>:8080
                                        ein.
                                        Hast Du auch mal nicht die advanced config genommen und url, etc. alles rausgenommen? - Das macht alles nur kompliziert.
                                        Also den ganzen Schmu hier nicht verwenden - erst mal:
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                          host: 0.0.0.0
                                          # Optional, enables authentication, disabled by default
                                          auth_token: your-secret-token
                                          # Optional, url on which the frontend can be reached, currently only used for the Home Assistant device configuration page
                                          url: 'https://zigbee2mqtt.myhouse.org'
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZickyZacky
                                          komme auch so noch nicht auf die Oberfläche?
                                          permit_join: true
                                          mqtt:
                                            server: 'mqtt://192.168.1.169:1883'
                                          serial:
                                          advanced:
                                            network_key:
                                              - 63
                                              - 22
                                              - 175
                                              - 0
                                              - 63
                                              - 206
                                              - 170
                                              - 227
                                              - 187
                                              - 153
                                              - 183
                                              - 228
                                              - 26
                                              - 71
                                              - 6
                                              - 16
                                          frontend: true
                                          Bei mir ist irgendwie der Wurm drin 😣
