  4. [Gelöst] Backit-Up: Backup Redis-Error
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w0nk1
    schrieb am zuletzt editiert von w0nk1
    Guten Morgen,
    ich habe das Problem, dass bei einem Komplettbackup mich immer diese unschöne Nachricht begleitet:
    BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-633.rdb'
    Permissons des Ordners:
    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  16384 May 27 09:48  backups
    ein
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    und
    iob fix
    brachten leider keine Besserung.
    Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar! ;-)
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.22.12
    Nodejs-Version: 12.22.12
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • W w0nk1
      Guten Morgen,
      BackItUp:
      ein
      und
      iob fix
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @w0nk1 sagte in Backit-Up: Backup Redis-Error:
      gibts den ordner ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        gibts den ordner ?
        W Offline
        W Offline
        w0nk1
        @arteck den hatte ich mehrfach angelegt und testweise auch mir chmod 777 belegt. Allerdings scheint dieser immer wieder zu verschwinden?
        • W w0nk1
          Der wird ja auch nicht von dir händisch angelegt sondern vom Backup temporär während der Sicherung. Dann wird das Verzeichnis wieder gelöscht.
          Da es sich um ein Verzeichnis mit ACLs handelt machst du da auch mit chmod nix. Jedenfalls nicht richtig.
          Mit welchen Verfahren wird das Backup denn dort angelegt? CIFS/SMB? NFS? Irgendwas anderes?
            W Offline
            W Offline
            w0nk1
            @thomas-braun Sowas ähnliches dachte ich mir schon, weswegen ich was das anging auch erstmal entspannt war. Jedenfalls ist das Verzeichnis nicht mehr da.
            Es geht da nur um die lokale Redis-Instanz, kein Remote oder sonstiges. Bezüglich AOF hatte ich bereits beides ausprobiert, führt zur keiner Änderung.
            • W w0nk1
              @w0nk1
              Ich meinte eher, wie mit dem Verzeichnis /opt/iobroker/backup umgegangen wird.
              Wird das nur als Mountpunkt verwendet? Ist bei CIFS/SMS oder NFS der Fall.
              Wird im Adapter auch als 'Speicherort' bezeichnet.
                @w0nk1
                W Offline
                W Offline
                w0nk1
                @thomas-braun sagte in Backit-Up: Backup Redis-Error:
                @w0nk1
                Das einzige was unter Speicherorte angehakt ist: Dropbox
                Ich meine das ich im Zuge einer Wiederherstellung den Ordner /opt/iobroker/backups einmal gelöscht hatte und diesen neu angelegt hatte. Da liegen allerdings auch Sicherungen mittlerweile wieder drin. Aber hilft evtl. bei der Lösung? Ist mir aber auch erst gerade wieder eingefallen, dass ich das getan hatte.
                Bin mir allerdings nicht sicher, ob der Fehler auch schon davor auftrat. :-/
                • W w0nk1
                  @w0nk1
                  Lass die Finger von solchen Aktionen.
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker fix
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    W Offline
                    W Offline
                    w0nk1
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    Ja, das merke ich nun auch. ;-) Mal sehen ob das was brachte, die Schritte habe ich auch schon mehrfach ausgeführt.
                    Allerdings röchelte mein RPI 4, 4 GB auch schon musste eine 2 GB Swap-File dazunehmen. Bin jetzt heute auf einen 8 GB umgestiegen. Evtl. hängt es auch mit Ressourcenknappheit zusammen. Ich werde morgen berichten.
                    Danke, für deine Hilfe soweit!
                    • W w0nk1
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      W Offline
                      W Offline
                      w0nk1
                      Nachdem ich den Redis-Dateipfad erweitert habe, funktionierte es wieder tadellos:
                      /var/lib/redis/dump.rdb
