  4. Vis startet nicht nach update auf 0.5.7
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Folgende Konsolmeldungen kommen beim laden:
    NS_ERROR_NOT_AVAILABLE:  visEdit.js:3859:0
    Die Verbindung zu ws://192.168.28.78:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=EpfPbDJhKSfqVz2jAAam wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
    "CanJS 2.1.3" canjs.2.1.3.min.js:10:0
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_kurz" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_kurz" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_geöffnet" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_kurz" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_kurz" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_3stelle" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_geöffnet" vis.js:1933:44
    "Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0724510.2.SETPOINT" vis.js:1933:44
    TypeError: this.conn.getIsLoginRequired is not a function visEdit.js:1243:12
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Das ist bei mir genau so. Anfangs hat er kurz geschrieben 'Neue Version gefunden'.
      Und NACHTRAG: Mit Link auf die View wird diese angezeigt und funktioniert. Nur der Editor startet nicht.
      NACHTRAG 2: mit 0.5.8 gehts wieder.
      Gruss Yves
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        mit Update auf 0.5.8 kann ich die Seite aufrufen
        im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren
        im Crome geht es
        derAuge
        2334_log.txt
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @derAuge:
          im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren `
          Kann das jemand bestätigen?
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ich kann das nicht bestätigen. Auch unter FF (bei gleicher Version) kann ich die Widgets selektieren
            (VIS 0.5.8)
            Gruss Hermann
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Auch nach neustart des Rechnres keine Besserung.
              Im PulldownFenster wird komischerweise nichts angezeigt
              derAuge
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @derAuge:
                filename="Update0.5.7_.PNG" index="0">~~
                derAuge `
                Sende mir deine Views.
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  @Bluefox:
                  @derAuge:
                  derAuge Sende mir deine Views.
                  Auch nach Update das gleiche
                  Welche datei soll ich dir schicken?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. D.h. es liegt an Daten, die da von HW kommen.
                      Sehe nur eine Lösung. Im Chrome widget nach widget löschen bis in FF wieder funktioniert.
                      So Problem eingrenzen.
                      Backup hast du schon gemacht.
