  4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nobody28
    @homoran said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
    @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
    Es scheint irgendwas mit dem JS Controller zu tun zu haben ==>
    schrieb ich doch.
    Deswegen solltest du Adapter deaktivieren. der Controller verwaltet diese.
    Kann aber immer noch an deiner SSD liegen. wenn es da zu Schreibproblemen kommt, hängt alles
    Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
    Du meinst mit der SSD / dem Dateisystem?
    Ganz dicke Fehler finden sich z. B. in
    dmesg -T | grep -i ext4
    • N Offline
      N Offline
      Nobody28
      @thomas-braun said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [So Jun 19 13:50:24 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:52:C9:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fb111447-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [So Jun 19 13:50:26 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [So Jun 19 13:50:26 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [So Jun 19 13:50:29 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      pi@raspberrypi:~ $
      Hier das Ergebnis. Muss gestehen sagt mir nicht wirklich etwas... :)
      • N Nobody28
        pi@raspberrypi:~ $
        @nobody28
        Keine auffälligen Meldungen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nobody28
          N Offline
          N Offline
          Nobody28
          • N Nobody28
            schrieb ich doch.
            wenn es ein Adapter, wie jetzt zu sehen möglicherweise der Info Adapter ist, müsste nach Deaktivierung die Load und die CPU Auslastung des Controllers nach etwas warten herunter gehen.
            Die Frage nach USB 3 hast du noch nicht beantwortet.
            Wie ist denn die SSD mit Strom versorgt?
              N Offline
              N Offline
              Nobody28
              Oh Sorry, ich dachte hätte ich geschrieben... Ja, USB3 (also die blauen Anschlüsse. War immer so.
              Power direkt aus dem USB Port.
              Hatte ja alles bis vor kurzem funktioniert.
              • N Nobody28
                nicht unbedingt gut
                der USB3 hat massive Störstrahlungen die auch auf die CPU wirken, ein externes Netzteil kann auch weiterhelfen, falls es zu under voltage kommt.
                ich würde mich aber erstcauf Adapter und Skripte fokussieren
                  nicht unbedingt gut
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobody28
                  Den Systeminfo habe ich nun eine Weile aus, aber unverändert die hohe CPU Last ==>
                  • N Nobody28
                    und so jetzt Adapter für Adapter
                    Wo ich gerade das Bild sehe, hattest du mal nach MEM sortiert?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nobody28
                      Sorry, nun ja :)
                      • N Nobody28
                        Sorry, nun ja :)
                        Sorry, nun ja
                        nööö, ist immer noch nach cpu
                          Sorry, nun ja
                          N Offline
                          N Offline
                          Nobody28
                          Sorry, hatte das noch nie gamcht, aber nun sollte es passen ==>
                          • N Nobody28
                            jepp, wobei mir das jetzt auch nicht allzuviel sagt, nix ganz bösees, im Header ist der Swap auch unberührt, aber 2/3 des RAMs verbraucht.
                            Vielleicht hilft es jemandem anderen
                              N Offline
                              N Offline
                              Nobody28
                              Der iobroker.js-controller wird ja mehrfach aufgelistet. Kann ich nicht herausfinden, welcher Prozess genau den einen hochtaktet?
                              • N Nobody28
                                ich wüsste nicht wie.
                                ist schon besser als in anderen Versionen in denen überall nur node steht 😂
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody28
                                  Ich möchte noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber es könnte sein, das es die Octoprint Instanz ist. Mein 3D Drucker ist nicht immer eingeschaltet!
                                  Ich habe die Instanz erstmal pausiert. Und schaue mal wie das System sich die Tage verhält. Wenn es der Adapter ist, kann ich mir bis zu einer nächsten Version sicherlich helfen, das ich die Instanz nur starte, wenn die Smarte Steckdose eingeschaltet wird....
                                  Die Werte sind sicherlich nicht perfekt... aber vielleicht geht es in die richtige Richtung ==>
                                  • N Nobody28
                                    so kann man es formulieren.
                                    Es soll auch Leute geben die Läuse und Flöhe haben
