  4. Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2)
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erbse
    schrieb am zuletzt editiert von Erbse
    Hallo Community!
    Temperatursensoren mit ZigBee gibt es viele, allerdings scheitere ich an der Suche nach einem Sensor, bei dem der Fühler über ein Kabel angeschlossen ist. Bedingung ist, dass der Sensor batteriebetrieben ist, da der Fühler im Pool hängen soll.
    Ich habe nach langer Suche nur diesen hier gefunden. Den müsste ich allerdings in Frankreich bestellen, da wird eine Rückgabe schwer, falls der mit dem ConBee 2 nicht läuft.
    Ich dachte auch daran, einen normalen Sensor, z.B. von Aqara umzubauen: Sensor auslöten und mit Kabel versehen. Nachdem ich das Innenleben gesehen habe, habe ich die Idee allerdings aufgrund der "Größe" wieder verworfen. 😞
    Meine Fragen an die Community:
    Hat eventuell jemand den OWEN THS-317-ET oder den Vorgänger CASA.ia CTHS-317-ET schon in Betrieb mit dem ConBee 2?
    Gibt es wirklich keinen passenden Sensor auf dem deutschen Markt?
    Kennt jemand einen Sensor, bei dem der Umbau ohne Mikroskop möglich wäre?
    Ich würde mich sehr über eine Lösung freuen! 🙂
    • E Erbse
      Hallo Community!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @erbse
      Du hast eine wichtige Information ausgelassen: Mit welchem Adapter nutzt du den ConBee2.
      Wenn du den Zigbee Adapter einsetzt kann ich dir empfehlen mal bei ptvo.info vorbei zu schauen. Da kannst du aus nicht miniaturisierten Komponenten selber so einen Sensor zusammen bauen.
      A.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @erbse
        A.
        Erbse
        @asgothian Es ist der ZigBee Adapter. Vielen Dank für den Tipp, ich werde mich da mal umsehen!
        Erbse
        • E Erbse
          Erbse
          Erbse
          Kurzer Nachtrag, falls jemand eine ähnliche Anforderung hat: Ich habe mir jetzt doch den OWEN THS-317-ET bestellt. Er funktioniert mit dem ConBee 2 + ZigBee Adapter.
          • E Erbse
            ErnestP
            @erbse Habe ebenfalls diesen Sensor bestellt, der Sensor hat auch mit dem ZigBee Adapter (+ Conbee 2) gekoppelt, Datenpunkte sind vorhanden, aber der Sensor sendet keine Messpunkte (Temperaturwerte), auch die anderen Datenpunkte (z. B. battery = "null"), aber available = true. Was mach ich noch falsch? Braucht der Sensor einen Träger zum Senden?
            • E ErnestP
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ernestp sagte in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
              Hast du den eine gewisse Zeit laufen lassen ? Es ist üblich das die Batteriewerte nur alle 24 bis 48 Stunden übertragen werden. Ansonsten ist die Frage wie weit der Sensor vom Koordinator weg ist und wie voll das Funknetzwerk bei Dir ist.
              A.
                A.
                ErnestP
                @asgothian Sensor läuft seit 24 Stunden durch, liegt sogar in der Nähe des Koordinators, der Datenpunkt "link_quality" = "10", bei max von 255 ist das ein kleiner Wert und von meinen Geräten tatsächlich der kleinste Wert. An meinem ZigBee Adapter sind 23 Geräte angeschlossen.
                E.
                • E ErnestP
                  E.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  E.
                  Es ist davon auszugehen das der Sensor überhaupt nicht mit dem Koordinator kommuniziert. Eine LQI von 10 wird vom Adapter beim Start an alle Geräte verteilt und aktualisiert wenn vom Sensor Meldungen eingehen.
                  Warum das so ist kann ich aktuell nicht sagen.
                  A.
                  • E Offline
                    ErnestP
                    Habe den Sensor gelöscht und nochmals gekoppelt, hier die Meldungen beim Koppeln:
                    Pairing time left: 41
                    Pairing time left: 42
                    New device joined '0x3c6a2cfffed24580' model THS317-ET
                    Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed24580 THS317-ET (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'bind')
                    at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:24)
                    at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/owon.js:185:29)
                    at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32)
                    at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
                    Interview successful: {"friendly_name":"0x3c6a2cfffed24580","model":"THS317-ET","vendor":"OWON","description":"Temperature sensor","supported":true}
                    Pairing time left: 43
                    Pairing time left: 44
                    Pairing time left: 45
                    Pairing time left: 46
                    Pairing time left: 47
                    Pairing time left: 48
                    Interview started: 0x3c6a2cfffed24580
                    Pairing time left: 49
                    Pairing time left: 50
                    • E ErnestP
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ernestp Das ist ein batteriebetriebener Sensor ?
                      Den musst du während des Pairings wach halten damit er konfiguriert werden kann
                      A
                        A
                        ErnestP
                        @asgothian Danke, aber leider hat das alles nichts genützt. Es gibt nur einen Button zum Pairing, bzw. Batterie einlegen, Pairing mit Button: Dauerdrücken - einmal drücken - ganz langsam immer wieder drücken - schnell hintereinander drücken - immer dieselbe Fehlermeldung :-( , obwohl die grüne LED immer wieder blinkt, bzw. dauernd leuchtet.
                        Schade, werde den Sensor wohl aufgeben müssen, wollte diesen Sensor-Typ für die Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur der Heizung einsetzen und aufzeichnen, um diese zu optimieren.
                        E.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E ErnestP
                          E.
                          chris299
                          @ernestp hast Du es hinbekommen? ich habe leider das gleiche Problem: https://forum.iobroker.net/topic/61228/zigbee-fehler-bei-einbindnungsversuch-ths317-et
                          • C chris299
                            ErnestP
                            @chris299 said in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
                            Nein, leider nicht, habe wirklich alles mögliche versucht, sogar nochmals neue Batterien eingelegt und wie oben schon beschrieben, den Sensor in die Nähe des Koordinators gelegt.
                            E C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E ErnestP
                              ErnestP
                              @ernestp said in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
                              An meinem System sollte es auch nicht liegen, alle Adapter sind aktuell, auch Node.js usw., alles aktuell.
                              iobroker läuft auf Raspi (arm64) mit Debian/bullseye,
                              der deconz/conbee2-Stick wird mit dem ZigBee-Adapter betrieben
                              • E ErnestP
                                chris299
                                @ernestp mit der neuen Zigbee Adapter-Version 1.8.9 funktioniert es bei mir
