  3. Off Topic
  4. Citadel-Mailserver
Citadel-Mailserver
citadelmailserver
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    ich möchte auf meinem Raspi (Bullseye) neben iobroker noch einen Mailserver für meine Kameras einrichten.
    Das habe ich mit Citadel versucht, bin aber gescheitert. Ich konnte danach nicht mehr auf den iobroker zugreifen und mußte Citadel wieder deinstallieren.
    Ziel war es, die Mails der Kameras zunächst lokal an den Mailserver des Raspberry zu senden. Bisher gingen die Mails direkt an eine separate GMX-Adresse. Das klappte seit kurzem nicht mehr.
    Mögliche Ursache ist:
    GMX hat am 01.06.2022 die Unterstützung für die veralteten Verschlüsselungsprotokolle TLS 1.0 und TLS 1.1 abgeschaltet.
    Eine neuere Firmware für die Kameras ist nicht verfügbar. Somit hoffte ich auf den Umweg über einen lokalen Mailserver und eine Weiterleitung nach GMX (Citadel mit TLS 1.3).
    Im Internet gibt es verschiedene Anleitungen zur Installation Citadel. Möglicherweise passen die dort angegebenen Ports nicht zum iobroker ?
    Ich habe mich nicht festgelegt auf Citadel. Sollte es andere Empfehlungen geben, gerne.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DGR
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @dgr Moin,
      nach welcher Anleitung hast du Citadel installiert?
      • CrunkFXC CrunkFX
        @dgr Moin,
        DGR
        @crunkfx
        hier der link:
        https://pimylifeup-com.translate.goog/raspberry-pi-email-server/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
        • D DGR
          @crunkfx
          hier der link:
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @dgr Bist du dir sicher, dass du den Mailserver lokal hosten möchtest? Ein lokales Hosting bringt so einige Probleme mit sich. Hast du einen Business Internetanschluss? Wenn nicht wirst du ohnehin keinen SMTP Agent ans laufen bekommen, da Port 25 für Heimnutzer grundsätzlich gesperrt ist. Da du für deinen SMTP Server ohnehin eine Domain brauchst kann ich nur empfehlen den Mail Dienst deines Registrars zu nutzen. OVH und Strato bieten z.b. eine kostenlose IMAP/SMTP Kombo, die dafür top geeignet wäre.
          • CrunkFXC CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @crunkfx BTW. welche Kameras nutzt du?
            • CrunkFXC CrunkFX
              DGR
              @crunkfx
              ich nutze 3 Kameras vom Typ Hikvision DS-2CD2142FWD-I
              Alle drei senden keine Mails mehr an mein GMX-Postfach. Schon beim Test kommt: "Fehler beim Verbinden mit dem Test-Server"
              Ich habe schon andere Mail-Anbieter ausprobiert (auch Googlemail) - überall das gleiche Problem.
              Eine Kamera von Reolink funktioniert noch ganz normal. Leider passt deren Firmware nicht für Hikvision.
              Ich habe einen ganz einfachen Internetanschluss (kein Business).
              Wenn das mit dem lokalen Mailserver so nicht möglich ist und es keine neue Firmware gibt (Anfrage bei Hikvision-Deutschland läuft noch), dann habe ich ein Problem. Ich hoffte, um eine Neuanschaffung von Kameras herumzukommen.
              • D DGR
                @crunkfx
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @dgr Welchen Port nutzt du für TLS?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  DGR
                  @crunkfx
                  bei GMX ist Port 587 vorgegeben
                  • D DGR
                    @crunkfx
                    DGR
                    • D DGR
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dgr
                      Probier mal
                      mail.gmx.net als SMTP Server
                      • haselchenH haselchen
                        @dgr
                        Probier mal
                        DGR
                        @haselchen
                        hatte schon alle Varianten durch, aber nochmal getestet - gleiches Ergebnis.
                        • D DGR
                          @haselchen
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @dgr Um Port 587 zu nutzen musst du STARTTLS in der Cam aktivieren, ansonsten Port 465. Kannst du das mal testen?
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            DGR
                            @crunkfx
                            gleiches Ergebnis.
                            Habe jetzt umgestellt auf FTP und übertrage die Bilder auf USB am Router (Fritzbox). Läuft gut, allerdings klappt das nicht mit meiner einzigen Reolink-Kamera. Die kann zwar noch per Mail senden (scheinbar eine neuere TLS-Version), hat aber das Problem, dass bei der Konfiguration auf Flash zurückgegriffen wird. Als Ausweichlösung für Flash habe ich die Erweiterung Ruffle installiert. Die kann aber an der Stelle kein "Action-Script 3". Also geht das auch nicht. Reolink hat das gleiche Problem mit Firmware-Updates wie Hikvision. Die wollen alle, dass man sich neue Kameras kauft, die dann wieder nur wenige Jahre Updates bekommen.
                            Der Nachteil mit Daten per FTP lokal auf den Router ist, dass ich so keine Meldungen mehr aufs Handy bekomme. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
                            • D DGR
                              @crunkfx
                              gleiches Ergebnis.
                              @dgr sagte in Citadel-Mailserver:
                              Beobachte ob sich im Verzeichnis was tut. Kann man mit ein paar shell Kommandos schön skripten.
