  4. Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern
    5.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206
    @opensourcenomad Sorry für die verzögerte Antwort. Ich hatte viel um die Ohren die Tage.
    Empfänger: 5015 RF-5V Bild
    Wie man sieht, verwende ich für den Empfänger keine Antenne (beim Sender schon).
    Als Datenpin spiel es keine Rolle, ob ich den 2. oder 3. wähle, richtig?
    Sender: FS1000A20220603_184218.jpg
    Da kein 5V Pin mehr frei an 3,3V betrieben.
    Habt ihr Empfehlungen für einen hochwertig(er)en Empfänger? Taugt die Sonoff RF bridge was?
    Bei meinem aktuellen Setting kann ich schlecht beurteilen, ob ein (zusätzliches) raw Signal bei Tastendruck eintrifft, wenn eh jede Sekunde >20 andere Signale ankommen.
    Was mir allerdings auffällt: Wenn ich ein Signal sende (Bsp. protocol=6 data='010110100101100110') wird ein komplett anderes Signal empfangen (In dem Fall: protocol 7). Hier kann ja irgendwas gewaltig nicht stimmen.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chillkroete1206C Chillkroete1206
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @chillkroete1206 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
      Also dein Empfänger sieht aus wie der eine den man nicht verwenden sollte, sieht der vorne so aus 👇
      IMPORTANT NOTE about the well-known cheap Chinese set:
      The receiver is not working very well. In most cases it receives too much noise to give stable results.
      👉 https://www.rflink.nl/wires.php
      Gleicher link listet auch ordentliche superheterodyne Receiver auf 👆
      Korrekt, dein receiver ist für die Tonne 🚮
      Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Chillkroete1206
        @opensourcenomad Macht Sinn.
        Ich frage mich grade, welchen Empfänger ich alternativ kaufen soll. Es wird ja der "Aurel" empfohlen, allerdings finde ich es nicht gerade selbsterklärend, wie ich den an den ESP32 anschließe und in ESP Home konfiguriere. Laut Doku gibt es insgesamt 4 Datenpins.
        Beim RXB6 ist das Ganze ja ein wenig einfacher, hier habe ich neben der Spannungsversorung nur einen Datenpin, sodass ich die identische Konfiguration von meinem bisherigen Setting nehmen kann.
        Gibt es Meinungen dazu?
          OpenSourceNomad
          Das hat bei mir bisher immer gereicht. Manchmal haben die RF Empfänger noch weitere Pin's ausgebrochen (oder den gleichen Datenpin gleich zweimal), aber benutzt habe ich die noch nie.
          Superheterodyn 🗼 sollte er sein und nicht mit unnötig vielen Pins verwirren (glaube so 6-8 sind mehr oder weniger üblich wovon dann eigentlich nur 3 für den Betrieb benötigt werden zzgl. einer eventuellen Antenne).
          • P Offline
            Phil82
            Guten Morgen,
            ich habe seit gestern dieselben LEDs in der neuen Küche. Ich konnte bisher mit meinem Tasmota rf Sensors ESP keine Signale empfangen. Ich habe zwei verschiedene Empfänger, einmal diesen billigen der viel rauschen empfängt und einmal einen Superheterodyne-Empfänger.
            Mit beiden kann ich bisher die Fensterkontakte im Keller erfassen und alte Baumart Steckdosen. Aber von den LED empfange ich nichts. Seit ihr schon etwas weiter gekommen?
            LG phil82
            • P Phil82
              Guten Morgen,
              LG phil82
              OpenSourceNomad
              @phil82 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
              Bist du sicher das diese auf der gleichen Frequenz funken? Nicht das z.B. deine Lichterorgel in der Küche auf 868Mhz funkt und deine Receiver auf 433Mhz? Die werden dann nie zusammen kommen 💡
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Phil82
                schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                @opensourcenomad
                Also im Handbuch ist folgendes zu finden:
                SR-2833CCT 3V DC 434 Mhz /868 Mhz
                Daraus werde ich nicht schlau, warum stehen da beide Frequenzen? Es könnte also tatsächlich sein. Dann bräuchte ich wohl noch einen Sender/Empfänger für 868Mhz
                • P Phil82
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Weil sich der Hersteller bzw. Distributor wahrscheinlich das Recht einräumt das jederzeit zu ändern. Es kann auch sein das für bestimmte Märkte nur bestimmte Frequenzen erlaubt sind, in DE/EU ist aber sowohl 433 als auch 868 üblich.
                  Da dein receiver ja grundsätzlich funktioniert (Fensterkontakte etc.) ist ja fast davon auszugehen das dein Lichterl auf einer anderen Frequenz funkt (am offensichtlichsten 868MHz).
                    Chillkroete1206
                    @opensourcenomad sagte in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                    Ich verstehe aber die Posts oben so, dass der Empfänger auch auf 868MHz Frequenz empängt - nur eben schlechter, wegen der nicht darauf ausgerichteten Antenne. Habe ich das Falsch verstanden? Falls ja, was muss ich tun, um auch auf 868MHz zu empfangen?
                      Chillkroete1206
                      Zusätzlich habe ich auch noch auf 433MHz Probleme.
                      Habe mir einen RXB6 zugelegt, der in der Tat deutlich reproduzierbare Signale empfängt, als mein vorheriger Empfänger.
                      Das Signal der Fernebedienung:
                      [23:25:51][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=6 data='010110100101100110'
                      Meine Config sieht wie folgt aus:
                      esphome:
                      esp32:
                        board: nodemcu-32s
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                        encryption:
                          key: "xxx"
                      ota:
                        password: "xxx"
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Rfserver Fallback Hotspot"
                          password: "xxx"
                      captive_portal:
                      remote_receiver:
                        pin: GPIO12
                        dump:
                         - coolix
                         - dish
                         - jvc
                         - lg
                         - magiquest
                         - midea
                         - nec
                         - nexa
                         - panasonic
                         - pioneer
                         #- raw
                         #- pronto
                         - rc5
                         - rc_switch
                         - samsung
                         - samsung36
                         - sony
                         - toshiba_ac
                        # Settings to optimize recognition of RF devices
                        tolerance: 50%
                        filter: 250us
                        idle: 4ms
                        buffer_size: 2kb
                      remote_transmitter:
                        pin: GPIO13
                        # RF uses a 100% carrier signal
                        carrier_duty_percent: 100%
                      switch:
                        - platform: template
                          name: Licht Abzugshaube
                          turn_on_action:
                            - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                                code: '010110100101100110'
                                protocol: 6
                      Trotzdem tut sich beim Abfeuern von 'Licht Abzugshaube' leider nichts an der Lampe, außer, dass der Empfänger ein Signal bemerkt:
                      [23:25:38][D][switch:013]: 'Licht Abzugshaube' Turning ON.
                      Ralla66R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        esphome:
                        esp32:
                          board: nodemcu-32s
                          framework:
                            type: arduino
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          encryption:
                            key: "xxx"
                        ota:
                          password: "xxx"
                        wifi:
                          ap:
                            password: "xxx"
                        captive_portal:
                        remote_receiver:
                          pin: GPIO12
                          dump:
                           - coolix
                           - dish
                           - jvc
                           - lg
                           - magiquest
                           - midea
                           - nec
                           - nexa
                           - panasonic
                           - pioneer
                           #- raw
                           #- pronto
                           - rc5
                           - rc_switch
                           - samsung
                           - samsung36
                           - sony
                           - toshiba_ac
                          tolerance: 50%
                          filter: 250us
                          idle: 4ms
                          buffer_size: 2kb
                        remote_transmitter:
                          pin: GPIO13
                        switch:
                            turn_on_action:
                                  protocol: 6
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        erst einmal die Bauteile ordungsgemäß betreiben, mit Antenne und auch richtiger Spannung.
                        Ohne Fernbedienung Knopf Druck empfange ich Daten, dann sind in deiner Umgebung zu viele andere Sender.
                        Da es eine freie Frequenz ist sendet dort alles mögliche wie Garagentore, Wetterstationen usw.
                        Die empfangenen Daten sind viel zu kurz. Ältere Pakete ( FB ) waren so um 32 Byte breit.
                        Rcswitch erkennt nicht alle Protokolle.
                        Versuche zuerst im Kreis zu senden also mit Transmitt und Receive.
                        Was Tasmota anbetrifft sollte RF auch aktiviert sein, sowie die richtigen GPIOs gewählt werden.
                          esphome:
                          esp32:
                            board: nodemcu-32s
                            framework:
                              type: arduino
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            encryption:
                              key: "xxx"
                          ota:
                            password: "xxx"
                          wifi:
                            ap:
                              password: "xxx"
                          captive_portal:
                          remote_receiver:
                            pin: GPIO12
                            dump:
                             - coolix
                             - dish
                             - jvc
                             - lg
                             - magiquest
                             - midea
                             - nec
                             - nexa
                             - panasonic
                             - pioneer
                             #- raw
                             #- pronto
                             - rc5
                             - rc_switch
                             - samsung
                             - samsung36
                             - sony
                             - toshiba_ac
                            tolerance: 50%
                            filter: 250us
                            idle: 4ms
                            buffer_size: 2kb
                          remote_transmitter:
                            pin: GPIO13
                          switch:
                              turn_on_action:
                                    protocol: 6
                          OpenSourceNomad
                          Bekommst du immer das gleiche? Eventuell sind auch welche mit längerer Zeichenfolge dabei? Wenn ja, kannst du mal probieren "das längste" zu verwenden?
                          Wenn das nicht erfolgreich war würde ich als nächstes ein bisschen an der tolerance schrauben 🎛
                            tolerance: 50%
                          Eventuell kann dadurch passieren das nicht mehr das rc_switch_raw Protokoll erkannt wird sondern vielleicht ein rc_switch_type_a, ...b, ...c oder ...d. Wenn dies der Fall wäre wird dann auch das senden sauber klappen.
                            OpenSourceNomad
                            Also typischerweise kommen die Module mit einer fixen Frequenz. Was aber auffällt ist das 868 das doppelte von 434 ist, sprich diese Module werden wahrscheinlich relativ viel gemeinsam haben. Allerdings glaube ich nicht das ein 433/434 receiver ad-hoc irgendwelche Signale auf 868MHz einfängt.
                            Am leichtesten einen receiver für 868 anschaffen oder in die Thematik einlesen und experimentieren (rtl-sdr wird dann interessant für dich werden) ;)
                              https://forum.iobroker.net/topic/40260/new-adapter-for-rtl_433-incoming-data?_=1655042346631
                              • Ralla66R Ralla66
                                OpenSourceNomad
                                @ralla66 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                                Auch vielleicht kein schlechter Tipp, wenn wahrscheinlich auch weniger so so beabsichtigt.
                                Die rf receiver haben meist keine "richtige" Spannung sondern erlauben etwas von x bis y. Um das bestmögliche herauszuholen empfiehlt sich meist die maximal "zugelassene" Spannung zu verwenden (mindestens aber immer am besten 5V). Dadurch kann sich der "Empfang" teilweise schon erheblich verbessern.
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @opensourcenomad
                                  gepaart mit einem Geiz ist geil Netzteil bekommt man schwankende und unsaubere Spannung
                                  gleich mitgeliefert.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @opensourcenomad
                                    da.phreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                                    Ein RTL2832U Stick mit Airspy (oder anderer passender Software) kann da ganz nützlich, wenn man das Protokoll analysieren möchte. Geht auf jeden Fall besser als mit dem 433 MHz Billig-Empfänger.
