  4. Js-controller drüberinstallieren
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Ich bekam heute mal wieder Probleme als normaler User mit sudo den js-controller upzudaten.
    Also als root eingeloggt und npm install iobroker.js-controller eingegeben.
    Lief gut durch bis zu einem fatal Error. So etwas habe ich noch nie gehabt.
    npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
    ! > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    node-gyp rebuild
    ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v7.7.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.5.0
    gyp ERR! not ok
    ! > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    node iobroker.js setup first
    ! iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
    └── iobroker.js-controller@0.17.2
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker#</security>
    Zur Ehrenrettung:
    Debian 9
    nodejs 7
    :D :D
    Rainer
    • apollon77A Offline
      laut google:
      apt-get install libpam0g-dev
      … gehts dann?
        @apollon77:
        … gehts dann? `
        Ehrlich???
        Es läuft trotzdem - ich würde im Moment nicht gerne etwas dran ändern, weil meine anderen Installationen auch fast alle gerade zicken :(
        Rainer
          naja der Fehler kommt von einer optionalen Dependency … also ist es "ok" wenn es fehltschlägt.
          Effektiv will er was kompilieren und braucht dazu eine ".h" Datei ... die ist in dem genannten Paket drin ... wenn man Google glaubt :-)
          Sollte also
          • F Offline
            Fitti
            @apollon77:
            laut google:
            … gehts dann? `
            Ohh man. Wie lange nervt mich dieser Fehler. Ja - selbst andere Geräte kaufte ich mir. Hat mich bestimmt schon 300€ gekostet.
            Dieser Befehl und die Befehle:
            npm config set unsafe-perm true
            npm install authenticate-pam
            Sorgen nun für Ruhe.
            Nimmt das Bitte unbedingt in alle Unixbasierte Beschreibungen auf.
            So long,
            Fitti
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
