  4. Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...
    5.9k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...:
    @thomas-braun dann kommt das hier:
    dann war dein Crash wohl schon vor dem 15. Februar, wobei ichetwas erstaunt bin, dass nach dem 27. Februar direkt der 27. Mai kommt
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran Bis gestern Morgen lief alles wie gewohnt ..
    Gestern wolle ich noch einiges in der Vis ändern und kam schon nicht mehr auf den Raspberry drauf
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.23:8081 aufbauen.
      Der Zeit-Sprung wundert mich jetzt auch...
      @Dr-Pie
      Schuß ins Blaue:
      Knöpf dir die Datei 2022-02-27_19-51_states.json.gz vor uns spiel die zurück. Ist nur zufällig gewählt, kann auch sein dass die alle 'kaputt' sind.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @Dr-Pie
        Schuß ins Blaue:
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        reicht es denn dann so ?
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        mv states.json states.json.old
        cd backup-objects/
        gunzip -ck 2022-02-27_19-51_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        iobroker start
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wieder mal ein perfektes Beispiel für mich, warum große Speichermedien für mich keinen Sinn machen. Lieber kleiner und öfter mal ein Image gezogen als eine root Partition, die zu 8% belegt ist. Nur mal zum Nachdenken.
          -1
          • Dr.PieD Dr.Pie
            iobroker stop
            cd backup-objects/
            iobroker start
            @dr-pie
            Ja, müsste so funktionieren. Wenn die Quelldatei nicht auch schon kaputt ist.
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              cd backup-objects/
              gunzip -ck 2022-02-27_19-51_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.      json
              iobroker start
              mv: der Aufruf von stat für 'states.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeich      nis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...:
                Das kann man so eben nicht sagen!
                eine zerstörte Karte kann es bei jeder Größe geben.
                Solange man nicht weiß warum das hier passiert ist, ist es müßig zu diskutieren.
                8.7GB belegt sind allerdings sehr wenig
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  cd backup-objects/
                  iobroker start
                  @dr-pie
                  Da ist von Februar auf Mai von json auf jsonl umgestellt worden.
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                  gunzip -ck 2022-05-27_08-54_states.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.      jsonl
                  iobroker start
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran sagte in Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...:
                    Klar kann es bei jeder Größe eine zerstörte Karte geben. Aber es ist halt einfacher ein IMAGE (ja ich weiß ihr mögt das nicht) von einer 16GB Partition zu ziehen, als von 128 GB. Und wenn man dann feststellt, dass nur 8% belegt sind, dann wollte ich das trotzdem mal als Denkanstoss geben. Wenn der arme @Dr-Pie es nun nicht mehr zum Laufen bringt, dann muss er das System sowieso neu aufbauen. Wenn er jedoch hin und wieder ein Image von einem funktionierenden System ziehen kann .... - Ich habe ja nur gesagt, mal zum Nachdenken. .....
                    -1
                    • mickymM mickym
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      128 GB
                      ich benutze die 128 GB nur weil ich jede Menge davon besitze ...
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        128 GB
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dr-pie Mit einem Partition-Manager kann man auch die Partitionen wieder kleiner machen, unabhängig von der physischen Größe des Speichermediums. Damit wäre auch das Argument - dass immer die gleichen Zellen beschrieben werden hinfällig, da man dann einfach die Partition verschiebt. Wie gesagt - wenn Du nicht umhin kommst, das System neu aufzubauen, würde ich es mir überlegen.
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • mickymM mickym
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          @mickym said in Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...:
                          Kategorie: Mumpitz. Bei Flashspeichern gibt es keinerlei Möglichkeit die zu beschreibende Zelle zu beeinflussen. Diese Aufgabe übernimmt ausschließlich der Flashcontroller welcher im besten Fall versucht die Abnutzung aller Zellen möglichst zu leveln.
                          Die Empfehlung kleine Flashspeicher (statt große) zu verwende halte ich übrigens für ziemlich Kontraproduktiv. Ein höheres "over provisioning" führt zwangsläufig zu einer längerer Lebensdauer von Flashstorage. 🚀
                          Eine 8 mal kleiner Karte als die 128GB, sprich die "empfohlenen" 16GB wird bei identischer Schreiblast eben auch nur 1/8 so lange halten 🚮
                          Nur wenn man die Holzhackermethode ⚒ verwendet und unbeschriebenen Speicherplatz sichert. Glücklicherweise bietet jede anständige Lösung aber auch an nur den benutzen Speicher (natürlich inklusive aller Partitionsinformationen) zu sichern. 💾
                          Und selbst wer die Holzhackermethode ⚒ (z.B. dd) verwendet wird doch dann gleich noch "on the fly" komprimieren 🗜 was allerdings trotzdem ziemlicher Mist ist wenn es an den restore geht 👇
                          Das Vorgehen "stumpf" die ganze SD-Karte in ein image zu sichern lässt einen Flashsspeicher beim zurückspielen übrigens noch schneller/unnötigerweise altern 👴. Der geeignete Nutzer der deine "spezial Tipps" anwendet sorgt so für einen hausgemachten extra hohen WAF und schneller Tot ☠ seines Speichers. Zusätzlich kommt auch noch der Fakt hinzu das diese images wahrscheinlich mehr oder minder "gut" gealtert sind und als erstes mal eine Updateorgie (neue Schreiblasten für den armen flash⚠) nötig sind.
                          Einfacher und nachhaltiger wird es sein einfach ein aktuelles OS neu aufzuspielen und eine aktuelle Sicherung des gewünschten Programms zurückzuspielen. 🙌
                          Das sollte eine halbwegsmoderne software auch beim restore "on the fly" schaffen, ich glaube clonezilla kann das wahrscheinlich schon seit 10 Jahren oder mehr... 💪
                          Über was genau? 🤔 Über das Bullshit-Asymmetrie-Prinzip? :(
