  4. Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...
    5.9k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    seit gestern habe ich keine Vis mehr auf meinem Tab ... warum das weiß der Geier.
    Also mal iobroker status probiert.
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input
    Was zu Geier ist das denn ???
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      @dr-pie sagte in Kein Lebenszeichen vom Raspberry ...:
      Eine defekte Datei
      Speichermedium voll?
      df -h
      anschauen.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Eine defekte Datei
        df -h
        anschauen.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root       118G    8,7G  104G    8% /
        devtmpfs        776M       0  776M    0% /dev
        tmpfs           937M       0  937M    0% /dev/shm
        tmpfs           375M    924K  374M    1% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
        tmpfs           188M     20K  188M    1% /run/user/1000
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          Platz genug.
          dmesg -T | grep -i ext4
            @dr-pie
            Platz genug.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
            [Do Apr 14 14:46:08 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                          snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:                         A6:32:D7:FB:72 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tt                         yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=174a5f11-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=ye                         s rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Do Apr 14 14:46:09 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered d                         ata mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Do Apr 14 14:46:09 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device                          179:2.
            [Do Apr 14 14:46:12 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota m                         ode: none.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Starte die Kiste mal durch.
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Nach dem Neustart:
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Nach dem Neustart:
                  @dr-pie
                  Dann such mal nach dem 'Mini-HowTo'
                  Vielleicht findet sich noch eine intakte Version der Datei.
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @thomas-braun Ich dachte mir schon das DIE Antwort kommt ... ich hatte mich das letzte mal schon soooo schwer damit getan ... 😖
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Dann kannst du ja jetzt weiter trainieren.
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @thomas-braun wobei "schwer getan" extrem untertrieben ist ...
                        -1
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Und wo konkret was es 'schwer'? Die Anleitung ist eigentlich recht eingängig geschrieben, denke ich.
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun Kann sein das sie "recht eingängig geschrieben" wurde ... aber für mich als Laie nicht nachvollziehbar ist wenn das Ergebnis eines Befehls nicht dem entspricht was dort geschrieben wird.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Das (kann)/sollte nicht vorkommen. Was ist konkret abweichend?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun Hier mal ein Beispiel:
                                In der Anleitung steht z.B.
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                Das Ergebnis soll dann so oder ähnlich aussehen:
                                total 19240
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                                Bei mir sieht es aber so aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 25. Feb 21:44 2022-02-25_21-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 25. Feb 23:44 2022-02-25_23-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 01:44 2022-02-26_01-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 03:44 2022-02-26_03-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 05:44 2022-02-26_05-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 07:44 2022-02-26_07-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 09:44 2022-02-26_09-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 11:44 2022-02-26_11-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 13:45 2022-02-26_13-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 15:45 2022-02-26_15-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 17:45 2022-02-26_17-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 19:45 2022-02-26_19-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 21:45 2022-02-26_21-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 26. Feb 23:45 2022-02-26_23-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 01:45 2022-02-27_01-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 03:45 2022-02-27_03-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 05:45 2022-02-27_05-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 07:45 2022-02-27_07-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 09:45 2022-02-27_09-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 11:45 2022-02-27_11-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 13:45 2022-02-27_13-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 15:45 2022-02-27_15-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 17:45 2022-02-27_17-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 19:45 2022-02-27_19-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 19:50 2022-02-27_19-50_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 20:13 2022-02-27_20-13_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 20:16 2022-02-27_20-16_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 20:17 2022-02-27_20-17_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Feb 20:20 2022-02-27_20-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 27. Mai 08:54 2022-05-27_08-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 27. Mai 10:54 2022-05-27_10-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 27. Mai 12:54 2022-05-27_12-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 27. Mai 14:54 2022-05-27_14-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Mai 16:54 2022-05-27_16-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Mai 18:54 2022-05-27_18-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Mai 20:54 2022-05-27_20-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 27. Mai 22:54 2022-05-27_22-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 00:54 2022-05-28_00-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 02:54 2022-05-28_02-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 04:54 2022-05-28_04-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 06:54 2022-05-28_06-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 08:54 2022-05-28_08-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 28. Mai 10:54 2022-05-28_10-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4M 28. Mai 12:54 2022-05-28_12-54_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 16:14 2022-05-28_16-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 18:14 2022-05-28_18-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 20:14 2022-05-28_20-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 28. Mai 22:14 2022-05-28_22-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 29. Mai 00:14 2022-05-29_00-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 29. Mai 02:14 2022-05-29_02-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 29. Mai 04:14 2022-05-29_04-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 29. Mai 06:14 2022-05-29_06-14_objects.jsonl.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 29. Mai 08:14 2022-05-29_08-14_objects.jsonl.gz
                                Also nix mit Nullen ...
                                Tjaaaa ... und was man dann macht wenn es nicht so aussieht steht leider nicht da 😊
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  total 19240
                                  was für Nullen?
                                  Es steht doch in der Anleitung, dass Es auch sein kann, dass "nur" ein starker Rückgang in der Dateigröße möglich ist
                                  Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                                    was für Nullen?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @homoran In der Anleitung steht ja
                                    • Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      total 19240
                                      @dr-pie
                                      Es steht ja auch
                                      da. Nicht das es immer eine Null-Datei gibt. Und die 'objects' sind bei dir ja auch in Ordnung, die 'states' ist kaputt. Also musst du dir diese Dateien anschauen.
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                        @dr-pie
                                        Es steht ja auch
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @thomas-braun dann kommt das hier:
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 25. Feb 21:50 2022-02-25_21-50_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 25. Feb 23:50 2022-02-25_23-50_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 01:50 2022-02-26_01-50_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 03:51 2022-02-26_03-51_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 05:51 2022-02-26_05-51_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 07:52 2022-02-26_07-52_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 09:52 2022-02-26_09-52_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 11:52 2022-02-26_11-52_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 206K 26. Feb 13:53 2022-02-26_13-53_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 15:53 2022-02-26_15-53_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 17:53 2022-02-26_17-53_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 19:54 2022-02-26_19-54_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 21:54 2022-02-26_21-54_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 26. Feb 23:55 2022-02-26_23-55_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 01:55 2022-02-27_01-55_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 03:55 2022-02-27_03-55_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 05:55 2022-02-27_05-55_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 07:56 2022-02-27_07-56_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 09:56 2022-02-27_09-56_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 11:57 2022-02-27_11-57_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 13:57 2022-02-27_13-57_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 15:57 2022-02-27_15-57_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 17:58 2022-02-27_17-58_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 206K 27. Feb 19:51 2022-02-27_19-51_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 207K 27. Feb 20:13 2022-02-27_20-13_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 208K 27. Feb 20:16 2022-02-27_20-16_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 208K 27. Feb 20:17 2022-02-27_20-17_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 208K 27. Feb 20:19 2022-02-27_20-19_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 219K 27. Mai 08:54 2022-05-27_08-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 219K 27. Mai 10:54 2022-05-27_10-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 219K 27. Mai 12:54 2022-05-27_12-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 219K 27. Mai 14:54 2022-05-27_14-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 27. Mai 16:54 2022-05-27_16-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 27. Mai 18:54 2022-05-27_18-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 27. Mai 20:54 2022-05-27_20-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 27. Mai 22:54 2022-05-27_22-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 28. Mai 00:54 2022-05-28_00-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 28. Mai 02:54 2022-05-28_02-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 214K 28. Mai 04:54 2022-05-28_04-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 213K 28. Mai 06:54 2022-05-28_06-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 213K 28. Mai 08:54 2022-05-28_08-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 213K 28. Mai 10:54 2022-05-28_10-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 213K 28. Mai 12:54 2022-05-28_12-54_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 199K 28. Mai 16:14 2022-05-28_16-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 200K 28. Mai 18:14 2022-05-28_18-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 199K 28. Mai 20:14 2022-05-28_20-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 200K 28. Mai 22:14 2022-05-28_22-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 200K 29. Mai 00:14 2022-05-29_00-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 200K 29. Mai 02:14 2022-05-29_02-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 199K 29. Mai 04:14 2022-05-29_04-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 200K 29. Mai 06:14 2022-05-29_06-14_states.jsonl.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 199K 29. Mai 08:14 2022-05-29_08-14_states.jsonl.gz
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          dann war dein Crash wohl schon vor dem 15. Februar, wobei ichetwas erstaunt bin, dass nach dem 27. Februar direkt der 27. Mai kommt
                                          Dr.PieD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
