  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #41
    @martin:
    Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
    Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
      Tottbeck
      #42
      @Rene_HM:
      soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
      select * from Inverters
      mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
      wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
      so dass wir Fehlercode sehen… `
      Hier der Aufruf in der Kommando-Zeile:
      pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
      SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
      Enter ".help" for usage hints.
      sqlite> select * from Inverters;
      2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1547413323|0|406|49909956|38952.2|38193.3|OK|N/A|0.0
      sqlite>
      • H Offline
        heli
        #43
        ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
        sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
        sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
        sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
        sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
        hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. ;-)
        Norbert
        • H Offline
          heli
          #44
          Hm, keiner eine Idee?
            Tottbeck
            #45
            @Rene_HM:
            Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
              burningVweb.de
              #46
              ich würde mich hier auch mal einklinken.
              Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
              Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
              Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
              Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
              So sehen die Log-Einträge aus:
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #47
                @burningV@web.de:
                Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                Probier mal folgendes
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                sudo npm install
                Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #48
                  @Tottbeck:
                  @Rene_HM:
                  Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ? `
                  Ich baue mir jetzt erst mal ein Testsystem mit sqlite auf. Scheint ja ein Problem zu sein, welches mehrere haben..
                  Edit:
                  Ich kann das Problem nachvollziehen, nachdem ich ein komplett neues System (inkl. SBFspot, Datenbank und iobroker Adapter) aufgesetzt habe:
                  host.espressobin	2019-01-19 16:41:08.548	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:08.463	debug	cleaned everything up...
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	SELECT * from Inverters
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	sqlite Database is connected ...
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	--- connecting to /home/datalogger/projects/sbfspot/smadata/SBFspot.db
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	info	start with sqlite
                  sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.482	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #49
                    Das Problem lässt sich einfach lösen:
                    Wir benötigen Schreibrechte auf den Ordner, der die SBFspot.db Datenbank enthält.
                    ls -all
                    drwxr-xr-x 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                    dann
                    chmod -R 777 smadata
                    ergibt
                    ls -all
                    drwxrwxrwx 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                      burningVweb.de
                      #50
                      Danke für deine Rückmeldung
                      ` > Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                      sudo npm install
                      Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen… `
                      Das hier ist der Log vom Bauen:
                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                      pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                      npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                      npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                      npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                      npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                      node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                      node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                      node-pre-gyp verb cli   'install',
                      node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                      node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.31
                      node-pre-gyp info using node@8.14.1 | linux | arm
                      node-pre-gyp verb command install []
                      node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not found)
                      node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@8.14.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding'
                      node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                      node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                      gyp WARN install got an error, rolling back install
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp'
                      gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                      gyp ERR! node -v v8.14.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                      node-pre-gyp ERR! node -v v8.14.1
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"@3.0.8
                       ERR! node -v v8.14.1.] / postinstall: info lifecycle mysql@2.16.0~postinstall: mysql@2.16.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      added 280 packages from 464 contributors and audited 1432 packages in 47.735s
                      found 22 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 6 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</anonymous>
                      Da scheint mächtig was schief zu laufen.
                      Wenn ich das richtig interpretiere, versucht er sqlite3 Version 3.1.7 zu installieren.
                      Bei derInstallation von SBFspot wurde aber bereits sqlite3 Version 3.16.2 installiert.
                      Hängt das evtl. damit zusammen?
                      pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sqlite3
                      Connected to a transient in-memory database.
                      Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
                      sqlite>
                      Adapter, SBFspot und Datenbank sind auf dem selben System.
                      Die Rechte auf die Datenbank habe ich auch schon vor ein paar Tagen angepasst!
                      Zur Info: Haupt-Host ist eine Cubieboard 3, Sub-Host ist ein Raspberry mit den SBFspot Installationen. Außerdem läuft auf dem Raspberry noch der KM200 Adapter.
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #51
                        Bei sqlite musst du zwischen zwei Paketen unterscheiden: einmal sqlite3 als Linux SQL-Datenbank-Engine. Das installierst du bei Installation von sbfspot in der Version 3.16.2. Zum anderen gibt es das NPM Package sqlite3 als wrapper, um sqlite in NPM zu nutzen. Das installiert der Adapter als Abhängigkeit in der Version 3.1.7 automatisch mit.
                        Laut log geht die Installation bzw. das Bauen des NPM package schief. Eine richtige Fehlermeldung sehe ich aber nicht, außer, dass root (durch sudo) keine Rechte auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp hat.
                        Ich habe mir angewöhnt, nach Installation von iobroker in /opt/iobroker die Rechte generell zu ändern:
                        cd /opt/
                        sudo chmod -R 777 iobroker
                        • H Offline
                          heli
                          #52
                          @Rene_HM:
                          ls -all
                          dann
                          ergibt
                          ls -all
                          Super , Danke schön. Das war es, hätte man(n) auch selber drauf kommen können. :lol:
                            Tottbeck
                            #53
                            @Tottbeck:
                            Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten etwas nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                            Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                            pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                            total 9300
                            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                            drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                            drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                            drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                            Ja Danke, das war es. Mit Schreibrechten funktioniert es.
                            Hatte ja schon angemerkt, dass nur Leserechte für die Datei vorhanden sind. Warum benötigt der Adapter denn Schreibrechte ?
                            Ich dachte der holt sich nur die Infos aus der Datenbank.
                            Nachtrag: Die Objektdaten kommen nun alle sauber rein. Was muß ich denn im vis-Widget eintragen nur "sbfspot.0"? Die Seriennummer auch oder kann ich die weglassen, wenn ich eh nur einen haben? In beiden Fällen sehe ich aber keine Anzeige. :? Die Einheit für EToday und ETotal müsste übrigens 'Wh' statt 'W' sein.
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #54
                              Die Schreibrechte braucht nicht der Adapter, sondern die DB engine…
                              Du musst die Instanz und die Seriennummer eintragen. Aus beiden wird die OID bestimmt.
                                Tottbeck
                                #55
                                Hallo nochmal,
                                prinzipiell geht es jetzt auch bei mir. Danke für den Support
                                Die Tagesanzeige war immer leer, das history-Object steht z.B. auf "[{"time":null,"value":19559}]", deswegen habe ich das erst nicht gemerkt.
                                Wenn man das Datum im falschen Format eingibt geht übrigens auch nichts :oops:
                                Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist.
                                Ich will mir auch die Leistung der einzelnen Strings/Spannungen usw anzeigen, deswegen muss ich wohl eh auf history und flot ausweichen.
                                Sfbplot importiert mir dann nur zyklisch die Objekten aus der Datenbank.
                                  burningVweb.de
                                  #56
                                  Ich hab leider noch keinen Erfolg zu verbuchen.
                                  Sämtliche Versuche laufen immer wieder auf diese eine Ausgabe der Installation raus:
                                  pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  audited 6695 packages in 27.189s
                                  found 17 vulnerabilities (2 low, 13 moderate, 2 high)
                                  Nach verschiedenen Analysen musste ich feststellen, dass das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/ wo angeblich Rechte fehlen, gar nicht existiert.
                                  pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/
                                  -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit und ich überlege eine Alternative ohne den installierten Adapter.
                                  … oder vielleicht auch der Versuch auf die mySQL Variante umzusteigen, wobei ich mir in meinem Fall auch da nicht sicher bin ob der Adapter dann funktioniert.
                                  Ich werd jetzt auf jeden Fall erst mal alles wieder runter werfen...
                                  Viele Grüße
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #57
                                    Das Verzeichnis existiert nicht, da der Fehler bei mkdir (also beim Anlagen des Verzeichnisses) auftritt. Aus meiner Sicht fehlen die Rechte, das Verzeichnis entsprechend anzulegen…
                                    Ich würde dem gesamten iobroker-Verzeichis Vollzugriff gewähren:
                                    cd /opt/
                                    René
                                      #58
                                      @burningV@web.de:
                                      So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit `
                                      Soll es nicht!
                                      Wir haben in letzter Zeit einiges am ioBroker umgebaut und benötigen daher dringend Informationen, wo es noch klemmt, damit wir das ausmerzen können.
                                      Eigentlich sollte es inzwischen wieder alles tun.
                                      Daher bitte folgende Fragen beantworten:
                                      Wie (genau) hast du ioBroker installiert?
                                      Wann war das ?
                                      Rainer
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #59
                                        @Tottbeck:
                                        Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist. `
                                        Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?)
                                          Tottbeck
                                          #60
                                          @Rene_HM:
                                          @Tottbeck:
                                          Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?) `
                                          Gerade geschehen
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBro … /issues/11
