  4. Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern
    5.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @chillkroete1206 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
    ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-27T20_27_28_248Z-debug.log
    Steht noch was im log?
    PS: ioBroker läuft im Docker auf einer Synology
    Was ist das denn für eine Professorarchitektur? Nicht das der Adapter gar nicht dafür verfügbar ist? 👀
    • Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      Ist ein Intel Celeron Prozessor, also kann das durchaus sein, dass es genau daran liegt.
      In Log komme ich grade nicht, weil Docker das nicht öffnen möchte. Trotzdem habe ich grade Homeassistant installiert und das dadurch zum Laufen bekommen. Super Tipp schonmal, besten Dank!
      Signale kann ich bereits empfangen. Der Sender wird gleich angeschlossen.
      Meine erste Frage lautet dazu wie folgt:
      Beim Drücken der identischen Taste sind die ersten Stellen des Data-Eintrages stets identisch. Die letzten Stellen sind aber teilweise unterschiedlich, obwohl ich dieselbe Taste drücke. Mit Rolling-Code hat das ja nichts zu tun. Trotzdem die Frage, was da passiert und welchen Data-Eintrag ich nun nehmen soll?
      [20:45:30][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:33][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
      [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000101'
      [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:35][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:37][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
      [20:45:37][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101'
      [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010'
      [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101'
      [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
      [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101010'
      [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='100010101010100'
      [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011'
      [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101'
      [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000101'
      [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='00010101010101010'
      Besten Dank!
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chillkroete1206C Chillkroete1206
        Besten Dank!
        OpenSourceNomad
        Richtig, rolling codes sind das nicht. Andernfalls würde die nicht als rc_switch dekodiert werden.
        Such dir einen aus, du willst ja damit ein Gerät steuern. Die längeren werden wahrscheinlich alle funktionieren, du kannst diese wahrscheinlich aber auch noch um ein paar stellen kürzen. Wichtig ist nur das die Empfänger (LED bzw. Dunstabzug) das Signal zuverlässig empfängt, dass musst du testen.
          Chillkroete1206
          schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
          Ich habe einen ESP32 Wroom im Einsatz.
          Receiver: GPIO 13
          Transceiver: GPIO16
          Ich habe keine Pullup/Pulldown Widerstände verwendet.
          Config:
          esphome:
          esp32:
            board: nodemcu-32s
            framework:
              type: arduino
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
            encryption:
              key: "xyz"
          ota:
            password: "xyz"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Rfserver Fallback Hotspot"
              password: "xyz"
          captive_portal:
          remote_receiver:
            pin: GPIO13
            dump:
             - coolix
             - dish
             - jvc
             - lg
             - magiquest
             - midea
             - nec
             - nexa
             - panasonic
             - pioneer
             #- raw
             #- pronto
             - rc5
             - rc_switch
             - samsung
             - samsung36
             - sony
             - toshiba_ac
            # Settings to optimize recognition of RF devices
            tolerance: 50%
            filter: 250us
            idle: 4ms
            buffer_size: 2kb
          remote_transmitter:
            pin: GPIO16
            # RF uses a 100% carrier signal
            carrier_duty_percent: 100%
          switch:
            - platform: template
              name: RF Power Button
              turn_on_action:
                - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                    code: '010110100101100110'
                    protocol: 6
          Dabei habe ich noch 3 Probleme (von dem ihr mir vermutlich bei zwei nur weiterhelfen könnt):
          • Problem A: Receiver zeigt>10 Einträge pro Sekunde an, ohne, dass ich eine Taste drücke:
            Wenn ich den dump nicht einschränke, werden Pronto-Einträge in Hülle und Fülle angezeigt
          [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 0005 007E 06C3
          [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 001D 0007 0001 0001 0009 0000 0004 0001 0017 06C3
          [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 000D 0000 0001 0007 0002 0024 000A 000D 0002 0002 0007 0004 0003 0021 0002 0001 0005 0001 0002 001E 0011 0001 0003 0001 0002 0005 06C3
          [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001E 0000 0058 0012 0041 0013 0008 0012 002F 0001 0013 001F 0001 0026 0040 000B 0001 0002 0002 0002 0006 0002 0006 0002 0006 0002 0012 0002 0005 0004 0005 0007 0001 0002 0002 0003 0005 0006 0006 0002 0001 0013 0000 0004 0001 0002 0006 000A 0001 0004 0019 0095 0004 0001 0002 001A 0005 001A 0032 0013 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 002B 0000 0002 0008 0002 0000 0001 0023 0003 0001 0002 0019 000F 0020 0004 0000 0008 0001 0002 0002 0003 000D 0002 0006 0002 001A 0002 0016 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0001 0002 0001 0007 0006 0003 0001 0003 0000 0010 0001 000B 0001 0003 0011 0007 0002 000F 0001 0018 0000 000F 0002 0001 0003 0001 0003 0001 0006 0013 0001 0003 0001 0002 0002 0001 0003 0003 0001 0008 0000 0008 0000 0003 0001 0007 0001 0003 0000 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001A 0000 0018 0043 0043 0002 0013 0003 0005 0003 0004 000B 0001 0002 0002 0002 0002 0003 0002 0002 0006 0002 0002 0001 0001 0008 0001 000B 0009 0002 0002 0003 0001 0017 0001 0003 0001 0002 0002 0003 0001 0010 0001 0003 0001 000B 0001 009A 0000 0008 0000 004F 0000 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001F 0000 0045 0043 002B 0002 0026 0001 0007 0002 0012 0003 0002 0003 0000 0009 9D89 0007 0011 0003 0006 000F 0001 0012 0005 0004 0011 0002 0002 0001 0003 001F 0000 0004 0000 0023 0005 0007 0000 000F 0001 0002 0002 0004 0001 0003 0001 000E 0001 000C 0001 0003 0001 003A 0000 0008 0000 0008 0001 0003 0001 0007 0000 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0006 0000 0000 0004 0000 0004 0001 0007 0000 0003 0001 0003 0001 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0009 0000 0012 001C 008E 0014 002B 0011 0021 001C 0001 000C 0001 0008 0000 0014 0024 000E 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 0001 0012 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 0051 0002 0015 0015 0006 0004 0009 0013 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 0002 0003 0002 0003 0063 0001 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0028 0000 0002 003A 0001 000E 0002 0002 0001 0006 0003 0005 0003 0000 0002 0002 0003 0001 0002 0002 0013 0009 0001 0002 0010 0001 0002 0002 0007 0001 0002 0002 0003 0001 0002 0002 0003 0001 0003 0000 0007 0006 0001 0002 0002 0001 0003 0001 0003 0001 0007 0001 0013 0001 0001 000A 0004 0001 0002 0002 0007 0001 0003 0001 0004 0000 0004 0000 0004 0001 0004 0000 0008 0000 0004 0000 002F 0001 0003 0001 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 000F 003A 0011 001E 002C 000A 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 002E 0000 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0001 0000 0005 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0006 0000 0036 000E 0027 001C 0003 0029 000A 0028 0031 0008 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0011 0000 001B 0074 0003 0001 0002 0002 0002 000A 0002 0002 0003 0001 0002 0001 0003 0004 0004 0001 0002 0006 0002 0012 0002 0002 0001 0002 0013 0000 0003 0001 004C 0000 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 006B 0003 008F 0002 0021 0002 0014 0003 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 000C 0013 0020 0003 0009 0003 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0001 0000 0008 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001B 0000 0095 0001 0002 0008 0004 0024 0024 0001 0003 0001 0010 003C 0002 004B 0002 0072 0008 0015 0003 0001 0002 0006 0002 0002 0002 0006 0003 000D 0003 0006 0007 0021 0002 001A 0002 0009 0003 001A 0002 0006 0004 001C 0002 0005 0004 0019 0003 0001 0003 0003 0005 0019 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0008 0000 0009 0002 003D 000F 0032 0018 0000 0005 0006 0001 0007 0003 0001 0009 06C3
          [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0008 0000 0007 003D 0002 000A 0001 0012 0002 0006 0003 0041 0002 000A 0002 0019 06C3
          Wenn ich Pronto wegfiltere, werden super viele Raw Kommandos ausgespuckt
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 3665, -1072
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1927, -453, 982, -28, 70, -54
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -217, 776, -23, 981, -78, 256, -54, 164, -7, 189, -45, 57, -73, 52, -148, 25, -72, 55, -6, 93, -51, 49, -152, 56, -280, 8, -194, 35, -44, 56, -56, 37, -274, 39
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 339, -620, 3431, -504, 222, -88, 50, -41, 385, -61, 241, -69
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -14, 276, -42, 498, -25, 79, -10, 186, -51, 52, -164, 50, -55, 48, -58, 41, -50, 58, -36, 62, -51, 64, -52, 51, -16, 79, -259, 154, -58, 45, -59, 40, -168, 31, -486, 37
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2029, -514, 548, -548, 2313, -555, 11, -26
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -58, 24, -24, 598, -20, 25, -3757, 2791, -567, 75, -89, 273, -23, 79, -168, 37, -196
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -296, 1409, -40, 268, -45, 268, -29, 497, -38, 48, -179, 42, -59, 26, -278, 55, -47, 48, -167, 29, -798, 10, -728, 21, -86, 6
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1049, -849, 67, -656
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 19, -1306, 600, -50, 61, -41, 52
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1493, -462, 943, -97
          [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: -118, 19, -35, 385, -23, 178, -65, 567, -12, 87, -74, 28, -50, 150, -44, 55, -53, 165, -31, 176, -13, 184, -52, 60, -11, 185, -78, 26, -43, 174, -61, 40, -65, 156, -153, 28, -69, 44, -176, 351, -24, 86, -9, 87, -157, 57, -21, 47, -392, 48,
          [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -34, 168, -46, 50
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 338, -70, 34, -644, 3037, -502, 2177, -34, 3517, -474, 57, -29, 66, -43, 46, -65, 187, -127, 132, -73, 218, -759, 65, -219, 2073, -882, 14, -34, 79, -172, 46, -49, 78, -4, 202, -283, 31, -67, 35
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 3311, -933, 942, -520, 1062, -378, 725, -180, 806, -497
          [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: -243, 122, -72, 27, -85, 22, -2841, 3932, -528, 188, -46, 612, -170, 2145, -32, 3946, -40, 983, -59, 156, -21, 183, -28, 69, -39, 159, -81, 37, -373, 32, -36, 65, -56, 162, -29, 69, -49, 33, -73, 48, -65, 44, -175, 143, -23, 294, -43, 61,
          [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -146, 48, -289, 15, -63, 44
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2208, -274, 676, -579, 965, -27, 45, -73
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -18, 702, -36, 258, -74, 51, -28, 181, -7, 192, -26, 84, -23, 55
          [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: 3551, -506, 721, -36, 35, -615, 38, -1174, 3464, -286, 56, -29, 1539, -20, 58, -91, 139, -31, 788, -31, 173, -51, 63, -29, 374, -47, 174, -58, 23, -81, 29, -51, 60, -66, 36, -81, 25, -23, 78, -44, 58, -266, 19, -267, 164, -72, 23, -84, 25,
          [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -66, 43
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1811, -464, 1050, -166
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2470, -650, 199, -29, 460, -125, 78, -188
          [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -18, 605, -167, 2964, -7, 202, -141, 871, -75, 49, -33, 382, -48, 59, -17, 82, -173, 101, -92, 36, -61, 60, -18, 465, -3906, 2509, -816, 289, -458
          Wird hier ggf. ein Pullup/Pulldown Widerstand benötigt? Ich kann mir nicht erklären, was hier so viel funkt.
          • Problem B: Der Receiver reagiert nur auf eine Fernbedienung
            Die Anderen (die angeblich auf 433/868Mhz funkt) wird vollkommen ignoriert. Kann natürlich auch sein, dass die raw-Einträge aufgrund von Problem A untergehen.
          • Problem C : Mir wird der erstellte Schalter nicht angezeigt
            Da ich aber den Adapter nicht zum Laufen gekriegt habe, habe ich ein HomeAssistant Testsystem aufgesetzt, weshalb ich befürchte, dass diese Frage hier fehl am Platze ist. Falls dennoch jemand Rat weiß, ist dieser hier herzlich willkommen :)
          Besten Dank und Gruß!
            Receiver: GPIO 13
            Transceiver: GPIO16
            Config:
            esphome:
            esp32:
              board: nodemcu-32s
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            api:
              encryption:
                key: "xyz"
            ota:
              password: "xyz"
            wifi:
              ap:
                password: "xyz"
            captive_portal:
            remote_receiver:
              pin: GPIO13
              dump:
               - coolix
               - dish
               - jvc
               - lg
               - magiquest
               - midea
               - nec
               - nexa
               - panasonic
               - pioneer
               #- raw
               #- pronto
               - rc5
               - rc_switch
               - samsung
               - samsung36
               - sony
               - toshiba_ac
              tolerance: 50%
              filter: 250us
              idle: 4ms
              buffer_size: 2kb
            remote_transmitter:
              pin: GPIO16
            switch:
                turn_on_action:
                      protocol: 6
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            Das ist (leider) nicht ganz unüblich. Oft sind es leider die Receiver die extrem viel rauschen. Hast du mal Modellnummern/Bilder von deiner eingesetzten Hardware? Manche sind berühmt-berüchtigt 😬
            Die Kommandos welche vorher als "Pronto" (glaube ein IR Protokoll) interpretiert wurden tauch nun als raw auf.
            Ich glaube für RF ist sowieso nur rc_switch oder raw von Bedeutung weil es sich bei den restlichen Protokollen ausschließlich(?) um IR handelt.
            Ich würde sagen das die Frequenz für die Fernbedienung die funktioniert passt, aber die andere dann wohl doch eine andere Frequenz benutzt. Das mindeste was ausgespuckt werden sollte sind raw codes auf Tastendruck 👈
            Also ohne esphome adapter am iobroker wird dieser nicht mittels api mit einem esphome node kommunizieren können. Was du machen könnntest (wenn du den adapter nicht zum laufen bekommst) ist mittels mqtt eine Verbindung herzustellen.
              Chillkroete1206
              @opensourcenomad Sorry für die verzögerte Antwort. Ich hatte viel um die Ohren die Tage.
              Empfänger: 5015 RF-5V Bild
              Wie man sieht, verwende ich für den Empfänger keine Antenne (beim Sender schon).
              Als Datenpin spiel es keine Rolle, ob ich den 2. oder 3. wähle, richtig?
              Sender: FS1000A20220603_184218.jpg
              Da kein 5V Pin mehr frei an 3,3V betrieben.
              Habt ihr Empfehlungen für einen hochwertig(er)en Empfänger? Taugt die Sonoff RF bridge was?
              Bei meinem aktuellen Setting kann ich schlecht beurteilen, ob ein (zusätzliches) raw Signal bei Tastendruck eintrifft, wenn eh jede Sekunde >20 andere Signale ankommen.
              Was mir allerdings auffällt: Wenn ich ein Signal sende (Bsp. protocol=6 data='010110100101100110') wird ein komplett anderes Signal empfangen (In dem Fall: protocol 7). Hier kann ja irgendwas gewaltig nicht stimmen.
                OpenSourceNomad
                Also dein Empfänger sieht aus wie der eine den man nicht verwenden sollte, sieht der vorne so aus 👇
                IMPORTANT NOTE about the well-known cheap Chinese set:
                The receiver is not working very well. In most cases it receives too much noise to give stable results.
                👉 https://www.rflink.nl/wires.php
                Gleicher link listet auch ordentliche superheterodyne Receiver auf 👆
                Korrekt, dein receiver ist für die Tonne 🚮
                Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  Chillkroete1206
                  @opensourcenomad Macht Sinn.
                  Ich frage mich grade, welchen Empfänger ich alternativ kaufen soll. Es wird ja der "Aurel" empfohlen, allerdings finde ich es nicht gerade selbsterklärend, wie ich den an den ESP32 anschließe und in ESP Home konfiguriere. Laut Doku gibt es insgesamt 4 Datenpins.
                  Beim RXB6 ist das Ganze ja ein wenig einfacher, hier habe ich neben der Spannungsversorung nur einen Datenpin, sodass ich die identische Konfiguration von meinem bisherigen Setting nehmen kann.
                  Gibt es Meinungen dazu?
                    OpenSourceNomad
                    Das hat bei mir bisher immer gereicht. Manchmal haben die RF Empfänger noch weitere Pin's ausgebrochen (oder den gleichen Datenpin gleich zweimal), aber benutzt habe ich die noch nie.
                    Superheterodyn 🗼 sollte er sein und nicht mit unnötig vielen Pins verwirren (glaube so 6-8 sind mehr oder weniger üblich wovon dann eigentlich nur 3 für den Betrieb benötigt werden zzgl. einer eventuellen Antenne).
                    • P Offline
                      Phil82
                      Guten Morgen,
                      ich habe seit gestern dieselben LEDs in der neuen Küche. Ich konnte bisher mit meinem Tasmota rf Sensors ESP keine Signale empfangen. Ich habe zwei verschiedene Empfänger, einmal diesen billigen der viel rauschen empfängt und einmal einen Superheterodyne-Empfänger.
                      Mit beiden kann ich bisher die Fensterkontakte im Keller erfassen und alte Baumart Steckdosen. Aber von den LED empfange ich nichts. Seit ihr schon etwas weiter gekommen?
                      LG phil82
                      • P Phil82
                        Guten Morgen,
                        LG phil82
                        OpenSourceNomad
                        @phil82 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                        Bist du sicher das diese auf der gleichen Frequenz funken? Nicht das z.B. deine Lichterorgel in der Küche auf 868Mhz funkt und deine Receiver auf 433Mhz? Die werden dann nie zusammen kommen 💡
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Phil82
                          schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                          @opensourcenomad
                          Also im Handbuch ist folgendes zu finden:
                          SR-2833CCT 3V DC 434 Mhz /868 Mhz
                          Daraus werde ich nicht schlau, warum stehen da beide Frequenzen? Es könnte also tatsächlich sein. Dann bräuchte ich wohl noch einen Sender/Empfänger für 868Mhz
                          • P Phil82
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            Weil sich der Hersteller bzw. Distributor wahrscheinlich das Recht einräumt das jederzeit zu ändern. Es kann auch sein das für bestimmte Märkte nur bestimmte Frequenzen erlaubt sind, in DE/EU ist aber sowohl 433 als auch 868 üblich.
                            Da dein receiver ja grundsätzlich funktioniert (Fensterkontakte etc.) ist ja fast davon auszugehen das dein Lichterl auf einer anderen Frequenz funkt (am offensichtlichsten 868MHz).
                              Chillkroete1206
                              @opensourcenomad sagte in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                              Ich verstehe aber die Posts oben so, dass der Empfänger auch auf 868MHz Frequenz empängt - nur eben schlechter, wegen der nicht darauf ausgerichteten Antenne. Habe ich das Falsch verstanden? Falls ja, was muss ich tun, um auch auf 868MHz zu empfangen?
                                Chillkroete1206
                                Zusätzlich habe ich auch noch auf 433MHz Probleme.
                                Habe mir einen RXB6 zugelegt, der in der Tat deutlich reproduzierbare Signale empfängt, als mein vorheriger Empfänger.
                                Das Signal der Fernebedienung:
                                [23:25:51][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=6 data='010110100101100110'
                                Meine Config sieht wie folgt aus:
                                esphome:
                                esp32:
                                  board: nodemcu-32s
                                  framework:
                                    type: arduino
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  encryption:
                                    key: "xxx"
                                ota:
                                  password: "xxx"
                                wifi:
                                  ap:
                                    password: "xxx"
                                captive_portal:
                                remote_receiver:
                                  pin: GPIO12
                                  dump:
                                   - coolix
                                   - dish
                                   - jvc
                                   - lg
                                   - magiquest
                                   - midea
                                   - nec
                                   - nexa
                                   - panasonic
                                   - pioneer
                                   #- raw
                                   #- pronto
                                   - rc5
                                   - rc_switch
                                   - samsung
                                   - samsung36
                                   - sony
                                   - toshiba_ac
                                  tolerance: 50%
                                  filter: 250us
                                  idle: 4ms
                                  buffer_size: 2kb
                                remote_transmitter:
                                  pin: GPIO13
                                switch:
                                    name: Licht Abzugshaube
                                    turn_on_action:
                                          protocol: 6
                                Trotzdem tut sich beim Abfeuern von 'Licht Abzugshaube' leider nichts an der Lampe, außer, dass der Empfänger ein Signal bemerkt:
                                [23:25:38][D][switch:013]: 'Licht Abzugshaube' Turning ON.
                                Ralla66R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    board: nodemcu-32s
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                    encryption:
                                      key: "xxx"
                                  ota:
                                    password: "xxx"
                                  wifi:
                                    ap:
                                      password: "xxx"
                                  captive_portal:
                                  remote_receiver:
                                    pin: GPIO12
                                    dump:
                                     - coolix
                                     - dish
                                     - jvc
                                     - lg
                                     - magiquest
                                     - midea
                                     - nec
                                     - nexa
                                     - panasonic
                                     - pioneer
                                     #- raw
                                     #- pronto
                                     - rc5
                                     - rc_switch
                                     - samsung
                                     - samsung36
                                     - sony
                                     - toshiba_ac
                                    tolerance: 50%
                                    filter: 250us
                                    idle: 4ms
                                    buffer_size: 2kb
                                  remote_transmitter:
                                    pin: GPIO13
                                  switch:
                                      turn_on_action:
                                            protocol: 6
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  erst einmal die Bauteile ordungsgemäß betreiben, mit Antenne und auch richtiger Spannung.
                                  Ohne Fernbedienung Knopf Druck empfange ich Daten, dann sind in deiner Umgebung zu viele andere Sender.
                                  Da es eine freie Frequenz ist sendet dort alles mögliche wie Garagentore, Wetterstationen usw.
                                  Die empfangenen Daten sind viel zu kurz. Ältere Pakete ( FB ) waren so um 32 Byte breit.
                                  Rcswitch erkennt nicht alle Protokolle.
                                  Versuche zuerst im Kreis zu senden also mit Transmitt und Receive.
                                  Was Tasmota anbetrifft sollte RF auch aktiviert sein, sowie die richtigen GPIOs gewählt werden.
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      board: nodemcu-32s
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                      encryption:
                                        key: "xxx"
                                    ota:
                                      password: "xxx"
                                    wifi:
                                      ap:
                                        password: "xxx"
                                    captive_portal:
                                    remote_receiver:
                                      pin: GPIO12
                                      dump:
                                       - coolix
                                       - dish
                                       - jvc
                                       - lg
                                       - magiquest
                                       - midea
                                       - nec
                                       - nexa
                                       - panasonic
                                       - pioneer
                                       #- raw
                                       #- pronto
                                       - rc5
                                       - rc_switch
                                       - samsung
                                       - samsung36
                                       - sony
                                       - toshiba_ac
                                      tolerance: 50%
                                      filter: 250us
                                      idle: 4ms
                                      buffer_size: 2kb
                                    remote_transmitter:
                                      pin: GPIO13
                                    switch:
                                        turn_on_action:
                                              protocol: 6
                                    OpenSourceNomad
                                    Bekommst du immer das gleiche? Eventuell sind auch welche mit längerer Zeichenfolge dabei? Wenn ja, kannst du mal probieren "das längste" zu verwenden?
                                    Wenn das nicht erfolgreich war würde ich als nächstes ein bisschen an der tolerance schrauben 🎛
                                      tolerance: 50%
                                    Eventuell kann dadurch passieren das nicht mehr das rc_switch_raw Protokoll erkannt wird sondern vielleicht ein rc_switch_type_a, ...b, ...c oder ...d. Wenn dies der Fall wäre wird dann auch das senden sauber klappen.
                                      OpenSourceNomad
                                      Also typischerweise kommen die Module mit einer fixen Frequenz. Was aber auffällt ist das 868 das doppelte von 434 ist, sprich diese Module werden wahrscheinlich relativ viel gemeinsam haben. Allerdings glaube ich nicht das ein 433/434 receiver ad-hoc irgendwelche Signale auf 868MHz einfängt.
                                      Am leichtesten einen receiver für 868 anschaffen oder in die Thematik einlesen und experimentieren (rtl-sdr wird dann interessant für dich werden) ;)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40260/new-adapter-for-rtl_433-incoming-data?_=1655042346631
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          OpenSourceNomad
                                          @ralla66 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                                          Auch vielleicht kein schlechter Tipp, wenn wahrscheinlich auch weniger so so beabsichtigt.
                                          Die rf receiver haben meist keine "richtige" Spannung sondern erlauben etwas von x bis y. Um das bestmögliche herauszuholen empfiehlt sich meist die maximal "zugelassene" Spannung zu verwenden (mindestens aber immer am besten 5V). Dadurch kann sich der "Empfang" teilweise schon erheblich verbessern.
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
