  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @gonzokalle was sagt denn Anleitung wie man den Sensor ausrichten soll? So platt hinlegen wie auf deinem Bild oder eher auch mit 45° Winkel?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #81
    @bananajoe Eigentlich so wie jeden Regensensor abgeschrägt damit das Wasser trotz Heizung schnell abfliessen kann und sich nicht irgendwo Tropfen stauen. Ich zitiere mal für den oben von mir verlinkten M152K:
    Der Regensensor hat an der Unterseite in
    den Ecken jeweils eine Bohrung. Mit diesen 4 Löchern kann er
    auf einen Metallwinkel, an eine Markise o.ä. angeschraubt werden. Die Montage muss so erfolgen, dass die Sensorfläche leicht
    geneigt ist in Richtung der Spitzen auf der Sensorfläche, damit
    das Wasser ablaufen kann und nicht auf der Sensorfläche stehen bleibt.
    Gruß, Jürgen
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      #82
      @bananajoe
      Die Sensorfläche soll leicht geneigt in Richtung der Spitzen angebracht werden. Spitzen? Ich sehe da höchstens die Lötpunkte. Baue da noch ein Gefälle ein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @bananajoe
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #83
        @gonzokalle
        Da warst du wohl schneller.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #84
          @gonzokalle Wenn Du den normalen (nicht kapazitiven) anschaust, dann sieht man die Spitzen gut:
          HIER
          Die im Bild rechte Seite sollte also etwas tiefer liegen, damit das Wasser dorthin abläuft.
          Beim kapazitiven Modell gibt es in der Tat keine Spitzen, auch wenn es so in der Anleitung steht, da habe ich mich daran orientiert, dass Wasser eben auch entlang der "Sensor-Kanäle" ablaufen kann, also im Vergleich zum nicht-kapazitiven Modell dann um 90° gedreht mit der längeren Seite nach unten und die beiden LED seitlich.
          Wird aber vermutlich nicht so die Rolle spielen beim kapazitiven Modell, solange er nur irgendwie angewinkelt ist. Nur ganz flach, wie auf Deinem Foto, sollte es nicht sein.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            HIER
            Gruss, Jürgen
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #85
            @wildbill
            Ich sehe es genau so wie du, werde den Sensor noch etwas neigen.
            • G Gonzokalle
              @wildbill
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              #86
              Jetzt sollte es passen. Sind circa 30 Grad geworden. Fängt gerade an zu regnen.
              • G Gonzokalle
                Hier ist noch mal der alte Regensensor ohne Heizung.
                Hier der aus dem Video mit Heizung. Die ersten Ergebnisse sind gut.
                Das wird das nächste Projekt. Die Regenmenge messen.
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #87
                @gonzokalle
                Bzgl. Regenmenge messen, kannst Du Dir ja mal meine Umbauten ( Beheizung und Genauigkeitserhöhung) eines ällteren Regenmessers ansehen:
                http://joergeli.de/regenmesserheizung.php
                http://joergeli.de/trichter.php
