  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    heli
    ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
    sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
    sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
    sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
    sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
    hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. ;-)
    Norbert
    • H Offline
      heli
      Hm, keiner eine Idee?
        Tottbeck
        @Rene_HM:
        Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
        so dass wir Fehlercode sehen… `
        Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
          burningVweb.de
          ich würde mich hier auch mal einklinken.
          Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
          Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
          Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
          Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
          So sehen die Log-Einträge aus:
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @burningV@web.de:
            Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
            Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
            Probier mal folgendes
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
            sudo npm install
            Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
            Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              @Tottbeck:
              @Rene_HM:
              Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ? `
              Ich baue mir jetzt erst mal ein Testsystem mit sqlite auf. Scheint ja ein Problem zu sein, welches mehrere haben..
              Edit:
              Ich kann das Problem nachvollziehen, nachdem ich ein komplett neues System (inkl. SBFspot, Datenbank und iobroker Adapter) aufgesetzt habe:
              host.espressobin	2019-01-19 16:41:08.548	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:08.463	debug	cleaned everything up...
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	SELECT * from Inverters
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	sqlite Database is connected ...
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	--- connecting to /home/datalogger/projects/sbfspot/smadata/SBFspot.db
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	info	start with sqlite
              sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.482	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Das Problem lässt sich einfach lösen:
                Wir benötigen Schreibrechte auf den Ordner, der die SBFspot.db Datenbank enthält.
                ls -all
                drwxr-xr-x 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                dann
                chmod -R 777 smadata
                ergibt
                ls -all
                drwxrwxrwx 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                  burningVweb.de
                  Danke für deine Rückmeldung
                  ` > Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                  sudo npm install
                  Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen… `
                  Das hier ist der Log vom Bauen:
                  pi@ioBroker-Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                  pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                  npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                  npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                  npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                  npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                  node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                  node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                  node-pre-gyp verb cli   'install',
                  node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                  node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.31
                  node-pre-gyp info using node@8.14.1 | linux | arm
                  node-pre-gyp verb command install []
                  node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not found)
                  node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@8.14.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding'
                  node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                  node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp'
                  gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                  gyp ERR! node -v v8.14.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                  node-pre-gyp ERR! node -v v8.14.1
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"@3.0.8
                   ERR! node -v v8.14.1.] / postinstall: info lifecycle mysql@2.16.0~postinstall: mysql@2.16.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  added 280 packages from 464 contributors and audited 1432 packages in 47.735s
                  found 22 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 6 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</anonymous>
                  Da scheint mächtig was schief zu laufen.
                  Wenn ich das richtig interpretiere, versucht er sqlite3 Version 3.1.7 zu installieren.
                  Bei derInstallation von SBFspot wurde aber bereits sqlite3 Version 3.16.2 installiert.
                  Hängt das evtl. damit zusammen?
                  pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sqlite3
                  SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
                  Enter ".help" for usage hints.
                  Connected to a transient in-memory database.
                  Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
                  sqlite>
                  Adapter, SBFspot und Datenbank sind auf dem selben System.
                  Die Rechte auf die Datenbank habe ich auch schon vor ein paar Tagen angepasst!
                  Zur Info: Haupt-Host ist eine Cubieboard 3, Sub-Host ist ein Raspberry mit den SBFspot Installationen. Außerdem läuft auf dem Raspberry noch der KM200 Adapter.
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Bei sqlite musst du zwischen zwei Paketen unterscheiden: einmal sqlite3 als Linux SQL-Datenbank-Engine. Das installierst du bei Installation von sbfspot in der Version 3.16.2. Zum anderen gibt es das NPM Package sqlite3 als wrapper, um sqlite in NPM zu nutzen. Das installiert der Adapter als Abhängigkeit in der Version 3.1.7 automatisch mit.
                    Laut log geht die Installation bzw. das Bauen des NPM package schief. Eine richtige Fehlermeldung sehe ich aber nicht, außer, dass root (durch sudo) keine Rechte auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp hat.
                    Ich habe mir angewöhnt, nach Installation von iobroker in /opt/iobroker die Rechte generell zu ändern:
                    cd /opt/
                    sudo chmod -R 777 iobroker
                    • H Offline
                      heli
                      @Rene_HM:
                      ls -all
                      dann
                      ergibt
                      ls -all
                      Super , Danke schön. Das war es, hätte man(n) auch selber drauf kommen können. :lol:
                        Tottbeck
                        @Tottbeck:
                        Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten etwas nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                        Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                        pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                        total 9300
                        drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                        drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                        drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                        drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                        drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                        Ja Danke, das war es. Mit Schreibrechten funktioniert es.
                        Hatte ja schon angemerkt, dass nur Leserechte für die Datei vorhanden sind. Warum benötigt der Adapter denn Schreibrechte ?
                        Ich dachte der holt sich nur die Infos aus der Datenbank.
                        Nachtrag: Die Objektdaten kommen nun alle sauber rein. Was muß ich denn im vis-Widget eintragen nur "sbfspot.0"? Die Seriennummer auch oder kann ich die weglassen, wenn ich eh nur einen haben? In beiden Fällen sehe ich aber keine Anzeige. :? Die Einheit für EToday und ETotal müsste übrigens 'Wh' statt 'W' sein.
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Die Schreibrechte braucht nicht der Adapter, sondern die DB engine…
                          Du musst die Instanz und die Seriennummer eintragen. Aus beiden wird die OID bestimmt.
                            Tottbeck
                            Hallo nochmal,
                            prinzipiell geht es jetzt auch bei mir. Danke für den Support
                            Die Tagesanzeige war immer leer, das history-Object steht z.B. auf "[{"time":null,"value":19559}]", deswegen habe ich das erst nicht gemerkt.
                            Wenn man das Datum im falschen Format eingibt geht übrigens auch nichts :oops:
                            Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist.
                            Ich will mir auch die Leistung der einzelnen Strings/Spannungen usw anzeigen, deswegen muss ich wohl eh auf history und flot ausweichen.
                            Sfbplot importiert mir dann nur zyklisch die Objekten aus der Datenbank.
                              burningVweb.de
                              Ich hab leider noch keinen Erfolg zu verbuchen.
                              Sämtliche Versuche laufen immer wieder auf diese eine Ausgabe der Installation raus:
                              pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              audited 6695 packages in 27.189s
                              found 17 vulnerabilities (2 low, 13 moderate, 2 high)
                              Nach verschiedenen Analysen musste ich feststellen, dass das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/ wo angeblich Rechte fehlen, gar nicht existiert.
                              pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/
                              -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit und ich überlege eine Alternative ohne den installierten Adapter.
                              … oder vielleicht auch der Versuch auf die mySQL Variante umzusteigen, wobei ich mir in meinem Fall auch da nicht sicher bin ob der Adapter dann funktioniert.
                              Ich werd jetzt auf jeden Fall erst mal alles wieder runter werfen...
                              Viele Grüße
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Das Verzeichnis existiert nicht, da der Fehler bei mkdir (also beim Anlagen des Verzeichnisses) auftritt. Aus meiner Sicht fehlen die Rechte, das Verzeichnis entsprechend anzulegen…
                                Ich würde dem gesamten iobroker-Verzeichis Vollzugriff gewähren:
                                cd /opt/
                                René
                                  @burningV@web.de:
                                  So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit `
                                  Soll es nicht!
                                  Wir haben in letzter Zeit einiges am ioBroker umgebaut und benötigen daher dringend Informationen, wo es noch klemmt, damit wir das ausmerzen können.
                                  Eigentlich sollte es inzwischen wieder alles tun.
                                  Daher bitte folgende Fragen beantworten:
                                  Wie (genau) hast du ioBroker installiert?
                                  Wann war das ?
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    @Tottbeck:
                                    Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist. `
                                    Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?)
                                      Tottbeck
                                      @Rene_HM:
                                      @Tottbeck:
                                      Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?) `
                                      Gerade geschehen
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBro … /issues/11
                                        burningVweb.de
                                        @Rene_HM:
                                        cd /opt/
                                        René `
                                        Hallo René
                                        Das ioBroker Verzeichnis hat Vollzugriff:
                                        pi@ioBroker-Raspi:/opt $ ls -al
                                        insgesamt 20
                                        drwxr-xr-x  5 root root 4096 Dez 26 11:23 .
                                        drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 12 23:54 ..
                                        drwxrwxrwx  7 root root 4096 Jan 25 22:23 iobroker
                                        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 13 14:37 pigpio
                                        drwxr-xr-x  7 root root 4096 Nov 13 14:14 vc
                                        Trotzdem funktioniert die Installation nicht:
                                        pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker $ sudo npm install
                                        > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                                        node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                        node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not found)
                                        node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding'
                                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/.node-gyp'
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN lifecycle iobroker.inst@1.3.1~install: cannot run in wd iobroker.inst@1.3.1 node lib/checkVersions.js (wd=/opt/iobroker)
                                        npm WARN lifecycle iobroker.inst@1.3.1~postinstall: cannot run in wd iobroker.inst@1.3.1 node lib/install.js (wd=/opt/iobroker)
                                        audited 2427 packages in 44.068s
                                        found 40 vulnerabilities (19 low, 13 moderate, 8 high)
                                        Mit den Pfadangaben habe ich das Gefühl er versucht sich ein Armbian-Paket zu laden obwohl er auf nem Raspberry läuft.
                                        Ich habe dann versucht das erste Verzeichnis bei dem der Zugriff scheitert manuell anzulegen (mkdir /opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding) und die Installation nochmal laufen zu lassen. Mit dem selben Ergebnis.
                                        ` > Daher bitte folgende Fragen beantworten:
                                        Wie (genau) hast du ioBroker installiert? `
                                        1. Armbian Image für mein Cubieboard, danach ioBroker Installation über die Konsole nach dieser Anleitung:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                        Die sah dort aber noch ein bißchen anders aus.
                                        2. Feste IP vergeben
                                        3. Multihostbetrieb als 'Master' aktivieren
                                        4. Update via Web-Interface
                                        5. Installation der ersten Adapter (DWD, vis, HomeMatic, …) über das Web Interface
                                        6. erste Scripts erstellt und getestet.
                                        7. Installation eines Raspberry 3b+ über das Image: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
                                        8. Feste IP
                                        9. Raspberry Pi als Multihost 'Slave' mit dem Master verbinden
                                        10. Installation des KM200 Adapter auf dem Raps für die Heizung
                                        11. Installation von SBFspot und Verbindung via Bluetooth zu den Wechselrichtern
                                        12. Installation des SBFspot Adapters via Web Interface
                                        > Wann war das ?
                                        Die Installation hab ich Anfang Dezember 2018 durchgeführt.
                                        Bis auf den SBFspot Adapter läuft bis jetzt auch alles.
                                        Die Adapter sind auch auf dem richtigen Host installiert!
                                        Danke für eure Mühen
                                        Thorsten
                                          Tottbeck
                                          Hallo, noch eine allgemeine Frage zum dem Adapter: Kann ich beim SBFspot-Widget auswählen, welche Wandler-Parameter ich ausgeben will ?
                                          Ich möchte z.B. verschiedene Strings / Spannungen / Temperatur etc. anzeigen.
                                          Ich habe jetzt auch die Datenpunkte eine Historie gesetzt und diese per flot angezeigt.
                                          Aber das ist ja auch irgendwie doppelt weil ich die Messwert-Historie dann in der Datenbank und nochmal in der History-Modul habe.
                                          Etwas Offtopic: Oder kann ich die sqlite3-Datenbank direkt abfragen? Der SQL-Adapter ist dafür ja nicht gedacht.
