  4. [Gelöst] Zigbee Fehler bei Einbindnungsversuch THS317-ET
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    für den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/THS317-ET.html
    bekomme ich beim Versuch der Einbindung folgenden Fehler:
    Pairing time left: 20
    Pairing time left: 21
    Pairing time left: 22
    Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed2f74b THS317-ET (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'bind')
        at Object.bind (/usr/local/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:24)
        at Object.configure (/usr/local/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/owon.js:185:29)
        at DeviceConfigure.doConfigure (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32)
        at DeviceConfigure.configure (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
    Device '0x3c6a2cfffed2f74b' announced itself
    Pairing time left: 23
    Pairing time left: 24
    Pairing time left: 25
    Hat evtl jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Config:
    latest controller 4.0.23
    latest Zigbee adapter 1.7.6.
    node: v16.19.0
    • Thomas BraunT Online
      @chris299
      Vollkommen unüblicher Pfad:
      Was ist das denn für ein System? Kein Linux... MacOS?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris299
        chris299
        @thomas-braun MacOS
        das Problem hatten scheins auch schon andere: https://forum.iobroker.net/topic/55126/suche-zigbee-temperatursensor-mit-externem-fühler-conbee-2/10
        • C chris299
          @thomas-braun MacOS
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @chris299 Device mach halten während du versuchst es einzubinden. Es versucht eine Konfiguration zu bekommen, kann das aber nicht da die Kommunikation zusammen bricht. Ist bei batteriebetriebenen Geräten immer wieder mal der Fall.
          A.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            chris299
            @asgothian vielen Dank für deine Antwort, aber das hat auch in dem anderen Thread wohl schon nicht geholfen https://forum.iobroker.net/topic/55126/suche-zigbee-temperatursensor-mit-externem-fühler-conbee-2/10 :(
            es erscheint mir auch eher unwahrscheinlich, dass das Gerät eine zehntel Sekunde nachdem es sich announced hat, wieder eingeschlafen sein soll... (der Fehler kommt ja direkt nachdem es in den pairing mode geht)
              A.
              chris299
              @asgothian mit der neuen Adapter Version 1.8.9 geht es.....
