  4. Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?
    5.8k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuga
    @homoran sorry bin ein wenig langsam ;) ja das Backup habe ich mit Backitup gemacht. Den Hostnamen hatte ich nicht beachtet. Spielt das eine rolle?
    @fuga sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
    bitte nicht editieren, das liest nachträglich niemand mehr.
    ja spielt es. bei nicht identischem Hostnamen i.Vgl. zum Backup startet womöglich die Installation nicht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fuga
      @homoran okay dann werde ich das anpassen und einen neuen versuch starten. Gibt es probleme wenn 2 gleiche Hostnamen in einem Netztwerk sind? ich will den alten erst runterfahren wenn der neue funktioniert. danke
      • F Fuga
        Ja.
        • F Fuga
          was genau und wie?
          ja, beim DNS
          dann muss der neuen Installation der neue Hostname nochmals bekannt gemacht werden, wobei mich interessiert, warum das nicht geschehen ist
            was genau und wie?
            ja, beim DNS
            Fuga
            @homoran said in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
            was genau und wie?
            ich würde den pi4 nochmal neu aufsetzen mit dem gleichen Hostnamen
            ja, beim DNS
            okay
            weil ich drauf nicht geachtet habe. ich habe einfach einen pi4 neu aufgesetzt und das Backup eingespielt
            • F Fuga
              was genau und wie?
              ja, beim DNS
              okay
              wenn das Backup sauber war, sollte mit backitup das restore dem neuen host zugeordnet werden
              @fuga zeig mal iobroker list instances
                Fuga
                @homoran von dem alten?
                • F Fuga
                  von da wo wir die ganze Zeit dran sind
                    Fuga
                    @homoran das ist der Stand, nachdem ich das Backup eingespielt habe:
                     system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              - disabled, port: 7999
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sunnyportal.0            : sunnyportal           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                      system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                    • F Fuga
                      @fuga passt doch
                      nur noch raspberrypi, eben waren es noch zwei Hostnamen
                      host.f612e8de0886 i
                      wer ist jetzt aktuell?
                      bitte code-tags nutzen, hab ich für dich geändert
                        @fuga passt doch
                        host.f612e8de0886 i
                        Fuga
                        @fuga passt doch
                        dachte ich auch aber ich komme nicht auf die admin oberfläche.
                        nein, das ist nur der export von dem neuem. der alte hieß F612e....
                        • F Fuga
                          @fuga passt doch
                          @fuga passt, hab noch wss editiert. Suche hat zu lange gedauert.
                          läuft immer noch nicht?
                          dann iobroker status und iobroker list adapters
                            Fuga
                            fuga@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            fuga@raspberrypi:~ $ ^C
                            fuga@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                            system.adapter.alpha2                  : alpha2         - v1.0.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                            system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                            system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                            system.adapter.frontier_silicon        : frontier_silicon - v0.0.10
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                            system.adapter.geofency                : geofency       - v1.1.1
                            system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                            system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v1.0.1
                            system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                            system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.5.2
                            system.adapter.meross                  : meross         - v1.10.5
                            system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                            system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.3
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                            system.adapter.roomba                  : roomba         - v1.1.4
                            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.5.8
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                            system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                            system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                            system.adapter.synology                : synology       - v2.1.6
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.6
                            system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.4
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.87.0
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                            system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                            system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.3
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                            Sorry poste hier nicht so oft.
                            • F Fuga
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              @fuga iobroker start admin
                                Fuga
                                habe ich gemacht aber keine Änderung.
                                Was ich gerade gerade nicht verstehe wenn ich iobroker update mache kommt nur
                                fuga@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                • F Fuga
                                  @fuga
                                  iobroker stop
                                  iobroker host this
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @fuga
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Fuga
                                    @homoran okay nicht schlecht. Im Admin bin ich schon mal. Allerdings sind alle Instanzen grau hinterlegt und wenn ich sie starte bleiben sie auf rot. Im Protokoll macht er die ganzen Uploads von png´s. Einfach eine Weile warten?
                                    • F Fuga
                                      hat da einer was von gesagt?
                                      • F Fuga
                                        nur pngs?
                                        iobroker logs --watch
                                        und mal die letzen 30-40 Zeilen posten
                                          Fuga
                                          @Homoran
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
