  4. Vorstellung: Fenstergriffsensor Marke Eigenbau
    5.8k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Da ich immer wieder die Terrassentür zwar zugezogen, aber nicht den Griff geschlossen habe und weil ich im Sommer ungerne von der Rolladenautomatik ausgesperrt werde habe ich nach einem Fenstergriffsensor gesucht. Die Homatic, Eltako oder Hopp sind mir aber alle zu teuer und tragen unschön dick auf. Also habe ich mir mal meine Fenster (Winkhaus) genauer angesehen und gesehen, dass die Schließbleche für die Rollenzapfen, bei denen der Rollenzapfen im geschlossenen Zustand ganz links ist, im geööfneten Zustand in der Mitte und im gekippten Zustand rechts,
    an der Rückseite 2 Öffnungen haben.
    Diese Öffnungen sind genau so groß, dass da genau ein Rollenschalter für ein paar Cent hineinpassen könnte und es auch tut. Also mit dem 3D-Drucker eine Halterung gebaut
    Jeweils 2 Kabel angelötet
    Das ganz genau so groß gemacht, dass es sich auch ohne Befestigung nicht verschieben kann.
    Die Kabel mit Heißkleber fixiert und unter der Sockelleiste zu einem ESP8266 geführt und damit lassen sich alle 3 Griffzustände absolut zuverlässig abfragen. Das ganz funktioniert auch wunderbar mit dem Rolladenadapter Shuttercontrol. Und wenn ich jetzt das Haus verlasse sehe ich sofort auf dem Tablet an der Eingangstür (Fully Web Browser), wenn noch Fenster oder Türen geöffnet sind. Außerdem bekomme ich bei entsprechenden Außentemperaturen einen Hinweiß von Alexa, wenn ich vergessen habe ein zum Lüften geöffnetes Fenster wieder zu schließen (wobei man das auch mit einfachen Magentkontakten hinbekommen kannn).
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @wolfgangfb schönes Projekt. Hast du noch Bilder vom verlegtem Kabel?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @hansi1234
        Bei den Fenstern habe ich mir im Rahmen keine besondere Mühe gegeben. Die Terrassentüren sind zweiflüglig
        Da habe ich die Kabel im anderen Flügel, der eh nicht so oft geöffnet wird, mit Heißkleber befestigt.
        Un dann am Scharnier in die Sockelleiste geführt.
        Bei den Fenstern mit Seitenschals habe ich mir auch keine große Mühe gegeben.
        Beim Küchenfenster habe ich das ganze etwas schöner gemacht (das steht eh immer etwas davor, wenn ich mal wieder eine Tube Acryl offen habe kommt da auch ein Streifen drauf).
        Bei einem WC Fenster das ringsum nur mit Fließen umgeben ist habe ich das Kabel einfach nach außen geführt und dort dann in den nächsten Raum (vor dem WC Fenster steht eh ein Busch, von daher sieht man das Kabel von außen auch nicht).
        Im Fensterrahmen wäre aber auch genügend Platz um ein Wemos D1 Mini unterzubringen, Ich müsste mal ausprobieren, wie lange das mit einer Batterie durchhält.
        Ansonsten bliebe noch die Option das Kabel im Fensterrahmen nach oben in den Rollandenkasten zu legen und dort den Schutzleiter des Motors zu missbrauchen, aber das würden wir ja nie machen...
        frana120500F S OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @hansi1234
          frana120500F Offline
          frana120500
          @wolfgangfb und wenn du fertig bist, nimmste dir mal nen Lappen und wischst mal feucht durch, oder?
          • W WolfgangFB
            @hansi1234
            saeft_2003
            @wolfgangfb
            Super wenn man sowas hinbekommt, aber der „Kabelsalat“ wäre jetzt nicht meine bevorzugte Lösung.
            Es gibt mittlerweile so schöne Homematic Fenstersensoren, die sich im Rahmen befinden. Das ist optisch echt Top und funktioniert einwandfrei. Klar sind diese teurer, mir persönlich wäre das aber wert.
            -1
            • S saeft_2003
              @wolfgangfb
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @saeft_2003 aber mit Batterie?
              • H Hansi1234
                saeft_2003
                @hansi1234
                Ja mit Batterie. Sind zwei AAA drin, die sollten 1-2 Jahre halten.
                • W WolfgangFB
                  @hansi1234
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  @wolfgangfb said in Vorstellung: Fenstergriffsensor Marke Eigenbau:
                  Wäre wahrscheinlich Interessant das ganz statt dem klassischen (stromhungrigen) wpaX wifi mal mit esp-now zu probieren 🚀
                  • L Offline
                    loverz
                    Wow! Super Sache, dass du deine Mühe mit uns geteilt hast!
                    Viele Magnetkontakte (meistens jedoch ab Werk vom Fensterbauer) sind bereits so positioniert, dass diese erst dann reagieren, wenn die Pilzzapfen durch schließen der Griffe an der "Auslöseposition" sind.
                      bernd33-1
                      ESP-Now ist prinzipiell gut aber um wirklich Stromsparsam im Batteriebetrieb zu sein, muss bei einem D1 mini der Spannungsregler und der USB<->RS232 Konverter vom Board runter.
                      Den Spannungsregler ersetzt ich dann immer mit einem HT7333-A Spannungsregler.
                      Und ehe man den USB-Konverter deaktiviert sollte man OTA-Programing am laufen haben oder einen externen RS232 nach USB Adapter haben.
                      Grüße, Bernd
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bernd33-1
                        Grüße, Bernd
                        OpenSourceNomad
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @bernd33-1 said in Vorstellung: Fenstergriffsensor Marke Eigenbau:
                        Statt einen D1 mini zu schlachten würde ich direkt auf ein nacktes esp82xx Modul setzen, z.B. den sehr kompakten esp-m3:
                        Mit 16x20mm passt der ☝ auch hin wo ein d1 mini zu groß ist. Alternativ gibt es auch noch kleinere esp82xx Module bzw. tut es wahrscheinlich auch das etwas größere (aber auch billigste), ein esp-12f.
                        Ebenfalls würde ich versuchen komplett auf einen LDO zu verzichten und stattdessen gleich die "passende" Batterietechnologie 🔋 zu wählen. Laut Datenblatt erlaubt sind bis zu 3.6V an Eingangsspannung erlaubt. Daher könnten sich gut 3 (LSD)-NIMH Akkus (Nennspannung 1.2V) eignen welche aber am besten nicht zu 100% geladen sind sondern vielleicht nur zu 80-90% (um Überraschung zu vermeiden unbedingt alle Zellen vorher einzeln mit Multimeter prüfen das diese =< 1.2V haben ⚠).
                        3 AAA oder vielleicht auch AA lassen sich wahrscheinlich auch sehr einfach im Fenster "versenken" und sollte wahrscheinlich einfach Laufzeiten von mehreren Jahren pro Ladung ermöglichen.
                        Eine andere (eingeschränkte) Möglichkeit ist auch einen (weil leider nur ein freier gpio vorhanden) reed kontakt an so einen xiaomi kracher zu hängen 👇
                        Die pvvx firmware erlaubt den status auszulesen und mittels ble broadcast z.B. an einen esp oder raspberry zu schicken 📶
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          bernd33-1
                          @opensourcenomad Jup, so kann man es machen. Wenn man aber mehrere IO-Pins braucht (für z.B. Display), kommt man halt um einen größeren ESP nicht drum rum.
                          Den Spannungsregler brauch ich, weil ich gerne die 18650 LiPos nehme. Die liegen mittlerweile rum wie Sand am Meer und laufen mit 25000 - 3000mAh nahezu endlos ehe sie wieder geladen werden müssen. Stichwort Fahrrad Akku Recycling :-)
