  4. Vis startet nicht nach update auf 0.5.7
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Arminhh
    Guten Morgen,
    habe gerade das Vis Update eingespielt. Beim starten von Vis bleibt ViS bei lade Daten stehen. Keine Fehlermeldung im Log!
    mfg
    Arminhh
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      kann ich bestätigen
      iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	exit 0
      iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	Adapter "vis" updated
      host-Pi2-2	2015-06-01 06:27:08	info	object change system.adapter.vis.0
      Die Anzeigeseite läuft
      derAuge
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Folgende Konsolmeldungen kommen beim laden:
        NS_ERROR_NOT_AVAILABLE:  visEdit.js:3859:0
        Die Verbindung zu ws://192.168.28.78:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=EpfPbDJhKSfqVz2jAAam wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
        "CanJS 2.1.3" canjs.2.1.3.min.js:10:0
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_geöffnet" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_geöffnet" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0724510.2.SETPOINT" vis.js:1933:44
        TypeError: this.conn.getIsLoginRequired is not a function visEdit.js:1243:12
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Das ist bei mir genau so. Anfangs hat er kurz geschrieben 'Neue Version gefunden'.
          Und NACHTRAG: Mit Link auf die View wird diese angezeigt und funktioniert. Nur der Editor startet nicht.
          NACHTRAG 2: mit 0.5.8 gehts wieder.
          Gruss Yves
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            mit Update auf 0.5.8 kann ich die Seite aufrufen
            im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren
            im Crome geht es
            derAuge
            2334_log.txt
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @derAuge:
              im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren `
              Kann das jemand bestätigen?
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Ich kann das nicht bestätigen. Auch unter FF (bei gleicher Version) kann ich die Widgets selektieren
                (VIS 0.5.8)
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Auch nach neustart des Rechnres keine Besserung.
                  Im PulldownFenster wird komischerweise nichts angezeigt
                  derAuge
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @derAuge:
                    filename="Update0.5.7_.PNG" index="0">~~
                    derAuge `
                    Sende mir deine Views.
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @Bluefox:
                      @derAuge:
                      derAuge Sende mir deine Views.
                      Auch nach Update das gleiche
                      Welche datei soll ich dir schicken?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. D.h. es liegt an Daten, die da von HW kommen.
                          Sehe nur eine Lösung. Im Chrome widget nach widget löschen bis in FF wieder funktioniert.
                          So Problem eingrenzen.
                          Backup hast du schon gemacht.
