  4. Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Phil82
    @opensourcenomad
    Also im Handbuch ist folgendes zu finden:
    SR-2833CCT 3V DC 434 Mhz /868 Mhz
    Daraus werde ich nicht schlau, warum stehen da beide Frequenzen? Es könnte also tatsächlich sein. Dann bräuchte ich wohl noch einen Sender/Empfänger für 868Mhz
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @phil82 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
    Weil sich der Hersteller bzw. Distributor wahrscheinlich das Recht einräumt das jederzeit zu ändern. Es kann auch sein das für bestimmte Märkte nur bestimmte Frequenzen erlaubt sind, in DE/EU ist aber sowohl 433 als auch 868 üblich.
    Da dein receiver ja grundsätzlich funktioniert (Fensterkontakte etc.) ist ja fast davon auszugehen das dein Lichterl auf einer anderen Frequenz funkt (am offensichtlichsten 868MHz).
    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      @opensourcenomad sagte in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
      Ich verstehe aber die Posts oben so, dass der Empfänger auch auf 868MHz Frequenz empängt - nur eben schlechter, wegen der nicht darauf ausgerichteten Antenne. Habe ich das Falsch verstanden? Falls ja, was muss ich tun, um auch auf 868MHz zu empfangen?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chillkroete1206C Offline
        Chillkroete1206
        Zusätzlich habe ich auch noch auf 433MHz Probleme.
        Habe mir einen RXB6 zugelegt, der in der Tat deutlich reproduzierbare Signale empfängt, als mein vorheriger Empfänger.
        Das Signal der Fernebedienung:
        [23:25:51][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=6 data='010110100101100110'
        Meine Config sieht wie folgt aus:
        esphome:
        esp32:
          board: nodemcu-32s
          framework:
            type: arduino
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
          encryption:
            key: "xxx"
        ota:
          password: "xxx"
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Rfserver Fallback Hotspot"
            password: "xxx"
        captive_portal:
        remote_receiver:
          pin: GPIO12
          dump:
           - coolix
           - dish
           - jvc
           - lg
           - magiquest
           - midea
           - nec
           - nexa
           - panasonic
           - pioneer
           #- raw
           #- pronto
           - rc5
           - rc_switch
           - samsung
           - samsung36
           - sony
           - toshiba_ac
          # Settings to optimize recognition of RF devices
          tolerance: 50%
          filter: 250us
          idle: 4ms
          buffer_size: 2kb
        remote_transmitter:
          pin: GPIO13
          # RF uses a 100% carrier signal
          carrier_duty_percent: 100%
        switch:
          - platform: template
            name: Licht Abzugshaube
            turn_on_action:
              - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                  code: '010110100101100110'
                  protocol: 6
        Trotzdem tut sich beim Abfeuern von 'Licht Abzugshaube' leider nichts an der Lampe, außer, dass der Empfänger ein Signal bemerkt:
        [23:25:38][D][switch:013]: 'Licht Abzugshaube' Turning ON.
        Ralla66R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chillkroete1206C Chillkroete1206
          esphome:
          esp32:
            board: nodemcu-32s
            framework:
              type: arduino
          # Enable logging
          logger:
          api:
            encryption:
              key: "xxx"
          ota:
            password: "xxx"
          wifi:
            ap:
              password: "xxx"
          captive_portal:
          remote_receiver:
            pin: GPIO12
            dump:
             - coolix
             - dish
             - jvc
             - lg
             - magiquest
             - midea
             - nec
             - nexa
             - panasonic
             - pioneer
             #- raw
             #- pronto
             - rc5
             - rc_switch
             - samsung
             - samsung36
             - sony
             - toshiba_ac
            tolerance: 50%
            filter: 250us
            idle: 4ms
            buffer_size: 2kb
          remote_transmitter:
            pin: GPIO13
          switch:
              turn_on_action:
                    protocol: 6
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          erst einmal die Bauteile ordungsgemäß betreiben, mit Antenne und auch richtiger Spannung.
          Ohne Fernbedienung Knopf Druck empfange ich Daten, dann sind in deiner Umgebung zu viele andere Sender.
          Da es eine freie Frequenz ist sendet dort alles mögliche wie Garagentore, Wetterstationen usw.
          Die empfangenen Daten sind viel zu kurz. Ältere Pakete ( FB ) waren so um 32 Byte breit.
          Rcswitch erkennt nicht alle Protokolle.
          Versuche zuerst im Kreis zu senden also mit Transmitt und Receive.
          Was Tasmota anbetrifft sollte RF auch aktiviert sein, sowie die richtigen GPIOs gewählt werden.
            esphome:
            esp32:
              board: nodemcu-32s
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            api:
              encryption:
                key: "xxx"
            ota:
              password: "xxx"
            wifi:
              ap:
                password: "xxx"
            captive_portal:
            remote_receiver:
              pin: GPIO12
              dump:
               - coolix
               - dish
               - jvc
               - lg
               - magiquest
               - midea
               - nec
               - nexa
               - panasonic
               - pioneer
               #- raw
               #- pronto
               - rc5
               - rc_switch
               - samsung
               - samsung36
               - sony
               - toshiba_ac
              tolerance: 50%
              filter: 250us
              idle: 4ms
              buffer_size: 2kb
            remote_transmitter:
              pin: GPIO13
            switch:
                turn_on_action:
                      protocol: 6
            OpenSourceNomad
            @chillkroete1206 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
            Bekommst du immer das gleiche? Eventuell sind auch welche mit längerer Zeichenfolge dabei? Wenn ja, kannst du mal probieren "das längste" zu verwenden?
            Wenn das nicht erfolgreich war würde ich als nächstes ein bisschen an der tolerance schrauben 🎛
              tolerance: 50%
            Eventuell kann dadurch passieren das nicht mehr das rc_switch_raw Protokoll erkannt wird sondern vielleicht ein rc_switch_type_a, ...b, ...c oder ...d. Wenn dies der Fall wäre wird dann auch das senden sauber klappen.
              OpenSourceNomad
              Also typischerweise kommen die Module mit einer fixen Frequenz. Was aber auffällt ist das 868 das doppelte von 434 ist, sprich diese Module werden wahrscheinlich relativ viel gemeinsam haben. Allerdings glaube ich nicht das ein 433/434 receiver ad-hoc irgendwelche Signale auf 868MHz einfängt.
              Am leichtesten einen receiver für 868 anschaffen oder in die Thematik einlesen und experimentieren (rtl-sdr wird dann interessant für dich werden) ;)
                https://forum.iobroker.net/topic/40260/new-adapter-for-rtl_433-incoming-data?_=1655042346631
                • Ralla66R Ralla66
                  OpenSourceNomad
                  @ralla66 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                  Auch vielleicht kein schlechter Tipp, wenn wahrscheinlich auch weniger so so beabsichtigt.
                  Die rf receiver haben meist keine "richtige" Spannung sondern erlauben etwas von x bis y. Um das bestmögliche herauszuholen empfiehlt sich meist die maximal "zugelassene" Spannung zu verwenden (mindestens aber immer am besten 5V). Dadurch kann sich der "Empfang" teilweise schon erheblich verbessern.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @opensourcenomad
                    gepaart mit einem Geiz ist geil Netzteil bekommt man schwankende und unsaubere Spannung
                    gleich mitgeliefert.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @opensourcenomad
                      da.phreak
                      schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                      Ein RTL2832U Stick mit Airspy (oder anderer passender Software) kann da ganz nützlich, wenn man das Protokoll analysieren möchte. Geht auf jeden Fall besser als mit dem 433 MHz Billig-Empfänger.
