  3. Off Topic
  4. Citadel-Mailserver
Citadel-Mailserver
citadelmailserver
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dgr Moin,
    nach welcher Anleitung hast du Citadel installiert?
    DGR
    @crunkfx
    hier der link:
    https://pimylifeup-com.translate.goog/raspberry-pi-email-server/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DGR
      @crunkfx
      hier der link:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @dgr Bist du dir sicher, dass du den Mailserver lokal hosten möchtest? Ein lokales Hosting bringt so einige Probleme mit sich. Hast du einen Business Internetanschluss? Wenn nicht wirst du ohnehin keinen SMTP Agent ans laufen bekommen, da Port 25 für Heimnutzer grundsätzlich gesperrt ist. Da du für deinen SMTP Server ohnehin eine Domain brauchst kann ich nur empfehlen den Mail Dienst deines Registrars zu nutzen. OVH und Strato bieten z.b. eine kostenlose IMAP/SMTP Kombo, die dafür top geeignet wäre.
      • CrunkFXC CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @crunkfx BTW. welche Kameras nutzt du?
        • CrunkFXC CrunkFX
          DGR
          @crunkfx
          ich nutze 3 Kameras vom Typ Hikvision DS-2CD2142FWD-I
          Alle drei senden keine Mails mehr an mein GMX-Postfach. Schon beim Test kommt: "Fehler beim Verbinden mit dem Test-Server"
          Ich habe schon andere Mail-Anbieter ausprobiert (auch Googlemail) - überall das gleiche Problem.
          Eine Kamera von Reolink funktioniert noch ganz normal. Leider passt deren Firmware nicht für Hikvision.
          Ich habe einen ganz einfachen Internetanschluss (kein Business).
          Wenn das mit dem lokalen Mailserver so nicht möglich ist und es keine neue Firmware gibt (Anfrage bei Hikvision-Deutschland läuft noch), dann habe ich ein Problem. Ich hoffte, um eine Neuanschaffung von Kameras herumzukommen.
          • D DGR
            @crunkfx
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @dgr Welchen Port nutzt du für TLS?
            • CrunkFXC CrunkFX
              DGR
              @crunkfx
              bei GMX ist Port 587 vorgegeben
              • D DGR
                @crunkfx
                DGR
                • D DGR
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dgr
                  Probier mal
                  mail.gmx.net als SMTP Server
                  • haselchenH haselchen
                    @dgr
                    Probier mal
                    DGR
                    @haselchen
                    hatte schon alle Varianten durch, aber nochmal getestet - gleiches Ergebnis.
                    • D DGR
                      @haselchen
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @dgr Um Port 587 zu nutzen musst du STARTTLS in der Cam aktivieren, ansonsten Port 465. Kannst du das mal testen?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        DGR
                        @crunkfx
                        gleiches Ergebnis.
                        Habe jetzt umgestellt auf FTP und übertrage die Bilder auf USB am Router (Fritzbox). Läuft gut, allerdings klappt das nicht mit meiner einzigen Reolink-Kamera. Die kann zwar noch per Mail senden (scheinbar eine neuere TLS-Version), hat aber das Problem, dass bei der Konfiguration auf Flash zurückgegriffen wird. Als Ausweichlösung für Flash habe ich die Erweiterung Ruffle installiert. Die kann aber an der Stelle kein "Action-Script 3". Also geht das auch nicht. Reolink hat das gleiche Problem mit Firmware-Updates wie Hikvision. Die wollen alle, dass man sich neue Kameras kauft, die dann wieder nur wenige Jahre Updates bekommen.
                        Der Nachteil mit Daten per FTP lokal auf den Router ist, dass ich so keine Meldungen mehr aufs Handy bekomme. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
                        • D DGR
                          @crunkfx
                          gleiches Ergebnis.
                          @dgr sagte in Citadel-Mailserver:
                          Beobachte ob sich im Verzeichnis was tut. Kann man mit ein paar shell Kommandos schön skripten.
