  3. Einsteigerfragen
  4. Weboberfläche nicht erreichbar
    5.6k
installationsproblemeweboberflächeanfängerfrage iobroker
4 Beiträge 3 Kommentatoren 361 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Florian113
    Hallo liebe Community,
    Ich habe wie soviele das Problem das ich die Weboberfläche im Heimnetzwerk nicht nicht über die Ip-Adresse und den Port 8081 erreiche. Ich habe schon so die gängisten Forumslösungen versucht aber bin dabei nicht wirklich weiter gekommen.
    Also kurz zum System. Ich habe Iobroker auf eine Raspberry Pi 3B mit Fedora Server 35 installiert und es scheint auch alles zu laufen.
    [root@fedora iobroker]# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fedora                                   -
      enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fedora                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fedora                                   -  enabled
    + instance is alive
    Das sagt mir die Instanzenliste. Soweit ich das jetzt verstanden habe müsste ich auf die Weboberfläche drauf kommen oder fehlt mir da noch ein bestimmter Adapter?
    Das hier wären die installierten Versionen.
    [root@fedora iobroker]# npm -v
    8.3.1
    [root@fedora iobroker]# node -v
    v16.14.0
    [root@fedora iobroker]# iobroker -v
    4.0.21
    Ich sag schonmal danke und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich denke einfach mal das es sich um einen sehr simplen Anfängerfehler handelt.
    • F Florian113
      + instance is alive
      8.3.1
      v16.14.0
      4.0.21
      @florian113 sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
      Exotisches Setup.
      Damit dürftest du recht alleine unterwegs sein.
      Dann noch eine root shell und node16...
        Exotisches Setup.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
        root shell
        Das ist wieder was für @Thomas-Braun .
        Da wird er ganz "kirre" ;-)
        Aber ernsthaft:
        Gewagte Aussage.
        Aber im Ernst. Deine Installation ist nicht richtig vorgenommen worden.
        Du hast npm 8; stable ist npm 6
        Du hast node 16; stable ist node 14
        Und admin ist mittlerweile 5.3.8
        Fazit:
        Du hast dich in keinster Weise an die Anleitung (siehe Doku iobroker Webseite) gehalten und zahlreiche eigene Befehle genommen. Ansonsten käme es nicht zu dieser Konstellation.
        Mach es richtig, dann klappt dies auch.
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          root shell
          Aber ernsthaft:
          Gewagte Aussage.
          Fazit:
          Florian113
          @bahnuhr
          Oh, das wusste ich noch garnicht aber danke für den Hinweis :)
          Ich werde mal mein Glück versuchen und wahrschenlich wird es dann auch noch funktionieren🙈
