  4. Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht
    5.4k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich möchte Stromzähler über Modbus/RS485 auslesen, finde aber keinen richtigen Einstieg. Kann mir jemand eine Seite/Anleitung empfehlen wie man da am besten anfängt?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      JoergH
      @wolfgangfb Wie willste den denn auslesen? Direkt oder über TCP?
      Im Grunde funktioniert das immer gleich, unabhängig ob RS485 oder TCP....
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @joergh
        Hi
        Ich habe eine Stromzähler DDM1850
        und einen USB <> RS485 Adapter WINGONEER CH340E
        An der Stelle weiß ich aber schon nicht weiter. AB mit AB verbinden und dann? Welche Treiber brauche ich für den Raspberry (vermutlich keine weil USB)? Wie konfiguriere ich den Adapter etc. etc.
        J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @joergh
          Hi
          JoergH
          @wolfgangfb Hast Du eine Doku zu dem Stromzähler? Die bräuchten wir schon...
          Den USB Stick an den Rechner stecken und dann musst Du den Modbus Adapter (Broker/Client) installieren und konfigurieren. Hier trägst Du die IP ein und stellst auf Modbus via RTU ein. Den Rest vermutlich so lassen, dann müsste er sich schon einmal mit dem Zähler verbinden (2 grüne Kreise in der Instanz). Um Daten lesen zu können brauchen wir dann die Beschreibung welche Register ausgelesen werden können.
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @joergh
            So, ich habe den USB Stick in den Raspberry gesteckt, auf dem auch IO Broker läuft. Als IP habe ich die IP des Raspberry eingetragen. Beim Zigbee Stick musste ich explizit das Device angeben, hier wird das nicht benötigt?
            Bei Verbindungsparameter habe ich bei "TCP/Serielle RTU" die Auswahl zwischen TCP, Serial und RTU over IP. Hier habe ich "RTU over IP" gewählt (das einzige wo RTU vorkommt). Der Adapter bleibt gelb, Verbunden mit Hots grün, Lebenszeichen grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst rot.
            R J 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @joergh
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von Radi
              @wolfgangfb Mach das mal lieber(die Abfrage als TCP-IP)nicht. Dein USB-Stick steckt an dem Raspi mit dem IO-Broker. Da du dann seriell abfragst, sollten deine Einstellungen in etwa so aussehen:
              Die Register, die du abfragen musst stehen in der Beschreibung vom Zähler.
              Meist sind dies dann Holding-Register
              • W WolfgangFB
                @joergh
                JoergH
                @wolfgangfb @Radi hat Recht. Da das Teil direkt im Rechner steckt, braucht man kein TCP, sondern direkt über serielle, als die das eingebunden wird ansprechen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoergH
                  Radi
                  @joergh @wolfgangfb Bitte noch die Einstellungen für die serielle Schnittstelle und das Gerät beachten. Die Baudrate sollte im Handbuch stehen. Die Geräteadresse (ID) wird wahrscheinlich nicht wie in meinem Beispiel die 2 sondern die 1 sein. Einen Screenshot, wie die Register abgfragt werden hänge ich auch noch an. Aber die Adressen musst du auf deinen Zähler anpassen. Das sind mit Sicherheit andere Register als bei mir.
                  So sehen meine Registerabfragen aus.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                    @radi
                    Hi, ich komme leider nicht weiter. Ich habe wie gesagt den WINGONEER CH340E (5,99 bei Amazon) und finde dazu keine Anleitung im Netz.
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.
                    Bei Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.
                    Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?
                    • W WolfgangFB
                      @joergh
                      Hi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
                      Hi
                      Die Suche ergibt eine Makita ....
                      @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
                      @radi
                      siehe oben ...
                      siehe oben ..
                      Wir brauchen schon die richtig Typenbezeichnung von deinem Stromzähler , bzw. eine Anleitung wo die Modbus-Register dazu drin stehen , inkl. der Bautraten , sonst stocherst du nur rumm ..
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Hi
                        @radi
                        siehe oben ...
                        siehe oben ..
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @glasfaser
                        OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
                        https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/
                        Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
                        Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
                        Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?
                        W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @glasfaser
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Für den DDM18SD habe ich auch die Register gefunden:
                          • W WolfgangFB
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Der wird erst Grün , wenn die Verbindung ( steht ) / auch richtig das Register abgefragt wird.
                            Sorry ,dabei kann ich dir nicht helfen .
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Ich mache es immer so :
                              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28
                              teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .
                              • W WolfgangFB
                                @radi
                                insgesamt 0
                                JoergH
                                Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet. Der letzte wird erst grün, wenn eine erfolgreiche Abfrage eines oder mehrerer Register stattgefunden hat. Also liegt es nun vermutlich an den Registereinstellungen. Was sagt denn Dein Logfile im Debug Modus?
                                • J JoergH
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                                  Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?
                                  • W WolfgangFB
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    Hmmm, ok, ist mir auch neu. Bei TCP muss er eine Verbindung herstellen können, kann an der seriellen Emulation liegen...zur seriellen Schnittstelle hat er die Verbindung ja schon aufbauen können...
                                    Die Einstellungen stehen in der Beschreibung die Du oben gepostet hast. Da die Qualität ziemlich schlecht ist, kann ich es kaum lesen. Was ich sehen kann ist, dass er zwei Arten von Registern hat, Data (Holding) Register (0x04) - read only und Parameter Register (0x03) - read & write.
                                    Wenn die Leistung in Data Register 0x001a ist, dann ist das Register 26. Das musst Du dann eintragen bei Holding Register vorne als Adresse des Registers, dann die restlichen Paramter dahinter korrekt setzen und "Abfrage" nicht vergessen...Aliases muss aus sein.
                                    Sieht dann so aus (bei mir sind aber alle Adressen ab 40000):
                                    • J JoergH
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @joergh
                                      Müsste das sein , habe es mal für Ihn gegoogelt .
                                      https://de.aliexpress.com/item/33003316323.html
                                      @WolfgangFB
                                      Naja .... , Made in CE
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        @glasfaser sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
                                        Ich habe mir dieses Programm besorgt. In der Gerätesteuerung habe ich gefunden, dass Com3 ein USB Device ist. Das habe ich eingetragen und auf Connect gedrückt, es kam auch keine Fehlermeldung.
                                        Wenn ich den Stromzähler startet kommt im Display zuerst "AD 0013" "b 9600" "C 1000", ich vermute dass 13 eine Adresse ist, b9600 eine Baudrate, was C1000 ist weiß ich nicht.
                                        In dem Programm selbst kommt aber immer die Medlung "Modbus time out"
                                        Grundsätzliche Frage: Ich habe den Ausgang A des Stromzählers mit Pin A des RS485 Adapters verbunden und B mit B. Ist das richtig? Oder muss wie bei RS232 RX und TX vertauscht werden?
                                        Was schließe ich an "gnd" an?
                                        n der Doku des Stromzählers steht: Serielle Parameter 9600 Even 1, stelle ich das auch im Modbus Simulator under "Modbus RTU" ein?
                                        • W WolfgangFB
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          Ich antworte mir mal selbst.
                                          Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)
                                          K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
