  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    1.9k
    1.5k
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @mrbungle64
    "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
    🆕 Es gibt seit der Version 1.4.10 die Möglichkeit Bereiche ("Spot Areas") für die nächste Reinigung zu markieren. Dies kann z.B. für eine VIS nützlich sein, wenn man per Button die Bereiche an- und ausschalten möchte.
    Die Datenpunkte dazu befinden sich im jeweiligen "Spot Area" Kanal:
    "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].markForNextSpotAreaCleaning"
    Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
    K
    K
    Kellerkind-86
    #61
    @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
    kurze frage..
    unter welchem kanal finde ich das dann ?
    danke
    Gruß Marcell
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      kurze frage..
      danke
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #62
      @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      Siehst du den Datenpunkt nicht unter "control.extended"?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        K
        K
        Kellerkind-86
        #63
        leider nein..
        ich kann die spotareas zwar anwählen..kann sie aber dann nicht ausführen..
        also der dp fehlt mir..
        also ordner control/extended
        Gruß Marcell
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          leider nein..
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #64
          leider nein..
          Es gibt eine Option "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)" in den Einstellungen.
          Ich nehme mal an, dass du das dann noch nicht aktiviert hast.
          • K Kellerkind-86
            leider nein..
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #65
            leider nein..
            Ich habe noch mal nachgeschaut - der Ordner "control.extended" eigentlich immer erstellt werden.
            Wir sprechen gerade über einen X1 Omni, oder?
            Welcher Wert steht im Datenpunkt "info.deviceClass"?
            • K
              K
              Kellerkind-86
              schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
              #66
              @mrbungle64 sorry.. ich habe den datenpunkt
              control.extended.cleanMarkedSpotareas
              gesucht.. hab ihn gefunden..
              sorry..
              danke für die Hilfe
              by the way..
              ich hab den x1 omni noch nicht lange.. aber wie machst du/ihr das ?
              also die Station steht im EG.. soweit so gut..
              jetzt möchte ich aber mind. einmal die Woche das er im OG bzw. auch im UG fährt.. die karten dazu sind angelegt und er erkennt auch wenn ich ihn manuell in die Etage setze wo er sich befindet..
              jetzt fängt er an und will nach einem spot schon die wischtücher reinigen..( und nein..wir reinigen sehr oft und die wischtücher sind eh sauber) das gleiche wenn er im OG fährt will er zur station und den staubbehälter leeren, obwohl er noch nicht mal viertel voll ist..
              gibt es da irgendein workaround bzw. vielleicht ein script , damit er nach einem spot den nächsten macht bis alle spotareas bearbeitet sind ? das nervt nämlich wenn er nach einem raum schon wieder im OG die station anfahren will.. dann breche ich immer ab und wähle per app den nächsten raum an.. usw. theoretisch könnte man das ja bestimmt über ein blockly lösen... ( weiß nur nicht worauf ich triggern soll ( deebot fährt zur station zurück) aber vielleicht gibt es ja eine einfacherer lösung..
              ich habe mich deswegen schon beim service von evovacs gemeldet und denen das erklärt.. lösung---> jedes mal die station hoch oder runtertragen .😵
              naja.. vielleicht gibt es ja mehrere die das Problem kennen.
              EDIT
              leider finde ich diesen DP nicht..
              wenn ich diesen DP suchen möchte mit :
              currentCleaningMapImage
              dann wird nichts angezeigt.
              obwohl er im adapter aktiviert ist
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                sorry..
                danke für die Hilfe
                by the way..
                EDIT
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #67
                EDIT
                "currentCleaningMapImage" ist kein Datenpunkt, sondern Bestandteil das Dateinamens wenn die Map im Dateisystem abgelegt wird.
                Was kann man in dem Screenshot sehen?
                  EDIT
                  K
                  K
                  Kellerkind-86
                  #68
                  ich finde diesen passenden Datenpunkt dazu nicht.
                  Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")
                  um das hier geht es genau und diesen DP finde ich nicht
                  Seit Version 1.4.9 wird dies nun aber auch autom. im Dateisystem unter dem Namen "currentCleaningMapImage_[mapID].png" abgelegt (mapID ist anhängig von der jeweiligen Map).
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    #69
                    Ach so, ja da waren 4 Optionen zu sehen. Das war eine davon ;)
                    Such doch mal in den Objekten nach "loadMapImage". Dann wirst du den finden ;)
                    Welchen Datenpunkt meinst du? Da steht nichts von einem Datenpunkt.
                    Das aktuelle Image wird im Dateisystem unter diesem Namensmuster angelegt.
                      K
                      K
                      Kellerkind-86
                      #70
                      loadMapImage
                      ich raff es nicht..
                      ist das hier kein dp ?
                      currentCleaningMapImage_[mapID].png?
                      genau diesen finde ich nicht..
                      ich kann zwar loadMapImage finden und auch anklicken... aber wo kommt die ausgabe ?sorry..
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        loadMapImage
                        ich raff es nicht..
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #71
                        loadMapImage
                        ich raff es nicht..
                        Nein, das ist kein Datenpunkt. Das ist das Muster für den Dateinamen unter welchem die Datei abgelegt wird.
                        Schau mal im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0" nach (falls es sich um ein Linux handelt). Da liegen die Dateien bei mir und wahrscheinlich auch bei den meisten anderen Installationen.
                          loadMapImage
                          ich raff es nicht..
                          K
                          K
                          Kellerkind-86
                          #72
                          mmh.. ich versteh es nicht.. sorry.. ich geb es auf 🙃
                          also auf dem pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0 liegt nur die latestCleaningMapImage.png..
                          die hab ich schon eingebunden und funkioniert auch..
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #73
                            Diesen Beitrag hattest du bereits gesehen/gelesen?
                            https://forum.iobroker.net/post/936500
                              K
                              K
                              Kellerkind-86
                              #74
                              @mrbungle64
                              jap, hab ich mehrfach gelesen.. aber ich weiß einfach nicht wo ich an diese datei rankommen.. sorry..
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #75
                                @mrbungle64
                                Muss es denn die Datei sein? Die Map wird ja auch noch im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt. Ist dieser Datenpunkt leer bei dir nachdem du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
                                  @mrbungle64
                                  K
                                  K
                                  Kellerkind-86
                                  #76
                                  map64
                                  leider leer..
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    map64
                                    leider leer..
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #77
                                    map64
                                    leider leer..
                                    Was steht im Datenpunkt "info.library.canvasModuleIsInstalled"?
                                    • Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      #78
                                      @mrbungle64 Meinst Du, es gibt die Möglichkeit eine Füllstandsmeldung zu bekommen (Frischwasser leer/Abwasser voll)?
                                        map64
                                        leider leer..
                                        K
                                        K
                                        Kellerkind-86
                                        #79
                                        steht auf true
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          steht auf true
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #80
                                          steht auf true
                                          Hast du ein 32-bit oder ein 64-bit System?
                                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                                          83.8k
                                          1.4m
