  4. Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?
    5.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin,
    hat jemand schon die Nooie PE10 Smart Stecker/Steckdose mit Tasmota geflasht? Laut Amazon Kommentar geht das allerdings finde ich keine Beschreibung dazu. Über Tipps würde ich mich freuen. Die Dinger gibt es heute bei Amazon 2 Stück für 13,79€.
    • a200A a200
      Moin,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @a200 sagte in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
      Nooie PE10
      schon gesehen
      https://templates.blakadder.com/unsupported/nooie-PA10.html
      dann wird es bei dem PE10 nisht anders sein
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Nooie PE10
        schon gesehen
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @arteck sagte in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
        Nooie PE10
        schon gesehen
        Ja, die PA10 habe ich in der unsupported Liste gesehen. Habe trotzdem gehofft... Mal sehen, wenn die Dinger ankommen. Danke!
        • a200A a200
          Nooie PE10
          schon gesehen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @a200
          Sind seit 2019 unsupported.
          Ich würde an deiner Stelle Dosen bestellen , die 100% flashbar sind oder müssen es unbedingt die sein?
          • haselchenH haselchen
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @haselchen sagte in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
            @a200
            Die waren besonders günstig. Nicht mehr und nicht weniger. War ein Fehler, dass ich mich auf die Amazon-Aussage verlassen habe. Also doch shellys! Danke.
            • a200A a200
              @a200
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @a200
              Hab mich früher auch oft von den Amazon Angeboten leiten lassen.
              Klar sind da auch brauchbare Sachen bei , aber dann doch lieber die bekannteren Marken, die auf breitere Ebene supported werden.
                @a200
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @haselchen Und was würdest du vorschlagen? Einfacher Pinout (Zugang), keine unnötigen LEDs, zerstörungsfreie Öffnung und relativ sicher - das wären meine Anforderungen.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A a200
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  @a200 said in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
                  Oder ganz einfach schon "vorbefreit"? Sprich mit esphome oder tasmota bespielt wie z.B. die athom Dinger?
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @opensourcenomad hmm, sieht nicht schlecht aus. Muss schauen ob ich aus CH oder CZ bestelle. Über ali geht es nicht. Aber danke für den Hinweis. Spart ne Menge Arbeit.
                    • a200A a200
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @a200
                      Auf eBay gibt es ne Firma, die Tasmota geflashte Dosen verkauft .
                      Im Pack natürlich günstiger als einzeln.
                      Sonoff , Gosund …..
                        @a200
                        Sonoff , Gosund …..
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @haselchen @OpenSourceNomad - Habe verschiedene Modelle gefunden. Danke! die DeLock 11826 kann man sogar auf Amazon kaufen und die ist schon Tasmota-Preinstalled. Jetzt suche ich eine mit Leistungsmessung. Manchmal ist der kürzester Weg auch der schnellster! ;-)
                        • a200A a200
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          DeLock 11826
                          Oder die... (NOUS A1T) sind kleiner (bekommst auch mehrere nebeneinander in eine Steckdosenleiste) und obwohl die eigentlich Baugleich mit Gosund & Co. sind, haben eine echt gute und wesentlich bessere Reichweite. Ebenfalls Tasmota vorinstalliert.
                          https://www.amazon.de/vorgeflasht-stromverbrauch-stromzähler-zeitschaltuhr-NOUS/dp/B0B1BJFYH9
                          • ArmilarA Armilar
                            DeLock 11826
                            OpenSourceNomad
                            @armilar said in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
                            Schmilzt gleich? 😬
                            👉 https://forum.iobroker.net/topic/53985/nous-a1z-stromverbrauch/12
                              Schmilzt gleich? 😬
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @opensourcenomad sagte in Smart-Stecker Nooie PE10 mit Tasmota?:
                              Schmilzt gleich? 😬
                              Uiii was war da denn dran, dass so heiß wird? Ich habe die Dinger von Gosund, Blitzwolf, Nous (Insgesamt bestimmt 20 Stück) schon seit Jahren im Einsatz. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
                              • ArmilarA Armilar
                                Schmilzt gleich? 😬
                                OpenSourceNomad
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                Ich nehme an du hast diese noch nicht öfters ein- und ausgesteckt? Wahrscheinlich bist du sogar ein "Glückspilz" 🍄 und hast keine (neueren) Steckdosen in der Wand mit integrierter Kindersicherung?
                                Warum diese Teile geplante Obsoleszenz (und heiße 🔥 Eisen) sind ist hier erklärt 👉 https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/32
                                Das einzig gute daran ist, das Plastik ist tatsächlich nicht brennbar 🙌
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Stimmt. Die kommen eigentlich nur rein und nie wieder raus... Ist ja echt der Hammer wie die schmilzen... 😞
