  4. iobrocker Backup
    6.3k
iobrocker Backup
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    derdoerk
    schrieb am zuletzt editiert von derdoerk
    ich habe seit langem das Problem, dass meine Backups nicht durchlaufen, weder über den Backup Adapter noch manuel via Putty
    Ich hatte jetzt schon an diversen stellen versucht, aber nach dem ersten Schritt passiert nicht mehr. Ich hatte das verhalten schon mal mit einem ioBrocker system, nachdem ich es neu aufgesetzt hate ging es wieder, bis nun wieder das Problem aufgetreten ist.
    in einem Forum bin ich mal auf folgenden befehl gestoßen, nur leider bringt der auch nur eine Fehlermeldung
    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    Error: Connection is closed.
    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
    at Socket.emit (events.js:400:28)
    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    Kennt einer das Problem bzw. eine Lösung?
    Dirk
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: P4
    Arbeitsspeicher: 8GB CPU 1800MHz
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux / arm64
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.9.9
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: JNein
    • D derdoerk
      Dirk
      Hardwaresystem: P4
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @derdoerk sagte in iobrocker Backup:
      10.x.x
      Vielleicht hilft ja ein Update auf die aktuelle stable Version weiter.
      1GB
      Ist auch sehr wenig. Daran könnte es auch liegen.
      Edit:
      Ich glaub er hat die Felder gar nicht ausgefüllt.
      Schlecht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        10.x.x
        1GB
        Edit:
        Schlecht.
        derdoerk
        @bahnuhr
        MOrjen,
        sorry hatte die Daten noch nicht aktualisiert.
        Hab meiner Meinung nach genug Leistung.
        Dirk
        • D derdoerk
          @bahnuhr
          MOrjen,
          Dirk
          @derdoerk
          Mal mehr Infos posten:
          iobroker status
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          iobroker update -u
            @derdoerk
            iobroker status
            iobroker update -u
            derdoerk
            MOrjen,
            hier die Infos die du wolltests:
            pi@iobroker:~ $ iobroker status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            pi@iobroker:~ $ iobroker update -u
            Used repository: stable
            pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ iobroker status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            ^Ced repository: stabler update -u.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packagesi && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Wenn ich ein BAckup starten will passiert nach:
            pi@iobroker:~ $ iobroker backup
            host.iobroker 9736 states saved
            nichts mehr
            Dirk
            • D derdoerk
              MOrjen,
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nichts mehr
              Dirk
              @derdoerk
              Die Installations-Basis ist stabil und aktuell. Hatte da ehrlich gesagt anderes erwartet.
              Poste mal bitte das Log vom 'Backitup'-Adapter.
                @derdoerk
                derdoerk
                MOrjen,
                was meinst du den genau an Log:
                Hab hier die Debug Ausgaben
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","yahka":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.0.160","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.0.160","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9733 states saved
                Nur wie gesagt, selbst das normale Backup via Console läuft ja nicht.
                Dirk
                • D derdoerk
                  MOrjen,
                  Dirk
                  @derdoerk
                  Ich hatte gehofft das wäre etwas gesprächiger.
                  Ist noch genügend Platz?
                  df -h /
                  Am Rande: ftp-Transfer sollte nicht die erste Wahl sein. Wenn du die Möglichkeit hast per CIFS oder NFS da die Daten zu sichern tu das.
                    @derdoerk
                    df -h /
                    derdoerk
                    pi@iobroker:~ $ df -h /
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/root       117G     34G   79G   30% /
                    Ich frag mich aber, was so groß ist mit 34GB
                    • D derdoerk
                      Platz ist also noch da.
                      Mit
                      sudo ncdu /
                      kann man sehen wo die dicken Brummer hängen.
                        Mit
                        sudo ncdu /
                        derdoerk
                        @thomas-braun sagte in iobrocker Backup:
                        sudo ncdu /
                        Die Frage ist, ob irgend ein ordner das Problem ist, weil er zu groß ist, die Frage ist ja, wie man das dann beheben kann :-)
                           31,6 GiB [######### ] /opt
                            1,4 GiB [          ] /usr
                          800,1 MiB [          ] /var
                           98,4 MiB [          ] /home
                           30,1 MiB [          ] /boot
                            3,7 MiB [          ] /etc
                          848,0 KiB [          ] /run
                           40,0 KiB [          ] /tmp
                           20,0 KiB [          ] /root
                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                        e   4,0 KiB [          ] /media
                            0,0   B [          ] /sys
                        .   0,0   B [          ] /proc
                            0,0   B [          ] /dev
                        @   0,0   B [          ]  sbin
                        @   0,0   B [          ]  lib
                        @   0,0   B [          ]  bin
                        • D derdoerk
                          sudo ncdu /
                              1,4 GiB [          ] /usr
                            800,1 MiB [          ] /var
                             98,4 MiB [          ] /home
                             30,1 MiB [          ] /boot
                              3,7 MiB [          ] /etc
                            848,0 KiB [          ] /run
                             40,0 KiB [          ] /tmp
                             20,0 KiB [          ] /root
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          Das dürfte dann der iobroker sein. Was schleppst du denn da alles mit? Hollywood-Filme aus den Überwachungskameras? Da wundert es mich auch nicht, dass dein Bakup schwer zu schlucken hat. Das ist einfach zu viel Zeug zum packen.
                          Mein iobroker lebt z. B. mit 820MB:
                          --- /opt -------------------------------------
                          822.8 MiB [##########] /iobroker
                            derdoerk
                            pi@iobroker:~ $ iob backup
                            host.iobroker 9734 states saved
                            host.iobroker 10954 objects saved
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_05_28-14_13_46_backupiobroker.tar.gz
                            pi@iobroker:~ $
                            hab ne ring Kamera und Adapter da waren noch Bilder und Videos versteckt
                            hab die jetzt alle mal gelöscht, dann war das ganze auch nur noch halb so groß und etwas mehr
                            • D derdoerk
                              pi@iobroker:~ $
                              hab ne ring Kamera und Adapter da waren noch bilder und Videos versteckt
                              Komst du gerade frisch aus Cannes? 'Goldene Palme' gewonnen?
