  4. Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?
    5.8k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuga
    @homoran okay dann werde ich das anpassen und einen neuen versuch starten. Gibt es probleme wenn 2 gleiche Hostnamen in einem Netztwerk sind? ich will den alten erst runterfahren wenn der neue funktioniert. danke
    @fuga sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
    Ja.
    • F Fuga
      was genau und wie?
      ja, beim DNS
      dann muss der neuen Installation der neue Hostname nochmals bekannt gemacht werden, wobei mich interessiert, warum das nicht geschehen ist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        was genau und wie?
        ja, beim DNS
        Fuga
        @homoran said in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
        was genau und wie?
        ich würde den pi4 nochmal neu aufsetzen mit dem gleichen Hostnamen
        ja, beim DNS
        okay
        weil ich drauf nicht geachtet habe. ich habe einfach einen pi4 neu aufgesetzt und das Backup eingespielt
        • F Fuga
          was genau und wie?
          ja, beim DNS
          okay
          wenn das Backup sauber war, sollte mit backitup das restore dem neuen host zugeordnet werden
          @fuga zeig mal iobroker list instances
            Fuga
            @homoran von dem alten?
            • F Fuga
              von da wo wir die ganze Zeit dran sind
                Fuga
                @homoran das ist der Stand, nachdem ich das Backup eingespielt habe:
                 system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              - disabled, port: 7999
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sunnyportal.0            : sunnyportal           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                • F Fuga
                  @fuga passt doch
                  nur noch raspberrypi, eben waren es noch zwei Hostnamen
                  host.f612e8de0886 i
                  wer ist jetzt aktuell?
                  bitte code-tags nutzen, hab ich für dich geändert
                    @fuga passt doch
                    host.f612e8de0886 i
                    Fuga
                    @fuga passt doch
                    dachte ich auch aber ich komme nicht auf die admin oberfläche.
                    nein, das ist nur der export von dem neuem. der alte hieß F612e....
                    • F Fuga
                      @fuga passt doch
                      @fuga passt, hab noch wss editiert. Suche hat zu lange gedauert.
                      läuft immer noch nicht?
                      dann iobroker status und iobroker list adapters
                        Fuga
                        fuga@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        fuga@raspberrypi:~ $ ^C
                        fuga@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                        system.adapter.alpha2                  : alpha2         - v1.0.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                        system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                        system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                        system.adapter.frontier_silicon        : frontier_silicon - v0.0.10
                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                        system.adapter.geofency                : geofency       - v1.1.1
                        system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                        system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v1.0.1
                        system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                        system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.5.2
                        system.adapter.meross                  : meross         - v1.10.5
                        system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                        system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.3
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                        system.adapter.roomba                  : roomba         - v1.1.4
                        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.5.8
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                        system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                        system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                        system.adapter.synology                : synology       - v2.1.6
                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.6
                        system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.4
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.87.0
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                        system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                        system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                        system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.3
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                        Sorry poste hier nicht so oft.
                        • F Fuga
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          @fuga iobroker start admin
                            Fuga
                            habe ich gemacht aber keine Änderung.
                            Was ich gerade gerade nicht verstehe wenn ich iobroker update mache kommt nur
                            fuga@raspberrypi:~ $ iobroker update
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            • F Fuga
                              @fuga
                              iobroker stop
                              iobroker host this
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @fuga
                                iobroker stop
                                iobroker host this
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Fuga
                                @homoran okay nicht schlecht. Im Admin bin ich schon mal. Allerdings sind alle Instanzen grau hinterlegt und wenn ich sie starte bleiben sie auf rot. Im Protokoll macht er die ganzen Uploads von png´s. Einfach eine Weile warten?
                                • F Fuga
                                  hat da einer was von gesagt?
                                  • F Fuga
                                    nur pngs?
                                    iobroker logs --watch
                                    und mal die letzen 30-40 Zeilen posten
                                      Fuga
                                      @Homoran
                                      + instance is alive
                                      • F Fuga
                                        @Homoran
                                        + instance is alive
                                        @fuga na endlich die + ganz vorne
                                          nur pngs?
                                          Fuga
                                          2022-06-25 21:05:48.537  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.537  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.537  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-icontwo.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.538  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.538  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.539  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.539  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.543  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.543  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.543  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.544  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.544  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.544  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.545  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.545  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                          2022-06-25 21:05:48.585  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit null
                                          2022-06-25 21:05:48.633  - info: admin.0 (7194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-06-25 21:05:48.636  - info: admin.0 (7194) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-06-25 21:05:48.634  - info: backitup.0 (7232) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-06-25 21:05:48.642  - info: backitup.0 (7232) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-06-25 21:05:48.672  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-06-25 21:05:48.673  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-06-25 21:05:49.424  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-06-25 21:05:49.611  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-06-25 21:05:49.612  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-06-25 21:05:49.616  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                                          2022-06-25 21:05:49.617  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedFrom
                                          2022-06-25 21:05:49.694  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2022-06-25 21:05:51.908  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                          2022-06-25 21:05:51.914  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-06-25 21:05:51.914  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.12
                                          2022-06-25 21:05:51.915  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.3 fe80::d17a:9f4c:b584:4595
                                          2022-06-25 21:05:53.894  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2022-06-25 21:05:53.951  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2022-06-25 21:05:54.775  - info: host.raspberrypi 71 instances found
                                          2022-06-25 21:05:54.842  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 1 attempt
                                          2022-06-25 21:05:54.843  - info: host.raspberrypi iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master icons-open-icon-library-png using installedFrom
                                          2022-06-25 21:05:54.911  - info: host.raspberrypi starting 6 instances
                                          2022-06-25 21:05:55.203  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7453
                                          2022-06-25 21:05:56.613  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#master
                                          2022-06-25 21:05:57.211  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                                          2022-06-25 21:05:57.212  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#master... (System call)
                                          2022-06-25 21:05:57.538  - info: admin.0 (7453) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-25 21:05:57.600  - info: admin.0 (7453) requesting all states
                                          2022-06-25 21:05:57.601  - info: admin.0 (7453) requesting all objects
                                          2022-06-25 21:06:00.409  - info: admin.0 (7453) received all objects
                                          2022-06-25 21:06:00.657  - info: admin.0 (7453) http server listening on port 8081
                                          2022-06-25 21:06:00.657  - info: admin.0 (7453) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-06-25 21:06:07.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7492
                                          2022-06-25 21:06:09.116  - info: backitup.0 (7492) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-25 21:06:09.181  - info: backitup.0 (7492) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          2022-06-25 21:06:09.874  - error: backitup.0 (7492) Dropbox: "expired_access_token/."
                                          2022-06-25 21:06:09.875  - error: backitup.0 (7492) Dropbox: "expired_access_token/."
                                          2022-06-25 21:06:33.630  - info: host.raspberrypi "system.adapter.sonoff.0" enabled
                                          2022-06-25 21:06:50.612  - info: host.raspberrypi "system.adapter.sonoff.0" disabled
                                          2022-06-25 21:06:52.141  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                          2022-06-25 21:07:00.248  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                          2022-06-25 21:07:43.602  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                                          2022-06-25 21:07:46.008  - info: host.raspberrypi "system.adapter.javascript.0" disabled
                                          2022-06-25 21:07:48.084  - info: host.raspberrypi "system.adapter.denon.0" disabled
                                          2022-06-25 21:07:49.995  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
                                          2022-06-25 21:07:53.572  - info: host.raspberrypi "system.adapter.daswetter.0" disabled
                                          2022-06-25 21:07:53.575  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
