  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. EspHome: Dallas Scratch pad checksum invalid!
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
8 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Was bedeutet diese Meldung?
    Gruß Wolfgang
    • W WolfgangFB
      Gruß Wolfgang
      @wolfgangfb
      Das bedeutet dass da ein paar Bits umgekippt sind. Verkabelung sauber?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Die Kabel sind direkt angelötet und per Schrumpfschlauch gesichert. Nichts besonderes zu erkennen.
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @wolfgangfb es deutet auf irgendeine Unstimmigkeit bei der Übertragung zwischen Sensor und ESP hin, hast du diesen exakten Sensor schon vorher erfolgreich benutzt? Eventuell ein Montagsteil... oder eben doch was an der Verkabelung oder Lötstellen etc. 🤔
          Ist es nur ein ds18b20 oder mehrere? Direkt bestromt oder parasitär?
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @opensourcenomad
            Es sind mehrere DS18B20 auf der Leitung.
            Aber jetzt wird es doch etwas skurril: Ich habe mehrmals die Software geändert und demnach auch den ESP neu gebootet. Jedes mal der gleiche DS18B20 mit dem Fehler. Jetzt habe ich den ESP kurz vom Strom genommen (also sehr hart resettet) und siehe das, der Problem-DS18B20 geht auf einmal wieder (ohne dass ich das Kabel auch nur angeschaut habe.
            • W WolfgangFB
              @opensourcenomad
              OpenSourceNomad
              @wolfgangfb interessant, ich hatte so was ähnliches auch mal vor Zeiten. Zwei DS18b20 an einer längeren Strippe und an und ab sind die ausgestiegen und hier hat dann ebenfalls nur das stromlos machen geholfen die Sensoren wieder zu erkennen. Ich hatte dann mit Stützkondensatoren nahe am Sensor gearbeitet welches gute Erfolge gebracht hat.
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @opensourcenomad
                Erkannt werden die DS18B20 immer, (Fond sensors:") nur eben bei der Übermittlung der Daten kommt der checksum error.
                Was genau hast Du als Stützkondensator zwischen welchen Pins angeschlossen? Das Kabel ist ca. 3 Meter lang.
                • W WolfgangFB
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  @wolfgangfb kann ich leider nicht mehr sagen, schon zu lange her. Auf dieser Webseite hier 👇 steht was von 100nF...
                  Hinweis:
                  Wir empfehlen dem 1-Wire Baustein einen 100nF (0,1µF) Kondensator (siehe Zubehör) parallel zu schalten, d.h. von 5V nach GND. Der Kondensator sollte möglichst nah angeordnet werden. Damit wird die Stabilität des gesamten 1-Wire Netzwerks erhöht.
                  https://esera.de/produkte/1-wire-smart-home-und-gewerbe/1-wire-bauteile-1-wire-chips-wie-z.b.-ds18b20/30/ds18b20-1-wire-temp-senso
                  ...wobei ich glaube was dickeres dran hatte, aber probieren geht bekanntlich über studieren!
                  3 Meter sollte zumindest mit einem Sensor keine Probleme geben, aber sobald es zwei sind könnte es schon zwicken und tut es ja auch irgendwie bei dir ;)
