  4. BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst)
    5.8k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan1
    Keine Ahnung was in der Readme steht.
    Ich meine die Ergänzung im json.
    Jan1
    hatte ich mir gedacht und wird erledigt ;)
    Edit:
    wird wohl mit gesichert, da nach dem Restor die Änderung schon drin war
    • J Jan1
      Edit:
      @jan1
      Natürlich. Im Grund sichert das Backup nur die Baupläne (jsons) und die Adapter werden danach gebacken. Stark vereinfacht...
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jan1
        Jan1
        Da die Änderung somit bei mir schön länger drin ist, wundert es mich dann doch warum ich nach dem Node Upgrade ein BLE Problem hatte. Da war wohl was anderes nicht ganz richtig. Egal, der Restor hats gebügelt und jetzt ab in die Sonne :)
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          Ich bekomme leider nach dem Nodejs 16- Upgrade auch den BLE-Adapter nicht mehr zum laufen. Ich hatte ihn dann deinstalliert und will ihn nun neu installieren.
          iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ iobroker install ble
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.ble@0.13.0... (System call)
          host.iobroker-01 Cannot install iobroker.ble@0.13.0: 217
          Den Eintrag in der /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json habe ich schon gemacht, ohen Ergebnis.
          Ein sudo rfkill zeigt folgendes an.
          ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
           0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
           1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
          Ich habe 2 BT-Dongle, 1x radar2 und 1x ble.
          Was kann ich noch tun?
          • Thomas BraunT Online
            @steimi sagte in BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst):
            Bitte mal mit --debug installieren:
            iobroker install ble --debug
              steimi
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T18_39_20_857Z-debug-0.log
              • S steimi
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                  steimi
                  @thomas-braun sagte in BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst):
                  rBwU1CL7
                  okay, habe den .accept-xxx gelöscht, jetzt meldet er weitere Ordner wo er abbricht. Ich lösche die jetzt und teste weiter. Kann ich alle .-Ordner auf einmal löschen?
                  • S steimi
                    rBwU1CL7
                    @steimi Du sollst die nicht löschen, du sollst die alten Ordner dahin umbenennen.
                      steimi
                      @thomas-braun es gab beide Ordner /opt/iobroker/node_modules/accepts und /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7. Deswegen dachte ich löschen und er benennt ihn selber um. Und nun?
                      • S steimi
                        @steimi
                        Zeig mir mal die ACLs von so einem Ordner.
                        Halt von noch existierenden...
                        getfacl /opt/iobroker/node_modules/accepts
                        getfacl /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                          @steimi
                          steimi
                          iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                          # file: opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK
                          # file: opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          ein iobroker fix hatte ich nach dem Nodejs16 Upgrade gemacht
                            steimi
                            ich habe jetzt erstmal mein Backup zurückgespielt. Teste es nochmal in Ruhe. So sind auch die Verzeichnisse wieder da.
                            Ich melde mich. Danke erstmal
