  4. Sicherung influxDB - Fehlermeldung
    5.9k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf installiert hast du aber den influxdb-service auf deinem iobroker und der Dienst läuft auch?
    Den influxdb-service hast du auf deinem anderen Pi (influxDB ist mit Grafana auf "Pi2-2 192.168.49.43)
    neu gestartet?
    Beowolf
    @crunchip
    jepp. gerade noch mal gemacht.
    • B Beowolf
      @crunchip
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @beowolf
      ich hab in meiner influxdb.conf folgendes noch eingetragen geändert:
      # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
      bind-address = "192.168.178.21:8088"
      also die IP natürlich anpassen
      edit: Zeile 15
      Einstellungen in Backitup
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @beowolf
        edit: Zeile 15
        Beowolf
        @djmarc75
        habe ich auch so
        • B Beowolf
          @djmarc75
          habe ich auch so
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @beowolf
          auch die bind-adress in Zeile 15 in der influxdb.conf?
            @beowolf
            Beowolf
            @djmarc75
            jepp
            • B Beowolf
              @djmarc75
              jepp
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @beowolf
              Also ich hab quasi die selbe Konstellation wie Du aber ich habe in der influxdb.conf nichts ausser die binding-adress in Zeile 15 und unter HTML die binding-adress aktiviert und angepasst.
              Das ganze andere was Du aktiviert hast ist bei mir nicht aktiviert (# davor) und es funktioniert tadellos.
              EDIT: Sorry für die Frage: von welchem Rechner hast du die influxdb.conf bearbeitet?
                @beowolf
                Beowolf
                @djmarc75
                ioBroker pi
                • B Beowolf
                  @djmarc75
                  ioBroker pi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @beowolf na das kann nicht funktionieren. Du musst die auf dem influx läuft bearbeiten.
                    Beowolf
                    @djmarc75
                    Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 38:EA:A7:A0:22:2B
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6776 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6907 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_01-12_19_31_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-12_19_43_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: olheizung
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzstreifen-garage
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: brutkasten
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: rosenpflanzkasten
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzstreifen-eingang
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: umweltdaten-stall
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: obergeschoss
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: dachgeschoss
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wohnhaus
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterdaten-stall
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzbeet-pflox
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserspiel
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: phase-1
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: erdgeschoss
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pflanzkasten-pflox
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_01-12_19_49_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [pushover] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    • B Beowolf
                      @djmarc75
                      [EXIT] 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @beowolf sagte in Sicherung influxDB - Fehlermeldung:
                      Geht mir oft auch so 🙄
                        Beowolf
                        @djmarc75
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        • B Beowolf
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
