  5. Dateigröße mit Bordmitteln
    6.0k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 884 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Gibt es einen direkten Befehl, um die Dateigröße einer Datei zu ermitteln?
    • W WolfgangFB
      MCU
      @wolfgangfb
      var fs = require('fs');
      const {size} = fs.statSync('backup/backup.json');
      log(size/1024); // KB
      log(size/(1024*1024)); // MB
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @mcu
        Danke, das habe ich gesucht. Frage: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
        M OliverIOO paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @mcu
          MCU
          @wolfgangfb Da die Antwort von fs.statSync('') ein Objekt ist und man nur die size haben möchte:
          {'dev':33,'mode':33261,'nlink':1,'uid':1001,'gid':1001,'rdev':0,'blksize':1048576,'ino':3096224743913964,'size':122867029,'blocks':239976,'atimeMs':1653732607019.0588,'mtimeMs':1650067255000,'ctimeMs':1653681143276.067,'birthtimeMs':1649193484247.149,'atime':'2022-05-28T10:10:07.019Z','mtime':'2022-04-16T00:00:55.000Z','ctime':'2022-05-27T19:52:23.276Z','birthtime':'2022-04-05T21:18:04.247Z'}
          • W WolfgangFB
            @mcu
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wolfgangfb
            Die Funktion gibt ein umfangreiches Objekt zurück.
            Durch eine relativ neue Erweiterung des JavaScript Standards kann man ein oder mehrere Attribute dieses Objekts relativ einfach in eigene Variablen speichern und weiter verwenden.
            In diesem Fall wird die Eigenschaft size des Objekts in die variable size gespeichert
            https://www.geeksforgeeks.org/node-js-fs-statsync-method/
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • W WolfgangFB
              @mcu
              @wolfgangfb sagte: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
              Das ist eine andere Schreibweise für
              const size = fs.statSync('backup/backup.json').size;
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Wieder was gelernt, das wusste ich noch nicht.
                  Rico Sander
                  Re: Dateigröße mit Bordmitteln
                  Ok, die Forensoftware schlägt vor, ein neues Thema aufzumachen, sei es drum:
                  Also:
                  Nach der Umstellung auf ESM ist der Aufruf in Zeile 1 wohl deprecated, oder?
                  Vorgeschlagen bzw. berichtigt wird nun zu:
                  import fs from 'fs';
                  Auch nach sehr langem Bemühen des Webs finde ich für die Zeile 2 (Zuweisen zur Variablen) keine passende Lösung (oder ich habs nicht verstanden...).
                  Kann Jemand helfen? - Danke.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • R Rico Sander
                    Also:
                    @wcag22 sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                    Ist hier ja von 2022, bietet dir aber auch an, hier weiterzumachen.
                    hab's mal zusammengeführt, ist ja sooo alt nicht, und sollte auch noch nicht veraltet sein.
                    oder doch?
                    wohl deprecated
                    was ist denn ESM?
                    Wikipedia war da nicht sehr hilfreich
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/ESM
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      oder doch?
                      wohl deprecated
                      was ist denn ESM?
                      Rico Sander
                      Moin,
                      erstmals darauf aufmerksam geworden am 19.06.24 beim Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin
                      "JS-Controller läuft jetzt als ESM Module",
                      Dann:
                      Soweit ich das verstanden (?) habe, hängt das mit der node-Version zusammmen.
                      How To Use ESM: https://byteofdev.com/posts/how-to-use-esm/
                      Alle Angaben ohne Gewähr
                      • R Rico Sander
                        Moin,
                        Dann:
                        @wcag22 Danke!
                        Da soll dann mal ein Wissender was zu sagen
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Hier mal ein Vergleich der verschiedenen modulsysteme bei JavaScript
                          https://joeattardi.dev/comparison-of-javascript-modules
                          Ziel ist irgendwann mal ES modules.
                          Es gibt (und wahrscheinlich noch sehr lange) immer noch viele commons Modul Bibliotheken,
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import
                          Links im Profil
                            Rico Sander
                            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                            @oliverio
                            Moin,
                            auch wenn Du mich vermutlich bewusst nicht erwähnt hast ( :-) ) Danke für die Links. Habe sie mir für späteres gründliches Lesen vorgemerkt.
                            Leider komme ich - zunächst ad hoc - auch nicht weiter:
                            Das führt sofort zum Fehler:
                            import {size} from '/media/tapo_report.jpg';
                            Die Frage, wie man nach dieser Methode die Dateigröße ausliest und einer Variablen zuweist, bleibt damit zunächst offen.
                            @Homoran
                            Vielleicht findet sich ja noch ein von Dir erwähnter Wissender :-)
                            Schönes WE
                            Edit:
                            Das obige Beispiel ist natürlich Unsinn. Soo kann ich nix importieren. Schnellschuss halt...
                            • R Rico Sander
                              @oliverio
                              Moin,
                              @Homoran
                              Schönes WE
                              Edit:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @oliverio
                              Moin,
                              @Homoran
                              Schönes WE
                              Edit:
                              Du musst das was oben steht durchaus auch 'korrekt' umsetzen:
                              Mit dem 'import' befehl importierst du eine Bibliothek. Damit ersetzt import fs from 'fs' nur var fs = require('fs') In der muss dann die Funktion aufgerufen werden die die Daten liefert::
                              const {size} = fs.statSync('/media/tapo_report.jpg');
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @oliverio
                                Moin,
                                @Homoran
                                Schönes WE
                                Edit:
                                A.
                                Rico Sander
                                @asgothian sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                                Erst einmal danke für die Rückmeldung und die Erklärung.
                                Ja klar :-) , aber das war ja eben mein Verständnisproblem
                                Ok, das haste gut erklärt. Wieder was gelernt. Also danke-danke...
