  4. Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht
    5.4k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @wolfgangfb
    Ich antworte mir mal selbst.
    Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @wolfgangfb Du hast A mit A und B mit B verbunden?
    Kreuze mal die Leitungen.
    Hintergrund: Die Zählerindustrie (zumindest die Europäische) interpretiert die etwas umständliche (bzw. sehr abstrahierte) RS485 Spec sehr streng. Die Halbleiterindustrie in sich geschlossen gleich - aber gerade anders herum. Und die meisten Stickhersteller schließen sich der Halbleiterindustrie an, weil sie sich am Datenblatt orientieren.
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wolfgangfb
      Versuche erst einmal die communication wie im Beispiel oben hinzubekommen.
      Also mit Windows PC und Realterm oder Hterm. So brauchst du erst einmal nur die CRC berechnen.
      Dann ergibt dies wie aus dem Beispiel oben,
      Baud 9600
      Parity Even
      Stopbit 1
      Hardwarecontroll RTS/CTS
      Comport des Sticks
      Die Adresse ist 13 dec in hex ist 0D
      Calculator CRC-16 Modbus:
      0D0400000002 (Processed data x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 )
      Ergibt 0x0771
      Gedreht 0x71 0x07
      Gesendet per Realterm wird dann :
      0x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x71 0x07
      In den Windows Einstellungen ist zu prüfen ob der Stick und der Treiber erkannt wurde.
      Nachtrag, in der Beschreibung steht :
      Die codierung format, parität (auch parität) und daten übertragung modus (acht daten bits, one stop bit) erfüllen die MODBUS-RTU standard anforderungen.
      Vermute die 02 ist das Low Byte Check Digit, dann wäre das Baud 9600 8n1.
      • I Offline
        I Offline
        ichbinblue2010
        Hallo
        Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt. Hatte anfänglich auch Probleme damit. Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse. Das Problem warum bei mir keine Kommunikation zustande gekommen ist war, das die Parität auf "Even" eingestellt war. Hab dann mit dem Programm "Modbus Poll" die Änderungen vorgenommen Parität auf "nein" (zu verschickender Wert 2). Jetzt die Hexwerte der Adressen umwandeln und plus 1. Siehe da ich kann das Gerät auslesen.
        • I ichbinblue2010
          Hallo
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
          was bitte?
          wo erscheint das?
          und was können wir dir helfen?
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @ralla66
            Ich greife das Thema nochmal auf.
            Ich habe mir jetzt ein SDM230 Energiemeßgerät besorgt und damit zumindest erste Erfolge erzielt.
            Ich habe mir auf Github das Programm QModMaster besorgt und nacchdem ich einen 100 Ohm Widerstand in die Leitung geschaltet habe (bin davor davon ausgegangen, dass bei 40 cm Leitungslänge kein Widerstnd notwendig ist) hat sich der Stromzähler mit dem Programm verbuden (Anzeige im Gerätedisplay) und ich konnte einen scan der "Holding Registers" machen.
            Jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Im Modbus Adapter muss ich ja die Register eintragen. Wie komme ich aus den gescannten Holding Registern auf die Registernummern? Ich konnte auch keinerlei Änderung der Register erkennen, auch wenn eine Last zugeschaltet worder ist oder nicht.
            Ich habe dann nochal das DDM18SD angeschlossen, als Adresse habe ich 13 und 19 (evtl. ist die Anzeige 013 ja hexadezimal) eingetragen, aber in QModMaster kommt immer nur ein Timeout.
            • W WolfgangFB
              @ralla66
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
              di stehen in der Bedienungsanleitung des SDM
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @homoran sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
                Dummerweise stehen die da nicht. Da steht nur, wie man die Adresse, Parität etc. ändern kann, mehr leider nicht.
                • W WolfgangFB
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  doch!
                  https://stromzähler.eu/media/pdf/0e/ca/1d/SDM230-Modbus.pdf
                    doch!
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    doch!
                    Ooooh, danke, damit werde ich es später probieren. Beim Zähler selbst ist nur ein ca. Din-A3 Blatt großes gefaltetes "User Manual V1.8" dabei.
                    Auf Seite 20 des Manuals V1.4 sehe ich, dass man wohl mehrere Modbus Geräte in Reihe schalten kann.
                    Beim Modbus Adapter kann man zwar "mehrere Geräte IDs" aktivieren, aber unter "Allgemein" "Geräte ID" kann ich nur eine ID angeben. Wie gebe ich da mehrere Geräte ein?
                    Beim SDM230 kann man ja die seriellen Parameter wie Baudrate, Parität ändern sowie die ID ändern. Beim DDM180 (falls ich für den auch so eine Anleitung finde) scheinen diese Parameter fest vorgegeben zu sein (jedenfalls gibt es keinen Knopf auf dem Zähler wo ich etwas ändern kann und beim Einschalten steht "Add 013" was wohl die Adresse ist).
                    Ich vermute mal, dass man keine zwei Geräte zusammenschalten kann, die entweder (fest) die gleiche Adresse haben oder (fest) unterschiedliche seriellen Parameter haben.
                    • W WolfgangFB
                      doch!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nicht in Reihe!!!
                      die müssen parallel geschaltet werden. Ist ja ein Bus.
                      wenn du mehrere IDs aktivierst erscheint eine Spalte ID
                      Die Geräte müssen aber vor der Anbindung an den Bus richtig konfiguriert sein.
                      • W WolfgangFB
                        doch!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        finden setzt Suchen voraus!
                        Beim DDM180
                        den finde ich gar nicht.
                        mag sein, dürfte der Nummer nach auch extrem lowcost sein.
                        Dann müssen alle anderen im Bus auf die selben Übertragungsparameter eingestellt werden
                          Beim DDM180
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Ich habe gesucht.
                          Gefunden habe ich bisher folgendes:
                          https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/noname-ddm18sd-mmd18sd.htm
                          Da weiß ich aber noch nicht wie ich aus dem Modbus Offset auf die Adressen komme.
                          https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/
                          Da scheint es jemand geschafft zu haben, wie die Adressen lautet sehe ich darin aber auch nicht.
                          In
                          https://github.com/re-innovation/DDM_Energy_Meter
                          fangen die Adressen auch bei 0 an.
                          https://github.com/digimp/DDM18SD
                          hat etwas mit Tasmota gemacht.
                          https://registry.platformio.org/libraries/reaper7/SDM
                          Macht das auch irgendwie ohne diese Adressen.
                          Aber auf
                          https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/eastron-sdm230.htm
                          Finde ich auch die Adressen des 230 als Offset und hier kenne ich ja die Absolutadressen.
                          Der Strom des 230 ist ja 30007 und als 2Offset" wird 6 angegeben. Beim DDM118 ist der Offset für den Strom 8, kann ich dann einfah daon ausgehen, dass die Adresse dann 30009 ist?
                          Bei einigen anderen Zählern habe ich noch Low und High Adressen gefunden. Kann man die in "Gesamtadressen" umrechnen?
                          • W WolfgangFB
                            Ich habe gesucht.
                            In
                            Aber auf
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Beim DDM118
                            ist das der vorhin als
                            DDM180
                            bezeichnete, den ich nirgends finden konnte?
                            was ist das jetzt?
                            Wo hast du Offset her?
                            Wie willst du alleine aus einem Offset eine Adresse erraten?
                            wäre möglich. muss aber nicht
                            üblich für Inputregister
                            Adresse 1 offset 30001 -> 30002
                            das kann aber auch +/- 1 sein
                            wo steht das denn?
                            gib einfach die Adressen aus der Liste ein und gut ist
                            EDIT:
                            Das hier sind jetzt dreiphasige Zähler
                            1 ist SDM630 und 2 ist SDM72
                            • W WolfgangFB
                              Ich habe gesucht.
                              In
                              Aber auf
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @wolfgangfb gibt es noch eine Antwort auf
                              Beim DDM118
                              DDM180
                              ich kann unter beiden Bezeichnungen keine Stromzähler finden.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                So, ich war jetzt insgesamt ziemlich erfolgreich.
                                Zuerst habe ich mich um den SDM230 gekümmert (von dem stehen ja die Adressen in der Doku).
                                In der Konfiguration vom Modbus Adapter habe ich folgende Einstellungen gemacht:
                                Den Port habe ich über den Befehl
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Jun 21:13 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LZNDF-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 10. Mai 13:19 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                herausgefunden.
                                Zuerst gab es keine Verbindung, dann habe ich zusätzlich den empfohlenen Widerstand ib die Leitung gelötet (100 Ohm, 120 habe ich nicht gehabt). Dann hat der Adapter auch gleich auf gelb und dann auf grün geschaltet. In die Objekte geschaut, die Datenpunkte sind da, aber keine Werte (alle 0), wieder in die Instanzen geschaut und der Adapter war auf einmal gelb. Dann die beiden Kabel am RS485 auf USB Adapter getauscht und der erste Erfolg war da, der Adapter blieb grün und die Werte vom Stromzähler wurden übermittelt (wobei Blind und Wirkleistung meiner Meinung nach vertauscht sind, eine alte Glühbirne mit Wolframfaden hat meiner Meinung nach keine Blind sondern nur Wirkleistung, es wird aber nur Blindleistung angezeigt).
                                Das ist für mich der erste echte Knackpunkt dass der Adapter kurzzeitig grün anzeigt, und dann nach ein paar Sekunden auf gelb springt. Wenn man bei grün sofort denkt "alles OK" leigt man falsch.
                                Was mich auch verwundert ist, dass es auch die Polarität des Anschlusses ankommt. Ich hätte jetzt gedacht, da es bei RS485 nur um die Spannungsdifferenz zwischen A und B geht, dass die Polarität egal ist, aber ok.
                                Dann als nächstes versucht einen DDS548 anzuschprechn.
                                Den also an die gleiche Leitung gehängt und zusätzlich bei den Objekten die Spannung 30001 mit der Adresse 12 anzuzeigen. Erstes Ergebnis: Adapter bleibt rot.
                                Dann eine zweite Instanz des Modbus Adapters instlliert und nur diesen Zähler eingerichtet. Ergebnis: Adaper wird gelb, dann grün und dann wieder gelb.
                                Also wieder die Adern vertauscht und der Adapter wurde grün! Wenn also auf dem gesamten Bus nur ein einziger Zähler falsch angeschlossen ist wird der Adapter rot bleiben. Also am besten erestmal jedes Gerät für sich richtig einrichten und dann kann man auch mehrere IDs in einer Instanz auslesen.
                                Da ich zu diesem Zähler absolut nichts braucbares im Netz gefunden habe, habe ich mal mit den Werten aus
                                https://github.com/re-innovation/DDM_Energy_Meter/blob/main/Test%20Code/sdm_simple_test_libraries/SDM.h
                                aus dem Abschnitt REGISTERS LIST FOR DDM DEVICE experimentiert (DDS gibt es dort nicht).
                                Dort steht z.B.
                                #define DDM_PHASE_1_VOLTAGE                           0x0000                    //  V           |    1    |
                                #define DDM_PHASE_1_CURRENT                           0x0008                    //  A           |    1    |
                                #define DDM_PHASE_1_POWER                             0x0012                    //  W           |    1    |
                                #define DDM_PHASE_1_REACTIVE_POWER                    0x001A                    //  VAr         |    1    |
                                #define DDM_PHASE_1_POWER_FACTOR                      0x002A                    //              |    1    |
                                #define DDM_FREQUENCY                                 0x0036                    //  Hz          |    1    |
                                #define DDM_IMPORT_ACTIVE_ENERGY                      0x0100                    //  kWh         |    1    |
                                #define DDM_IMPORT_REACTIVE_ENERGY                    0x0400                    //  kVArh       |    1    |
                                also habe ich mal zu allen Werten 30001 dazugezählt (also 30009 für den Strom) und siehe da, das ganze funktioniert.
                                Jetzt zum Problemkind DDM18SD
                                Da musste ich die Parität von "none" auf "even" ändern. Da die Github Seite ja nur von DDM devices spricht habe ich einfach mal die gleichen Adressen wie beim DDS genommen und auch das hat funktioniert.
                                Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich bei diesem Gerät intern die Parität ändern kann. Beim SDM230 git es die Adresse "40019 Write the network port parity/stop bits for MODBUS
                                Protocol". Aber selbst wenn ich diese Adresse für DDM Devices kennen würde, wie schreit man da etwas? Kann ich die bei "Diskrete Ausgänge" alegen und dann ändern? Das muss ich noch herausfinden.
                                Was mir noch beim DDM18 aufgefallen ist, ist dass das ganze nicht sonderlich stabil ist. Mal war der Adapter minutenlang grün und schön die Werte angezeigt, dass ist er wieder mal 5 Minuten auf gelb gegangen und hat nichts aktualisiert, dann ging er plötzlich wieder.
                                Die Maximale Kabellänge soll ja im Kilometerbereich liegen und da bin ich weit davon entfernt.
                                HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W WolfgangFB
                                  insgesamt 0
                                  herausgefunden.
                                  Dort steht z.B.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  siehe von mir verlinkte Anleitung.
                                  dann hat er Verbindung, läuft aber in ein Timeout und bekommt nichts zurück.
                                  steht dann aber im log
                                  dann kannst du ihn nicht am selben Bus betreiben.
                                  • W WolfgangFB
                                    insgesamt 0
                                    herausgefunden.
                                    Dort steht z.B.
                                    klassisch
                                    Hatte ich Dir doch schon am 31.05. https://forum.iobroker.net/post/808027 geschrieben.
                                    Es gibt mittlerweile aber tatsächlich Bausteine von TI, die eine Vertauschung erkennen und korrigieren. Sind aber nicht in den billigen Zählern eingebaut. Wahrscheinlich auch nicht in den teuren.
                                    • W WolfgangFB
                                      insgesamt 0
                                      herausgefunden.
                                      Dort steht z.B.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      steht in der Anleitung
                                      40019 Write t
                                      40000er sind Holdingregister
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        Welche Anleitung meinst Du? Die des SDM230?
                                        Ich könnte mir vorstellen, dass es anderen so wie mir ergeht, ich sehe "grün", freue mich, dass alles klappt und klicke auf den nächsten Brower-Tab mit den Objekten und wundere mich, dass da nichts passiert, deshalb habe ich diesen (aus meiner Sicht vorhandenen) Stolperstein hier erwähnt.
