  4. Iobroker Admin startet nicht mehr
81 Beiträge 11 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Eric:
    @eric2905:
    Bist Du vor dem "sudo iobroker start admin" in das Verzeichnis /opt/iobroker gewechselt? `
    ist er IMHO nicht:
    @hg6806:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start admin
    Rainer
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @Eric: War schon ins Verzeichnis gewechselt
      sudo ps -ef | grep js:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ps -ef | grep js
      pi        5189  4878  0 20:14 pts/0    00:00:00 grep --color=auto js
      Java:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      2.15.11
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v4.7.2
      @wendy2702
      Hatte alles vor ca. 4 Monaten installiert. VIS, Admin und Editor liefen ohne Probleme.
      War 1 Woche vereist, als ich wiederkam gab es das Problem. Freundin meinte, 2 Tage bevor ich wiedergekommen bin war das Problem da. Sie hatte lediglich VIS bedient.
      PI Restart schon 2x durchgeführt. Historian hatte auch gestoppt, läuft aber jetzt wieder.
      Log würde ich ungern posten. Habe mal nach "errpr" durchsucht. Waren nur einige Einträge durch ical.
      @Rainer:
      Wie schon mal gepostet kommt nach dem Starten von iobroker folgendes:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      iobroker controller daemon already running. PID: 667
      Grüße
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        also es ist kein einziger IoBroker-Prozess zu sehen.
        Zeige mal bitte den Inhalt des Verzeichnisses /opt/iobroker und einmal des Home-Verzeichnis des Users pi.
        Hast Du IoBroker letztens mal neu / drüber installiert?
        Wenn Du iobroker neu starten willst und die "already running" Meldung kommt, ist da eine PID angegeben?
        Wenn ja, poste mal das Ergebnis von
        sudo ps -ef | grep PID
        wobei Du PID durch die Zahl ersetzen musst.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Gerade mal an meinem Pi die Prozesse geschaut:
          ! pi@pi-iobroker:~ $ ps -ef|grep io root 9 2 0 20:26 ? 00:00:00 [migration/0] root 10 2 0 20:26 ? 00:00:00 [migration/1] root 14 2 0 20:26 ? 00:00:00 [migration/2] root 18 2 0 20:26 ? 00:00:00 [migration/3] root 28 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 31 2 0 20:26 ? 00:00:00 [rpciod] root 35 2 0 20:26 ? 00:00:00 [nfsiod] root 45 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 46 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 47 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 48 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 49 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 50 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 51 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 52 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 53 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 54 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 55 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 56 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 57 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 58 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 59 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 60 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 61 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 62 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 63 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 64 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 65 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 66 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 67 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 68 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] root 75 2 0 20:26 ? 00:00:00 [DWC Notificatio] root 82 2 0 20:26 ? 00:00:00 [bioset] avahi 442 1 0 20:26 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [pi-iobroker.local] message+ 448 1 0 20:26 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation root 730 1 1 20:26 ? 00:00:05 iobroker.js-controller root 749 730 6 20:26 ? 00:00:24 io.admin.1 root 780 730 2 20:27 ? 00:00:09 io.smartmeter.0 root 792 730 1 20:27 ? 00:00:04 io.rpi2.0 root 847 730 1 20:27 ? 00:00:05 io.modbus.3 pi 1134 772 0 20:33 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io pi@pi-iobroker:~ $ !
          Merkwürdig das man bei dir nichts von den iobroker Prozessen sieht.
          Läuft auf dem PI noch etwas anderes außer iobroker?
          Wenn es ganz schlecht läuft hat es vielleicht deine SD Karte, solltest du eine benutzen, zerlegt.
          Was kommt denn wenn du im iobroker Verzeichnis versuchst den Admin zu starten?
          Also so:
          ````oder````
          iobroker start admin.0
          ````–> setzt voraus das du nur eine Admin Instanz installiert hattest.
          Ist das logfile zu groß oder warum magst du es nicht posten? Steht doch eigentlich nichts geheimes drin... oder?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ps -ef | grep 667
            pi        5329  4878  0 20:43 pts/0    00:00:00 grep --color=auto 667
            [quote] `
            Im Anhang der Verzeichnisinhalt
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ok, sehr seltsam …. die PID wird nicht in den Prozessen gefunden ...
              Hast Du den Pi mal rebootet (hatten "Wendy" und ich schon mal gefragt)?
              Gruß,
              Eric
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ja, Pi hatte ich 2x neu gestartet.
                <code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin.0
                Adapter "admin.0 started.
                Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
                [code][/code]</code>
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  "sudo" vergessen!
                    wenn du als user pi drin bist und nicht als root musst du immer ein sudo voranstellen.
                    Rainer
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      sorry, sudo vergessen und blind paste© gemacht.
                      <code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin.0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Sieht doch erstmal gut aus.
                        Jetzt nochmal Prozesse abfragen
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Admin lief nicht, sonst hätte es eine entspr. Meldung gegeben.
                          Kannst Du jetzt die Webseite (Admin, nicht Vis) aufrufen?
                          Gruß,
                          Eric
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Nein, kann ich noch immer nicht
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Und die Prozesse?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Prozesse war das hier?
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ps -aux |grep io
                                root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:08   0:00 [migration/0]
                                root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:08   0:00 [migration/1]
                                root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:08   0:00 [migration/2]
                                root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:08   0:00 [migration/3]
                                root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [rpciod]
                                root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [nfsiod]
                                root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [bioset]
                                root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:08   0:00 [DWC Notificatio]
                                root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:09   0:00 [bioset]
                                message+   463  0.0  0.3   5624  3020 ?        Ss   21:09   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                pi         924  0.0  0.2   4556  1916 pts/0    S+   21:16   0:00 grep --color=auto io
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Bitte nochmal mit
                                  ps -ef | grep io
                                  und
                                  ps -ef | grep js
                                  Ich verstehe nicht, warum die Prozesse nicht angezeigt werden ….
                                  Versuche bitte auch noch
                                  sudo iobroker start web
                                  bzw.
                                  sudo iobroker start web.0
                                  und
                                  sudo iobroker start vis
                                  bzw.
                                  sudo iobroker start vis.0
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Hier die Ergebnisse. Habe mich als root eingeloggt.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sun Mar 26 07:52:26 2017 from guidos-netbook.fritz.box
                                    root@raspberrypi:~# ps -ef | grep io
                                    root         9     2  0 21:08 ?        00:00:00 [migration/0]
                                    root        10     2  0 21:08 ?        00:00:00 [migration/1]
                                    root        14     2  0 21:08 ?        00:00:00 [migration/2]
                                    root        18     2  0 21:08 ?        00:00:00 [migration/3]
                                    root        28     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        31     2  0 21:08 ?        00:00:00 [rpciod]
                                    root        35     2  0 21:08 ?        00:00:00 [nfsiod]
                                    root        45     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        46     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        47     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        48     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        49     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        50     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        51     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        52     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        53     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        54     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        55     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        56     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        57     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        58     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        59     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        60     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        61     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        62     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        63     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        64     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        65     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        66     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        67     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        68     2  0 21:08 ?        00:00:00 [bioset]
                                    root        75     2  0 21:08 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
                                    root        84     2  0 21:09 ?        00:00:00 [bioset]
                                    message+   463     1  0 21:09 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --                   address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                    root      1091  1056  0 21:53 pts/0    00:00:00 grep io
                                    root@raspberrypi:~# ps -ef | grep js
                                    root      1093  1056  0 21:53 pts/0    00:00:00 grep js
                                    root@raspberrypi:~# iobroker start web
                                    root@raspberrypi:~# iobroker start web.0
                                    Adapter "web.0 started.
                                    root@raspberrypi:~# iobroker start vis
                                    root@raspberrypi:~# iobroker start vis.0
                                    Adapter "vis.0 started.
                                    root@raspberrypi:~#
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Alles ohne zu meckern gestartet.
                                      Geht jetzt die Webseite?
                                      Wenn nicht, was steht im log?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Web geht nicht. Kein Admin, kein VIS
                                        Logfile ist das letzte vom 24.03. und ein restart.Log vom 25.03. welches ich schon gepostet hatte.
                                        Kann es sein, dass kein Logfile geschrieben werden kann? SD Karte defekt und kann nur noch gelesen werden?
                                        Würde das das Fehlerbild darstellen?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Noch mal eine weitere Admin Instanz über "iobroker add admin –port 8089" installiert.
                                          Geht auch nicht.
                                          "Diese Webseite ist nicht erreichbar......."
                                          Was kann ich sonst noch tun?
