  4. Sicherung influxDB - Fehlermeldung
    5.9k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    @djmarc75
    jepp
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @beowolf
    Also ich hab quasi die selbe Konstellation wie Du aber ich habe in der influxdb.conf nichts ausser die binding-adress in Zeile 15 und unter HTML die binding-adress aktiviert und angepasst.
    Das ganze andere was Du aktiviert hast ist bei mir nicht aktiviert (# davor) und es funktioniert tadellos.
    EDIT: Sorry für die Frage: von welchem Rechner hast du die influxdb.conf bearbeitet?
    Lehrling seit 1975 !!!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @beowolf
      Beowolf
      @djmarc75
      ioBroker pi
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        @djmarc75
        ioBroker pi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @beowolf na das kann nicht funktionieren. Du musst die auf dem influx läuft bearbeiten.
          Beowolf
          @djmarc75
          Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
          [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 38:EA:A7:A0:22:2B
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6776 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6907 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_01-12_19_31_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-12_19_43_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
          [DEBUG] [influxDB] - done
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: olheizung
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzstreifen-garage
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: brutkasten
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: rosenpflanzkasten
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzstreifen-eingang
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: umweltdaten-stall
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: obergeschoss
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: dachgeschoss
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wohnhaus
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterdaten-stall
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzbeet-pflox
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserspiel
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: phase-1
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: erdgeschoss
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzkasten-pflox
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_01-12_19_49_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [pushover] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          • B Beowolf
            @djmarc75
            [EXIT] 0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @beowolf sagte in Sicherung influxDB - Fehlermeldung:
            Geht mir oft auch so 🙄
              Beowolf
              @djmarc75
              Vielen Dank für die Hilfe.
              • B Beowolf
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
