  4. Node-Red
  5. IoBroker-Nodes zufügen in getrennter NodeRed-Installation ?
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kilolima
    Liebe Community,
    seit geraumer Zeit habe ich vor, NR als stabile Installation losgelöst von meiner IoBroker-Installation zu betreiben (also nicht über die integrierte Variante des NR-Adapters in IoBroker). Allderings benötige ich zwingend die Verbindung von bestimmten Datenpunkten aus IoB zu NR. In der separaten NR-Installation kann ich per Palette leider partout die IoBroker-Nodes nicht finden.
    Per Console auf dem Server mit dem Befehl npm install iobroker out (beispielsweise) komme ich leider auch nicht zum Ziel.
    Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
    Grüße
    Kai
    • K kilolima
      Liebe Community,
      Grüße
      Kai
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kilolima Gibt es schlicht und ergreifend nicht. Wenn Du einen Datenaustausch zu externen Systemen brauchst, bietet sich lediglich ein System als Vermittler an und das ist ein mqtt-Broker.
      Es gibt dazu auch schon seit Ewigkeiten ein Enhancement-Request, aber ich denke nicht, dass man das machen wird.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        kilolima
        @mickym
        Besten Dank für die rasche Antwort. Das ist natürlich uncool. Aber aus Sicht der Entwicklerpolitik der ioBroker-Leute auch verständlich.
        Man kann mit der integrierten Variante ja auch glücklich werden - nur die Verknüpfung beider Systeme bringt eben auch Abhängkeit bei Fehlern. Das hat mich schon viele Stunden gekostet und mir schlaflose Nächte beschert. ;O7 Muss mal schauen, ob ich meine Daten auf MQTT übersetzen und dann in NR verdauen kann. Danke nochmal! 😊
        • K kilolima
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kilolima Du kannst den mqtt Adapter nehmen und damit auch beliebige States aus dem iobroker synchron zu einem externen Broker exportieren (zum Beispiel mosquitto - so mache ich das) oder wenn Du den mqtt- Adapter direkt als Broker verwendest halt mit Blockly in den Adapter Namensraum was reinschreiben. Die mqtt Nodes in NodeRed sind ja standardmässig dabei,
