  4. Vis nicht Aufrufbar nach Backup [gelöst]
    5.4k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 757 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lucky51179
    schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
    Ich habe nach einen Iobrocker Backup einspielen das die Vis nicht mehr startet oder aufrufbar ist.
    Achtung mein System Läuft auf einen Docker
    Hat jemand dafür einen Lösung ?
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker install vis --debug
    NPM version: 6.14.17
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linu
    x","arch":"x64"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 6
    npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install`
    npm ERR! Exit status 6
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-06-05T19_44_11_302Z-debug.log
    host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    • L lucky51179
      x","arch":"x64"})
      npm ERR! errno 6
      npm ERR!
      @lucky51179 läuft das unter Docker?
      Dann gehört das in den Titel!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lucky51179
        @homoran Ja das ist richtig
        • L lucky51179
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lucky51179
          Was passiert denn wenn Du die VIS Seite aufrufst?
          VIS wurde mit dem Backup auch zurückgespielt ?
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @lucky51179
            in der Konsole
            iobroker upgrade iobroker.vis@1.4.5
            dann wenn es läuft auf 1.4.15 upgrade
            • L Offline
              lucky51179
              @haselchen die Vis als Instanz vorhanden.
              Bei der Adapter installation kommt
              $ iobroker add vis auto --host buanet-iobroker1
              ERROR: Process exited with code 25
              beim aufrufen der Instanz kommt
              "File index_m.html not found"
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                auch wenn es sich um docker handelt, scheint das Problem ja das selbe zu sein, das bei der vis Version 1.4.15 ein zurückspielen des Backups scheinbar der Adapter nicht vorhanden ist, obwohl die Instanz angezeigt wird.
                wie @Glasfaser schrieb, eine ältere Version installieren, danach wieder auf die aktuelle wechseln
                  lucky51179
                  @crunchip Super danke läuft wieder, jetzt kann ich zum schwitzen aufhören
                  • L lucky51179
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @lucky51179 sagte in Vis nicht Aufrufbar nach Backup System läuft im Docker:
                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
