  4. Vis startet nicht nach update auf 0.5.7
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    kann ich bestätigen
    iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	exit 0
    iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	Adapter "vis" updated
    host-Pi2-2	2015-06-01 06:27:08	info	object change system.adapter.vis.0
    Die Anzeigeseite läuft
    derAuge
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Folgende Konsolmeldungen kommen beim laden:
      NS_ERROR_NOT_AVAILABLE:  visEdit.js:3859:0
      Die Verbindung zu ws://192.168.28.78:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=EpfPbDJhKSfqVz2jAAam wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
      "CanJS 2.1.3" canjs.2.1.3.min.js:10:0
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_kurz" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_kurz" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_geöffnet" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_kurz" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_kurz" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_3stelle" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_geöffnet" vis.js:1933:44
      "Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0724510.2.SETPOINT" vis.js:1933:44
      TypeError: this.conn.getIsLoginRequired is not a function visEdit.js:1243:12
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Das ist bei mir genau so. Anfangs hat er kurz geschrieben 'Neue Version gefunden'.
        Und NACHTRAG: Mit Link auf die View wird diese angezeigt und funktioniert. Nur der Editor startet nicht.
        NACHTRAG 2: mit 0.5.8 gehts wieder.
        Gruss Yves
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          mit Update auf 0.5.8 kann ich die Seite aufrufen
          im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren
          im Crome geht es
          derAuge
          2334_log.txt
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @derAuge:
            im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren `
            Kann das jemand bestätigen?
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Ich kann das nicht bestätigen. Auch unter FF (bei gleicher Version) kann ich die Widgets selektieren
              (VIS 0.5.8)
              Gruss Hermann
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Auch nach neustart des Rechnres keine Besserung.
                Im PulldownFenster wird komischerweise nichts angezeigt
                derAuge
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @derAuge:
                  filename="Update0.5.7_.PNG" index="0">~~
                  derAuge `
                  Sende mir deine Views.
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    @Bluefox:
                    @derAuge:
                    derAuge Sende mir deine Views.
                    Auch nach Update das gleiche
                    Welche datei soll ich dir schicken?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. D.h. es liegt an Daten, die da von HW kommen.
                        Sehe nur eine Lösung. Im Chrome widget nach widget löschen bis in FF wieder funktioniert.
                        So Problem eingrenzen.
                        Backup hast du schon gemacht.
