  4. JavaScript
  5. Dateigröße mit Bordmitteln
    6.0k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 884 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfgangfb
    var fs = require('fs');
    const {size} = fs.statSync('backup/backup.json');
    log(size/1024); // KB
    log(size/(1024*1024)); // MB
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @mcu
    Danke, das habe ich gesucht. Frage: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
    M OliverIOO paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @mcu
      MCU
      @wolfgangfb Da die Antwort von fs.statSync('') ein Objekt ist und man nur die size haben möchte:
      {'dev':33,'mode':33261,'nlink':1,'uid':1001,'gid':1001,'rdev':0,'blksize':1048576,'ino':3096224743913964,'size':122867029,'blocks':239976,'atimeMs':1653732607019.0588,'mtimeMs':1650067255000,'ctimeMs':1653681143276.067,'birthtimeMs':1649193484247.149,'atime':'2022-05-28T10:10:07.019Z','mtime':'2022-04-16T00:00:55.000Z','ctime':'2022-05-27T19:52:23.276Z','birthtime':'2022-04-05T21:18:04.247Z'}
      • W WolfgangFB
        @mcu
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @wolfgangfb
        Die Funktion gibt ein umfangreiches Objekt zurück.
        Durch eine relativ neue Erweiterung des JavaScript Standards kann man ein oder mehrere Attribute dieses Objekts relativ einfach in eigene Variablen speichern und weiter verwenden.
        In diesem Fall wird die Eigenschaft size des Objekts in die variable size gespeichert
        https://www.geeksforgeeks.org/node-js-fs-statsync-method/
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • W WolfgangFB
          @mcu
          @wolfgangfb sagte: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
          Das ist eine andere Schreibweise für
          const size = fs.statSync('backup/backup.json').size;
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Wieder was gelernt, das wusste ich noch nicht.
            • R Offline
              Rico Sander
              Re: Dateigröße mit Bordmitteln
              Ok, die Forensoftware schlägt vor, ein neues Thema aufzumachen, sei es drum:
              Also:
              Nach der Umstellung auf ESM ist der Aufruf in Zeile 1 wohl deprecated, oder?
              Vorgeschlagen bzw. berichtigt wird nun zu:
              import fs from 'fs';
              Auch nach sehr langem Bemühen des Webs finde ich für die Zeile 2 (Zuweisen zur Variablen) keine passende Lösung (oder ich habs nicht verstanden...).
              Kann Jemand helfen? - Danke.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                Also:
                @wcag22 sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                Ist hier ja von 2022, bietet dir aber auch an, hier weiterzumachen.
                hab's mal zusammengeführt, ist ja sooo alt nicht, und sollte auch noch nicht veraltet sein.
                oder doch?
                wohl deprecated
                was ist denn ESM?
                Wikipedia war da nicht sehr hilfreich
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/ESM
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  oder doch?
                  wohl deprecated
                  was ist denn ESM?
                  Rico Sander
                  Moin,
                  erstmals darauf aufmerksam geworden am 19.06.24 beim Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin
                  "JS-Controller läuft jetzt als ESM Module",
                  Dann:
                  Soweit ich das verstanden (?) habe, hängt das mit der node-Version zusammmen.
                  How To Use ESM: https://byteofdev.com/posts/how-to-use-esm/
                  Alle Angaben ohne Gewähr
                  • R Rico Sander
                    Moin,
                    Dann:
                    @wcag22 Danke!
                    Da soll dann mal ein Wissender was zu sagen
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Hier mal ein Vergleich der verschiedenen modulsysteme bei JavaScript
                      https://joeattardi.dev/comparison-of-javascript-modules
                      Ziel ist irgendwann mal ES modules.
                      Es gibt (und wahrscheinlich noch sehr lange) immer noch viele commons Modul Bibliotheken,
                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import
                      Links im Profil
                      • R Offline
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        @oliverio
                        Moin,
                        auch wenn Du mich vermutlich bewusst nicht erwähnt hast ( :-) ) Danke für die Links. Habe sie mir für späteres gründliches Lesen vorgemerkt.
                        Leider komme ich - zunächst ad hoc - auch nicht weiter:
                        Das führt sofort zum Fehler:
                        import {size} from '/media/tapo_report.jpg';
                        Die Frage, wie man nach dieser Methode die Dateigröße ausliest und einer Variablen zuweist, bleibt damit zunächst offen.
                        @Homoran
                        Vielleicht findet sich ja noch ein von Dir erwähnter Wissender :-)
                        Schönes WE
                        Edit:
                        Das obige Beispiel ist natürlich Unsinn. Soo kann ich nix importieren. Schnellschuss halt...
                        • R Rico Sander
                          @oliverio
                          Moin,
                          @Homoran
                          Schönes WE
                          Edit:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @oliverio
                          Moin,
                          @Homoran
                          Schönes WE
                          Edit:
                          Du musst das was oben steht durchaus auch 'korrekt' umsetzen:
                          Mit dem 'import' befehl importierst du eine Bibliothek. Damit ersetzt import fs from 'fs' nur var fs = require('fs') In der muss dann die Funktion aufgerufen werden die die Daten liefert::
                          const {size} = fs.statSync('/media/tapo_report.jpg');
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @oliverio
                            Moin,
                            @Homoran
                            Schönes WE
                            Edit:
                            A.
                            Rico Sander
                            @asgothian sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                            Erst einmal danke für die Rückmeldung und die Erklärung.
                            Ja klar :-) , aber das war ja eben mein Verständnisproblem
                            Ok, das haste gut erklärt. Wieder was gelernt. Also danke-danke...
